    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
      @apollon77 0.5.2 läuft 👍👌vielen lieben Dank.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      • Duffy
        Duffy last edited by Duffy
        @feuersturm sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
        Welche Steckdose hast du dir genau geholt? Kommuniziert die über Thread?
        Es ist eine Tapo P110M Steckdose meines Wissens nach ohne Thread, nur Wlan. (Mini Smart Wi-Fi Plug Energy Monitoring)
        Auf was für einem System hast du ioBroker laufen?
        Der IOB läuft auf einem Raspberry Pi
        Hast du dir schon einmal diese Troubleshootingseite bei Kommunikationsproblemen angesehen https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting ?
        Ja habe ich gemacht und versucht zu verstehen allerdings finde ich nichts was mir weiter helfen könnte.
        IPv6 habe ich und das von @arteck erwähnte UDP habe ich laut einem Test auch:
        Bei dem Test stand, wenn man srflx als Rückmeldung bekommt hätte man UDP.
        Hast du schon einmal versucht deine Matter Steckdose über die Alexa App zu koppeln, um zu schauen ob da erstmal alles erkannt wird und sie gesteuert (an/aus) werden kann?
        Ja auch das habe ich mehrfach erfolglos probiert. Die App sagt zwar "Es wurde ein Gerät hinzugefügt" allerdings habe ich das nie zu sehen bekommen. (Nagelt mich bitte nicht auf den genauen Wortlaut der Meldung fest)
        Inzwischen habe ich noch eine Apple TV bei mir gefunden und die Steckdose mit dem Apple TV verbunden. Das hat auch geklappt. Nun hatte ich vom "Apple Matter" die Steckdose irgendwie in den IOB geholt, was auch funktioniert.
        Ich woltte aber eigentlich den IOB als "Master Matter" haben und nicht von anderen Matter Ökosystemen.
        Ich hänge mal einige Screenshots an um den aktuellen Stand zu zeigen:
        Was mir auch nicht klar ist, ich meine verstanden zu haben, das der Controller mit z.B. einem Echo verbunden sein muss der als Hub für die Matter Geräte dient. Ich habe nun einige Echos, auch ältere. Woher weis der Controller welchen Echo er nehmen soll; wie und wo muß ich das zuweisen?
        Wäre schön wenn du mir helfen könntest.
        VG Duffy
        Edit: Inzwischen auf Version 0.5.2 hochgezogen
        • Winni
          Winni last edited by
          Ich habe das aktuelle Repository auf beta, aber mir wird nur die 0.5.1 angeboten, was mach ich falsch..
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @Winni last edited by
            @winni mal aktualisieren klicken ansonsten bis morgen warten und noch mal probieren.
            Fabio
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Winni
              Winni @Fabio last edited by
              @fabio danke, dann warte ich noch ein Weilchen 😉.
              Feuersturm Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm @Duffy last edited by
                @duffy
                Deine Steckdose spricht "Matter über Wifi" und die Steckdose unterstützt kein Thread. Daher ist für dieses Gerät das Thema Thread Border Router (z.B. dein Dot) im ersten Schritt für die Lösung deines Problems nicht relevant.
                Dieser Beitrag könnte dir beim Verständnis weiterhelfen, um die einzelnen Begriffe Matter, Thread, ... etwas zu sortieren: https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen/10
                Das ist doch schon einmal ein Schritt nach vorne 🙂
                Für weitere Analyse wo es genau hängt ist es hilfreich, den Matter Adapter auf das Debug Loglevel zu stellen. Am besten vor den anlernversuchen das Log komplett löschen und dann das anlernen durchführen, dann hat man nicht unnötige Log ausgaben mit dabei
                Hast du den iot Adapter auch installiert und dort deine iobroker.pro Zugangsdaten hinterlegt? (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#iobroker)
                Am besten auch den iot Adapter auf Debug Log level schauen. Prüfe im Log bevor du es postest, ob dort deine E-Mail Adresse noch drin ist.
                Was mich bei deinen anlernversuchen aus deinem Beitrag hier irritiert sind die Meldungen von der Visu App mit der gelben Steckdose und den Fehlermeldungen. Diese hab ich bei mir im niO Fall so noch nicht gesehen.
                @apollon77 @foxriver76 Sind das Meldungen die von der Visu App angezeigt werden sollen?
                Hattest du vor dem Pairing mit der Visu App die Steckdose in den Pairing Modus gebracht? Bei meiner Meross Steckdose muss ich dafür den Taster auf der Steckdose für einige Sekunden gedrückt halten.
