    4. Keine Verbindung zur Web-Oberfläche
      crunchip Forum Testing Most Active @Kameramann last edited by crunchip
      @kameramann sagte in Keine Verbindung zur Web-Oberfläche:
      Früher war ich nach dem Login immer gleich drauf
      Ip:8081 kommst du auf den iobroker
      In der Diagnose seht "Web-Client verbunden: FALSCH"
      Das ist der pro account,bzw der fernzugriff gemeint, falls du das überhaupt gekauft hast.
        Homoran Global Moderator Administrators @Kameramann last edited by
        wieder eigeloggt, aber bekomme keine Verbindun
        geht es dir ums Forum?
        • MartinP
          MartinP @Homoran last edited by MartinP
          @homoran Ich glaube, es geht um die Remote-Verbindung über die Iobroker.net-Webseite bei Besitz der pro Lizenz ...
          Da habe ich die monatlichen Kosten gescheut ... schaue, wenn dann über das VPN der Fritzbox auf die Systeme. Kann also weiter nicht zur Problembehebung beitragen ...
          EDIT: Interessant wäre aber, ob man über http://<ip-des-servers>:8081 aus dem lokalen Netz auf die Oberfläche kommt.
            Kameramann @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Keine Verbindung zur Web-Oberfläche:
            Danke, das war der entscheidende Tipp!
            Pro account habe ich nicht, war noch am testen und wollte jetzt eigentlich nur den Worx-Adapter entfernen, damit Positec nicht ständig meine App sperrt.
            Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich mich mal wieder intensiver mit iobroker beschäftigen. Will auch meine PV und Wärmepumpe damit steuern.
            Vielen Dank Euch allen!
              Ich hab es mal aus der Kategorie "Forum", hierher geschoben, da es anscheinend nicht um den Zugriff zum Forum geht
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Kameramann last edited by
                Dann spiel noch ein bisschen damit rum und dann setz den neu auf.
                Idealerweise unter Linux und nicht unter Windows 11. Das ist eine Consumer-Version und nicht für den Dauereinsatz als Server gedacht. Und als solcher läuft Deine Windows-Kiste ja 24/7 und frisst entsprechend Leistung.
                Deine aktuelle Installation ist auch schon steinalt. Das muss sowieso alles hochgezogen werden.
                  Kameramann @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ich stelle mir vor iobroker letztendlich auf einen Rasberry Pi zu installieren, den ich per LAN an meine fritzbox hänge, oder ist das keine so gute Idee?
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Kameramann last edited by
                    @kameramann
                    Ich halte das für eine gute Idee.
                    Hier läuft der ioBroker z. B. auch auf einem Raspberry4 mit 8 GB RAM.
                    • Codierknecht
                      @kameramann
                      Ist keine schlechte Idee. Das dürfte so in etwa bei den meisten hier laufen.
                        Kameramann @Thomas Braun last edited by
                        Dann werde ich das mal so machen. Ich habe noch einer 4er von einem anderen Testprojekt rumliegen.
                        384
