    4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
      Thomas1982 @Uli977 last edited by
      @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
      @thomas1982
      einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
      Einfach per Copy/Past
      Danke für deinen Anfänger-Input.
      Ich habe es geschafft und habe folgende Berechnung aus deinem Skript interpretiert:
      Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch
      =Total_AC_Power + Total_AC_power + KSME_Netzbezug - Batterieentladung
      Das würde dann bedeutet, ich müsste für meine o.g. Datenpunkte die Berechnung wie folgt aufbauen:
      AC Power WR1 + AC Power W2 + KSME Netzbezug - Batterieladung BYD + Batterieentladung BYD
      Korrekt?
        Thomas1982 @Thomas1982 last edited by
        @thomas1982 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
        @thomas1982
        Korrekt?
        @Uli977
        Leider scheint da noch etwas nicht zu stimmen:
        Hier mein Skript dazu:
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Thomas1982 last edited by
          @thomas1982
          Musst du halt schauen welche mathematische Formel, mit deinen Datenpunkten, Sinn ergibt, so dass der Hausverbrauch herauskommt.
            JoSiGB1 @Uli977 last edited by
            Hallo @uli977
            ich bin hier neu und versuche mal meinen ersten Post 🙂
            werkle schon seit Wochen herum und lese aus meinem KSEM per Modbus einige Werte heraus die auch passen.
            Einspeisung und Bezug passen auch mit dem Zähler überein sowie mit der Kostal App.
            Ich finde aber keinen Ansatz die erzeugte PV Leistung aus dem KSEM auszulesen.
            Ich habe 2 WR Piko und Plenticore mit Bat. + KSEM
            Im Verlauf hier habe ich gelesen dass man PV Leistung aus WR 1+2 lesen kann.
            Kostal Portal zeigt ja auch die generiere Leistung komplett an.
            Die beiden WR Webseiten zeigen mit unter jährlichem Verbrauch 2 Werte.
            Wenn ich die addiere, kommt das auch so in Kostal App hin.
            KSEM hat laut PDF doch Gruppenregister und Piko und Plenticore sind im KSEM hinterlegt.
            Kann man da nun über das KSEM über die Gruppenregister die PV Leistung auslesen?
            Oder greift Ihr direkt auf die WR zu um die PV Leistung auszulesen, also nicht über KSEM?
            Nach dem Post hier konnte ich zumindest über meine Plenticore PV Leistung finden.
            Die Werte würden auch mit WR Webseite jährlicher Verbrauch übereinstimmen.
            Der PIKO ist als Slave WR in einer Schwarmsteuerung wie mir Kostal Support sagte.
            der hat aber nicht wie der Plenticore Modbus TCP sondern nur RTU als seriell.
            Der KSEM hat aber alle Werte laut Support.
            Mir fehlt hier das technische Verständnis.
            Muss ich nun meinen Piko noch irgendwie ausbauen, so dass ich wie im Plenticore auch direkt per Modbus TCP zugreifen kann?
            Oder finde ich die Werte im KSEM in den Gruppenregister? Der PIKO liefert doch aber auch ins Portal Daten sonst würde ja dort die Summe nicht stimmen. Somit müsste das doch über KSEM auch auffindbar sein, da der doch die Dtaen an Kostal Portal sendet?
            Wäre klasse, wenn ich hier einen Tipp bekommen kann, in welcher Richtung ich da nun weiter suchen muss.
              jones1975 @JoSiGB1 last edited by jones1975
              @josigb1
              und alle 🙂
              spiele nun auch seit Monaten mit den Modbus Einstellungen meines KSEM rum und war nie ganz glücklich mit den ganzen Berechnungen aus den verschiedenen Werten, da im KSEM Dashboard genau die Werte angezeigt werden, die ich ja gerne hätte 🙂 Meine Anlage hat 2 Kostal Plenticore + Batterie, wobei der eine den Strom in den anderen schiebt und nicht direkt ins Haus. Die Schaltung ist kompliziert und mein Solateur meinte, muss so 🙂 Läuft ja auch, macht aber die Auswertung schwieriger. Nach diversen Suchen und testen habe ich mittlerweile einige Register gefunden die mir schon einmal ein paar Werte liefern.
