    4. Simple + Vis Api startet nicht
      Majorkamy last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      ich bin recht neu in der IoBroker Community und habe nun eine gravierende Herausforderung.
      In unserem gekauften Haus ist eine komplexe Haustechnik durch den Vorbesitzer installiert worden.
      Nun ist der Homeserver abgeschmiert -> Totalschaden.
      Ich besitze ein Backup des Iobrokers und bin nun dabei auf der Basis einen neuen Rechner in Betrieb zu nehmen. Leider lassen sich einige Adapter nicht aktivieren.
      Insbesondere Vis und Simple aktuell nicht.
      Installation habe ich folgendermaßen gemacht:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
       ioBroker was installed successfully
          Open http://10.1.10.160:8081 in a browser and start configuring!
      sudo apt update
      sudo apt install redis-server -y
      diag.txt
      Notwendig fürs Backup:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev      (im Verzeichnis ausführen)
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.vis@1.4.16
      Backup ins Backup Verzeichnis kopieren:
      opt/iobroker/backups
      iobroker stop
      iobroker restore 0
      iob fix
      iobroker start
      diag.txt
        Thomas Braun Most Active @Majorkamy last edited by
        @majorkamy sagte in Simple + Vis Api startet nicht:
        Steinalt. Das wird so an der ein oder anderen Stelle natürlich klemmen.
        Gib uns doch mal einen Überblick über das Gesamtkonstrukt.
        Die ungekürzte Ausgabe von
        iob diag
        wäre da hilfreich.
          Majorkamy @Thomas Braun last edited by
          ja den js-controller@4.0.24 habe ich eingelesen, da dies beim erstmaligen einlesen des Bacups gefordert wurde.
          Ebenfalls tauchte vis@1.4.16 auf
          Zunächst hat auch die knx instanze nur eingelsen,konnte jdeoch nicht beschrieben werden. Dies geht allerdings mittlerweile.
          iob log:
          ========== Start marking the full check here ===========
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: NuC
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
          Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                    Kernel: Linux 6.14.0-27-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
            Hardware Model: NUC8i3BEK
          Firmware Version: BECFL357.86A.0089.2021.0621.1343
             Firmware Date: Mon 2021-06-21
              Firmware Age: 4y 1month 2w
          OS is similar to: debian
          model name	: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:26:29 up 3 days, 16:14,  1 user,  load average: 0.48, 0.30, 0.17
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-08-04 14:26:29 CEST
                     Universal time: Mon 2025-08-04 12:26:29 UTC
                           RTC time: Mon 2025-08-04 12:26:29
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          majorkamy
          HOME=/home/majorkamy
          GROUPS=majorkamy adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: true
          Desktop: 	ubuntu
          Terminal: 	wayland
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        5.4G        222M        913M        2.8G        2.8G
          Swap:           4.3G        663M        3.6G
          Total:           12G        6.1G        3.9G
          Active iob-Instances: 	21
                   7812 M total memory
                   5177 M used memory
                   3722 M active memory
                   2896 M inactive memory
                    211 M free memory
                     94 M buffer memory
                   2607 M swap cache
                   4095 M total swap
                    632 M used swap
                   3463 M free swap
          top - 14:26:29 up 3 days, 16:14,  1 user,  load average: 0.48, 0.30, 0.17
          Tasks: 285 total,   1 running, 284 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 91.5 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7812.0 total,    211.8 free,   5177.5 used,   2701.6 buff/cache
          MiB Swap:   4096.0 total,   3463.5 free,    632.5 used.   2634.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs     782M  2.2M  780M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      233G   16G  206G   8% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G  4.0K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          efivarfs       efivarfs  192K   98K   90K  53% /sys/firmware/efi/efivars
          /dev/sda1      vfat      1.1G  6.2M  1.1G   1% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     782M  2.6M  779M   1% /run/user/1000
          [Thu Jul 31 22:11:35 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem de750efa-dbcb-4f60-8b7a-643d5ae5e7de ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Jul 31 22:11:35 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted de750efa-dbcb-4f60-8b7a-643d5ae5e7de r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                     /dev/sda2   ext4        rw,relatime
          |-/run/user/1000/doc                  portal      fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/snap/bare/5                        /dev/loop0  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/2045                   /dev/loop1  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/firefox/5751                  /dev/loop2  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/firmware-updater/167          /dev/loop3  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-42-2204/202             /dev/loop5  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/1748                   /dev/loop4  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop6  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snap-store/1248               /dev/loop7  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd/23545                   /dev/loop9  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd-desktop-integration/253 /dev/loop10 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/boot/efi                           /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/snap/snapd/24792                   /dev/loop8  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snap-store/1270               /dev/loop12 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd-desktop-integration/315 /dev/loop11 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          `-/snap/firefox/6565                  /dev/loop13 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          /var:
          2.3G	/var/
          1.9G	/var/lib
          1.4G	/var/lib/snapd
          1007M	/var/lib/snapd/seed/snaps
          Archived and active journals take up 60.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          146M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          155M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          124M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HOME_FHD/vis-views.json
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/HOME/vis-views.json
          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
          5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
          /usr/bin/node 		v20.19.4
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.32.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.4-1nodesource1
            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          NuC                 NuC (version: 4.0.24, hostname: NuC           , alive, uptime: 10186)
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.7.2
          javascript: 	7.1.4
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NuC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NuC                                      -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NuC                                      -  enabled
            system.adapter.consumption.0            : consumption           : NuC                                      -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : NuC                                      -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : NuC                                      - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : NuC                                      - disabled
          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : NuC                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.email.0                  : email                 : NuC                                      - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : NuC                                      - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : NuC                                      - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NuC                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NuC                                      -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NuC                                      -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue                   : NuC                                      -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NuC                                      -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : NuC                                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NuC                                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NuC                                      - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NuC                                      -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : NuC                                      -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : NuC                                      -  enabled, bind: 10.1.10.160
