    4. Umzug auf neuen raspi5 mit SSD
      Homoran Global Moderator Administrators @krizz2023 last edited by
      @krizz2023 sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
      Aber der ganze Prozess hatte sowas von "tadaaa, ist Magic."
      das ist das ganz normale Vorgehen!
      Die Meldung "Backup successfully restored" bedeutet nur dass die wenigen MB an Konfigurationen von backitup wiederhergestellt wurden.
      Dessen Arbeit ist damit beendet.
      Anschließend beginnt die eigentliche Arbeit durch den js-controller:
      Alle benötigten Adapter werden neu installiert und für das System neu gebaut, die Instanzen werdrn erstellt und die neu gebauten Pakete dorthin hochgeladen.
      Erst jetzt ist das System fertig!
      Bis dahin sollte es tunlichst in Ruhe gelassen werden.
      • OliverIO
        OliverIO @krizz2023 last edited by
        Ich bin so am Hadern wann ich den Stecker ziehe und mal reboote. Nicht dass ich mir die Wiederherstellung durch Ungeduld zerschieße.
        ich glaube bei 48 + 2h kann man abbrechen.
        ich würde beim nächsten aufsetzen erstmal eine leere standardinstallation von iobroker erstellen, prüfen ob die funktioniert, ob du mit shh drauf kommst und erst dann das backup einspielen.
        so kannst du parallel mit ssh und top prüfen wie die auslastung ist und ob da noch was geht.
          krizz2023 @OliverIO last edited by
          @oliverio naja das habe ich ja alles genau durchgespielt.
          ein frisches System auf ne m2.ssd. auf den neuesten stand gebracht, dann ne frische iobroker installation drauf, auch diese erstmal komplett geupdated.
          Dann habe ich den Backup-Adapter konfiguriert, mir vorher vom NAS das passende Bck lokal auf PC gezogen und im Webinterface dann die Option Drag& Drop mit dem File gefüttert. Das lief auch soweit man es beurteilen kann sauber los. Meine bckp-Files sind 32MB groß, bzw. klein.
          Status: Ich habe abgebrochen. Neu gestartet und erstmal das PW Problem gelöst. Denn scheinbar ist das PW welches man im Imager vergibt nicht dass zum Standarduser pi zugehörige...
          Also PI kurz ein PW spendiert. Aufgefallen ist es bei iobroker fix...
          Also ich komm per putty drauf.
          Also wie gesagt iobroker fix. und ich dachte jetzt müsste ich ihn im Browser ggf. auf WErkseinstellung resetted angezeigt bekommen um den restore erneut durchzuführen aber nee.... immer noch nix.
            Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by
            Wenn du das richtig machen würdest gäbe es gar keinen user pi. Und damit auch kein Passwort für selbigen.
              krizz2023 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun das hilft aber gerade nur semi-weiter. War ich unfreundlich?
                @krizz2023
                Das hilft mir aber weiter zu verstehen wie du da überhaupt herumwerkelst.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun Naja, wenn ich über das Imager-Tool das System "aufsetze", habe ich doch gar keine grosse Wahl. Ich kann mich nicht erinnern dabei ne "benutzkontenverwaltung" gesehen zu haben, wo ich viel anders einstellen könnte.
                  Ich habe also gar nicht gewerkelt, sondern schön alles in der Vorgabe belassen, weil das passte.
                  Mein SSID Daten habe ich gefüttert und fertig. Ansonsten ist alles ganz nackt und auf "werkseinstellung".
                  Da ich ein BCKP plane, ist ja auch alles ander Käse.
                  DIe EInstellung des Backitup-Adapters habe ich stumpf aus meinem noch laufenden System kopiert. Fehler ausgeschlossen.
                  Ich habe Drag& Drop als Ursache im Verdacht.
                  Ich werde es klassisch lokal auf den Pi ziehen und nochmal über lokal als Quelle versuchen.
                  Und ja denn letzten Kommentar könnte man als unfreundlich empfinden.
                    @thomas-braun iob diag ist auch ohne Befund.
                    Also mir springt da nix ins Auge.
