    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      SolarFlow mit PV-Eingänge:
      Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.
      autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
      Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
      Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.
      smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
      In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
      Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
      smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.
      Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?
      SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte
      K maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Karacho @Daniel 8 last edited by
        @nograx
        für pvPower3 und pvPower4 wird der Wert 0 eingetragen.
        Wie für die von Zendure vorhanden states pvPower1 und 2.
        Fehlermeldungen sind weg mit manuellem states
        • maxclaudi
          maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
          @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Das übernimmt die function automatisch im Code vom Adapter.
          Kannst einfach selbst testen.
          Energiepläne aus. Limit über Adapter setzen und bist automatisch in dem matchingMode.
          So sollte es normal funktionieren.
          ? Vielleicht weil es im Adapter entfernt wurde, nicht sichtbar.
          Der smartMode wurde ja erst für neue Geräte mal richtig erwähnt und ist vorhanden.
          Wie alles im Detail funktioniert muss erforscht werden.
          Würde es bei meinem Hub nicht funktionieren, dann müsste vermutlich flash/eeprom bereits defekt sein.
          Allein heute hat sich nur outputLimit 442x geändert.
          Mit smartMode:1.
          Lasse es experimentell darauf ankommen.
          edit:
          vorheriges post von mir ebenfalls editiert:
          soll natürlich <20W sein.
          Was auch Bypass betrifft: wenn Smart Meter kein Signal oder unzuverlässig Werte liefert, könnte das System überhaupt nicht in den Bypass finden oder nicht wieder herauskommen, auch wenn Veränderungen im Strombedarf / Verbrauch sind.
          Zählerwerte sollten zuverlässig vorhanden sein.
          • maxclaudi
            maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
            wegen Desinteresse entfernt.
              Mabbi @nograx last edited by Mabbi
              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe.
              Eben mal ausprobiert mit der 2.0.1....
              -> Funktioniert, keine Warnungen mehr alle XX Sekunden.
              Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.
              Nach ein paar Minuten kann ich sagen, dass regelmässig 0 reingeschrieben wird (Bild zeigt alle 4 pvPowerXX):
              #4 im Detail, screenie gemacht um ca. 11:00:59 Uhr:
              @nograx: Könntest Du bitte die beiden Objekte in einer zukünftigen Version einfach einfügen oder alternativ die pvPower bei dem AC 2400 grundsätzlich abfangen ?
              • Bernd1967
                Bernd1967 @nograx last edited by Bernd1967
                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Hallo
                habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Was könnte Das sein?
                Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                Könnte es an dem folgendem Code liegen in der "mqttService.js"?
                Aus "solarPower3" wird "pvPower3"
                if (((_ba = obj.properties) == null ? void 0 : _ba.solarPower3) != null && ((_ca = obj.properties) == null ? void 0 : _ca.solarPower3) != void 0) {
                      (0, import_adapterService.updateSolarFlowState)(
                        adapter,
                        productKey,
                        deviceKey,
                        "pvPower3",
                        obj.properties.solarPower3
                    if (((_da = obj.properties) == null ? void 0 : _da.solarPower4) != null && ((_ea = obj.properties) == null ? void 0 : _ea.solarPower4) != void 0) {
                        adapter,
                        productKey,
                        deviceKey,
                        "pvPower4",
                        obj.properties.solarPower4
                Und hier hatte danerix ein json aus den mqtt Daten gezeigt wo es sogar bis solarPower6 geht
                maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Bernd1967 last edited by maxclaudi
                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  richtig und
                  2400AC, 2025er Gerät, smartMode gibt es und wird verwendet
                    @nograx @maxclaudi
                    Also nochmal zum Ausgang:
                    Solarflow 800 Pro mit Adapter 2.0.1
                    Habe den Speicher aus HEMS rausgenommen und mich von der App abgemeldet.
                    Im Adapter habe ich AcMode auf AC output mode (2) gestellt mit folgender Meldung im Protokoll
                    endure-solarflow.0
                    2025-08-03 14:07:44.087	warn	[setAcMode] AC mode was switched and smartMode is false - changes will be written to flash memory. In the worst case, the device may break or changes may no longer be saved!
                    Dann habe ich autoModel auf Nothing(0), autoRecover auf false, passMode auf Always off(1) gestellt.
                    setPutputLimit kann ich somit setzen und wird auch angenommen.
                    setDeviceAutomationOutInLimit habe ich werte mit 100 und -100 getestet. Da passiert leider gar nichts. Es wird auch nicht auf autoModel 8 umgeschalten. Was mache ich falsch?
                    Bei PackPower wird nach wie vor nur die Entladeleitung mit - angezeigt aber nicht die Ladeleistung.
                    Wenn ich mit irgendewas dazu beitragen kann wass hilft diese Probleme zu lösen bin ich gerne bereit.
                    Vielen Dank für eure Unterstützung
                    endure-solarflow.0
                    @maxclaudi sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286199):
                    > @daniel-8 sagte in [Test Adapter Zendure Solarflow](/post/1286158):
                    > Mit smartMode:1.
                    > edit:
                    • maxclaudi
                      @nograx @maxclaudi
                      endure-solarflow.0
                      Das ist eine freundliche Warnung, dass der AC-Mode Wechsel (inputLimit und outputLimt sollen auch betroffen sein) , wenn man sich nicht im SmartMatching-Modus befindet, vermutlich in den Flash, statt in RAM geschrieben wird.
                      Das hat @nograx als Hinweis mit eingebaut.
                      Wenn der Wechsel mit smartMode:1 mit keinem Energieplan [(0) nothing] möglich ist/wäre, dann wird vermutlich auch in den RAM geschrieben.
                      Nichts.
                      Sorry, 800 + 2400AC ist im code auf den ersten Blick, nur mit HEMS Variante berücksichtigt. Dadurch dürfte es mit ausgeschaltetem HEMS auch nicht automatisch wechseln.
                      Keine Ahnung warum nur die HEMS Variante im Code berücksichtigt wird.
                      Da wird @nograx seine Gründe dafür haben(?).
                      Also funktioniert nur, wenn den Modus manuell einschaltest (und wahrscheinlich muss HEMS dazu auch aktiv sein(?)).
                      Edit: dort wird auch kein autoModel: 8 verwendet statt dessen ein mode: 9
                      Wird mit HEMS zusammenhängen.
                      Warum das so für 800 + 2400AC gelöst ist, weiß ich nicht.
                      PackPower ist kein im json übermittelter Wert von den Geräten.
                      Funktion vom Adapter, wo @nograx drüber schauen kann.
                        @nograx @maxclaudi
                        endure-solarflow.0
                        Nichts.
                        Also ich kann einstellen und versuchen was ich möchte mit oder ohne HEMS. über die Variable setDeviceAutomationOutInLimit bekomme ich auf jedenfalls keine Ausgangsleistung.
                        Zendure hat ja das ganze jetzt wohl auch irgendwie für Homeassistant freigebeben im August. Wollte eigentlich deswegen auch nicht umsteigen
                        1638
                        441758