          + system.adapter.link.0                   : link                  : NuC                                      - disabled
            system.adapter.material.0               : material              : NuC                                      - disabled
          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : NuC                                      -  enabled, port: 3493
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : NuC                                      -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : NuC                                      -  enabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : NuC                                      - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : NuC                                      -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NuC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : NuC                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : NuC                                      - disabled, port: 1
            system.adapter.vis-bars.0               : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis                   : NuC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-sip-asterisk.0       : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-sip.0                : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-special-charts.0     : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : NuC                                      - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NuC                                      -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : NuC                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : NuC                                      - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 6.7.2  [Updatable]
          Adapter    "alarm"        : 3.7.2    , installed 3.3.13 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 2.8.1  [Updatable]
          Adapter    "consumption"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.10 [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.1.5  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.19 [Updatable]
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.10.0 [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.13.3 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 1.0.44 [Updatable]
          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.5.0  [Updatable]
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 2.3.9  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 6.5.5  [Updatable]
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 6.1.2  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 2.5.5  [Updatable]
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects: 	15035
          States: 	13088
          Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
          Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 124
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        7668       676/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4276       1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      124        10052      1140/redis-server 1
          tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14059      1646/teamviewerd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          353442     38811/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        7670       676/systemd-resolve
          tcp        0      0 10.1.10.160:12010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       425949     49280/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 10.1.10.160:12001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       427921     49412/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4278       1/init
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      124        10053      1140/redis-server 1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       424951     48954/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          353441     38811/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9714       875/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       428559     49747/io.ekey.0
          udp        0      0 10.1.10.160:56134       0.0.0.0:*                           1001       430100     49508/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52639           0.0.0.0:*                           108        9716       875/avahi-daemon: r
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        7669       676/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        7667       676/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4277       1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9715       875/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4279       1/init
          udp6       0      0 :::57507                :::*                                108        9717       875/avahi-daemon: r
          2025-08-04 14:26:22.925  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:22.925  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:31.958  - info: knx.0 (49508) State value to set for "knx.0.Sonstiges.Energie.Energiezähler_Allgemein_-_Wirkleistung_P__(W)" has to be type "number" but received type "string"
          2025-08-04 14:26:32.850  - warn: parser.0 (58114) Cannot read link "https://www.onvista.de/": AxiosError: Request failed with status code 403
          2025-08-04 14:26:37.539  - info: knx.0 (49508) State value to set for "knx.0.Sensorik.OG.Kind_Ost_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
          2025-08-04 14:26:37.925  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:37.925  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:37.925  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:42.843  - warn: parser.0 (58114) Cannot read link "https://www.onvista.de/": AxiosError: Request failed with status code 403
          2025-08-04 14:26:42.845  - warn: parser.0 (58114) Cannot read link "https://www.onvista.de/": AxiosError: Request failed with status code 403
          2025-08-04 14:26:45.561  - info: knx.0 (49508) State value to set for "knx.0.Sonstiges.Energie.Energiezähler_Waermepumpe_-_Blindleistung_(var)" has to be type "number" but received type "string"
          2025-08-04 14:26:51.359  - info: knx.0 (49508) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.Büro_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
          2025-08-04 14:26:52.753  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.DF55C3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DF55C3030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:52.753  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/10.F9FB0D030800/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/10.F9FB0D030800/temperature'
          2025-08-04 14:26:52.844  - warn: parser.0 (58114) Cannot read link "https://www.onvista.de/": AxiosError: Request failed with status code 403
          2025-08-04 14:26:52.927  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:52.927  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:52.927  - info: owfs.0 (49461) Cannot read value of /mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature'
          2025-08-04 14:26:53.361  - info: knx.0 (49508) State value to set for "knx.0.Sonstiges.Energie.Energiezähler_Allgemein_-_Blindleistung_(var)" has to be type "number" but received type "string"
          2025-08-04 14:26:54.397  - info: knx.0 (49508) State value to set for "knx.0.Sensorik.OG.Kind_Ost_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
          iob diag has finished.
            Thomas Braun Most Active @Majorkamy last edited by Thomas Braun
            @majorkamy
            Dann musst du das Zeug jetzt unisono auf einen aktuellen Stand bringen.
            Beim OS angefangen, denn da stehen
            in der Pipeline.
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Dann würde ich empfehlen, die Kiste OHNE Desktop und Teamviewer und so einem Schmonzes zu betreiben. Server immer ohne den ganzen Overhead.
            Kann man u. a. mit dem
            iob fix
            umstellen.
            Wenn die Basis sauber ist:
            Zuvor aus dem Beta-Testing aussteigen und das stable-Repo scharf schalten.
            iob repo unset beta
            iob repo set stable
            Dann
            iob update
            iob stop
            iob upgrade self
            iob update
            iob upgrade all -y
            Und dann final nochmal per
            iob diag
            drüberschauen, ob das alles dann richtig eingestellt ist.
            [Edit: Zuvor aus dem Beta-Testing aussteigen und das stable-Repo scharf schalten. (s.o.)
              Vielen Dank soweit. Die Simple Api läuft soweit wieder durch das updaten der Instanzen.
              Vis leider gar nicht.
              Zusätzlich ist mir nun aufgefallen, dass auch noch 1-Wire Sensoren über einen LinkUSB angeschlossen sind. Diese Werte bekomme ich auch noch nicht wieder rein.
              Ich mache dazu ein neues Thema auf, da ich hierzu noch nichts vollständiges gefunden habe. OWFS habe ich installiert, allerdings fehlt noch der korrekte Link zum Linkusb.
              Bei der Vis, die komplex aufgebaut war fehlt mir noch das Verständnis.
              Die Umsetzung hat etwas nun gedauert, da ich mir einen zweiten Rechner besorgt habe. -> Sicherheit + zukünftig einen Backup.
              Der Status ist nun bei Beiden gleich. Jeweil ein NUCi3BEK.
