Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
Wie viele Matter-Geräte kann man OHNE ioBroker Pro Cloud-Lizenz anlegen?
Reicht für eine unbegrenzte Anzahl die Assistenten-Lizenz?
https://iobroker.pro/www/pricing#assistant -
@meute
Hi, die Antwort findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#iobrokerOhne eine gültige ioBroker Assistenten- oder Fernzugriffs-Lizenz gelten folgende Limitierungen:
Anlegen von nur einer Bridge mit bis zu 5 Geräten in dieser Bridge
Anlegen von maximal 2 einzelnen GeräteMit der Assistenten Lizenz gibt es dann keine Limitierungen mehr.
@duffy sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Um den Adapter so einzurichten das er bei mir läuft muss ich hier im Forum wohl mal weiter die Entwicklung verfolgen vielleicht klappt es irgendwann ja auch mal bei mir.
Welche Steckdose hast du dir genau geholt? Kommuniziert die über Thread?
Auf was für einem System hast du ioBroker laufen? Läuft es auf einem Raspberry Pi oder z.B. unter Proxmox? Hast du dir schon einmal diese Troubleshootingseite bei Kommunikationsproblemen angesehen https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting ?Ich habe keine Alex / Dots hier herumstehen. Daher weiß ich nicht genau wie die App für Alexa heißt. Hast du schon einmal versucht deine Matter Steckdose über die Alexa App zu koppeln, um zu schauen ob da erstmal alles erkannt wird und sie gesteuert (an/aus) werden kann?
@meute Wie @Feuersturm schon gesagt hat: Ab Assistanten Lizenz keine Limit, sonst maximal 5 glaube ich
Die 0.5.2 des Adapters sollte jetzt im Beta Repo auftauchen. Es sind primär optimierungen und Bugfixes.
0.5.2 (2025-08-03)
- (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.2 with many performance- and other improvements
- (@GermanBluefox) Corrected the checking of the licenses if they were stacked
- (Apollon77) Use attributes from cache instead of requesting them from the device
- (Apollon77) Ignoring invalid min/max for color temperature from objects
- (Apollon77) Prevents update loops for Thermostat on/off state changes
- (Apollon77) Fixes invalid color state updates when multiple attributes are adjusted together
- (Apollon77) Rounds RSSI values to prevent digits
@apollon77 0.5.2 läuft
vielen lieben Dank.
Herzliche Grüße
Fabio -
@feuersturm sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Es ist eine Tapo P110M Steckdose meines Wissens nach ohne Thread, nur Wlan. (Mini Smart Wi-Fi Plug Energy Monitoring)
Der IOB läuft auf einem Raspberry Pi
Ja habe ich gemacht und versucht zu verstehen allerdings finde ich nichts was mir weiter helfen könnte.
IPv6 habe ich und das von @arteck erwähnte UDP habe ich laut einem Test auch:
Bei dem Test stand, wenn man srflx als Rückmeldung bekommt hätte man UDP.
Ja auch das habe ich mehrfach erfolglos probiert. Die App sagt zwar "Es wurde ein Gerät hinzugefügt" allerdings habe ich das nie zu sehen bekommen. (Nagelt mich bitte nicht auf den genauen Wortlaut der Meldung fest)
Inzwischen habe ich noch eine Apple TV bei mir gefunden und die Steckdose mit dem Apple TV verbunden. Das hat auch geklappt. Nun hatte ich vom "Apple Matter" die Steckdose irgendwie in den IOB geholt, was auch funktioniert.
Ich woltte aber eigentlich den IOB als "Master Matter" haben und nicht von anderen Matter Ökosystemen.
Ich hänge mal einige Screenshots an um den aktuellen Stand zu zeigen:
Was mir auch nicht klar ist, ich meine verstanden zu haben, das der Controller mit z.B. einem Echo verbunden sein muss der als Hub für die Matter Geräte dient. Ich habe nun einige Echos, auch ältere. Woher weis der Controller welchen Echo er nehmen soll; wie und wo muß ich das zuweisen?
Wäre schön wenn du mir helfen könntest.
VG Duffy
Edit: Inzwischen auf Version 0.5.2 hochgezogen
Ich habe das aktuelle Repository auf beta, aber mir wird nur die 0.5.1 angeboten, was mach ich falsch..
@winni mal aktualisieren klicken ansonsten bis morgen warten und noch mal probieren.
Fabio -
@fabio danke, dann warte ich noch ein Weilchen
@duffy
Deine Steckdose spricht "Matter über Wifi" und die Steckdose unterstützt kein Thread. Daher ist für dieses Gerät das Thema Thread Border Router (z.B. dein Dot) im ersten Schritt für die Lösung deines Problems nicht relevant.Dieser Beitrag könnte dir beim Verständnis weiterhelfen, um die einzelnen Begriffe Matter, Thread, ... etwas zu sortieren: https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen/10
Das ist doch schon einmal ein Schritt nach vorne
Für weitere Analyse wo es genau hängt ist es hilfreich, den Matter Adapter auf das Debug Loglevel zu stellen. Am besten vor den anlernversuchen das Log komplett löschen und dann das anlernen durchführen, dann hat man nicht unnötige Log ausgaben mit dabei
Hast du den iot Adapter auch installiert und dort deine iobroker.pro Zugangsdaten hinterlegt? (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#iobroker)
Am besten auch den iot Adapter auf Debug Log level schauen. Prüfe im Log bevor du es postest, ob dort deine E-Mail Adresse noch drin ist.Was mich bei deinen anlernversuchen aus deinem Beitrag hier irritiert sind die Meldungen von der Visu App mit der gelben Steckdose und den Fehlermeldungen. Diese hab ich bei mir im niO Fall so noch nicht gesehen.
