    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Bernd1967
      Bernd1967 @maxclaudi last edited by Bernd1967
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Thema smartMode:
      Beispiel:
      zum laden:
      {"properties": {"smartMode": 1, "acmode": 1, "inputLimit": -power}}
      zum entladen:
      {"properties": {"smartMode": 1, "acmode": 2, "outputLimit": power}}
      Habe ich gerade mit dem Hyper getestet.
      Leider kommt vom Hyper nur die Standartantwort, man weiß also nicht ob es geklappt hat.
      Gesendet:
      Topic:
      mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
      Payload:
      {"properties":{"smartMode":1,"acmode":1,"outputLimit":100}}
      Empfangen:
      Topic:
      mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
      Payload:
      {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++","timestamp":1754337944,"success":1,"properties":{"outputLimit":100}}
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Bernd1967 last edited by maxclaudi
        @bernd1967
        aber das limit wurde gesetzt?
        Müsste eigentlich.
        edit: na klar, wie erwartet wurde es bestimmt gesetzt.
        Laut reply oder nicht?
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          @maxclaudi
          Ja, Limit wurde gesetzt.
          Aber Hyper gibt keine Antwort über den Zustand vom "smartMode".
          maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            @bernd1967
            nimm mal deine deviceid raus
            • maxclaudi
              @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @maxclaudi
              aber anscheinend der richtige Weg json so zu publishen.
              Danke.
              Hat jetzt bestätigt, was ich gefunden habe und mir bestätigt wurde, dass es nicht nur beim hub2000 funktionieren soll.
              Mit Deinem Versuch, weiß ich jetzt, dass es zumindest auch beim hyper keine Auswirkungen auf das setzen der eigentlichen Anweisung des Limits hat.
                Murphy 0 @Murphy 0 last edited by Murphy 0
                @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
                Neustart alle 3 Std war aktiviert.
                Leider doch immer noch das Problem vorhanden. Der Hyper hört 1 bis 2 mal am Tag auf Daten an den Broker zu publishen. Der Neustart des Adapters alle 3 Std. Löst das Problem nicht.
                Das Skript läuft weiter, rechnet allerdings mit dem letzten bekannten Wert: outputHomePower beim Entladen / gridInputPower beim Laden. Der SoC wird auch nicht aktualisiert.
                Meine Lösung momentan ist ein systemctl restart mosquito über crontab alle 6 Std. Dabei werden alle Verbindungen neu gestartet.
                Mit systemctl status mosquito kann man jederzeit kontrollieren ob und wann der letzte restart war.
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @Murphy 0 last edited by Bernd1967
                  @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Das beschäftigt mich auch noch....
                  Hatte auch festgestellt das wenn ich den Mosquitto Broker neu starte, der Hyper sich wieder meldet und Daten liefert.
                  Das letzte was ich in meinem Script geändert habe ist das umschalten zwische Laden und Entladen zeitlich zu verzögern.
                  Also wenn der Modus zwischen laden und entladen gewechselt werden soll, 30 Sekunden warten.
                  Seit zwei Tagen kein hängen mehr .....
                  M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Murphy 0 @Bernd1967 last edited by Murphy 0
                    @bernd1967
                    Den letzten Abbruch hatte ich 2,5 Std nach dem Wechsel vom Mode auf entladen. Mit dem Adapter Vers. 1.x hatte ich das Problem nie.
                    Ich wechsle ja den Mode nur um 19:00 und 07:00.
                    Werde mal mit 60 Sec testen.
                    Tagsüber wenn der Akku voll ist lade ich das Auto.
                    Ist auch für den Akku sehr schonend.
                    • maxclaudi
                      ich weiß jetzt nicht mehr genau wo das im HA Code war oder wo ich drüber gestolpert bin....
                      Teste mal folgendes:
                      Verzichte auf das direkte umschalten.
                      Statt dessen setze zwischen den Umschaltvorgängen von Laden und Entladen: 0
                      Natürlich auch zwischen Entladen und Laden.
                      So wie ich das in Erinnerung habe wurde das irgendwo automatisiert, damit man als User nichts davon mitbekommt.
                      Wie lange 0 sein muss weiß ich im Moment nicht mehr, weil ich an einem anderen Code dran bin.
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bernd1967
                        @maxclaudi
                        Guter Tip, werde ich mal probieren.
                        1652
                        447775