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
                  Firmware Age: 4y 1month 2w 5d
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               16:49:37 up  1:52,  1 user,  load average: 1.40, 1.36, 1.29
              CPU threads: 4
                             Local time: Sat 2025-08-09 16:49:37 CEST
                         Universal time: Sat 2025-08-09 14:49:37 UTC
                               RTC time: Sat 2025-08-09 14:49:37
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              majorkamy
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop: 	ubuntu
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        6.1G        220M        1.2G        2.4G        2.1G
              Swap:           4.3G        2.6G        1.7G
              Total:           12G        8.7G        1.9G
              Active iob-Instances: 	25
                       7812 M total memory
                       5808 M used memory
                       4408 M active memory
                       2304 M inactive memory
                        209 M free memory
                         31 M buffer memory
                       2228 M swap cache
                       4095 M total swap
                       2474 M used swap
                       1621 M free swap
              top - 16:49:38 up  1:52,  1 user,  load average: 1.40, 1.36, 1.29
              Tasks: 310 total,   1 running, 309 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  4.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 89.8 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7812.0 total,    209.7 free,   5808.2 used,   2260.3 buff/cache
              MiB Swap:   4096.0 total,   1621.9 free,   2474.1 used.   2003.8 avail Mem
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * owftpd.service  loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
              * owserver.socket loaded failed failed Listening socket for owserver
              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/sda2      ext4      233G   18G  204G   8% /
              [Sat Aug  9 14:57:03 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem de750efa-dbcb-4f60-8b7a-643d5ae5e7de ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Aug  9 14:57:04 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted de750efa-dbcb-4f60-8b7a-643d5ae5e7de r/w. Quota mode: none.
              |-/run/owfs                           OWFS        fuse.OWFS   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              |-/snap/core22/1748                   /dev/loop1  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/2045                   /dev/loop2  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firefox/5751                  /dev/loop3  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firmware-updater/167          /dev/loop4  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firefox/6565                  /dev/loop6  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop7  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snap-store/1248               /dev/loop8  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snap-store/1270               /dev/loop9  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/23545                   /dev/loop10 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/24792                   /dev/loop11 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd-desktop-integration/253 /dev/loop13 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd-desktop-integration/315 /dev/loop12 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              `-/mnt/1wire                          OWFS        fuse.OWFS   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              2.5G	/var/
              1.9G	/var/lib
              1.4G	/var/lib/snapd
              Archived and active journals take up 137.5M in the file system.
              260M	/opt/iobroker/backups/
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7009I1K-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03X1WM-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T26T-if00-port0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              NuC                 NuC (version: 7.0.6, hostname: NuC           , alive, uptime: 6752)
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.6.17
              javascript: 	8.9.2
              Adapter State
              + system.adapter.consumption.0            : consumption           : NuC                                      -  enabled
                system.adapter.knx.1                    : knx                   : NuC                                      - disabled, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NuC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NuC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : NuC                                      -  enabled, port: 1
              + instance is alive
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
              Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects: 	15086
              States: 	13124
              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Hit:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          491        1/init
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        9180       705/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      124        13235      1230/redis-server 1
              tcp        0      0 0.0.0.0:33947           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22705      4595/owserver
              tcp        0      0 10.1.10.160:12001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      2903/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 10.1.10.160:12010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21160      3872/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      125        136438     15330/owhttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10222      1228/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:4304          0.0.0.0:*               LISTEN      0          136389     15286/owserver
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        9182       705/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14852      1656/teamviewerd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          493        1/init
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10221      1228/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      124        13236      1230/redis-server 1
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      4083/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21873      4271/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17019      1878/io.admin.0
              udp        0      0 10.1.10.160:48805       0.0.0.0:*                           1001       33561      3960/io.knx.0
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        9181       705/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        9179       705/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          492        1/init
              udp        0      0 10.1.10.160:49856       0.0.0.0:*                           1001       21216      3960/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38064           0.0.0.0:*                           108        10634      762/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10632      762/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       22609      4426/io.ekey.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          494        1/init
              udp6       0      0 :::41214                :::*                                108        10635      762/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10633      762/avahi-daemon: r
              2025-08-09 16:49:45.621  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.9CE0AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.9CE0AA030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.622  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.DCD621060000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DCD621060000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.622  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.92F7AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.92F7AA030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.623  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.25BF23060000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.25BF23060000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.623  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.95D0AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.95D0AA030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.624  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.EDA822060000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.EDA822060000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.624  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.D3CDAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.D3CDAA030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:45.625  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.A748C3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.A748C3030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:52.114  - error: sql.0 (2396) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1
              2025-08-09 16:49:55.683  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.DF55C3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DF55C3030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:55.683  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/10.F9FB0D030800/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/10.F9FB0D030800/temperature'
              2025-08-09 16:49:59.707  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.D35EC3030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:59.708  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.8CB5AA030000/temperature'
              2025-08-09 16:49:59.709  - info: owfs.0 (3639) Cannot read value of /mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.ECEAAA030000/temperature'
              2025-08-09 16:50:00.003  - info: javascript.0 (2428) script.js.Startup.Check_ob_OneWire_Daten_liefert: OWFS = keine Daten
              2025-08-09 16:50:00.004  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_NTV_-_Überschrift: RSS-Feed https://www.n-tv.de/rss eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.015  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Google: RSS-Feed https://news.google.com/news/rss/?ned=de&gl=DE&hl=de eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.018  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Welt: RSS-Feed https://www.welt.de/feeds/latest.rss eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.022  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Google_Bruchsal: RSS-Feed https://news.google.com/news/rss/local?hl=de&gl=DE&ned=de eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.025  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_NTV_neu: RSS-Feed https://www.n-tv.de/rss eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.028  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Bild: RSS-Feed http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.029  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_TV-Spielfilm: RSS-Feed http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.029  - info: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_NTVWirtschaft: RSS-Feed https://www.n-tv.de/wirtschaft/rss eingelesen
              2025-08-09 16:50:00.428  - error: javascript.1 (2493) script.js.Sonstiges.RSS_Bild: null
              2025-08-09 16:50:02.087  - info: knx.0 (3960) State value to set for "knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Präsenzausgang" has to be type "boolean" but received type "number"
                Schalt den Display-Mumpitz aus. Oder hängt ein Monitor für die vis direkt an dem Rechner?
                1Wire kann nicht laufen, der Dienst startet nicht:
                • owftpd.service loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
                • owserver.socket loaded failed failed Listening socket for owserver
                vis läuft auch nicht.
                iob enable web
                iob start vis
                sagt?
                  Majorkamy @Thomas Braun last edited by Homoran
                  majorkamy@NuC:/$ iobroker enable web
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo                                                Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  majorkamy@NuC:/$ iobroker start vis
                  majorkamy@NuC:/$
                  Es erscheint kein sichtbarer Fehler aber die Vis bleibt inaktiv.
                  und nein ich habe keinen direkten Monitor dran.
