    4. [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten
      Das hattest du doch vor ein paar Tagen schon mal gepostet. Die Lösung wusste ich nicht mehr :oops:
      Ich habe nach "EACCESS" gesucht und nichts gefunden 😞
      Rainer
      • I
        iobroker-6043 last edited by
        Besten Dank, hat geklappt.
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
        sudo npm install iobroker.js-controller –production
          pix last edited by
          Kannst du schnell das im Topic das "HILFE !!" gegen "GELÖST" austauschen (ersten Post editieren), dann lösche ich diesen Eintrag wieder.
          Pix
            Semenchkare last edited by
            Hallo Rainer,
            ja, ihabe Armbian, mit dem BananapiM2 hast nicht viele alternativen!
            gelöst! Tatsächlich geht der Autostart mit der Node-Version 4.5.
            Vielen Dank für Deine Mühe und dass Du geholfen hast!
            Jetzt muss ich nur noch nach dem Flot-Update die Links Checken, denn meine Charts wollen nicht mehr…
            Herzlichen Dank!
              Snuupy last edited by
              Hallo zusammen, vielen Dank für diese Anleitung, das hat bei mir aber irgendwie immer noch nicht funktioniert.
              Ich probiere nun schon mehrere Stunden daran herum, und ich bekomme die Installation einfach nicht sauber hin.
              Mein Verdacht: defekte SD-Karte! Alles andere funktioniert sauber, nur bei der Installation von iobroker passieren komische Dinge. Ich habe iobroker jetzt auf einen USB-Stick installiert, das hat sofort funktioniert. Leider geht auch hier der Autostart nicht - das war das ursprüngliche Problem, welchem ich nachgegangen bin… Das muss ich mir nochmal ansehen.
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                @Snuupy:
                Mein Verdacht: defekte SD-Karte! Alles andere funktioniert sauber, nur bei der Installation von iobroker passieren komische Dinge. Ich habe iobroker jetzt auf einen USB-Stick installiert, das hat sofort funktioniert. Leider geht auch hier der Autostart nicht - das war das ursprüngliche Problem, welchem ich nachgegangen bin… Das muss ich mir nochmal ansehen. `
                Schon einmal prima, dass Deine aktuelle Installation funktioniert!
                Willkommen im Forum und viel Spaß mit ioBroker.
                Zu Deinem Post. Der Thread ist als gelöst markiert. Bitte nicht wundern, wenn über Deinen Post dann nur wenige stolpern und damit kaum Antworten zu erwarten sind.
                Ich kann bestätigen, dass es mit der aktuellen Version ein Problem mit dem Autostart gibt. Voran das liegt…? (ioBroker, node.js Version, npm Version, ...?).
                Hier findest Du ein paar Lösungen/Workarounds dazu:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10154
                  C1500 last edited by
                  Servus
                  musste heute feststellen das mein ioBroker-Pi nicht mehr läuft.
                  Die Fehlermeldungen führten mich zu diesem Threat.
                  Doch leider hilft mir die Anleitung von Bluefox nicht weiter.
                  Es kommt folgende Fehlermeldung:
                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                  npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-02-02T19_40_55_092Z-debug.log
                  node -v bringt sagt mir v9.4.0
                  Ich hoffe ihr habt noch einen Tip für mich.
                  Gruß Peer
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Node v9 (ungerade Zahlen sind übrigens Entwickler-Versionen, die man nur nutzen sollte, „wenn man weiß, was man tut“) bringt npm v5 mit. Und damit gibt es bekanntermaßen Probleme mit ioBroker.
                    Downgrade auf Node 6 (bringt npm 3 oder 4 mit).
                    Dann weiter probieren.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      Servus Eric
                      bin wieder einen Schritt weiter aber noch nicht am Ziel ;o)
                      pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ node -v
                      v6.12.3
                      > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                        └─┬ npm@2.15.12
                          ├── ansistyles@0.1.3
                          └── path-is-inside@1.0.2
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json'
                      Was nun?
