    • icebear
      icebear last edited by icebear
      Hallo
      Frage an die Experten bzw. die "alten Hasen" des Scripts.
      Ich hab das ecowitt Gateway G3000 in Betrieb genommen, das läuft auch wunderbar mit dem Script und liefert mir die Daten, die das Gateway alleine bereitstellt (also Innentemp., Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) zum iobroker.
      Jetzt habe ich den ecowitt Regenmesser WH40H bekommen (den ich auch schon im Gateway sehe), wie ist den jetzt die genaue bzw detaillierte Vorgehensweise wie ich den in das Script reinbekomme?
      Bei Zusatzsensoren im Script kann ich den ja nicht auswählen. Und selbst wenn, wie funktioniert das dann genau?
      Edit(01.08.25 um 11:30): Hat sich glaub ich erledigt, ich hab grad mal den Regen-Test aus dem Manual gemacht um zu schaun ob der Regenmesser auch funktioniert und hab dann gesehen das er die Werte im IOB auch anzeigt.
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
        @shakira1972
        probier doch mal die angehängte
        wetterstation.sub
        Es waren 2 Tippfehler drin
        @SBorg Kauf dir mal ne neue Brille 🤣 P.S.: Hab dir ein Issue auf Github gemacht
        S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @quinti last edited by
          @quinti
          Vielleicht liest du mal ab hier im Thread, ist wahrscheinlich nicht genau dein Station aber vielleicht hilfts ja weiter.
            Shakira1972 @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @shakira1972
            wetterstation.sub
            Es funktioniert!
            Vielen DANK
            Shakira
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              WFC01
              Habe das Skript mal oben mit angepinnt, hier geht es mit der Zeit unter 😉
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
                sourceanalytix.0
                	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
                Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
                Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
                D MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @quinti last edited by
                  @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Hallo #zsmmn,
                  hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
                  Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
                  Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
                  Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
                  Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
                  Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
                  Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hallo
                    Die werden die selben Strigs benutzen wie beim Wettermast. Eins könnte aber fehlen. Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @SBorg last edited by
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
                      In der App ist sie auf jeden Fall da.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                        @shakira1972
                        wetterstation.sub
                        Danke und erledigt. Ist aber mit einer neuen Brille auch nicht mehr erledigt. Aber im Debug sieht man schön, dass die Auswertung aller Sensoren funktioniert und dann die Zuweisung bei 10-16 fehlt, aber pauschal der Ansatz/Syntax in Ordnung ist, sonst würden nicht 16 Batteriewerte erscheinen 🙂
                          DGR @SBorg last edited by
                          @sborg
                          sieht bei mir so aus:
                          • SBorg
                            Da ich zwei Tippfehler (thx @Boronsbruder) in die V3.5.1 eingebaut habe:
                            Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.2
                            • ~ Fix fehlende Messwerte bei DP100 Sensor Nr.10-16 / Issue #81
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen
                              wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            Update enthält lediglich einen Fix für fehlende Werte bei #10-16 DP100 Sensoren, ist also optional.
                            • SBorg
                              Genau das ist das Problem, der Level wird nicht ausgewertet. Ich bräuchte mal deinen Datenstring, dann kann ich den WH40H als eigenständigen Sensor hinzufügen, dann klappt es auch mit dem "Saft" 😉
                              Im Installationsverzeichnis stehend:
                              • Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
                              • Datenstring anzeigen ./wetterstation.sh --data (und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist)
                              • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
                              Falls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht 😉
                              icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @DGR last edited by
                                @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @sborg
                                Dann hast du ev. die Fehlermeldungen "has to be number, received string" noch nicht gesehen, oder einfach Glück gehabt. Ich sag ja, es ist nicht zuverlässig wie er was genau erkennt. Mal klappt es zuverlässig, dann wieder nicht. System dabei sehe ich leider keins.
                                • icebear
                                  OK, dann warte ich noch etwas mit dem Datenstring, weil ich warte noch auf ein WS80 und ein WN32. Sobald die da können wir ja dann alle auf einen Streich machen.
                                  Kann aber noch so ca 14 Tage dauern, da die grad erst bei ecowitt auf die Reise gegangen sind.
                                  Ich meld mich mit den Daten-Strings dann nochmal.
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    danke, habe ich jetzt mal mit einem alias als workaround gelöst.
                                    • Q
                                      quinti @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Es klappt leider nicht mit der Station, hab mal mit wireshark überprüft ob die Station überhaupt was an die eingestellten "eigenen Server" sendet, tut sie nicht.
                                      Frage nun per SDR Stick die Daten des Sensors direkt per Funk ab und sende sie per mqtt an meinen iobroker.
                                      Der Sensor stellt folgende Daten zur Verfügung
                                      Diese kopiere ich per script in die von der wetterstation.js erzeugt Punkte.
                                      Läuft dann das Statistik script damit obwohl vieles leer bleibt? Taupunkt und windchill könnte ich berechnen aber die anderen Werte hab ich einfach nicht.
                                      Sorry falls die Frage schonmal gestellt wurde, aber der thread ist zum durcharbeiten ein bisschen zu lang 😉
                                      • SBorg
                                        Nicht wirklich 😊
                                        ...wurde meines Wissens aber auch noch nicht behandelt. Das Skript braucht eigentlich nur per InfluxDB Aussentemperatur, Wind_max, Regen_Tag geloggt, egal von wo die Daten kommen, müssen aber so heißen und in "javascript" oder "0_userdata" abgelegt werden.
                                        Wenn du etwas nicht brauchst/hast wie bspw. den "Windchill, Taupunkt" etc. kannst du diese auch einfach weglassen. Da das Skript allerdings wenig Fehlertolerant ist, solltest du zumindest eine "0" eintragen, dann schleift er die entsprechenden Werte zumindest mit "0" durch und es kommt zu keinem Fehler.
                                        Bei den Rekordwerten ist das Prozedere recht einfach. Ließ Wert aus dem Datenpunkt und vergleiche ihn mit dem aktuellen. Je nach Wert/Art des Messwertes nun größer/kleiner --> schreibe neuen Wert in den DP.
                                        Der Rest wird aus der InfluxDB gezogen und ermittelt.
                                          diwoma last edited by diwoma
                                          Ich hätte da mal eine Frage nach der Erfahrung mit den Wetterstationen.
                                          Ich habe eben eine Sainlogic FT0310 aufgestellt und bemerkt
                                          • Keine Möglichkeit der Eingabe eines eigenen Wetterservers (für Iobroker-Skript)
                                          • Einstellungen nur über eigenen AP (auch für eventuelle FW-Updates)
                                          Wie ist es bei anderen Wetterstationen (Bresser usw.)
                                          Welche können definitiv einen eigenen Wetterserver zusätzlich zu WU parallel bedienen?
                                          Sind andere auch über das interne Netzwerk irgendwie bedienbar?
                                          Kurz zusammengefasst: Welche Stationen sind empfehlenswert 😉
                                          EDIT:
                                          Kann vielleicht diese Bresser WS alle Anforderungen?
                                          Amazon BRESSER-WLAN-Wettercenter-Profi-WSC-mit-7-in-1-Sensor
                                          • Q
                                            @SBorg
                                            beim 1. Aufruf des Statistik scripts bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at processImmediate (node:internal/timers:505:21)
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11008:45)
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3906:38)
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik:140:43)
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.114	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Array.reduce (<anonymous>)
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.114	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                            javascript.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.038	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                            influxdb.0
                                            	2025-08-08 01:03:00.029	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                            152
                                            5661
                                            3767050