                  Die Visualisierung lief bzw soll auch wieder über einen RasperiPi über einen Kioskbrowser und Touchbildschirm laufen.
                  Soll ich es über iob fix deaktivieren?
                    Und wohin soll dann der Desktop leuchten?
                    Reine sinnlose Verschwendung, die alles nur unnötig verkompliziert und die Verwaltung aufwändiger macht.
                    Mach das Ding aus und bedien den Server über die Kommandozeile. Oder die WebFrontends der einzelnen Dienste.
                      Hallo ich habe es aktuell noch nicht abgeschaltet, da ich bis alles läuft noch einen Monitor angeschlossen habe.
                      Nun zur nicht funktionierenden VIS.
                      Weder die Runtime noch der Editor öffnen sich.
                      Adapter Übersicht:
                      Er verweist, ständig auf 1.4.16
                      Log Files
                      2025-08-11T12_00_01_241Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_09_838Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_14_511Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_19_475Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_24_390Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_29_111Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_33_982Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_40_074Z-debug-0.log 2025-08-11T12_00_49_556Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_02_108Z-debug-0.log 2025-08-11T12_01_11_370Z-debug-0.log
                      Log Auszug
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: TypeError: _0x577a56[_0x28a911(...)] is not a constructor
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x4f7dc4 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:50238)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55604)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55635)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at 9../lib/access-server-client (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:55662)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x2ec651 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:1746)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at _0x53eb29 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2125)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:2195)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
                      2025-08-11 13:55:22.581  - error: host.NUC Caught by controller[1]: Node.js v20.19.4
                      2025-08-11 13:55:22.581  - info: host.NUC instance system.adapter.link.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2025-08-11 13:55:22.603  - info: host.NUC instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-08-11 13:55:22.618  - info: host.NUC instance system.adapter.consumption.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-08-11 13:55:22.628  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.owfs.0 killing pid 2607
                      2025-08-11 13:55:22.630  - info: host.NUC stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 3393
                      2025-08-11 13:55:22.651  - warn: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                      2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                      2025-08-11 13:55:22.652  - info: host.NUC All instances are stopped.
                      2025-08-11 13:55:22.655  - info: host.NUC terminated
                      2025-08-11 13:55:36.122  - info: host.NUC iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                      2025-08-11 13:55:36.124  - info: host.NUC Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC hostname: NUC, node: v20.19.4
                      2025-08-11 13:55:36.125  - info: host.NUC ip addresses: 10.1.10.160 fdc5:a05b:6438:8f10:d985:3dbe:7c73:dd9b fdc5:a05b:6438:8f10:315b:e9f0:f6d9:7cb5 fe80::2c40:21b2:2e24:35d6 10.1.10.100 fdc5:a05b:6438:8f10:c558:5109:79f6:35cc fdc5:a05b:6438:8f10:7538:1c33:8bb6:1bfb fe80::4034:c8e7:18fa:e9ea
                      2025-08-11 13:55:36.217  - info: host.NUC connected to Objects and States
                      2025-08-11 13:55:36.224  - info: host.NUC added notifications configuration of host
                      2025-08-11 13:55:36.266  - warn: host.NUC No configuration found for scope "databaseErrors" and category "system"
                      2025-08-11 13:55:36.296  - info: host.NUC 51 instances found
                      2025-08-11 13:55:36.316  - info: host.NUC starting 28 instances
                      2025-08-11 13:55:36.318  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-bars@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2025-08-11 13:55:36.318  - info: host.NUC iobroker install vis-bars@1.4.16 using installedVersion
                      2025-08-11 13:55:36.695  - info: host.NUC instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with pid 10962
                      2025-08-11 13:55:36.711  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewestNext"
                      2025-08-11 13:55:36.716  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewest"
                      2025-08-11 13:55:36.717  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmNewest"
                      2025-08-11 13:55:36.719  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeCurrent"
                      2025-08-11 13:55:36.720  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.npmCurrent"
                      2025-08-11 13:55:36.722  - info: host.NUC Delete state "system.host.NUC.versions.nodeNewestNext"
                      2025-08-11 13:55:36.723  - info: host.NUC Some obsolete host states deleted.
                      2025-08-11 13:55:37.413  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2025-08-11 13:55:37.414  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-bars@1.4.16... (System call)
                      2025-08-11 13:55:37.683  - info: admin.0 (10962) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:55:37.702  - info: admin.0 (10962) requesting all objects
                      2025-08-11 13:55:38.775  - info: admin.0 (10962) received all objects
                      2025-08-11 13:55:38.838  - info: admin.0 (10962) socket.io server listening on port 8081
                      2025-08-11 13:55:38.839  - info: admin.0 (10962) http server listening on port 8081
                      2025-08-11 13:55:38.840  - info: admin.0 (10962) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2025-08-11 13:55:40.571  - info: host.NUC instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 11030
                      2025-08-11 13:55:41.248  - info: sql.0 (11030) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:55:41.304  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                      2025-08-11 13:55:41.464  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-bars@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_37_504Z-debug-0.log
                      2025-08-11 13:55:41.465  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16: 1
                      2025-08-11 13:55:42.261  - info: admin.0 (10962) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.10.160
                      2025-08-11 13:55:42.489  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                      2025-08-11 13:55:43.490  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-history@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2025-08-11 13:55:43.491  - info: host.NUC iobroker install vis-history@1.4.16 using installedVersion
                      2025-08-11 13:55:44.467  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-history@1.4.16... (System call)
                      2025-08-11 13:55:44.497  - info: host.NUC instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 11085
                      2025-08-11 13:55:45.044  - debug: scenes.0 (11085) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2025-08-11 13:55:45.059  - debug: scenes.0 (11085) Objects client ready ... initialize now
                      2025-08-11 13:55:45.060  - debug: scenes.0 (11085) Objects create System PubSub Client
                      2025-08-11 13:55:45.061  - debug: scenes.0 (11085) Objects create User PubSub Client
                      2025-08-11 13:55:45.114  - debug: scenes.0 (11085) Objects client initialize lua scripts
                      2025-08-11 13:55:45.116  - debug: scenes.0 (11085) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2025-08-11 13:55:45.122  - debug: scenes.0 (11085) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create System PubSub Client
                      2025-08-11 13:55:45.125  - debug: scenes.0 (11085) States create User PubSub Client
                      2025-08-11 13:55:45.132  - debug: scenes.0 (11085) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2025-08-11 13:55:45.145  - debug: scenes.0 (11085) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                      2025-08-11 13:55:45.166  - info: scenes.0 (11085) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:55:45.226  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Position
                      2025-08-11 13:55:45.235  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_groß_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.238  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.243  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_Nord_klein_Position
                      2025-08-11 13:55:45.244  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.245  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Bad_Jalousie_West_Position
                      2025-08-11 13:55:45.246  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.247  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Empore_Jalousie_Position
                      2025-08-11 13:55:45.248  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.249  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Jalousie_Süd_Position
                      2025-08-11 13:55:45.250  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_Ost_Rolladen_Ost_Position
                      2025-08-11 13:55:45.251  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.252  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_Süd_Position
                      2025-08-11 13:55:45.253  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Kind_West_Jalousie_West_Position
                      2025-08-11 13:55:45.254  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Position
                      2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Jalousie_Nord_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.255  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.OG.Schlafen_Rolladen_Ost_Position
                      2025-08-11 13:55:45.256  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Tag
                      2025-08-11 13:55:45.257  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Tag
                      2025-08-11 13:55:45.258  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.259  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.260  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.261  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.262  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.263  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.264  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_oben_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.265  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.level
                      2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.002-esszimmer.action.level
                      2025-08-11 13:55:45.266  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.003-küche.action.colorTemperature
