    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
    • ilovegym
      ilovegym @ticaki last edited by
      @ticaki @Armilar
      Dankeschön 👍👍👍
      Ich teste morgen..
        ticaki Developer @ilovegym last edited by
        @ilovegym
        Hide pages PR wartet noch auf mergen - sollte heute mittag dann alles testbar sein.
        Wer die main mit hiddenByTrigger: true ausstattet ist es selbst schuld 😄
        • ilovegym
          @ticaki @Armilar
          also die Notifications klappen, super, Danke!
          Hab das Script (Screensaver Info auf Request - war fuer den dwd Adapter ) nur mit den Pfaden aendern muessen..
          Ah, super, dann kann ich meine restlichen Panels auf den Adapter umstellen.. wenn hiddenbyTrigger geht..
          na, wer die main so setzt, hat halt n Kiosk-Mode 😄 die beiden Knoeppe gehen dann ja noch.. 🙂
            ticaki Developer @ilovegym last edited by ticaki
            @ilovegym
            Ich habs nicht ausprobiert - die main ist der notfallsprung wenn nix mehr geht und wenn die nicht da ist... jo keine Ahnung - ich warte auf issues dazu 🤣
            EDIT: Das hidden sperrt aber nur die navigation - seite die gerade angezeigt werden, werden davon nicht beeinflußt. hoffe das ist so richtig.
            ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ilovegym
              @ticaki ok, gut zu wissen, dann setz ich sicherheitshalber noch die main seite, wenn hidden gesetzt wird.. normalerweise sollte ja auch Screensaver kommen.. dann ist ja wieder die main Seite dran..
                @ilovegym
                Noch etwas mehr zum verhalten.
                Wenn du nach rechts klickst und die rechte seite ist hidden, wird auf der auch nach rechts geklickt.
                Das selbe für links
                Nach 10 Irritationen kommt eine Infinity Loop Fehlermeldung und ein Sprung auf main.
                Wenn über ein NavigationsItem (eines der Items auf einer cardGrid z.B.) gesprungen wird, passiert nix - das hab ich aber net getestet.
                EDIT: Wenn ich den Code richtig sehe, umgeht das anzeigen der main beim Startup diese Funktion - da die aber zu dem Zeitpunkt fehlerhaft funktioniert, wird vom adapter nach 3 Sekunden der Bildschirmschoner angezeigt. Wenn die Main hidden ist, sollte man aus dem Bildschirmschoner nicht mehr raus kommen.
                EDIT2:
                links ist left und parent - rechts ist right und home
                EDIT3: Seiten die TT-Tom eingebaut hat, unterstützen das noch nicht - cardQR, Power... alle die über den Admin konfiguriert werden.
                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ilovegym
                  @ticaki das teste ich erstmal ausgiebig, wenn das Update da ist..
                  Mir gehts nur um Seiten, die Switches/Buttons haben.. bei mir genau gesagt, die Schloesser 🙂
                    ich kann die settings seite auf dem panel nicht mehr aufrufen.. pin wird nicht akzeptiert ..
                    der alias ist da
                      neues problem...
                      11:17:11.921 QPC: Reset
                      11:17:12.217 MQT: nspanel_garten/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"nspanel","FriendlyName":["nspanel_garten","garten"],"Topic":"nspanel_D945B8","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:09","StartupUTC":"2025-08-03T09:17:03","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":91,"BCResetTime":"2025-07-11T12:40:57","SaveCount":233},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-nspanel)","BuildDateTime":"2025-06-14T10:37:18","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.1","CR":"492/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.1.210","LogPort":514,"SSId":["homee",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2041,"Free":838,"Heap":156,"StackLowMark":3,"PsrMax":2048,"PsrFree":2014,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"1640C8","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"nspanel-garten","IPAddress":"192.168.1.21","Gateway":"192.168.1.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"14:2B:2F:D9:45:B8","IP6Global":"fd42:42:42:0:162b:2fff:fed9:45b8","IP6Local":"fe80::162b:2fff:fed9:45b8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.1.1","DNSServer2":"8.8.8.8","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.1.210","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"nspanel_garten-D945B8","MqttClient":"nspanel_garten-D945B8","MqttUser":"iobroker","MqttCount":1,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-08-03T09:17:12Z","Local":"2025-08-03T11:17:12","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"06:26","Sunset":"21:25"},"StatusSNS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-08-03T11:17:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":489,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                      11:17:13.074 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      11:17:13.107 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                      11:17:13.935 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":154,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":574,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      11:17:13.979 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T11:17:13","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":55.6},"TempUnit":"C"}
                      11:17:16.209 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('00009F00')]
                      11:17:23.061 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                      11:17:23.069 MQT: nspanel_garten/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      11:17:23.092 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.3.tft
                      wenn das immer so läuft mit dem update..
                      ich flash den mal neu
                        @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                        na klasse immer noch, jemand ne idee ??