                    Keine Fehlerlogs...
                    Denke ich installiere es stumpf neu.
                      Zeig das mal in voller Pracht.
                      Und du hast nach der ersten Installation des ioBrokers auch den verwendeten user einmal komplett ausgeloggt und dann den iob fix erstmal angewendet?
                      Das hört sich nämlich für mich nach falschen Rechten/Gruppen oder sowas an.
                      Erst nachdem das alles gerade ist kannste da mit Backups hantieren.
                        Moin.
                        Hab Nachtschicht, daher war ich gestern erstmal raus.
                        Und ja klingt nach nem Rechteproblem, bereits auf Systemebene.
                        Wäre nett wenn Du mir behilflich wärst, das gerade zu ziehen. Ich stolpere da von Windows kommend immer wieder drüber, weil die Denke dahinter irgendwie ne andere ist.
                        Nachdem ich dem User pi nämlich jetzt ein PW gegeben habe, kann ich iob diag nicht mehr ausführen, wegen permission. Ergo muss und es an den Rechten liegen.
                        Meld mich nach meiner Schicht.
                          Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by Thomas Braun
                          Alleine den Satz verstehe ich schon nicht.
                          Entweder hast du einen User 'pi' bei der Installation angelegt (macht man nicht), dann hat der auch ein Passwort bekommen. Oder du hast da einen eigenen user (z.B. dein Vorname) angelegt (was der richtige Weg ist), aber auch der hat ein eigenes Passwort.
                          Es wird da also im Nachgang nicht irgendwo/irgendwie ein Passwort gesetzt.
                          Mach es so:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          Im Übrigen würde ich die Kiste auch tunlichst nicht per WLAN ins Netz bringen sondern per Netzwerkkabel. Und Server werden auch ohne grafische Oberfläche betrieben. Ich verstehe nämlich auch nicht, was du da woher und wohin 'draggst und droppst'.
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                            ich verstehe es auch noch nicht ganz.
                            @krizz2023
                            Screenshots, Konsolenausgaben usw. würden da extrem weiterhelfen
                            siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                            die Aussagen
                            bei der Einrichtung ein admin PW vergeben,
                            drag&drop ins Wiederherstellen Fenster des Backup-Adapter gezogen.
                            klingen alle nach ioBroker und nicht nach OS.
                            Dann müsstest du ja zur Installation von ioB mit putty zugegriffen haben können
                            Thomas Braun K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                              Ahhhh, jetzt...
                                @thomas-braun Yep der User PI wird beim Erstellen des Images erzeugt. Und um keinen anderen gehts.
                                Dieser hat innerhalb der Image-Erstellung auch ein PW von mir spendiert bekommen.
                                Das Image wurde logischerweise ohne grafische Oberfläche installiert, warum auch wenn ich mich doch eh per SSH einwähle.
                                An irgendeinem Punkt noch vor dem Wiederherstellen, konnte ich mich nicht mehr per SSH wegen Access denied einwählen, obwohl es nur PI mit dem einem PW gibt und im Rahmen der Installation nichts daran verändert wurde.
                                Also bin ich direkt auf die Konsole des PI's, habe das PW für den User PI per raspi config nochmal gesetzt, bin wieder per SSh drauf und konnte mich wieder einloggen.
                                WLAN ist nur vorbereitend angelegt, aber deaktiviert und dient nur als Backup. Altes Haus mit nur teilweise strukturierter Verkabelung und an einigen Stellen einer Lösung per Power-LAN.
                                Aber es geht um den Backitup-Adapter und die Wiederherstellung, also Browser --> grafische Oberfläche und dort die Möglichkeit die Quelle lokal, per FTP oder per Drag&Drop vom Rechner auf dem die Browsersession läuft.
                                  krizz2023 @Homoran last edited by
                                  @homoran Ja klar. Hab ich aber doch auch irgendwo geschrieben.
                                  Ich habe alles per putty gemacht. Bis zu dem Moment an dem IOB fertig installiert war und ich per Browser drauf zugreifen konnte. Ich wüßte ehrlich gesagt auch gar nicht wie das anders geht, wenn nicht per Konsole. OK die geht auch lokal, auch ohne SSH.