                      2025-08-11 13:55:45.267  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Leselicht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.268  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.269  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Bodenspots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.270  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Hängelampe_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.271  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_einzeln_bei_Garage_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.272  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.273  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.274  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.275  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kücheninsel_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.276  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Nebenküche_Indirekt_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Putzschrank_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.277  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_3-fach_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.278  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Hängelampe_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Wohnzimmer_Tisch_Spot_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.279  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Abstellkammer_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Bad_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.280  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.281  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Elektroraum_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.284  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.285  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Treppe_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.286  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Gäste_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Heizungsraum_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.287  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Waschraum_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Werkstatt_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.288  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Dusche_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Waschtisch_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.289  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Bodenspot_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.290  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.291  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Schlafzimmer_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.292  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.293  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_blau_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_grün_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.294  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Bank_rot_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.295  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Gartentreppe_zu_Nachbars_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.296  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Steckdose_-_Außen_Sitzbank_Ri_Haus_-_schalten
                      2025-08-11 13:55:45.297  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.298  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Decke_Stripe_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.299  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Kaminzimmer_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.EG.Treppenraum_ins_UG_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.300  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Treppenraum_ins_EG_Spots_Helligkeitswer_status
                      2025-08-11 13:55:45.301  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Licht.Kaminbank_warmweis_schalten
                      2025-08-11 13:55:45.303  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.bri
                      2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Hue_go_1.ct
                      2025-08-11 13:55:45.304  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue.0.Esszimmer.on
                      2025-08-11 13:55:45.306  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.307  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.KG.Flur_Spots_bei_Büro_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.309  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Büro_Rolladen_Position
                      2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_Ost_Leselicht_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.310  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spots_Helligkeitswert
                      2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.311  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Arbeitszimmer_Jalousie_Position
                      2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.315  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Esszimmer_Jalousie_Position
                      2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.316  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Flur_Arbeitszimmer_Jalousie_Position
                      2025-08-11 13:55:45.317  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.318  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Gäste-WC_Jalousie_Position
                      2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_Süd_Position
                      2025-08-11 13:55:45.319  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.320  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Küche_Jalousie_West_Position
                      2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.323  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Ost_Position
                      2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Lamelle_Position
                      2025-08-11 13:55:45.324  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Wohnzimmer_Jalousie_Süd_Position
                      2025-08-11 13:55:45.325  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Abstellkammer_Rolladen_Position
                      2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Bad_Rolladen_Position
                      2025-08-11 13:55:45.326  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.KG.Gästezimmer_Rolladen_Position
                      2025-08-11 13:55:45.328  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Jalousie.EG.Nebenküche_Rolladen_Position
                      2025-08-11 13:55:45.329  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Hauswand_bei_Gäste-WC_Licht_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.331  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.332  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_West_Balkon_Spot_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.335  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holz_hinter_Haus_-_Y90_-_Flutlicht_Effektlicht_-_schalten
                      2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Beleuchtung.Außen.Holzunterstand_Garage_LED-Stripe_-_Y5-2_-_schalten
                      2025-08-11 13:55:45.336  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_EG_Nacht
                      2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Nacht
                      2025-08-11 13:55:45.338  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_UG_Nacht
                      2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Alle_Lichter_Aus
                      2025-08-11 13:55:45.339  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_Nacht
                      2025-08-11 13:55:45.340  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Energie.Warmwasser_Zirkulation_Intervall_aktiv
                      2025-08-11 13:55:45.341  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on sonos.0.root.192_168_0_180.stop
                      2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten
                      2025-08-11 13:55:45.342  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on Meine_Objekte.0.Heizung.Warmwasser.400l_Tank_Heizen
                      2025-08-11 13:55:45.343  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Sonstiges.Spechtabwehr
                      2025-08-11 13:55:45.345  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on
                      2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Bad
                      2025-08-11 13:55:45.346  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_GaesteWC
                      2025-08-11 13:55:45.348  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on javascript.0.Heizung.Zirkulation_Kueche
                      2025-08-11 13:55:45.349  - debug: scenes.0 (11085) initScenes: subscribe on scene.0.Beschattung_OG_Tag
                      2025-08-11 13:55:47.651  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-history@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_44_488Z-debug-0.loghost.NUC Cannot install iobroker.vis-history@1.4.16: 1
                      2025-08-11 13:55:48.532  - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 11104
                      2025-08-11 13:55:48.667  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                      2025-08-11 13:55:49.119  - info: history.0 (11104) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:55:49.139  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_Motion_Detected (Count=1), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Ablauf_UG_Bad_Waschbecken (Count=2), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Marc (Count=3), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.140  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Rücklauf (Count=4), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_KW_UG_Bad_Waschbecken (Count=5), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Rücklauf (Count=6), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Putzfrau (Count=7), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Außenluft (Count=8), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.141  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCardEntered (Count=9), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Heizung.Heizungswasser.Heizungswasser_Soll_plus_Pufferzuschlag (Count=10), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Vorlauf (Count=11), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Abluft (Count=12), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_KeyPressed (Count=13), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Zulauf_WW_UG_Bad_Waschbecken (Count=14), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.142  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_RL (Count=15), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Vorlauf (Count=16), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Ersatz (Count=17), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Starten (Count=18), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_RL (Count=19), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Umschichtung_400L_Rücklauf (Count=20), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.143  - info: history.0 (11104) enabled logging of link.0.info.status (Count=21), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NStatusSwitch (Count=22), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Aussentemp_Nord (Count=23), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.2N_CardEntered_UID (Count=24), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_WT_VL (Count=25), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Kühlung_Sole_VL (Count=26), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Zuluft (Count=27), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Robert (Count=28), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Innenluftfeuchtigkeit (Count=29), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.HKL.absolute_Aussenluftfeuchtigkeit (Count=30), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_oben (Count=31), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Julia (Count=32), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Solar_Vorlauf (Count=33), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.144  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_Mitte (Count=34), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Elfriede (Count=35), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_Sole_Vorlauf (Count=36), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_unten (Count=37), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of javascript.0.MyObjects.Gadgets.Maeher.Home (Count=38), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of parser.0.2NCallstatus (Count=39), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_400L_oben (Count=40), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_2000L_mitte_unten (Count=41), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Sabine (Count=42), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.KWL_Fortluft (Count=43), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of Meine_Objekte.0.Sicherheit.Anwesend_Jana (Count=44), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.145  - info: history.0 (11104) enabled logging of owfs.0.wires.Heizung_WP_Rücklauf (Count=45), Alias=false
