    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    • mcm1957
      mcm1957 @icebear last edited by
      @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
      non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c):
      Installier bitte zuerst mal die Version aus dem (latest / beta) repository.
      Dann bitte das logging auf DEBUG stellen und output posten.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
        O.K. Ich hab den Adapter jetzt erstnochmal gelöscht und dann wieder installiert.
        Jetzt funktioniert es. Danke.
        • Chris76e
          Chris76e last edited by Chris76e
          Warum läuft der bei mir nicht mehr? Habe jetzt schon mehrmals alles gelöscht und neu installiert. iob neugestartet, den fix ausgeführt. Aber immer das gleiche.
          Bei den anderen logs war der timeout bei
          60000
          bei mir immer
          TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
          Andere sprache getest, andere Stadt, immer der selbe Fehler....
          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.578	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.529	debug	pages 2
          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.520	debug	destroy browser
          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.519	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:52.366	debug	creating new page ...
          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:52.364	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.951	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.949	debug	browserPath set to puppeteer default
          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.949	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.932	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.256	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.254	debug	pages 2
          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.244	debug	destroy browser
          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.243	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:59.089	debug	creating new page ...
          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:59.089	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.482	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.480	debug	browserPath set to puppeteer default
          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.478	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.448	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          • mcm1957
            mcm1957 @Chris76e last edited by mcm1957
            @chris76e
            Schau ob https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx bei dir erreichbar ist.
            Dass bei dir das timeout 30s beträgt ist überraschend. Im code steht hardcoded 60000.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/blob/d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c/main.js#L27C14-L27C25
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @mcm1957 last edited by Chris76e
              @mcm1957
              der link ist erreichbar. Wie entferne ich den Apater am besten für eine neuinstallation? Gibt es vieleicht nen befehl über die Commando Zeile damit wirklich alles entfernt wird?
              Das ist die main.js bei meinem System
              'use strict';
              const utils = require('@iobroker/adapter-core');
              const os = require('node:os');
              const puppeteer = require('puppeteer-extra');
              const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
              // add the stealth plugin
              puppeteer.use(StealthPlugin());
              let watchdog = null;
              let browser = null;
              class DropsWeather extends utils.Adapter {
                   * @param options ioBroker optionen
                  constructor(options) {
                      super({
                          ...options,
                      this.mainURLEN = 'https://www.meteox.com/';
                      this.mainURLDE = 'https://www.niederschlagsradar.de/';
                      this.pageTimeout = 60000;
                      this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                      this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                neue Meldungen:
                drops-weather.0
                2025-06-06 03:33:16.154	error	Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                drops-weather.0
                2025-06-06 03:33:16.154	error	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed. at <instance_members_initializer> (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:102:14) at new Callback (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:106:16) at CallbackRegistry.create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:24:26) at Connection._rawSend (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Connection.js:99:26) at CdpCDPSession.send (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\CdpSession.js:73:33) at NetworkManager.addClient (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\NetworkManager.js:62:20) at FrameManager.initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\FrameManager.js:174:38) at #initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:291:36) at CdpPage._create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:103:31) at C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Target.js:205:42
                drops-weather.0
                2025-06-06 03:33:16.154	error	unhandled promise rejection: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                drops-weather.0
                2025-06-06 03:33:16.153	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                drops-weather.0
                2025-06-06 03:33:16.149	warn	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                • icebear
                  icebear last edited by icebear
                  und bei mir war erst alles gut, aber jetzt kommt andauernd wieder:
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.756	error	Error: DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.755	error	Error: DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.748	warn	get state error: Connection is closed.
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.747	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_1h.chartRain: DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.746	warn	get state error: Connection is closed.
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.746	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_5min.chartRain: DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.602	warn	get state error: Connection is closed.
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:46.501	warn	get state error: Connection is closed.
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 07:50:45.763	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  deinstallieren und neu installieren hab ich schon gemacht, Language hab ich trotz neu Installation auch nochmal von 'de' auf 'en' und wieder zurück gestellt, ändert aber nix.
                  EDIT:
                  Hier noch die Ausgabe vom Debug-Mode:
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.354	error	Error: DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.353	error	Error: DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.351	debug	redis get drops-weather.0.data_1h.chartRain, error - DB closed
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.350	debug	redis get drops-weather.0.data_5min.chartRain, error - Connection is closed.
