    4. Umzug auf neuen raspi5 mit SSD
      krizz2023 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun 👍 thnx. dann geh ich ma einkaufen
        Also bis zum Moment der Wiederherstellung des alten Backups auf dem neuen System lief alles sowas von vorbildlich und der Pironman ist ein wirklich schön durchdachtes Gerät. Hardware, OS auf die m2.SSD, ein wenig Systemupdate und die Software vom Pironman und zu guter Letzt der ioBroker. Dort das gröbste konfiguriert und das vorher ausgewählte backup wiederherstellen...
        ...aber
        Seit mittlerweile fast 48h läuft die Wiederherstellung und ioBroker ist nicht erreichbar.
        Ich erinnere mich an die letzte Wiederherstellung und das permantente Gefühl, dass es nicht klappt, obleich dann alles gut war. Damals wurde meine Geduld allerdings weniger lang strapaziert. War so nach guten 24h durch und wieder erreichbar.
        Anpingen lässt sich der raspi, allerdings kann ich mich nicht per Console (putty) einloggen. Accesss denied.
        Ich habe doch ledilich bei der Einrichtung ein admin PW vergeben, über das ich mich ja bereits in der Console eingeloggt habe und die ganzen Udates und Installationen zu machen...
        Gibt es irgendeine Option um den Fortschritt sichtbar zu machen oder zu sehen ob es irgendwo hängt?
        S
        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @krizz2023 last edited by
          @krizz2023 sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
          Wieso, das ist doch beim Installationsprozess gar nicht vorgegeben.
            Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by Thomas Braun
            @krizz2023
            Keine Ahnung was du da machst.
            Einen User legt man bei der Installation an und einen 'admin' gibt es auch erstmal nicht unter RaspberryOS. Lediglich einen User, der bei Bedarf auch in die Rolle des root-Users schlüpfen kann.
            Während der Installation wird dann auch ein ssh-Server aktiviert. Dann kann man sich auch entsprechend anmelden mit dem zuvor angelegten User anmelden.
            Edith: Zur Dauer des ganzen kann man nichts sagen, ohne zu wissen welche Datenmengen da über welches Medium wiederhergestellt werden sollen. So als Hausnummer: Bei meinem Raspberry 4 / 8GB RAM benötige ich so ungefähr eine Stunde, bis wieder alles fluppt. Die Backupdateien sind so um 2GB groß und es laufen ca. 40 Adapter auf dem System.
            Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
              Edith:
                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                @meister-mopper
                Ja, der Edith fällt oftmals noch irgendwas im Nachhinein ein. Die muss immer das letzte Wort haben.
                Edith: Stimmt doch gar nicht!!
                  krizz2023 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Nicht vorgegeben aber im Imager als Option möglich.
                    @thomas-braun Ja klar.
                    Den SSH installiere ich logischerweise mit um mich per putty einloggen zu können. Das hat ja alles fehlerfrei gefunzt.
                    Ich hatte bereits auch die Erstinstallation von ioBroker durch und habe den BackupAdapter konfiguriert. Das Backup File habe ich mir manuell vom NAS auf meinen Remote-PC gezogen und drag&drop ins Wiederherstellen Fenster des Backup-Adapter gezogen. Lief auch anstandslos an.
                    Über die Größe kann ich gerade nichts sagen. Bei der letzten Wiederherstellung waren die Files aber in einer Dimension weniger MB, wobei ich auch nur den iobroker und Javascript Backup. Was mich überraschte, aber nach nem Tag war das System flupp wieder da.
                    Aber der ganze Prozess hatte sowas von "tadaaa, ist Magic."
                    Ich bin so am Hadern wann ich den Stecker ziehe und mal reboote. Nicht dass ich mir die Wiederherstellung durch Ungeduld zerschieße.
                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @krizz2023 last edited by
                      das ist das ganz normale Vorgehen!
                      Die Meldung "Backup successfully restored" bedeutet nur dass die wenigen MB an Konfigurationen von backitup wiederhergestellt wurden.
                      Dessen Arbeit ist damit beendet.
                      Anschließend beginnt die eigentliche Arbeit durch den js-controller:
                      Alle benötigten Adapter werden neu installiert und für das System neu gebaut, die Instanzen werdrn erstellt und die neu gebauten Pakete dorthin hochgeladen.
                      Erst jetzt ist das System fertig!
                      Bis dahin sollte es tunlichst in Ruhe gelassen werden.
                      • OliverIO
                        OliverIO @krizz2023 last edited by
                        ich glaube bei 48 + 2h kann man abbrechen.
                        ich würde beim nächsten aufsetzen erstmal eine leere standardinstallation von iobroker erstellen, prüfen ob die funktioniert, ob du mit shh drauf kommst und erst dann das backup einspielen.
                        so kannst du parallel mit ssh und top prüfen wie die auslastung ist und ob da noch was geht.
