    4. Unerklärliches Verhalten bei Aquara mit ZigBee
      AndreB @Asgothian last edited by
      @asgothian Danke für den Tip ändert aber nix.
      Meldung im Log ist:
      zigbee.0 860143 2025-08-04 17:33:10.158 info checking configure on message : next attempt in 27624 seconds
        AndreB @haselchen last edited by
        @haselchen Hab doch geschrieben das der Taster schon einwandfrei ging. Hab ihn auch komplett gelöscht und neu angelernt. Das ändert aber nix an der Situation.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @AndreB last edited by
          @andreb da muss es mehr Meldungen geben - nicht nur die eine.
            AndreB @ilovegym last edited by
            @ilovegym JS ist aktuell zum Test deaktiviert, das ist ja das eigenartige das der Schalter trotzdem aktionen auslöst.
              @asgothian Die meldung kommt ca 10-10 mal hintereinander. Egal welche taste betätig wird.
              • Asgothian
                @andreb nochmal - da muss es weitere (andere) Meldungen geben.
                A.
                  @asgothian Kommt immer die selbe Nachricht im Log
                    AndreB @AndreB last edited by Homoran
                    @andreb said in Unerklärliches Verhalten bei Aquara mit ZigBee:
                    • 099+
                    • Log-Größe: 86.6 KB
                    • PID
                    • Zeit
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.181	warn	ELEVATED:I02 (53dc) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.180	warn	ELEVATED:I01 (53dc) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.180	warn	ELEVATED:I02 (53db) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.180	warn	ELEVATED:I01 (53db) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.172	warn	ELEVATED:I01 (53dc) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.172	warn	ELEVATED:I01 (53db) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.168	warn	ELEVATED:I02 (53ce) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.167	warn	ELEVATED:I01 (53ce) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.165	warn	ELEVATED:I02 (53c9) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.164	warn	ELEVATED:I01 (53c9) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.164	warn	ELEVATED:I02 (53c9) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.163	warn	ELEVATED:I01 (53c9) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.161	warn	ELEVATED:I02 (53c4) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.160	warn	ELEVATED:I01 (53c4) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.159	warn	ELEVATED:I01 (53ce) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.154	warn	ELEVATED:I01 (53c9) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.153	warn	ELEVATED:I01 (53c9) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.150	warn	ELEVATED:I02 (53bc) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.150	warn	ELEVATED:I01 (53bc) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.150	warn	ELEVATED:I02 (53bb) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.149	warn	ELEVATED:I01 (53bb) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.148	warn	ELEVATED:I01 (53c4) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.144	warn	ELEVATED:I02 (53b6) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.144	warn	ELEVATED:I01 (53b6) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.142	warn	ELEVATED:I02 (53b6) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.142	warn	ELEVATED:I01 (53b6) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.140	warn	ELEVATED:I01 (53bc) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.140	warn	ELEVATED:I01 (53bb) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.138	warn	ELEVATED:I02 (53ad) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.137	warn	ELEVATED:I01 (53ad) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.136	warn	ELEVATED:I02 (53a8) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.136	warn	ELEVATED:I01 (53a8) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.134	warn	ELEVATED:I01 (53b6) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.130	warn	ELEVATED:I02 (53a7) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.129	warn	ELEVATED:I01 (53a7) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.125	warn	ELEVATED:I01 (53ad) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.121	warn	ELEVATED:I01 (53a8) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.120	warn	ELEVATED:I01 (53a7) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.116	warn	ELEVATED:I02 (53a0) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'button_3_single'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.116	warn	ELEVATED:I02 (53a0) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.116	warn	ELEVATED:I01 (53a0) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.115	warn	ELEVATED:I02 (53a0) value generated '81' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.115	warn	ELEVATED:I01 (53a0) message received '{"linkquality":81}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:54.112	warn	ELEVATED:I01 (53a0) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":81,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:52.006	warn	ELEVATED:I02 (4b56) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:52.006	warn	ELEVATED:I01 (4b56) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:52.002	warn	ELEVATED:I02 (4b52) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:52.002	warn	ELEVATED:I01 (4b52) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:52.001	warn	ELEVATED:I02 (4b51) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:52.001	warn	ELEVATED:I01 (4b51) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.997	warn	ELEVATED:I02 (4b49) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.997	warn	ELEVATED:I01 (4b49) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.996	warn	ELEVATED:I01 (4b49) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.996	warn	ELEVATED:I02 (4b49) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.995	warn	ELEVATED:I02 (4b48) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.995	warn	ELEVATED:I01 (4b48) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.994	warn	ELEVATED:I02 (4b47) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.993	warn	ELEVATED:I01 (4b47) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.991	warn	ELEVATED:I01 (4b56) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.986	warn	ELEVATED:I01 (4b52) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.985	warn	ELEVATED:I01 (4b51) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.977	warn	ELEVATED:I01 (4b49) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * zigbee.0