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.342	debug	Rain (data_1h): [{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"12:00","value":"0"},{"label":"13:00","value":"0"},{"label":"14:00","value":"0"},{"label":"15:00","value":"0.1"},{"label":"16:00","value":"0"},{"label":"17:00","value":"0.3"},{"label":"18:00","value":"0.1"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0.1"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0.1"},{"label":"23:00","value":"0"},{"label":"00:00","value":"0"},{"label":"01:00","value":"0"},{"label":"02:00","value":"0"},{"label":"03:00","value":"0"},{"label":"04:00","value":"0"},{"label":"05:00","value":"0.2"},{"label":"06:00","value":"0.3"},{"label":"07:00","value":"0.1"},{"label":"08:00","value":"0.1"},{"label":"09:00","value":"0.2"}]
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.319	warn	get state error: Connection is closed.
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:10.314	debug	Rain (data_5min): [{"label":"08:10","value":"0"},{"label":"08:15","value":"0"},{"label":"08:20","value":"0"},{"label":"08:25","value":"0"},{"label":"08:30","value":"0"},{"label":"08:35","value":"0"},{"label":"08:40","value":"0"},{"label":"08:45","value":"0"},{"label":"08:50","value":"0"},{"label":"08:55","value":"0"},{"label":"09:00","value":"0"},{"label":"09:05","value":"0"},{"label":"09:10","value":"0"},{"label":"09:15","value":"0"},{"label":"09:20","value":"0"},{"label":"09:25","value":"0"},{"label":"09:30","value":"0"},{"label":"09:35","value":"0"},{"label":"09:40","value":"0"},{"label":"09:45","value":"0"},{"label":"09:50","value":"0"},{"label":"09:55","value":"0"},{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"10:05","value":"0"},{"label":"10:10","value":"0"},{"label":"10:15","value":"0"},{"label":"10:20","value":"0"},{"label":"10:25","value":"0"},{"label":"10:30","value":"0"},{"label":"10:35","value":"0"},{"label":"10:40","value":"0"},{"label":"10:45","value":"0"},{"label":"10:50","value":"0"},{"label":"10:55","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"11:05","value":"0"},{"label":"11:10","value":"0"},{"label":"11:15","value":"0"}]
                  host.iobroker
                  2025-06-06 08:11:10.489	info	instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 26365 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.536	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.173	debug	pages 2
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.141	debug	destroy browser
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.135	debug	creating 1 hour states
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.134	debug	creating 5 min states
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.134	debug	weatherData found
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.131	debug	got labeltext "Es bleibt vorläufig trocken"
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.127	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:10:00Z\",\"timestamp\":1749190200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:15:00Z\",\"timestamp\":1749190500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:20:00Z\",\"timestamp\":1749190800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:25:00Z\",\"timestamp\":1749191100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:30:00Z\",\"timestamp\":1749191400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:35:00Z\",\"timestamp\":1749191700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:40:00Z\",\"timestamp\":1749192000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:45:00Z\",\"timestamp\":1749192300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:50:00Z\",\"timestamp\":1749192600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:55:00Z\",\"timestamp\":1749192900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:05:00Z\",\"timestamp\":1749193500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:10:00Z\",\"timestamp\":1749193800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:15:00Z\",\"timestamp\":1749194100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:20:00Z\",\"timestamp\":1749194400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:25:00Z\",\"timestamp\":1749194700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:30:00Z\",\"timestamp\":1749195000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:35:00Z\",\"timestamp\":1749195300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:40:00Z\",\"timestamp\":1749195600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:45:00Z\",\"timestamp\":1749195900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:50:00Z\",\"timestamp\":1749196200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:55:00Z\",\"timestamp\":1749196500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:05:00Z\",\"timestamp\":1749197100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:10:00Z\",\"timestamp\":1749197400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:15:00Z\",\"timestamp\":1749197700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:20:00Z\",\"timestamp\":1749198000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:25:00Z\",\"timestamp\":1749198300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:30:00Z\",\"timestamp\":1749198600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:35:00Z\",\"timestamp\":1749198900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:40:00Z\",\"timestamp\":1749199200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:45:00Z\",\"timestamp\":1749199500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:50:00Z\",\"timestamp\":1749199800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:55:00Z\",\"timestamp\":1749200100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:05:00Z\",\"timestamp\":1749200700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:10:00Z\",\"timestamp\":1749201000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:15:00Z\",\"timestamp\":1749201300}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.03,\"time\":\"2025-06-06T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749186000,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.04,\"time\":\"2025-06-06T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749189600,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.5,\"longitude\":6.86,\"quadindex\":\"BCACADCABDBAAAC\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1749189600}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T10:00:00Z\",\"timestamp\":1749204000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T11:00:00Z\",\"timestamp\":1749207600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T12:00:00Z\",\"timestamp\":1749211200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T13:00:00Z\",\"timestamp\":1749214800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T14:00:00Z\",\"timestamp\":1749218400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T15:00:00Z\",\"timestamp\":1749222000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T16:00:00Z\",\"timestamp\":1749225600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T17:00:00Z\",\"timestamp\":1749229200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T18:00:00Z\",\"timestamp\":1749232800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T19:00:00Z\",\"timestamp\":1749236400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T20:00:00Z\",\"timestamp\":1749240000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T21:00:00Z\",\"timestamp\":1749243600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T22:00:00Z\",\"timestamp\":1749247200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T23:00:00Z\",\"timestamp\":1749250800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T00:00:00Z\",\"timestamp\":1749254400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T01:00:00Z\",\"timestamp\":1749258000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T02:00:00Z\",\"timestamp\":1749261600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T03:00:00Z\",\"timestamp\":1749265200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T04:00:00Z\",\"timestamp\":1749268800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749272400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749276000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749279600}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.504,\"longitude\":6.855,\"quadindex\":\"BCACADCABDABB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1749190261}}},"," timezoneOffset: 120,"," locals: {\"labels\":[[0,\"trocken\"],[0.1,\"Nieselregen\"],[1,\"leichter Regen\"],[2,\"Starkregen\"]],\"language\":\"de\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Etwas ist schief gelaufen\",\"mmph\":\"mm pro Std.\",\"now\":\"Jetzt\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:09.121	debug	domcontent loaded, evaluate page
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:00.788	debug	creating new page ...
