    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      JoergK 0 @Lueghi last edited by
      @lueghi
      E-Mail und bekam nach 1h Antwort
        Lueghi @JoergK 0 last edited by
        @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        @lueghi
        Und welche E-Mailadresse hast Du verwendet?
          @lueghi
          support@positecgroup.com.hs-inbox.com
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Wenn ich in der Worx App die Klingenzeit auf null setzte wird das dann nicht im Datenpunkt "Laufzeit der Klingen." auch zurückgesetzt?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Webranger last edited by
              @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Leider nein. Aber man kann sie berechnen:
              Stunden = (worx.0.**********.rawMqtt.last_status.payload.dat.st.b - worx.0.**********.rawMqtt.blade_work_time_reset) / 60
              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Webranger
                Webranger @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius ah ok. Danke dann wohl den weg
                • Ben1983
                  Ben1983 last edited by
                  Heute wieder:
                  Und über die APP, keine Rückmeldung.
                  Noch jemand Probleme?
                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ilovegym
                    ilovegym @Ben1983 last edited by
                    @ben1983
                    ja, hier auch, seit heute morgen.. geht wohl wieder los.. Worx worked halt net.. 🙂
                    • Ben1983
                      Ben1983 @ilovegym last edited by
                      @ilovegym oh man, ich dachte schon es liegt an meinem Netzwerk.
                      Hatte sogar die Fritzbox neu gestartet, dann ging es (vielleicht zufällig) 30min oder so, dann fing es wieder an... Axis timeout
                      • ilovegym
                        @ben1983
                        hab den Adapter gleich mal deaktiviert heute Morgen, als ich sah, dass die Verbindung spinnt.. in der App zeigt er an, dass er auf der Station steht, oder ( timeout ), dabei faehrt und maeht er fleissig...
                        (seit dem letzten Desaster ist wieder die Automatik am Maeher seit aktiv)
                        • Ben1983
                          @ilovegym Ja, zeigt nen alten status in der app (dauert auch schon ewig, bis die sich öffnet) und bei aktualisierung kommt timeout
                          Auf dem Mäher selbst wird einwandfrei wlan angezeigt
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Bei mir in der app kommt auch Zeitüberschreitung… 🤬
                            • ilovegym
                              @ben1983
                              ei jo.. halt wieder arbeiten an den Servern oder sowas..
                              Denke, Worx war somit bei vielen in den letzten Jahren ein "Einmalkauf" - das Ding fliegt, wie es abgeschrieben ist, weit.... 🙂
                              Vielleicht sollte man gleich mal die altbekannte Email vom Support zubomben, damit die merken, was los ist.. bei denen hat ja keiner einen Worx... sonst wüssten die ja Bescheid und würden sich auskennen...
                                Lucky_ESA Developer Most Active @ilovegym last edited by
                                @ilovegym Sehr merkwürdig, kein Ahnung was bei euch nicht stimmt. Ladet mal die GIT Version und stellt den Adapter auf debug (Mqtt Verbindung einstellbar). Sieht mir nach ein Thema bei euren Provider aus. Bei mir hezte keine Probleme...
                                ilovegym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ilovegym
                                  ilovegym @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa keine Ahnung, war heute morgen so, hab dann den Adapter auch nicht mehr laufen lassen, ich schau morgen frueh, was da los ist..
                                  angeblich ist er jetzt offline.. komme aber heut abend nicht mehr in den Garten..
                                  • ilovegym
                                    @lucky_esa
                                    meiner hat einfach keine Wifi Verbindung.. hab n mal aus/ein aber hat nicht geholfen.. jetzt regnet es.. hat nix mit Adapter zu tun.. ist nur komisch, dass in der App irgendwann mal ein Timeout kommt.. aber er ist heute morgen gefahren und im Wifi wird er im Router auch mit gutem Empfang angezeigt.. er zeigt mir auch n Firmwareupdate an..
                                    Hab auch aehnliches in Facebook in der Gruppe gelesen.. kann sein, dass da eher mal die mqtt-Verbindung generell spinnt..
                                      @joergk-0
                                      Danke für die Emailadresse. Werde mein Glück auch mal versuchen ...
                                      • ilovegym
                                        @lucky_esa
                                        Seit heute Nachmittag geht er wieder über die app, hab nix gemacht, war anderweitig beschäftigt..
                                        Adapter läuft auch ohne Fehler.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Mein M700 läuft auch wieder. In der App und Adapter.
                                          Allerdings hatte ich von denen folgende Mail bekommen:
                                          Wir haben die Sperre bereits aufgehoben und Sie werden innerhalb von 24 Stunden wieder Zugang erhalten.
                                          Aber um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, erinnern wir Sie dringend daran, die Deaktivierung mit den offiziellen Clients oder Smart Home-Systemen fortzusetzen, oder das Konto wird wieder für den Schutz verlieren.
                                          Die Frage ist wo wird das Timing eingestellt?
                                          Zum Einstellen gibt es ja nur folgendes:
                                          Das Protokoll meldet aber folgendes:
                                          Request Counter: 3
                                          worx.0
                                          2025-08-12 13:50:39.464	info	Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 168 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.partyModus with value false was not sended
                                          worx.0
                                          2025-08-12 13:50:39.297	info	Request Counter: 2
                                          Wo kommt das her?
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                            Wo kommt das her?
                                            Du hast zu schnell abgefragt bzw. einen Befehl gesendet. Es muss immer mindestens 1 Sekunde Pause dazwischen liegen. Und die Zugriffe werden mitgezählt. So siehst du wie viele schon an diesem Tag "verbraucht" wurden.
                                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            788
                                            123515
