    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect last edited by
      Hi!
      Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
      https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
      Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
      Merci! 🙂
      ChrisPrefect created this issue in Newan/ioBroker.evcc
      closed Datenpunkt "gridPower" wird ist nicht korrekt aktualisiert #48
        arteck Developer Most Active @ChrisPrefect last edited by
        @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
        hast du das an.. ?
        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ChrisPrefect
          ChrisPrefect @arteck last edited by
          @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
            arteck Developer Most Active @ChrisPrefect last edited by arteck
            @chrisprefect
            ich hab aufgeräumt und die einzelnen Objekte sind die Ordner gewandert (bei nutzung der checkbox). du hast noch die alte struktur ..deshalb wird da nix aktualisiert
            lösche mal alle objekte und lasse die neu erstellen.. lass auch die checkbox an und nutze dann diese objekte
            JoSilverguard 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JoSilverguard
              JoSilverguard @arteck last edited by
              @arteck Seit der Installation der aktuellen Version von EVCC v0.207 erhalte ich im Takt des eingestellten Refresh-Intervalls die Fehlermeldung, dass der Adapter die Information der Loadpoints nicht auslesen kann. Nach mehreren Versuchen den Fehler durch Neustart bzw. De- In- stallation des Adapters (installierte Version 0.1.1) zu beheben, habe ich ein Downgrade auf der Version 0.206.1 durchgeführt. Damit funktioniert der Adapter makellos. Leider habe ich die Logdatei nicht gespeichert und kann den Fehler somit nicht belegen. Aus der Erinnerung: unidentified loadpoints. Ich denke aber, dass ich damit nicht alleine bin und die Meldung grundsätzlich nach der Installation der Version v0.207 auftritt.
              Ich vermute (d.h. es ist eine Annahme) dass das Problem durch die Änderung an der REST API verursacht wird. Michael Geers beschreibt diese hier: LINK.
              Vielleicht kannst du dir das mal ansehen. Grüße Jo
                arteck Developer Most Active @JoSilverguard last edited by
                @josilverguard das ist schon längst behoben.. auf GIT
                JoSilverguard 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JoSilverguard
                  @arteck
                  • JoSilverguard
                    @arteck
                    Nun hab ich wieder auf EVCC 0.207.0 upgedatet. Und erhalte genau den von mir beschriebenen Fehler wieder.
                    Was checke ich nicht, wo und wie kann ich das beheben?
                    arteck JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @josilverguard muss ich mir anschauen..hab noch die 205 am laufen
                      • JLeg
                        JLeg @JoSilverguard last edited by
                        @josilverguard oben lese ich "Adapter Version 0.1.1" - kann das sein? Jedenfalls - mit der aktuellen 0.2.3 habe ich keinerlei Probleme mit evcc 0.207...
                        JoSilverguard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoSilverguard
                          JoSilverguard @JLeg last edited by
                          @jleg said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                          Im ioBroker ist die Ver. 0.1.1 diejenige, die angeboten wird. Ich hab in den Einstellungen auch auf "Beta" umgestellt, es bleibt bei der 0.1.1
                          Hmm... Wo und wie komme ich zu der von dir benannten 0.2.3 ?
                            @josilverguard aus GIT..
                            die 0.1.1 tut nicht mi der 0.207
                            • JLeg
                              JLeg last edited by
                              @josilverguard 0.2.3 ist im latest-repo, evtl. mal im Admin auf aktualisieren klicken…
                              • JoSilverguard
                                @jleg Ich bin ratlos - im Admin kann ich neu starten und in den Systemeinstellungen kann ich das Beta Repository aktivieren. Einen Aktualisierungs-Button sehe ich nicht.
                                Aktiviere ich das Beta Repository, kriege ich nur ein Update eines Adapters (sonoff) angeboten.
                                Meine aktuelle ioBroker Version ist die v7.6.17, installiert auf einem Raspberry Pi4. Das System wird spätestens alle 4 Wochen mit:
                                "sudo apt update" und "sudo apt upgrade" auf den aktuellen Stand gebracht.
                                Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
                                Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter:
                                Der momentane Stand bei mir ist, dass ich den EVCC Adapter deaktiviert habe. Die beiden Scripte die auf Informationen des Adapters zugreifen, sind ebenfalls deaktiviert.
                                Alternativ könnte ich wieder ein Downgrade von EVCC durchführen, aber das ist auch keine Lösung.
                                Wie gesagt, ich bin ratlos..
                                  @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  die gibt es nicht.. noch nicht
                                  nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
                                  hier anhand von zigbe adapter
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
                                  JoSilverguard JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JoSilverguard
                                    @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                    Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
                                    Nochmals vielen Dank!
                                    • JLeg
                                      JLeg @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                      ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
                                      curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
                                        "evcc": {
                                          "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
                                          "icon": "evcc.png",
                                          "type": "energy",
                                          "stars": 9,
                                          "issues": 5,
                                          "score": 1,
                                          "weekDownloads": 80,
                                          "stat": 1712,
                                          "name": "evcc",
                                          "version": "0.2.3",
                                          "news": {
                                            "0.2.3": {
                                        arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
                                        @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
                                        • Chriz
                                          Chriz last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
                                          Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
                                          iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
                                          Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
                                          Vielen Dank schon jetzt 🙂
                                          Merlin123 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Chriz last edited by
                                            @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                            Was für eine node version läuft bei Dir?
                                            Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            244
                                            42084