@apollon77 @foxriver76 Sind das Meldungen die von der Visu App angezeigt werden sollen?Hattest du vor dem Pairing mit der Visu App die Steckdose in den Pairing Modus gebracht? Bei meiner Meross Steckdose muss ich dafür den Taster auf der Steckdose für einige Sekunden gedrückt halten.
Poste hier doch einmal das vollständige Lob vom Anlernvorgang (oder hänge es als DAtei an, falls es zu groß ist)
@winni sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
.alternativ auf der Konsole einfach mal folgendes eingeben, dann bekommst du die updates in iobroker auf jeden Fall angezeigt
iob update -
Ich habe die 0.5.2 über NPM installiert. Weis nicht ob das richtig war aber zumindest heisst die Version mal 0.5.2
Duffy
Deshalb habe ich ja nicht github genommen.
Hätte ich das gewusst was @Feuersturm geschrieben hat hätte ich das auch so gemacht. (Fürs nächste mal weis ich es jetzt aber)
@Feuersturm, danke für deine Antwort weiter oben, werde ich mir morgen in ruhe anschauen
@feuersturm danke, das hat funktioniert
Hallo Feuersturm,
ja das Beitrag als auch der Clip von Simon waren sehr aufschlussreich für das grundsätzliche Verständnis für Matter.
Das habe ich jetzt beim Matter Adpter gemacht.
Ja der IOT Adapter ist schon des längeren installiert. (V3.3.0) und ich bin mit einem ioBroker Assistenten Konto angemeldet.
Visu App: V1.4.0Was mich bei deinen anlernversuchen aus deinem Beitrag hier irritiert sind die Meldungen von der Visu App mit der gelben Steckdose und den Fehlermeldungen. Diese hab ich bei mir im niO Fall so noch nicht gesehen.
Da ich nicht wusste was hätte kommen sollen hat mich das jetzt nicht weiter verwundert
Ja das hatte ich gemacht.
Muss ich also die Steckdose wieder auf Werkseinstellungen zurück setzten (10 sek. den Knopf drücken) und dann über die Visu App neu verbinden (versuchen)?Kann ich den 2. Reiter des Matter Adapters "Controller" jetzt abgeschaltet lassen zumal ich ja keinen Thread Border Router benötige da ich ja kein entsprechendes Gerät besitze?
War mein Vorgehen hier also mal nicht grundsätzlich falsch?
VG Duffy
Wenn du ein matterfähiges Gerät (z.B. deine Steckdose) an den ioBroker Matter Controller anlernen möchtest, muss der Controller aktiv sein.
Wenn du ihn abschaltest, dann kannst du dein Gerät nicht an ioBroker anlernen.
Beim Matter Controller werden dir alle Geräte angezeigt die verbunden sind (Matter over LAN, Matter over W-Lan, Matter over Thread)Das Vorgehen aus deinem verlinkten Beitrag sieht für mich i.O. aus.
Wie gesagt, Debug Log Level einstellen, Log löschen, Anlernvorgang durchführen und Log hier posten. Dann kann man ( @apollon77 ) am besten sagen, wo es klemmt. -
Na dann will ich noch mal:
Alles von vorne mit Doku:
Matter Adapter zurück gesetzt, Apple TV ausgesteckt, Protokoll gelöscht. Weiter mit folgenden Einstellungen:
Steckdose auf Pairing gestellt
Lampe an Steckdose blinkt grün Gelb
IOB App neues Gerät verbinden (Matter gedrückt)
Code gesannt
Im Protokoll erscheint:
matter.0 2025-08-07 15:10:17.701 debug 2025-08-07 15:10:17.701 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device EA5E424AB29DB573._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:17.699 debug 2025-08-07 15:10:17.699 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device EA5E424AB29DB573._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI: matter.0 2025-08-07 15:10:17.659 debug 2025-08-07 15:10:17.659 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:17.209 debug 2025-08-07 15:10:17.209 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:17.208 debug 2025-08-07 15:10:17.207 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI: matter.0 2025-08-07 15:10:17.183 debug 2025-08-07 15:10:17.183 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:16.983 debug 2025-08-07 15:10:16.983 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:16.982 debug 2025-08-07 15:10:16.982 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI: matter.0 2025-08-07 15:10:16.943 debug 2025-08-07 15:10:16.942 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:14.949 debug 2025-08-07 15:10:14.948 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:14.948 debug 2025-08-07 15:10:14.947 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI: matter.0 2025-08-07 15:10:14.828 debug 2025-08-07 15:10:14.828 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:14.827 debug 2025-08-07 15:10:14.826 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 matter.0 2025-08-07 15:10:14.822 debug 2025-08-07 15:10:14.821 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:14.809 debug 2025-08-07 15:10:14.808 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:14.807 debug 2025-08-07 15:10:14.807 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI: matter.0 2025-08-07 15:10:14.753 debug 2025-08-07 15:10:14.752 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:14.730 debug 2025-08-07 15:10:14.729 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:14.729 debug 2025-08-07 15:10:14.728 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI: matter.0 2025-08-07 15:10:14.681 debug 2025-08-07 15:10:14.681 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0 matter.0 2025-08-07 15:10:13.194 debug 2025-08-07 15:10:13.193 DEBUG MdnsScanner Added 1 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: 192.168.1.80 port: 5540 matter.0 2025-08-07 15:10:13.192 debug 2025-08-07 15:10:13.191 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 33 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:Das wars dann leider wieder
Gruß Duffy
Edit: auch noch mal mit 0.5.2 versucht, auch erfolglos.
Hallo apollon77,
magst dir bitte mal meinen Beitrag eins drüber anschauen?
Ich denke du kannst mit dem angehängten Protokoll bestimmt was anfangen und kannst mir dann vielleicht weiter helfen.
VG Duffy