                          ticaki Developer @arteck last edited by
                          @arteck
                          Eine Begründung wieso weshalb warum kann dir AFAIK keine liefern, aber was funktioniert ist:
                          1. nochmal versuchen und nochmal und dann
                          2. stromlos machen und nochmal versuchen. (wenns per MQTT Zeichenmüll vom Panel kommt)
                          3. vorherige Version installieren. (Wenn er bei 100% stehen bleibt)
                          Ich habs in sehr seltenen Fällen gehabt, dass er bei 100% stehen bleibt, da gehe ich dann ne Version zurück und versuchs nochmal - aber ich installiere auch ca. 1-8 Firmware-Version pro Woche auf 2 dev-panels.
                            arteck Developer Most Active @ticaki last edited by arteck
                            @ticaki was heisst nochmal.. was nochmal ??
                            tasmota ?? oder FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.9.3.tft
                            oder oder oder
                            der bleibt bei 86 stehen..das wars..kann ich den zurücksetzten?? wie ist denn da die vorgehsweise ?
                            wie kann ich unterbinden dass der mir die 4.9.3 automatisch runnter lädt..das gibts nicht .. jedesmal will der die 4.9.3 runterladen
                              13:35:26.808 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 510}}
                              13:35:32.230 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 516}}
                              13:35:37.780 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 521}}
                              13:35:43.002 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 526}}
                              13:35:48.303 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 532}}
                              13:35:53.530 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 537}}
                              13:35:58.068 MQT: nspanel_garten/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 541}}
                              13:36:48.961 APP: Serial logging disabled
                              13:36:58.973 MQT: nspanel_garten/tele/STATE = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","Uptime":"0T00:10:10","UptimeSec":610,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":18,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"homee","BSSId":"60:22:32:8D:4C:9F","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              13:36:58.989 MQT: nspanel_garten/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-03T13:36:58","ANALOG":{"Temperature1":19.8},"TempUnit":"C"}
                              und das wars...
                              jetzt hab ichs...die mqtt verbindung wars..
                              • ilovegym
                                ilovegym @arteck last edited by
                                @arteck
                                Alles gut, hab ich auch ab und zu beim update, dass der irgendwo hängt..
                                power reset und dann noch starten, irgendwann hat er dann das update drauf..
                                Wenn du im adapter „beta“ angeklickt hast, holt er das letzte update..
                                  @arteck
                                  Ja das war missverständlich. Tasmota hat nix mit der Firmware zu tun, wenn du auf die WebUI vom Tasmota kommst, ist damit alles ok. Die Firmware wird per serielle Verbindung an das Display geschickt - sau lahm - wenn da was schief läuft, sich der prozessor auf dem Display verschluckt oder weiß der geier was passiert. Muss man das tft-update nochmal starten. Ab und an läuft auch was wirklich schief, dann funktioniert das Update, jedoch spuckt der Display nur Zeichenmüll aus, in dem Fall muß der Display neugestartet werden. Heißt Stromlos machen.
                                    @ticaki ok läuft iweder war aber ein krampfakt..aber die unlockpin nimmt der nicht an
                                    die pin wird akzeptiert der wechselt nur nicht in die einstellungen
                                    gib ich falsche pin ein seh ich es auch
                                    nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-03 18:37:26.653	warn	[///unlock] Wrong pin entered. try 1 of 3
                                      @arteck
                                      Die wird doch im Admin eingestellt oder?
                                        @ticaki na aben nicht
                                        oder ich bin blind
                                          @arteck
                                          habs getestet und geht nicht - gucke ich mir mal an, was wir da kaputt gemacht haben 🙂 Gib mir mal ein paar minuten
                                            @arteck
                                            Habs behoben, sollte jetzt wieder gehen - war 2 Wochen kaputt.
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            532
                                            71339