                      Sorry bin nicht so fit in Linux…
                      • eric2905
                        Ich denke, ein
                        npm -v
                        bringt 2.15.x - zumindest laut dem Log-Auszug.
                        Du solltest auch npm updaten (v3 oder 4).
                        npm install -g npm@4
                        Gruß,
                        Eric
                          Servus
                          Jetzt startet ioBroker zwar (ganz neue optik?)
                          Aber alle Adapter außer Admin bleiben rot
                          Help please ;o)
                          • eric2905
                            Das ist der Admin 3.
                            Stehen Updates an?
                            Gruß,
                            Eric
                              Servus Eric
                              Kam erst jetzt zum weitermachen.
                              Bisher kannte ich nur den Admin 3
                              Hab ein "sudo iobroker update" probiert.
                              Erster Eintrag dann direkt "Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.7"
                              Er nutzt also anscheinend den 2.0.9 obwohl der 3.1.7 installier ist.
                              Im ioBroker selber steht rechts oben sogar das er 2.0.7 nutzt
                              Sehr verwirrend
                              Aber das könnte das Probelm mit den Adaptern erklären die nicht wie bisher normal funktoieren.
                              Wie kann ich ioBroker denn davon überzeugen, das er die neue und schon installierten 3.1.7 nutzen soll?
                              So, jetzt wird es noch schlimmer
                              Ich hab versucht im über den Github ein Upgrade zu machen.
                              Nach der Meldung "Erfolgreich" ging gar nix mehr.
                              Jetzt steht da nur noch "cannot GET /"
                              Hat noch jemand eine hilfreiche Idee?
                              Gruß Peer
                              Nachtrag:
                              Das sind jetzt die aktuellen Versionen:
                              pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ iobroker admin -v
                              3.1.10
                              pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ npm -v
                              4.6.1
                              v6.12.3
                              Hier noch die Ausgabe von "sudo iobroker update"
                              ! pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                              ! Used repository: default
                              ! update done
                              ! Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.1.10
                              ! Adapter "amazon-dash" : 0.2.7
                              ! Adapter "artnet" : 0.1.6
                              ! Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                              ! Adapter "benq" : 0.2.0
                              ! Adapter "ble" : 0.3.4
                              ! Adapter "bmw" : 1.3.1
                              ! Adapter "botvac" : 1.0.0
                              ! Adapter "broadlink2" : 1.8.0
                              ! Adapter "chromecast" : 1.3.5
                              ! Adapter "cloud" : 2.4.4 , installed 2.4.4
                              ! Adapter "cul" : 0.2.2
                              ! Adapter "daikin" : 0.2.3
                              ! Adapter "daswetter" : 1.0.1
                              ! Adapter "deconz" : 0.1.1
                              ! Adapter "discovery" : 1.0.1
                              ! Adapter "dwd" : 2.2.1 , installed 2.2.1
                              ! Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                              ! Adapter "email" : 1.0.2
                              ! Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                              ! Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                              ! Adapter "feiertage" : 1.0.0
                              ! Adapter "fhem" : 0.4.1
                              ! Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
                              ! Adapter "firetv" : 0.0.27
                              ! Adapter "flot" : 1.7.5 , installed 1.7.5
                              ! Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                              ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                              ! Adapter "fritzdect" : 0.0.10
                              ! Adapter "fronius" : 1.0.2
                              ! Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                              ! Adapter "g-homa" : 0.2.0
                              ! Adapter "geofency" : 0.2.0
                              ! Adapter "haier" : 1.0.0
                              ! Adapter "harmony" : 0.9.0
                              ! Adapter "hid" : 0.1.16
                              ! Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.7.1
                              ! Adapter "hm-rega" : 1.6.6 , installed 1.7.0
                              ! Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.5.1
                              ! Adapter "hmm" : 1.0.1
                              ! Adapter "homepilot" : 0.3.1
                              ! Adapter "hue" : 0.6.9
                              ! Adapter "ical" : 1.4.0 , installed 1.4.0
                              ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                              ! Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              ! Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                              ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                              ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                              ! Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                              ! Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                              ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                              ! Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                              ! Adapter "influxdb" : 1.4.5
                              ! Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
                              ! Adapter "javascript" : 3.5.1 , installed 3.6.3
                              ! Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                              ! Adapter "js2fs" : 0.1.3
                              ! Adapter "km200" : 1.1.6
                              ! Adapter "knx" : 0.8.6
                              ! Adapter "kodi" : 1.0.0
                              ! Adapter "landroid" : 1.0.0
                              ! Adapter "lgtv" : 1.0.2
                              ! Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                              ! Adapter "lifx" : 0.0.4