                      2025-08-11 13:55:49.668  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2025-08-11 13:55:49.668  - info: host.NUC iobroker install vis-timeandweather@1.4.16 using installedVersion
                      2025-08-11 13:55:50.568  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2025-08-11 13:55:50.569  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-timeandweather@1.4.16... (System call)
                      2025-08-11 13:55:52.557  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.0 in version "8.9.2" started with pid 11153
                      2025-08-11 13:55:53.660  - info: javascript.0 (11153) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:55:53.826  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-timeandweather@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_55_50_633Z-debug-0.log
                      2025-08-11 13:55:53.828  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.4.16: 1
                      2025-08-11 13:55:54.848  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                      2025-08-11 13:55:55.849  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-sip-asterisk@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2025-08-11 13:55:55.850  - info: host.NUC iobroker install vis-sip-asterisk@1.4.16 using installedVersion
                      2025-08-11 13:55:56.590  - info: host.NUC instance system.adapter.javascript.1 in version "8.9.2" started with pid 11190
                      2025-08-11 13:55:56.918  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2025-08-11 13:55:56.926  - error: host.NUC iobroker npm-install: adapter "vis-sip-asterisk" cannot be installed: Unknown packet name vis-sip-asterisk. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2025-08-11 13:55:57.741  - info: javascript.1 (11190) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:55:57.950  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 12
                      2025-08-11 13:55:58.951  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-material@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2025-08-11 13:55:58.951  - info: host.NUC iobroker install vis-material@1.4.16 using installedVersion
                      2025-08-11 13:56:00.242  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2025-08-11 13:56:00.243  - info: host.NUC iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material@1.4.16... (System call)
                      2025-08-11 13:56:00.804  - info: host.NUC instance scheduled system.adapter.ical.0 29,59 * * * *
                      2025-08-11 13:56:00.819  - info: host.NUC instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 11291
                      2025-08-11 13:56:02.056  - info: ical.0 (11291) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:56:03.280  - info: ical.0 (11291) processing URL: Homeserver Lueftung https://calendar.google.com/calendar/ical/l1oqjqcup45j82e55csi7ncv6k%40group.calendar.google.com/private-32e8cca4d4b943e151431115e03cf161/basic.ics
                      2025-08-11 13:56:04.908  - info: host.NUC instance system.adapter.owfs.0 in version "0.7.0" started with pid 11336
                      2025-08-11 13:56:06.284  - info: owfs.0 (11336) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:56:07.604  - error: host.NUC iobroker npm-install: npm error code ETARGETnpm error notarget No matching version found for iobroker.vis-material@1.4.16.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T11_56_00_341Z-debug-0.log
                      2025-08-11 13:56:07.607  - error: host.NUC iobroker npm-install: host.NUC Cannot install iobroker.vis-material@1.4.16: 1
                      2025-08-11 13:56:08.413  - info: javascript.1 (11190) requesting all states
                      2025-08-11 13:56:08.415  - info: javascript.1 (11190) requesting all objects
                      2025-08-11 13:56:08.634  - info: host.NUC iobroker npm-install: exit 25
                      2025-08-11 13:56:08.708  - info: host.NUC instance system.adapter.knx.0 in version "2.0.30" started with pid 11355
                      2025-08-11 13:56:09.281  - info: javascript.1 (11190) received all states
                      2025-08-11 13:56:09.635  - warn: host.NUC startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2025-08-11 13:56:09.635  - info: host.NUC iobroker install vis-rgraph@1.4.16 using installedVersion
                      2025-08-11 13:56:10.232  - info: javascript.1 (11190) received all objects
                      2025-08-11 13:56:11.313  - error: sql.0 (11030) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                      2025-08-11 13:56:11.412  - info: knx.0 (11355) starting. Version 2.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:56:11.567  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.A301_Lehrsaal_EDV_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.661  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.669  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Spots_Flur_komplett_Schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.716  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.737  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodus_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.759  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Putzlicht_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.785  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.801  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Ein_Licht_im_Haus_an is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.812  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.833  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang_unabgeglichen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.846  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.863  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_-_Multisensor_-_Lichtausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Bad_Sichtschutz_LERNEN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.964  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AN is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.978  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Schlafen_Schalter_Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:11.987  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.039  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Alarmanlage_abwesend_Taster_Status_hörend is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.054  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Basis-Sollwert_status_-_EG_WC is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.060  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.069  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.138  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.143  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.183  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Tauchpumpe_manuell_ein is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.228  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.242  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sicherheit.EG.RWM_Alarm_-_EG_Kaminzimmer_ is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.290  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.318  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_morgens_verlassen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.344  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_OG_Fitness_-_Stellgr__Heizen_AUSG_R is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.416  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_manuell_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.482  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Sonnenschutzautomatik_EIN_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.520  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Kanal_B__Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.542  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Testalarm_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Vorgabe_Sollwertversch_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.583  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.621  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.647  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Basalte_Taster_Kalibrieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.GaesteWC_PM_Licht_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.837  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Waesche is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.840  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_West is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:12.868  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.RTR_KG_Büro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.041  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.051  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Stellgr__Kühlen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.103  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.117  - info: host.NUC iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-rgraph@1.4.16... (System call)
                      2025-08-11 13:56:13.253  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Helligkeitswert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.276  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.282  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jana_messen_Sabine_EA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.302  - info: host.NUC instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 11422