                          krizz2023 @OliverIO last edited by
                          @oliverio naja das habe ich ja alles genau durchgespielt.
                          ein frisches System auf ne m2.ssd. auf den neuesten stand gebracht, dann ne frische iobroker installation drauf, auch diese erstmal komplett geupdated.
                          Dann habe ich den Backup-Adapter konfiguriert, mir vorher vom NAS das passende Bck lokal auf PC gezogen und im Webinterface dann die Option Drag& Drop mit dem File gefüttert. Das lief auch soweit man es beurteilen kann sauber los. Meine bckp-Files sind 32MB groß, bzw. klein.
                          Status: Ich habe abgebrochen. Neu gestartet und erstmal das PW Problem gelöst. Denn scheinbar ist das PW welches man im Imager vergibt nicht dass zum Standarduser pi zugehörige...
                          Also PI kurz ein PW spendiert. Aufgefallen ist es bei iobroker fix...
                          Also ich komm per putty drauf.
                          Also wie gesagt iobroker fix. und ich dachte jetzt müsste ich ihn im Browser ggf. auf WErkseinstellung resetted angezeigt bekommen um den restore erneut durchzuführen aber nee.... immer noch nix.
                            Wenn du das richtig machen würdest gäbe es gar keinen user pi. Und damit auch kein Passwort für selbigen.
                              @thomas-braun das hilft aber gerade nur semi-weiter. War ich unfreundlich?
                                @krizz2023
                                Das hilft mir aber weiter zu verstehen wie du da überhaupt herumwerkelst.
                                  @thomas-braun Naja, wenn ich über das Imager-Tool das System "aufsetze", habe ich doch gar keine grosse Wahl. Ich kann mich nicht erinnern dabei ne "benutzkontenverwaltung" gesehen zu haben, wo ich viel anders einstellen könnte.
                                  Ich habe also gar nicht gewerkelt, sondern schön alles in der Vorgabe belassen, weil das passte.
                                  Mein SSID Daten habe ich gefüttert und fertig. Ansonsten ist alles ganz nackt und auf "werkseinstellung".
                                  Da ich ein BCKP plane, ist ja auch alles ander Käse.
                                  DIe EInstellung des Backitup-Adapters habe ich stumpf aus meinem noch laufenden System kopiert. Fehler ausgeschlossen.
                                  Ich habe Drag& Drop als Ursache im Verdacht.
                                  Ich werde es klassisch lokal auf den Pi ziehen und nochmal über lokal als Quelle versuchen.
                                  Und ja denn letzten Kommentar könnte man als unfreundlich empfinden.
                                    @thomas-braun iob diag ist auch ohne Befund.
                                    Also mir springt da nix ins Auge.
                                    Keine Fehlerlogs...
                                    Denke ich installiere es stumpf neu.
                                      Zeig das mal in voller Pracht.
                                      Und du hast nach der ersten Installation des ioBrokers auch den verwendeten user einmal komplett ausgeloggt und dann den iob fix erstmal angewendet?
                                      Das hört sich nämlich für mich nach falschen Rechten/Gruppen oder sowas an.
                                      Erst nachdem das alles gerade ist kannste da mit Backups hantieren.
                                        Moin.
                                        Hab Nachtschicht, daher war ich gestern erstmal raus.
                                        Und ja klingt nach nem Rechteproblem, bereits auf Systemebene.
                                        Wäre nett wenn Du mir behilflich wärst, das gerade zu ziehen. Ich stolpere da von Windows kommend immer wieder drüber, weil die Denke dahinter irgendwie ne andere ist.
                                        Nachdem ich dem User pi nämlich jetzt ein PW gegeben habe, kann ich iob diag nicht mehr ausführen, wegen permission. Ergo muss und es an den Rechten liegen.
                                        Meld mich nach meiner Schicht.
                                          Alleine den Satz verstehe ich schon nicht.
                                          Entweder hast du einen User 'pi' bei der Installation angelegt (macht man nicht), dann hat der auch ein Passwort bekommen. Oder du hast da einen eigenen user (z.B. dein Vorname) angelegt (was der richtige Weg ist), aber auch der hat ein eigenes Passwort.
                                          Es wird da also im Nachgang nicht irgendwo/irgendwie ein Passwort gesetzt.
                                          Mach es so:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          Im Übrigen würde ich die Kiste auch tunlichst nicht per WLAN ins Netz bringen sondern per Netzwerkkabel. Und Server werden auch ohne grafische Oberfläche betrieben. Ich verstehe nämlich auch nicht, was du da woher und wohin 'draggst und droppst'.
                                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ich verstehe es auch noch nicht ganz.
                                            @krizz2023
                                            Screenshots, Konsolenausgaben usw. würden da extrem weiterhelfen
                                            siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                            die Aussagen
                                            klingen alle nach ioBroker und nicht nach OS.
                                            Dann müsstest du ja zur Installation von ioB mit putty zugegriffen haben können
                                            Thomas Braun K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            869