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:11:00.786	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/2821520
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:10:59.356	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:10:59.355	debug	browserPath set to puppeteer default
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:10:59.354	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                  drops-weather.0
                  2025-06-06 08:10:59.323	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.16.0, js-controller: 7.0.6
                    Marco 3 last edited by
                    Mal eine Frage zum Datenumfang.
                    Ist es eventuell geplant die Wind Richtung und Windstärke mit einzufangen?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Marco 3 last edited by
                      @marco-3 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                      Erstell für Erweiterungswünsche gener ein Issue.
                      ABER - solange der Adapeter immer wieder merkbare Stabilitätsprobleme zeigt muss man überlegen wieviel Aufwand man da noch reinsteckt. Leider steht ja kein definiertes API zur Verfügung sondern es muss bzw. wird versucht die Webseite zu scrapen - was schon be geringen Änderungen der Webseite zu Stabilitätsproblemen und Anpassungsbedarf führt.
                        emil70 last edited by
                        Habe es mal unter Docker auf Synologie aufgespielt
                        Fehlermeldung
                        drops-weather.0
                        	2025-08-04 18:54:08.665	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                        drops-weather.0
                        	2025-08-04 18:54:08.665	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        drops-weather.0
                        	2025-08-04 18:54:08.664	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                        drops-weather.0
                        	2025-08-04 18:54:08.662	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                        drops-weather.0
                        	2025-08-04 18:54:08.661	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                        drops-weather.0
                        	2025-08-04 18:54:08.651	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:x64
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:2197 MHz
                        Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                        RAM:11.5 GB
                        System-Betriebszeit:2 T. 19:58:12
                        Node.js:v20.18.2
                        Zeit:1754276673997
                        Zeitversatz:-120
                        NPM:10.8.2
                        Adapter-Anzahl:572
                        Datenträgergröße:3572.6 GB
                        Freier Festplattenspeicher:2158.0 GB
                        Aktive Instanzen:29
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Betriebszeit:2 T. 19:08:42
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:20.18.2
                        _nodeNewest:20.19.4
                        _nodeNewestNext:20.19.4
                        _npmCurrent:10.8.2
                        _npmNewest:10.8.2
                        _npmNewestNext:10.8.2
                        Bekommt man das da gelöst??
                        • David G.
                          @emil70
                          Selbe bei mir.