                      2025-08-11 13:56:13.315  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_manuelle_Lüftersteuerung_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.362  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Gemessener_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.407  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Manuelle_Lüftersteuerung_Vorgabe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.448  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_Hobby is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.485  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Kind_West_Helligkeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.545  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Stellventil is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.563  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_GRUEN is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.571  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Sensor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.576  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_Text_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.586  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.594  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_BLAU is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.604  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.612  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.626  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Basis-Sollwert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.634  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Geräuschsensor_aktivieren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.637  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Wago.Aktor is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.656  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_2 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.664  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodus_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.692  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_Wert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.707  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.734  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.760  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.777  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.Kind_West_PM_schalten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.826  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.843  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_WW_Helligkeitswert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.899  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:13.930  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.037  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.052  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Gäste-WC_Sichtschutz_AA is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.110  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_Sperren is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.118  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.195  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Fehlerstatus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.218  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_IST-Temp_FF_Ausgang is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.234  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.BUS_gesteuerte_Zentralfunktionen.Panikfunktion_Status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.245  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Status_aktive_Lüfterstufe_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.271  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Alle_Lichter_aus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.283  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_Wert_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.301  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Schlafen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.320  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Schaltfunktionen.KG.Steckdose_Buero_z-wave_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.337  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_-_Niederschlag_1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.375  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_2_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.412  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.424  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemperatur_Taster_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.439  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.473  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Bertreibsmodusumsch__-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.497  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Musik_-_Gaeste-WC_-_Start_Stop_Anzeige is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.514  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Haus_betreten is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.539  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Abstellkammer is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.546  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.597  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Störung_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.614  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Jalousie.Gesamt.Beschattung_Fassade_3 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.684  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.787  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Wind_Ost is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.797  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ext_Bewegung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.809  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_LED_KW_Schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.824  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.853  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_FLASH is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.854  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Solarpumpe_schalten_status is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.867  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Lüfter_-_Auto=1_Man=0_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.878  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.KG_Buero_Test_-_ueberlagert_dimmen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.888  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.917  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.947  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Meldung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:14.998  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.001  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Soll-Temp_R_-_KG_Gaeste is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.032  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Textmeldung_Ladegerät_AUS is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.043  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Ventil_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.248  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_4_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.272  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Buero is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.317  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_Raumtemp_Taster_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.396  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Anforderung_Heizen_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.506  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Haustür_öffnen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.608  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_IST-Temp_gemessen_an_Klima is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.624  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_Istwert_Raumtemperatur_ueber_KNX_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.667  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_3_-_Beschattungssteuerung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.746  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.EA_-_Fitness_DMX_-_WEISS is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.774  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Klima_OG_Fitness_-_SOLLWert_Temp_lesen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.778  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.OG.Ventil_R_-_OG_Bad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.847  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Betriebsmodus is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.859  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.OG.OG_rel__Luftfeuchte_Flur is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:15.942  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Anforderung_Heizen_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.012  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Zentralfunktionen.HomeServer.Szene_Jalousien_Nachtstellung is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.086  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Rückm__Sollwertversch_R_-_EG_WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.107  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Anforderung_Heizen_R_-_KG_Elektro is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.157  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.EG.Bertreibsmodusumsch__-_EG_Wohn_Essbereich is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.165  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.Außen.Wetterstation_Fasade_1_-_Lamellenposition is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.177  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Basis-Sollwert_status_-_KG_Buero is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.198  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.EG.EG_Raumtemp_Taster_Gäste-WC is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.211  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.IST-Temp_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.224  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Meldung_Heizen_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.237  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Büro_EA_Überlagert is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.247  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sensorik.KG.UG_Raumtemp_Taster_Elektroraum is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.289  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Heizung.KG.Ventil_R_-_KG_Gaestebad is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.358  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.Ventil_Stellgröße_-_EG_Suite4_-_179_164 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.388  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_SOLL-Temp_AUSG is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.399  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Test.RTR_KG_Büro_Sollwertverschiebung_EING is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.428  - warn: knx.0 (11355) Object knx.0.Sonstiges.Sonos.Musik_Bad_Künstler is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                      2025-08-11 13:56:16.501  - info: alarm.0 (11422) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-11 13:56:16.588  - warn: knx.0 (11355) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                      2025-08-11 13:56:16.591  - info: knx.0 (11355) Connecting to knx GW: 10.1.10.161:3671 with phy. Adr: 1.1.150
                      2025-08-11 13:56:16.600  - info: knx.0 (11355) Debuglevel: 0    1
                      2025-08-11 13:56:16.607  - info: knx.0 (11355) Connected  - local UDP Server listening on 10.1.10.160:58931
                      2025-08-11 13:56:16.663  - info: knx.0 (11355) Connected! :-)
                      2025-08-11 13:56:17.307  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.OG.Betriebsmodus_Frost-_Hitzeschutz_-_OG_Bad" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:17.522  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.Elektroraum_PM_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:17.630  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Sensorik.KG.KG_Türkontakt_Büro" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:17.885  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Umwälzpumpe_Deckenkühlung_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:17.975  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten_status" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:17.977  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Schaltfunktionen.OG.Steckdose_Schlafzimmer_Wasserbett_schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:18.446  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten_Status" has to be type "boolean" but received type "number"
                      2025-08-11 13:56:18.447  - info: knx.0 (11355) State value to set for "knx.0.Heizung.Heizungsraum_Aktoren.Zirkulationspumpe_OG_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Majorkamy last edited by
                        @majorkamy sagte in Simple + Vis Api startet nicht:
                        Cannot install iobroker.vis-bars@1.4.16
                        Richtig, die gibt es ja auch nicht.