                                    @thomas-braun said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                                    Ja habe ich gemacht.
                                    Aktuell komme ich ans iob diag nicht mehr dran wegen rechten... ich könnte verzweifeln ;))) und per Sudo lässt sich das nicht starten...
                                      @krizz2023
                                      Joa. Mach ich immer. Ich habe auch wenn der Link von Thomas zur Installation Steinalt ist es ziemlich exakt so gemacht.
                                      Da gibts auch gar nicht soviel falsch oder anders zu machen.
                                      Lediglich User und Rechte.
                                        Kannst du mir mal genau sagen, was du da mit dem user genau treibst?
                                          @thomas-braun ========== Start marking the full check here ===========
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: pi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           17:56:50 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Tue 2025-08-05 17:56:50 CEST
                                                     Universal time: Tue 2025-08-05 15:56:50 UTC
                                                           RTC time: Tue 2025-08-05 15:56:50
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          js-controller is not running
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             17G        747M         12G        138M        4.3G         16G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:           17G        747M         12G
                                          Active iob-Instances:   1
                                                  16219 M total memory
                                                    713 M used memory
                                                    668 M active memory
                                                   3452 M inactive memory
                                                  11611 M free memory
                                                    226 M buffer memory
                                                   3920 M swap cache
                                                    511 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    511 M free swap
                                          top - 17:56:51 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
                                          Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  16219.2 total,  11610.5 free,    714.0 used,   4147.1 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15505.2 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  132M  1.5G   9% /run
                                          /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.2G  861G   2% /
                                          tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
                                          [Mon Aug  4 23:14:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1A:29:DA vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=865590af-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.7G    /var/
                                          807M    /var/cache
                                          800M    /var/cache/apt
                                          686M    /var/cache/apt/archives
                                          277M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 126.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          97M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          552M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                                          /usr/bin/node           v20.19.4
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.19.3-1nodesource1 1001
                                               20.19.2-1nodesource1 1001
                                               20.19.1-1nodesource1 1001
                                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          pi                  pi (version: 7.0.6, hostname: pi            , alive, uptime: 67234)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.6.17
                                          javascript:     8.9.2
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.99, run as: admin
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                                            system.adapter.bring.0                  : bring                 : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.heos.0                   : heos                  : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       - disabled, port: 8085
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi                                       - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : pi                                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi                                       - disabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.1  [Updatable]
                                          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                                          Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                          Objects and States
                                          Objects:        8501
                                          States:         7297
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 3
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          262047     46370/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       787/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:34001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8410       1034/python3
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        6134       901/influxd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       787/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          262046     46370/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        6144       901/influxd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54353           0.0.0.0:*                           104        7243       612/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7241       612/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7242       612/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::49231                :::*                                104        7244       612/avahi-daemon: r
                                          2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                                          2025-08-05 17:55:15.270  - info: backitup.0 (1281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-08-05 17:55:15.272  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2025-08-05 17:55:15.272  - info: admin.0 (1151) terminating
                                          2025-08-05 17:55:15.273  - info: admin.0 (1151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-08-05 17:55:15.273  - info: backitup.0 (1281) terminating
                                          2025-08-05 17:55:15.274  - info: backitup.0 (1281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-08-05 17:55:15.314  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2025-08-05 17:55:15.763  - info: backitup.0 (1281) terminating
                                          2025-08-05 17:55:15.765  - info: admin.0 (1151) terminating
                                          2025-08-05 17:55:15.842  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi All instances are stopped.
                                          2025-08-05 17:55:15.892  - info: host.pi terminated
                                          iob diag has finished.
                                            @krizz2023
                                            Hatte ich nicht oben geschrieben, dass der erste user NICHT Pi genannt werden soll?
                                            (Und auch nicht 'iobroker' oder 'admin').
                                            Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick oder sowas.
                                            Und installiert das Ding von vorneherein ohne GUI.
                                            Dann wird auch der cupsd z.B. gar nicht erst mit installiert.
                                            869