              Bei mir ist unter den Holding Registern folgendes zu finden:
              40974 - Nutzbarer PV Strom (Batterie und Module)
              40976 - Stromproduktion aller PV Module (egal an welchem Wechselrichter)
              40982 - Hausverbrauch
              40984 - Batterie Laden/Entladen
              40986 Batterieanzeige in %
              Jetzt habe ich natürlich gehofft, auch noch weitere Register zu finden. Falls jemand noch weitere gefunden hat....
                MartyBr @jones1975 last edited by
                @jones1975
                Hier ist meine komplette Liste:
                https://forum.iobroker.net/topic/46828/kostal-smartmeter-per-modbus-auslesen/68
                  jones1975 @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  die habe ich gesehen, danke für den Hinweis. Mir ging es um die statistischen Werte, die nicht mehr berechnet werden müssen.
                  Im KSEM Dashboard sind ja alle Summen bereits berechnet und ich möchte einfach die Werte haben, ohne dass ich noch aufwendig die Daten via blocky oder javascript mit Faktor usw berechnen muss.
                  • N
                    NoPlayBack 0 last edited by NoPlayBack 0
                    Ich habe hier ein Bosch Power Meter 7000i, ganz klar und offensichtlich baugleich mit dem Kostal.
                    Mit allen Informationen hier aus dem Thread bekomme ich leider keinen Kontakt zum ModBus-Adapter in IOBroker.
                    Was mir auffällt ist eine Einstellung im 7000i die anders aussieht:
                    Da ist die Verschlüsselung aktiviert und ich kann sie leider nicht ändern.
                    Fehlermeldung:
                    Hat da noch jemand eine Idee?
                    Vielleicht das Zertifikat löschen.... ob dann die Verschlüsselung verschwindet?
                    Bin mir unsicher... und will natürlich auch nicht die aktuell laufende Konfiguration zerstören...
                    P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Poldi 0 @NoPlayBack 0 last edited by
                      @noplayback-0
                      bist du mit der einbindung des Bosch Power Meter 7000i weitergekommen?
                      Ich verzweifele an dem Ding, nichts funktioniert.
                      Poldi
                        MartyBr @NoPlayBack 0 last edited by MartyBr
                        @noplayback-0
                        Hier ist meinefunktionsfähige Liste vom Kostal Smartmeter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/46828/kostal-smartmeter-per-modbus-auslesen/68?_=1754208394153
                        Edit:
                        Gerade einen Rechtschreibfehler berichtigt
                          winkelho @MartyBr last edited by
                          @martybr Danke für Deine Liste!
                          Gibt es eine Möglichkeit auch die Energiewerte aus dem KSEM auszulesen? Im Web Interface werden unter dem Punkt Tarife die Einspeisewerte sogar stundenweise angezeigt. Wo findet man diese im Modbus?
                          Liebe Grüße
                          Georg
                            MartyBr @winkelho last edited by
                            @winkelho
                            Ich habe diese Beschreibung als Basis für die Erstellung der Modbus Holding Register genommen. Parallel lese ich noch meinen Kostal Piko 20 aus. Damit habe ich alle Daten die ich brauche.
                            Schau dir mal die folgende Beschreibung an, vielleicht findest du die dich interessierenden Register.
                            BA_KOSTAL_Interface_KSEM_DE.pdf
                              @martybr Danke sehr!
                              Aber in der Interface Beschreibung stehen nur die Leistungsdaten. Da ich zwei Wechselrichter habe und einer mit einer Batterie werden die Energiedaten nicht richtig ermittelt (negativer Hausverbrauch bei Batterieladung) dadurch stimmen die Tageswerte Hausverbrauch nicht. Der KSEM sollte diese Daten haben, ich finde aber nichts in der Modbus-Beschreibung. Ich hoffte Du hast da mehr Informationen.
                              Liebe Grüße
                              Georg
                                @winkelho
                                Tut mir leid. Ich habe nur einen Wechselrichter und den KSEM. Ich bin nach der Beschreibung der Register gegangen und habe alle Werte die ich benötige.
                                Ich habe mich um das Thema nicht weiter bemüht, es hat für meine Zwecke alle Daten.
                                Sorry, vielleicht kann dir Jemand aus dem Forum weiterhelfen.
                                104
                                14848