                Poste hier doch einmal das vollständige Lob vom Anlernvorgang (oder hänge es als DAtei an, falls es zu groß ist)
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Winni last edited by
                  @winni sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                  alternativ auf der Konsole einfach mal folgendes eingeben, dann bekommst du die updates in iobroker auf jeden Fall angezeigt
                  iob update
                  • Duffy
                    Duffy @Winni last edited by
                    @winni
                    Ich habe die 0.5.2 über NPM installiert. Weis nicht ob das richtig war aber zumindest heisst die Version mal 0.5.2
                    Duffy
                    • Winni
                      Winni @Duffy last edited by
                      @duffy danke, aber hier steht:
                      "Installation: Der Adapter kann nicht direkt aus GitHub installiert werden! Bitte immer über das Repo installieren, ausser es gibt spezielle Infos für Testversionen"
                      Ich weiss nicht wie das mit NPM ist. Von daher warte ich erst mal ab.
                      • Duffy
                        @winni
                        Deshalb habe ich ja nicht github genommen.
                        Hätte ich das gewusst was @Feuersturm geschrieben hat hätte ich das auch so gemacht. (Fürs nächste mal weis ich es jetzt aber)
                        @Feuersturm, danke für deine Antwort weiter oben, werde ich mir morgen in ruhe anschauen 😉
                        • Winni
                          Winni @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm danke, das hat funktioniert 👍
                          • Duffy
                            Hallo Feuersturm,
                            ja das Beitrag als auch der Clip von Simon waren sehr aufschlussreich für das grundsätzliche Verständnis für Matter.
                            Das habe ich jetzt beim Matter Adpter gemacht.
                            Ja der IOT Adapter ist schon des längeren installiert. (V3.3.0) und ich bin mit einem ioBroker Assistenten Konto angemeldet.
                            Visu App: V1.4.0
                            Da ich nicht wusste was hätte kommen sollen hat mich das jetzt nicht weiter verwundert 🙂
                            Ja das hatte ich gemacht.
                            Muss ich also die Steckdose wieder auf Werkseinstellungen zurück setzten (10 sek. den Knopf drücken) und dann über die Visu App neu verbinden (versuchen)?
                            Kann ich den 2. Reiter des Matter Adapters "Controller" jetzt abgeschaltet lassen zumal ich ja keinen Thread Border Router benötige da ich ja kein entsprechendes Gerät besitze?
                            War mein Vorgehen hier also mal nicht grundsätzlich falsch?
                            VG Duffy
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Duffy last edited by Feuersturm
                              @duffy sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                              Wenn du ein matterfähiges Gerät (z.B. deine Steckdose) an den ioBroker Matter Controller anlernen möchtest, muss der Controller aktiv sein.
                              Wenn du ihn abschaltest, dann kannst du dein Gerät nicht an ioBroker anlernen.
                              Beim Matter Controller werden dir alle Geräte angezeigt die verbunden sind (Matter over LAN, Matter over W-Lan, Matter over Thread)
                              Das Vorgehen aus deinem verlinkten Beitrag sieht für mich i.O. aus.
                              Wie gesagt, Debug Log Level einstellen, Log löschen, Anlernvorgang durchführen und Log hier posten. Dann kann man ( @apollon77 ) am besten sagen, wo es klemmt.
                              • Duffy
                                Duffy @Feuersturm last edited by Duffy
                                @feuersturm
                                Na dann will ich noch mal:
                                Alles von vorne mit Doku:
                                Matter Adapter zurück gesetzt, Apple TV ausgesteckt, Protokoll gelöscht. Weiter mit folgenden Einstellungen:
                                Steckdose auf Pairing gestellt
                                Lampe an Steckdose blinkt grün Gelb
                                IOB App neues Gerät verbinden (Matter gedrückt)
                                Code gesannt
                                Im Protokoll erscheint:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:17.701	debug	2025-08-07 15:10:17.701 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device EA5E424AB29DB573._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:17.699	debug	2025-08-07 15:10:17.699 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device EA5E424AB29DB573._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 02008BBF5892C44F01616C196DF59A8BBFB2 PI:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:17.659	debug	2025-08-07 15:10:17.659 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:17.209	debug	2025-08-07 15:10:17.209 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:17.208	debug	2025-08-07 15:10:17.207 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:17.183	debug	2025-08-07 15:10:17.183 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:16.983	debug	2025-08-07 15:10:16.983 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:16.982	debug	2025-08-07 15:10:16.982 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:16.943	debug	2025-08-07 15:10:16.942 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.949	debug	2025-08-07 15:10:14.948 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.948	debug	2025-08-07 15:10:14.947 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.828	debug	2025-08-07 15:10:14.828 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.827	debug	2025-08-07 15:10:14.826 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.822	debug	2025-08-07 15:10:14.821 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.809	debug	2025-08-07 15:10:14.808 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.807	debug	2025-08-07 15:10:14.807 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.753	debug	2025-08-07 15:10:14.752 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.730	debug	2025-08-07 15:10:14.729 DEBUG MdnsScanner Added 2 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: fe80::3e6a:d2ff:fe27:8ad%eth0 port: 5540 type: udp ip: 192.168.178.127 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.729	debug	2025-08-07 15:10:14.728 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 36 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:14.681	debug	2025-08-07 15:10:14.681 DEBUG MdnsScanner Removing commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local from cache (interface eth0) because of ttl=0
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:13.194	debug	2025-08-07 15:10:13.193 DEBUG MdnsScanner Added 1 IPs for commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local to cache (interface eth0): type: udp ip: 192.168.1.80 port: 5540
                                matter.0
                                	2025-08-07 15:10:13.192	debug	2025-08-07 15:10:13.191 DEBUG MdnsScanner Found commissionable device 399603E5CEDA6A94._matterc._udp.local with data: T: 0 DT: 266 PH: 33 ICD: 0 VP: 5010+262 DN: Smart Wi-Fi Plug RI: 010059D972A9044C810D0E4485DA5678AE2E PI:
                                Das wars dann leider wieder 😞
                                Gruß Duffy
                                Edit: auch noch mal mit 0.5.2 versucht, auch erfolglos.