                        vis-bars
                        github:	0.1.4
                        latest:	0.1.4 for 100 months
                        stable:	0.1.4 for 100 months
                        Versuch mal ein
                        iob upgrade vis-bars@0.1.4
                          vis-history@1.4.16
                          Da gilt das gleiche:
                          vis-history
                          github:	1.0.0
                          latest:	1.0.0 for 71 months
                          stable:	1.0.0 for 71 months
                            vis-timeandweather
                            github:	1.2.2
                            latest:	1.2.2 for 37 months
                            stable:	1.2.2 for 37 months
                            Ich weiß aber nicht, ob die alten Versionen für vis1 noch richtig laufen. Das wird ja alles nicht mehr aktiv gepflegt, wenn man sich anschaut wie lange die schon nicht mehr angepackt wurden.
                              Majorkamy @Thomas Braun last edited by
                              Die VIS bekomme ich nach wie vor nicht zum Laufen
                              Ich habe die Instanz nun .... versucht zu deinstallieren und neu zu installieren. Aber da läuft irgendwas grob schief.
                              Er zeigt sie als installiert an, aber die Instanz ist doch nicht sichtbar.
                              Über die Konsole sieht es wie unten aus...
                              Bildschirmfoto vom 2025-08-12 22-53-31.png Bildschirmfoto vom 2025-08-12 22-53-59.png Bildschirmfoto vom 2025-08-12 22-54-19.png
                              ajorkamy@NuC:~$ iobroker stop
                              majorkamy@NuC:~$ iobroker del vis
                              Delete adapter "vis"
                              host.NuC Counted 1 meta of vis
                              host.NuC Counted 1 adapter for vis
                              host.NuC Counted 1 states of vis
                              host.NuC Counted 1 states of system.adapter.vis
                              host.NuC Counted 1 states (vis.*) from states
                              host.NuC Counted 3 states (system.adapter.vis.*) from states
                              host.NuC file vis deleted
                              host.NuC file vis.admin deleted
                              host.NuC object vis deleted
                              host.NuC object vis.admin deleted
                              host.NuC Deleting 5 object(s).
                              host.NuC Deleting 4 state(s).
                              removed 1 package, and changed 1 package in 5s
                              349 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              majorkamy@NuC:~$ iobroker install vis
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing iobroker.vis@1.5.6... (System call)
                              added 1 package in 8s
                              host.NuC install adapter vis
                              upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                              upload [590] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                              upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                              upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                              upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png js/fm/icon/mine/24/mp3.png image/png
                              upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_right.png lib/img/shape_align_right.png image/png
                              upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png image/png
                              upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png image/png
                              upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/consumption/img/spreadsheet.svg widgets/consumption/img/spreadsheet.svg image/svg+xml
                              upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.3db94a73.chunk.js.map widgets/echarts/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_index_js-node_modules_mui_material_styles_index_js.3db94a73.chunk.js.map application/json
                              upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Entrance.19ce7f39973660d9f988.svg widgets/echarts/static/media/Entrance.19ce7f39973660d9f988.svg image/svg+xml
                              upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Second Floor.6d7739a57ae0abc218e6.svg widgets/echarts/static/media/Second Floor.6d7739a57ae0abc218e6.svg image/svg+xml
                              upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Stairwell.35b4654398fb9ed90321.svg widgets/echarts/static/media/Stairwell.35b4654398fb9ed90321.svg image/svg+xml
                              upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Upstairs.173a9bce7c2bf3e9ecda.svg widgets/echarts/static/media/Upstairs.173a9bce7c2bf3e9ecda.svg image/svg+xml
                              upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/static/media/Weather.b40e189f0bfc9f489bda.svg widgets/echarts/static/media/Weather.b40e189f0bfc9f489bda.svg image/svg+xml
                              upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-car.css widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-car.css text/css
                              upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png image/png
                              upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js application/javascript
                              upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                              upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                              upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                              upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                              upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                              upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                              upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                              upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                              upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                              upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                              upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                              upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                              upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                              upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                              upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                              upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                              upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                              upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                              upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                              upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                              upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                              upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                              host.NuC object system.adapter.vis created/updated
                              Updating objects from io-package.json for adapter "vis" with version "1.5.6"
                              majorkamy@NuC:~$ iobroker start
                              majorkamy@NuC:~$ iob start vis
                              Cannot find any instances of "vis"!
                                Da ist keine Instanz angelegt.
                                iob add vis
                                Oder über die GUI.
                                  Das geht leider auch nicht.
                                  majorkamy@NuC:~$ iob add vis
                                  host.NuC error: this adapter does not allow multiple instances
                                  Die Instanz muss irgendwo noch als Infosatz oder ähnliches
                                    Thomas Braun Most Active @Majorkamy last edited by Thomas Braun
                                    @majorkamy
                                    iob list instances
                                    Du musst schauen, das du den web-Adapter/Instanz ans fliegen bekommst. Da klemmt es wohl noch.
                                      Okay, ich war an einer Stelle Blind. Die Web Instanz war nicht aktiv.
                                      Nun komme ich zwar in den Editor, jedoch mit Fehlern und bekomme die alten Daten auch nicht wieder rein.
                                      Bildschirmfoto vom 2025-08-13 09-15-09.png Bildschirmfoto vom 2025-08-13 09-15-23.png Bildschirmfoto vom 2025-08-13 09-15-31.png
                                      Folgender Fehler erscheint im log
                                      2025-08-13 10:09:51.484  - error: web.0 (4059) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                                      2025-08-13 10:09:51.648  - error: web.0 (4059) Cannot write file main/vis-user.css: vis.0 is not an object of type "meta"
                                      Zum einen habe ich die Vis.0 aus dem Backup des Iobroker über Winrar entpackt in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data kopiert -> ohne Erfolg
                                      Dann auch ein reines Vis Backup versucht einzulesen.. geht nicht
                                        @majorkamy
                                        Zu vis kann ich dir nix genaues sagen, verwende ich nicht.
                                        340