                          v7.6.17
                          99+
                          99+
                          Log-Größe: 1.4 KB
                          drops-weather.0
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          host.iobroker
                          2025-08-04 19:15:44.761	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.7" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) started with pid 108752
                          host.iobroker
                          2025-08-04 19:15:44.755	info	instance scheduled system.adapter.drops-weather.0 */5 * * * *
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.981	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.977	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.973	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          drops-weather.0
                          2025-08-04 19:15:45.973	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          bash        Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***        Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-08-04 19:12:55 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-08-04 17:12:55 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          david
                          HOME=/home/david
                          GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.6G        4.5G        4.0G         81K        127M        4.1G
                          Swap:           536M        521M         15M
                          Total:          9.1G        5.0G        4.0G
                          Active iob-Instances:   55
                                   8192 M total memory
                                   4251 M used memory
                                   2347 M active memory
                                   1857 M inactive memory
                                   3819 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    121 M swap cache
                                    512 M total swap
                                    496 M used swap
                                     15 M free swap
                          top - 19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
                          Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8192.0 total,   3817.4 free,   4253.3 used,    121.3 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,     15.0 free,    497.0 used.   3938.7 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tank/subvol-118-disk-0 zfs        32G  8.7G   24G  27% /
                          none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          none                   tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                          tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                          tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                          tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
                          /      tank/subvol-118-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                          /var:
                          1.4G    /var/
                          901M    /var/log
                          900M    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
                          467M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 899.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.1G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          531M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          93M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/wasserhahn.mp4
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/clock_stopmotion.mov
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** ZigBee Settings ***
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                          /usr/bin/node           v20.19.4
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.4-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.19.3-1nodesource1 1001
                               20.19.2-1nodesource1 1001
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 107241)
                          Core adapters versions
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     7
                          +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)
                          +-- iobroker.drops-weather@1.2.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather.git#f0523e2380d3b95c612de4d4fc04c4bc6ee581e6)
                          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
                          +-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
                          +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#97c61972c09ae9e53b157f4abc64e7e39efe617c)
                          +-- iobroker.smoothed@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.smoothed.git#f864b035a8f8a432cb4aefb945158162d597b80b)
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
                          Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                          Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "gsmsms"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
                          Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.3.0
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                          Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                          Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                          Objects and States
                          Objects:        35683
                          States:         32075
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39195      934/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39634      1079/adb
                          tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29391      760/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25769      295/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26228      449/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35596      968/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34994      835/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21425      1/init
                          tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26591      745/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25810      122/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19308      122/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       71921      1634/io.lovelace.0
                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       72114      1741/io.rest-api.0
                          tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       71971      1685/io.lovelace.1
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24780      309/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       57312      1894/io.web.1
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57270      1877/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72158      1758/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       25097      449/node-red
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21427      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23320      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25770      295/master
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21426      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       76158      1844/io.upnp.0
                          udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       41584      1007/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37268      952/io.shelly.1
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21428      1/init
                          2025-08-04 19:10:43.240  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!
                          2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) setTimeout called, but adapter is shutting down
                          2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
                          2025-08-04 19:10:43.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 107328 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-08-04 19:10:58.584  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
                          2025-08-04 19:11:46.726  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1754307314012_4778. New secret 1754327506723_9892
                          2025-08-04 19:11:46.753  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.flow_start"
                          2025-08-04 19:11:46.763  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.set_prevalue"
                          2025-08-04 19:11:46.953  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
                          2025-08-04 19:11:46.963  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
                            emil70 @David G. last edited by
                            @david-g
                            HAbe etzt das nachinstalliert und nun geht es
                            sudo apt update
                            sudo apt install libnss3
                            sudo apt install libatk1.0-0
                            sudo apt install libxkbcommon-x11-0
                            sudo apt-get install libxcomposite-dev
                            sudo apt-get install libxdamage1
                            sudo apt-get install libxrandr2
                            sudo apt-get install libgbm-dev
                            sudo apt-get install libasound2
                            sudo apt-get install -y libatk-bridge2.0-0 libgtk-3.0
                            ilovegym David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ilovegym
                              ilovegym @emil70 last edited by ilovegym
                              @emil70 setz die Pakete in die ENV im Docker, sonst muss du sieh ja jedesmal neu nach installieren..
                              dir hier meine ich:
                              - PACKAGES=nano redis-tools influxdb cifs-utils nfs-common
                              und da hintendran alle Pakete einfach mit Leerzeichen dazwischen
                              • David G.
                                David G. @emil70 last edited by
                                @emil70
                                Ja, so läuft es.
                                sudo apt update && sudo apt install -y libnss3 libatk1.0-0 libxkbcommon-x11-0 libxcomposite-dev libxdamage1 libxrandr2 libgbm-dev libasound2 libatk-bridge2.0-0 libgtk-3-0
                                Müssten die Abhängigkeiten nicht vom Adapter mit installiert werden?
                                E ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  emil70 @ilovegym last edited by
                                  @ilovegym
                                  Kann ich dir nicht sagen. Wie sehe ich das unter docker?
                                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @david-g
                                    Weiß ich nicht
                                    • ilovegym
                                      @emil70
                                      Doku
                                      https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/#dokumentation
                                      • ilovegym
                                        ilovegym @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                        @emil70
                                        Ja, so läuft es.
                                        er hat n Docker laufen, da gibt man die Packages als ENV mit, wie in der Doku beschrieben. Sonst muss man ja jede Aenderung beim naechsten Image wieder von vorne installieren und dann laeuft erstmal nix, bis man alles hat.. (und da bestimmt einiges vergessen :))
                                        • David G.
                                          David G. @ilovegym last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ich hab aber kein Docker.
                                          So lasst es sich am schnellsten nachinstallieren.
                                          • ilovegym
                                            @david-g
                                            Sorry hab den @emil70 gemeint 😆
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25497