                              ! Adapter "lightify" : 0.2.16
                              ! Adapter "loxone" : 0.4.0
                              ! Adapter "maxcul" : 0.3.0
                              ! Adapter "megad" : 1.2.1
                              ! Adapter "megadd" : 0.2.0
                              ! Adapter "megaesp" : 0.1.0 , installed 0.1.0
                              ! Adapter "miele" : 0.1.5
                              ! Adapter "mihome" : 1.0.4
                              ! Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
                              ! Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0
                              ! Adapter "mikrotik" : 1.0.0
                              ! Adapter "milight" : 0.3.3 , installed 0.3.3
                              ! Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
                              ! Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11
                              ! Adapter "modbus" : 1.0.3
                              ! Adapter "mpd" : 1.0.0
                              ! Adapter "mqtt" : 1.4.1 , installed 1.4.2
                              ! Adapter "mqtt-client" : 1.0.1
                              ! Adapter "mysensors" : 1.0.10
                              ! Adapter "netatmo" : 1.3.0
                              ! Adapter "node-red" : 1.4.1
                              ! Adapter "noolite" : 0.0.1
                              ! Adapter "nut" : 1.1.1
                              ! Adapter "onkyo" : 0.2.1
                              ! Adapter "openhab" : 0.2.1
                              ! Adapter "opi" : 0.1.1
                              ! Adapter "owfs" : 0.4.1
                              ! Adapter "owntracks" : 0.2.0
                              ! Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
                              ! Adapter "parser" : 1.0.1
                              ! Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7
                              ! Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                              ! Adapter "piface" : 1.0.0
                              ! Adapter "pimatic" : 0.1.5
                              ! Adapter "ping" : 1.3.2
                              ! Adapter "proxy" : 0.2.0
                              ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                              ! Adapter "pushover" : 1.0.4
                              ! Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                              ! Adapter "radar" : 1.1.3
                              ! Adapter "rflink" : 1.1.6
                              ! Adapter "rickshaw" : 0.4.5
                              ! Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                              ! Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                              ! Adapter "s7" : 1.1.3
                              ! Adapter "samsung" : 0.2.9
                              ! Adapter "sayit" : 1.6.6 , installed 1.6.6
                              ! Adapter "sbfspot" : 2.0.1
                              ! Adapter "scenes" : 1.0.2
                              ! Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                              ! Adapter "smartmeter" : 1.0.0
                              ! Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
                              ! Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                              ! Adapter "sonoff" : 1.0.0
                              ! Adapter "sonos" : 1.6.2
                              ! Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
                              ! Adapter "sql" : 1.5.6
                              ! Adapter "squeezebox" : 0.2.1
                              ! Adapter "starline" : 1.0.0
                              ! Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                              ! Adapter "telegram" : 1.0.9 , installed 1.1.0
                              ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                              ! Adapter "text2command" : 1.1.6
                              ! Adapter "tr-064" : 0.4.14 , installed 0.4.17
                              ! Adapter "tradfri" : 1.0.6
                              ! Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                              ! Adapter "unifi" : 0.3.1
                              ! Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6
                              ! Adapter "vcard" : 0.0.9
                              ! Adapter "viessmann" : 0.2.6 , installed 0.4.0
                              ! Adapter "vis" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                              ! Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                              ! Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
                              ! Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
                              ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                              ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                              ! Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                              ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                              ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9
                              ! Adapter "vis-justgage" : 1.0.0
                              ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                              ! Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                              ! Adapter "vis-map" : 1.0.1
                              ! Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                              ! Adapter "vis-players" : 0.1.5
                              ! Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                              ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                              ! Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                              ! Adapter "vis-weather" : 1.1.2
                              ! Adapter "weatherunderground": 1.1.1
                              ! Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
                              ! Adapter "wetty" : 0.1.1
                              ! Adapter "wifilight" : 0.2.0
                              ! Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                              ! Adapter "wolf" : 0.9.2
                              ! Adapter "xs1" : 1.0.2
                              ! Adapter "yahka" : 0.5.5
                              ! Adapter "yamaha" : 0.3.18
                              ! Adapter "yr" : 1.0.6
                              ! Adapter "zwave" : 1.0.0
                              Nachtrag 2:
                              Komischerweise funktioniert die VIS und ich kann auch die eine MiLight Lampe die aktuell in der VIS ist schalten.
