    4. Vorstellung meiner VIS
      Kippe @saeft_2003 last edited by
      Nein habe ich noch nicht.
      Braucht man denn einen Adapter dafür, oder geht das so in den Einstellungen mit den Widgets?
        saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
        @kippe
        Du brauchst vis-materialdisign.
        • Pamf
          Pamf last edited by Pamf
          @saeft_2003 Leider bekomme ich die Standanzeige von Werten bei Grafana noch nicht so schick hin wie Du. Kannst Du mir sagen, wie Du
          dieses hinbekommst? Gerne auch als Grafana-Export.
            saeft_2003 Most Active @Pamf last edited by
            @pamf
            hier als json
              "id": 4,
              "gridPos": {
                "h": 8,
                "w": 12,
                "x": 0,
                "y": 0
              "type": "bargauge",
              "pluginVersion": "8.3.3",
              "links": [],
              "fieldConfig": {
                "defaults": {
                  "thresholds": {
                    "mode": "absolute",
                    "steps": [
                        "color": "semi-dark-red",
                        "index": 0,
                        "value": null
                        "color": "semi-dark-yellow",
                        "index": 1,
                        "value": 10
                        "color": "semi-dark-green",
                        "index": 2,
                        "value": 20
                  "mappings": [],
                  "color": {
                    "mode": "thresholds"
                  "max": 100,
                  "min": 0,
                  "unit": "percent"
                "overrides": []
              "options": {
                "reduceOptions": {
                  "values": false,
                  "calcs": [
                    "last"
                  "fields": ""
                "orientation": "horizontal",
                "displayMode": "gradient",
                "showUnfilled": true,
                "text": {}
              "targets": [
                  "groupBy": [
                      "params": [
                        "$__interval"
                      "type": "time"
                      "params": [
                        "null"
                      "type": "fill"
                  "measurement": "meine-datenpunkte.0.Füllstand_Zisterne.Füllstand_Zisterne_in_Prozent",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "refId": "A",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                        "params": [
                          "value"
                        "type": "field"
                        "params": [],
                        "type": "last"
                  "tags": []
              "datasource": null
            • Niz Nokz
              Niz Nokz @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Super vielen Dank das du dein Projekt zur Verfügung gestellt hast.
              Ich bin begeistert von deinen Screenshots und möchte es gerne auch bei mir ausprobieren. Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen alles zu importieren. Die ganzen Icons, welche im Ordner "img" liegen sollen, sind scheinbar nicht in der Projektdatei dabei. Könntest du diese bitte auch zur Verfügung stellen oder habe ich vllt. beim Import was falsch gemacht?
              Bei mir sieht es nämlich so aus, weil auf ein nicht vorhandenes Icon im Projektordner verwiesen wird:
              Danke!!!
                stefu87_CH last edited by
                @saeft_2003 Hast du noch die Visu aktiv mit Unifi? Du hast da alles per Javascript gemacht. Hast du dies noch in Betrieb? Wenn ja würdest du die Javascripts zu Verfügung stellen?
                  MatthiasPetersen @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Hut ab, tolle Visualisierungen. Womit hast Du den Grundriss der Räume gezeichnet?
                    saeft_2003 Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                    @matthiaspetersen
                    Das hab ich nicht selber gemacht, das haben wir beim Hausbau vom Architekten bekommen.
                      @saeft_2003 Schade, aber danke. Mein Haus ist über 20 Jahre alt und da hat man solche Bilder noch nicht vom Architekten bekommen Ich bin schon länger auf der Suche nach einem entsprechend guten Haus-3D-Programm, aber ich habe noch nichts passendes im guten Preis-Leistungsverhältnis gefunden.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                        @matthiaspetersen
                        Sweet Home 3D
                          MatthiasPetersen @sigi234 last edited by
                          @sigi234 danke Dir - ich probiere es mal aus
                          vis
                          45
                          339
                          86044
