Test Adapter Growatt v3.3.1
@plchome-0 Wow, das habe ich nicht gewußt, den Haken hatte ich dort nicht. Jetzt kommen die Objekte auch in meinem ioB. Vielen Dank!
@plchome-0
Hast Du ggf. noch einen Tipp, wie bzw. wo ich den Status erkennen könnte?
Oder bin ich blind?
GGf. über eine Logik?
Oder kann ich etwas tun damit bei mir dieser Status sichtbar wird?
Habe einen "Growatt SPH 10000TL3 BH-UP"Vielen Dank schon einmal für Deine Mühe.
@nobbiman Klasse!!!!
@tors7en was verstehst du unter Status?
Historie last/ Status 0 Standby, 1 Checking, 2 Fault ….
@plchome-0 Ich meine eher den Modus:
Batterie First, Load First, etc.
Also in welchem Modus der WR gearde arbeitet.
Könnte das evtl: statusdata prioritychoose sein? (0= Load First, 1= Batteie First, ...) -
Ich bin komplett neu auf dem Gebiet iobroker. Ich habe die Version 3.3.1 des Growatt Adapters installiert (Neo 800 X-M), und m.E. funktioniert er gut, ich kann den letzten Wert usw sehen, der Sprung zur Website mit login funktioniert auch. Vielen Dank an die EntwicklerMeine Frage ist: wo lerne ich am Besten den Rest, also:
Werte in Datenbank einlesen
Werte grafisch visualisieren
Tagesdurchschnitte, max. min anzeigen etc.
Ich weiß, dass dies nicht der Thread ist, aber bitte leitet mich weiter.
Kai.
Edit: erledigt
Ich hab die Aktualisierungsrate auf den höchsten Wert (jede Minute) eingestellt. Ist aber für meine Zwecke immer noch nicht häufig genug.
Gibt es keine Möglichkeit, die wichtigsten Werte z.B. aus der ShinePhone-App auszulesen? Da wird der Wert viel häufiger aktualisert, alle paar Sekunden. Diese Werte müssen ja irgendwie vom Nexa über's Internet an die App fließen. Lässt sich das nicht abgreifen?
Diese beiden Werte würden schon reichen: PV-Leistung, Ausgabeleistung WR, -
@io2345
Nein das geht nur über den Modbus wenn man ihn direkt abfragt.
Ich wundere mich das eine App die Werte öfters bekommt. Normalerweise überträgt der Datenlogger die Werte einmal in 5 Min. Man kann ihn auf 1 Min stellen. Aber meine App fragt die Daten trotzdem nur alle 5 Min ab. Aber vielleicht hast du einen neueren Wechselrichter oder Datenlogger wo manche Dinge anders laufen als bei meinem. Das kann ich aber aktuell nicht nachvollziehen. -
@plchome-0 Ja, deutlich öfter. Würde sagen so etwa alle 5 bis 10 Sekunden. In meinem Fall ist es die ShinePhone-App in Verbindung mit einem Nexa 2000.
Habe mich inzwischen weiter umgesehen und ein anderes Projekt gefunden, das die App-Daten nutzt. Scheint aber nicht ganz trivial zu sein, da Growatt wohl proaktiv IP-Bans verhängt bei zu häufiger Abfrage über die App-Schnittstelle.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Quelle hier nennen darf. Andererseits seid ihr ja beide nicht-kommerzielle Projekte. Falls es trotzdem nicht gewünscht ist, bitte Bescheid geben, dann lösche ich den Link:
https://github.com/mgerczuk/nexa-mqtt
Ist wohl ein Fork der ursprünglichen Entwicklung für den Growatt Noah.
Dem Namen des Entwicklers nach würde ich sagen, dass er ein Landsmann von uns ist, auch wenn die Webseite in Englisch ist.