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.976	warn	ELEVATED:I01 (4b48) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.976	warn	ELEVATED:I01 (4b47) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.971	warn	ELEVATED:I02 (4b32) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.970	warn	ELEVATED:I01 (4b32) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.966	warn	ELEVATED:I02 (4b2a) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.965	warn	ELEVATED:I01 (4b2a) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.961	warn	ELEVATED:I02 (4b29) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.961	warn	ELEVATED:I01 (4b29) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.960	warn	ELEVATED:I02 (4b21) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.960	warn	ELEVATED:I01 (4b21) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.958	warn	ELEVATED:I02 (4b20) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.958	warn	ELEVATED:I01 (4b20) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.954	warn	ELEVATED:I01 (4b32) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.947	warn	ELEVATED:I01 (4b2a) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.946	warn	ELEVATED:I01 (4b29) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.937	warn	ELEVATED:I01 (4b21) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.937	warn	ELEVATED:I01 (4b20) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.933	warn	ELEVATED:I02 (4b15) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'button_4_single'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.932	warn	ELEVATED:I02 (4b15) value generated '"button_4_single"' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.932	warn	ELEVATED:I01 (4b15) message received '{"action":"button_4_single"}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.931	warn	ELEVATED:I02 (4b15) value generated '78' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.930	warn	ELEVATED:I01 (4b15) message received '{"linkquality":78}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:50:51.926	warn	ELEVATED:I01 (4b15) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:48.089	info	Configure on message abandoned for 0x04cf8cdf3c7dc14f WXCJKG13LM after failing 6 times.
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.849	warn	ELEVATED:I02 (4109) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.848	warn	ELEVATED:I01 (4109) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.841	warn	ELEVATED:I02 (40fe) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.841	warn	ELEVATED:I01 (40fe) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.839	warn	ELEVATED:I02 (40fd) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.839	warn	ELEVATED:I01 (40fd) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.837	warn	ELEVATED:I02 (40fc) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.836	warn	ELEVATED:I01 (40fc) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.835	warn	ELEVATED:I02 (40fb) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.834	warn	ELEVATED:I01 (40fb) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.833	warn	ELEVATED:I02 (40fa) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.832	warn	ELEVATED:I01 (40fa) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.827	warn	ELEVATED:I02 (40eb) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.827	warn	ELEVATED:I01 (40eb) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.826	warn	ELEVATED:I02 (40ea) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.825	warn	ELEVATED:I01 (40ea) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.824	warn	ELEVATED:I02 (40e9) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.824	warn	ELEVATED:I01 (40e9) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.818	info	checking configure on message : next attempt in 11158 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.817	warn	ELEVATED:I01 (4109) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.810	warn	ELEVATED:I02 (40da) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.810	warn	ELEVATED:I01 (40da) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.807	info	checking configure on message : next attempt in 11169 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.807	warn	ELEVATED:I01 (40fe) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.806	info	checking configure on message : next attempt in 11170 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.806	warn	ELEVATED:I01 (40fd) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.805	info	checking configure on message : next attempt in 11171 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.805	warn	ELEVATED:I01 (40fc) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.804	info	checking configure on message : next attempt in 11172 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.804	warn	ELEVATED:I01 (40fb) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.803	info	checking configure on message : next attempt in 11173 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.803	warn	ELEVATED:I01 (40fa) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.792	warn	ELEVATED:I02 (40d8) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.791	warn	ELEVATED:I01 (40d8) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.788	info	checking configure on message : next attempt in 11188 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.788	warn	ELEVATED:I01 (40eb) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.787	info	checking configure on message : next attempt in 11189 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.786	warn	ELEVATED:I01 (40ea) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.786	info	checking configure on message : next attempt in 11190 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.785	warn	ELEVATED:I01 (40e9) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.778	warn	ELEVATED:I02 (40ce) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.777	warn	ELEVATED:I01 (40ce) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.776	warn	ELEVATED:I02 (40cd) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.775	warn	ELEVATED:I01 (40cd) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.771	info	checking configure on message : next attempt in 11205 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.770	warn	ELEVATED:I01 (40da) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.769	info	checking configure on message : next attempt in 11207 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.768	warn	ELEVATED:I01 (40d8) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.759	info	checking configure on message : next attempt in 11217 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.758	warn	ELEVATED:I01 (40ce) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.758	info	checking configure on message : next attempt in 11218 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.757	warn	ELEVATED:I01 (40cd) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.753	warn	ELEVATED:I02 (40c1) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'button_4_single'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.753	warn	ELEVATED:I02 (40c1) value generated '"button_4_single"' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.752	warn	ELEVATED:I01 (40c1) message received '{"action":"button_4_single"}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.752	warn	ELEVATED:I02 (40c1) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.751	warn	ELEVATED:I01 (40c1) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.746	info	checking configure on message : next attempt in 11230 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:43.745	warn	ELEVATED:I01 (40c1) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":0,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":31,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.080	warn	ELEVATED:I02 (f7bd) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.079	warn	ELEVATED:I01 (f7bd) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.074	warn	ELEVATED:I02 (f7ae) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.073	warn	ELEVATED:I01 (f7ae) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.072	warn	ELEVATED:I02 (f7ad) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.071	warn	ELEVATED:I01 (f7ad) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.070	warn	ELEVATED:I02 (f7ac) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.070	warn	ELEVATED:I01 (f7ac) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.069	warn	ELEVATED:I02 (f7ab) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.068	warn	ELEVATED:I01 (f7ab) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.064	warn	ELEVATED:I02 (f7aa) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.063	warn	ELEVATED:I01 (f7aa) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.062	warn	ELEVATED:I02 (f79f) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.061	warn	ELEVATED:I01 (f79f) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.060	warn	ELEVATED:I02 (f79e) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.060	warn	ELEVATED:I01 (f79e) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.059	warn	ELEVATED:I02 (f79c) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.058	warn	ELEVATED:I01 (f79c) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.054	info	checking configure on message : next attempt in 29922 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.053	warn	ELEVATED:I01 (f7bd) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.049	warn	ELEVATED:I02 (f78f) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.048	warn	ELEVATED:I01 (f78f) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.047	warn	ELEVATED:I02 (f78d) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.046	warn	ELEVATED:I01 (f78d) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.039	info	checking configure on message : next attempt in 29937 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.038	warn	ELEVATED:I01 (f7ae) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.038	info	checking configure on message : next attempt in 29938 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.037	warn	ELEVATED:I01 (f7ad) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.037	info	checking configure on message : next attempt in 29939 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.037	warn	ELEVATED:I01 (f7ac) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.036	info	checking configure on message : next attempt in 29940 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.036	warn	ELEVATED:I01 (f7ab) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.035	info	checking configure on message : next attempt in 29941 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.035	warn	ELEVATED:I01 (f7aa) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.024	info	checking configure on message : next attempt in 29952 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.023	warn	ELEVATED:I01 (f79f) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.022	info	checking configure on message : next attempt in 29954 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.022	warn	ELEVATED:I01 (f79e) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.021	info	checking configure on message : next attempt in 29955 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.021	warn	ELEVATED:I01 (f79c) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.014	warn	ELEVATED:I02 (f77e) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.013	warn	ELEVATED:I01 (f77e) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.007	info	checking configure on message : next attempt in 29969 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.007	warn	ELEVATED:I01 (f78f) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.006	info	checking configure on message : next attempt in 29970 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.006	warn	ELEVATED:I01 (f78d) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.001	warn	ELEVATED:I02 (f778) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.001	warn	ELEVATED:I01 (f778) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:25.000	warn	ELEVATED:I02 (f76b) value generated 'true' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'button_3_single'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.998	warn	ELEVATED:I02 (f76b) value generated '"button_3_single"' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.997	warn	ELEVATED:I01 (f76b) message received '{"action":"button_3_single"}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.996	warn	ELEVATED:I02 (f76b) value generated '75' from device 04cf8cdf3c7dc14f for 'Link quality'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.995	warn	ELEVATED:I01 (f76b) message received '{"linkquality":75}' from device 04cf8cdf3c7dc14f type 'WXCJKG13LM'
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.991	info	checking configure on message : next attempt in 29985 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.990	warn	ELEVATED:I01 (f77e) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.985	info	checking configure on message : next attempt in 29991 seconds
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.985	warn	ELEVATED:I01 (f778) Zigbee Event of Type commandStep from device 0x04cf8cdf3c7dc14f, incoming event: {"type":"commandStep","data":{"stepmode":1,"stepsize":85,"transtime":7},"linkquality":75,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    * zigbee.0
                    * 	860143	2025-08-04 17:49:24.977	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7dc14f WXCJKG13LM
                    Jetzt tat sich was aber der Schalter macht immer noch das selbe.
                    • Asgothian
                      @andreb
                      • es hat niemand nach device debug Daten gefragt.
                      • ohne code tags ist das kaum lesbar und die entscheidenden Einträge verschwinden im Spam der device debug Meldungen.
                      Bitte den Schalter komplett zurücksetzen und neu anlernen. Er wird die gleich id bekommen.
                      A.
                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in Unerklärliches Verhalten bei Aquara mit ZigBee:
                        erledigt!
                          @asgothian Bekommt er auch, hab ihn schon mehrmals zurückgesetzt das Problem bleibt. Ich bin ja auf der suche nach dem Bug der irgendwo sein muss da es einfach nicht logisch ist.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                            @andreb das Problem ist das der opple einen zigbee-multicast absetzt. Das muss durch rekonfiguration behoben werden. Da ich selber keinen habe kann ich nicht sicher sagen wie du den sauber neu konfiguriert bekommst - die Logs zeigen aber deutlich das dieses nicht passiert ist.
                            A.
                            351