                              Nur http://iobroker:8081 bringt den Fehler…
                                Hi
                                immerhin läuft jetzt eine Admin Instanz wieder
                                Was mich total verwirrt ist die Angabe der Version von Admin.
                                Installiert 3.1.11 Verfügbar 2.0.9 und rechts oben dann ioBroker.admin 2.0.7
                                Hier ein Screenshot:
                                Ist das die Alte oder neue Optik von ioBroker?
                                Ich kannte bisher nur die andere ohne großes Logo links oben.
                                Unter Instanzen bleiben so gut wie alle Instanzen rot.
                                Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                Gruß Peer
                                  Arnulf last edited by
                                  leider scheint diese Lösung wohl nicht mehr zu funktionieren.
                                  Eine andere Lösung
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo rm -rf node_modules
                                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                  Bring mir leider nur den Fehler, dass iobroker nicht über iobroker installiert werden kann.
                                  Obwohl ich der Meinung bin, dass mit den ersten Befehlen alles (bis auf die Daten) gelöscht werden würde
                                  Hat jemand ein erbarmen mit mir?
                                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @Arnulf last edited by
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.14.16
                                    > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                    Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                    Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                    Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                        at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1054:16)
                                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
                                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 6
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.21 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 6
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.21 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-29T04_58_56_926Z-debug.log
                                    Bei mir startet iobroker ebenfalls nicht mehr. Ich habe versucht js neu zu installieren aber bekomme eine Fehlermeldung. Der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller existiert nicht. Hat jemand noch eine Idee?
                                    Stephan
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      Thomas Braun Most Active @stephan1827 last edited by Thomas Braun
                                      @stephan1827
                                      Wo kommt der Murks immer her?
                                      NICHT npm mit sudo anfassen!
                                      iobroker fix
                                      Wenn das nicht funktioniert:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      • stephan1827
                                        @thomas-braun sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                        @stephan1827
                                        iobroker fix
                                        cd /opt/iobroker
                                        Das kommt aus dem 3. Post in diesem Thread. Ohne sudo hat es jetzt geklappt 👍
                                        Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @stephan1827 sagte in [gelöst] - js-controller nach update nicht mehr zu starten:
                                          Der 6 Jahre alt ist...
                                          In der Zeit hat sich einiges geändert.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @stephan1827 last edited by
                                            Schlimm genug, dass du einen Thread von 2016 nochmal aufwärmst.
                                            Aber dann noch ungefiltert vollkommen veraltete Anleitungen abarbeiten willst, obwohl du gemerkt hast, dass heute nicht einmal die Datenstruktur stimmt, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
                                            Es gibt aktuelle Anleitungen, und ein eigener Thread mit spezifischen Fragen hätte dir mehr geholfen.
                                            Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            39
                                            44091