                                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Duffy
                                  Duffy @Duffy last edited by
                                  @apollon77
                                  Hallo apollon77,
                                  magst dir bitte mal meinen Beitrag eins drüber anschauen?
                                  Ich denke du kannst mit dem angehängten Protokoll bestimmt was anfangen und kannst mir dann vielleicht weiter helfen.
                                  VG Duffy
                                  • Duffy
                                    @all und @Feuersturm
                                    Gibt es wirklich keinen der mir hier helfen kann oder sind meine Fragen einfach zu dämlich um darauf zu antworten?? 😧
                                    Ich komme hier nicht weiter. Es muss doch einen Grund für die Fehlermeldungen geben die sich mir aber nicht erschließt.
                                    Auch wenn ich hier schon viele Beiträge zum Thema Matter gelesen habe, es will nicht klappen. 😢
                                    Duffy
                                    Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @Duffy last edited by
                                      @duffy ich würde dir ja gerne helfen, aber ich werde nicht schlau daraus was du machen möchtest.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      • Duffy
                                        Duffy @Fabio last edited by
                                        @fabio
                                        Hallo Fabio,
                                        danke für dein Reaktion.
                                        Was ich machen möchte, ich möchte meine Matter Steckdose in den Matter Adapter einbinden.
                                        Die Steckdose hat kein Thread, nur Wlan.
                                        Ich dachte, zumindest habe ich die Beiträge hier so gedeutet, das ich über die IOB App den Code der Steckdose die sich im Kopplungs Modus befindet scannen kann und die dann im Matter Adater erscheint.
                                        So weit mal zu dem angepeilten Ziel.
                                        VG Duffy
                                        W Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @Duffy last edited by
                                          @duffy Ist die Steckdose wirklich resetted oder möglicherweise noch mit einem (eventuell gar nicht mehr in Betrieb befindlichen) anderen Matter-Router gekoppelt? Matter-Geräte lassen sich AFAIK nur mit einem Matter-Router koppeln und verweigern dann jede weitere Anmeldung. Dann muss entweder vom bereits bekannten Matter-Router aus angelernt werden, oder eben die Steckdose komplett resettet werden, damit sie diese Kopplung vergisst.
                                          Hattest Du sie eventuell mal in iobroker schon drin und dann in iobroker alles wieder auf Anfang gestellt?
                                          Gruss, Jürgen
                                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Duffy
                                            Duffy @Wildbill last edited by Duffy
                                            @wildbill
                                            Hallo wildbill,
                                            ich habe die Steckdose mehrfach 10 sek. lang gedrückt um sie zu resetten. (In der Steckdose hat dann das Relais geklickt und die LED grün /gelb geblinkt)
                                            Das Matter über Apple TV gibt es nicht mehr, der Apple TV ist vom Strom somit gehe ich davon aus das es kein anderes Matter mehr gibt, sicher ist aber das die Steckdose resettet ist.
                                            Ja das habe ich auch so gelesen und verstanden.
                                            Ja, das habe ich auch mehrfach versucht.
                                            Was mir nach wie vor nicht klar ist, ich versuche es mal zu erklären:
                                            Wenn ich den Matter Adapter installiert habe und der grün ist, also alles jungfräulich.
                                            Dann sollte ich doch über die IOB App ein Gerät anlernen können.
                                            Aber jetzt, der Punkt der mir nicht klar ist, woher weis der Matter Adapter mit was er sich verbinden soll?
                                            Eigentlich wäre mir das auch egal wenn er sich nur verbinden würde. Hier vermute ich irgendwo meinen Fehler.
                                            Was ist beim verbinden über die App bei der Meldung den gemeint mit "Vergewissere dich, dass das Gerät eingeschaltet und in der Nähe ist
                                            In der nähe zu was? Zu IOB (Rasperry), zur Fritzbox, zum Zigbee Stick????
                                            Den Matter Adapter habe ich ja mit nichts "in der Nähe" verknüpft?
                                            Irgendwo habe ich da ein Blockade vom feinsten 😞
                                            Im Zweifelsfall muss ich halt auf Matter Adapter verzichten.
                                            Gruß Duffy
                                            81.1k
                                            257
                                            20909
