    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Heute wieder:
      Und über die APP, keine Rückmeldung.
      Noch jemand Probleme?
      ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ilovegym
        ilovegym @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        ja, hier auch, seit heute morgen.. geht wohl wieder los.. Worx worked halt net.. 🙂
        • Ben1983
          Ben1983 @ilovegym last edited by
          @ilovegym oh man, ich dachte schon es liegt an meinem Netzwerk.
          Hatte sogar die Fritzbox neu gestartet, dann ging es (vielleicht zufällig) 30min oder so, dann fing es wieder an... Axis timeout
          • ilovegym
            @ben1983
            hab den Adapter gleich mal deaktiviert heute Morgen, als ich sah, dass die Verbindung spinnt.. in der App zeigt er an, dass er auf der Station steht, oder ( timeout ), dabei faehrt und maeht er fleissig...
            (seit dem letzten Desaster ist wieder die Automatik am Maeher seit aktiv)
            • Ben1983
              @ilovegym Ja, zeigt nen alten status in der app (dauert auch schon ewig, bis die sich öffnet) und bei aktualisierung kommt timeout
              Auf dem Mäher selbst wird einwandfrei wlan angezeigt
                saeft_2003 Most Active last edited by
                Bei mir in der app kommt auch Zeitüberschreitung… 🤬
                • ilovegym
                  @ben1983
                  ei jo.. halt wieder arbeiten an den Servern oder sowas..
                  Denke, Worx war somit bei vielen in den letzten Jahren ein "Einmalkauf" - das Ding fliegt, wie es abgeschrieben ist, weit.... 🙂
                  Vielleicht sollte man gleich mal die altbekannte Email vom Support zubomben, damit die merken, was los ist.. bei denen hat ja keiner einen Worx... sonst wüssten die ja Bescheid und würden sich auskennen...
                    Lucky_ESA Developer Most Active @ilovegym last edited by
                    @ilovegym Sehr merkwürdig, kein Ahnung was bei euch nicht stimmt. Ladet mal die GIT Version und stellt den Adapter auf debug (Mqtt Verbindung einstellbar). Sieht mir nach ein Thema bei euren Provider aus. Bei mir hezte keine Probleme...
                    ilovegym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ilovegym
                      ilovegym @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa keine Ahnung, war heute morgen so, hab dann den Adapter auch nicht mehr laufen lassen, ich schau morgen frueh, was da los ist..
                      angeblich ist er jetzt offline.. komme aber heut abend nicht mehr in den Garten..
                      • ilovegym
                        @lucky_esa
                        meiner hat einfach keine Wifi Verbindung.. hab n mal aus/ein aber hat nicht geholfen.. jetzt regnet es.. hat nix mit Adapter zu tun.. ist nur komisch, dass in der App irgendwann mal ein Timeout kommt.. aber er ist heute morgen gefahren und im Wifi wird er im Router auch mit gutem Empfang angezeigt.. er zeigt mir auch n Firmwareupdate an..
                        Hab auch aehnliches in Facebook in der Gruppe gelesen.. kann sein, dass da eher mal die mqtt-Verbindung generell spinnt..
                          Lueghi @JoergK 0 last edited by
                          @joergk-0
                          Danke für die Emailadresse. Werde mein Glück auch mal versuchen ...
                          • ilovegym
                            @lucky_esa
                            Seit heute Nachmittag geht er wieder über die app, hab nix gemacht, war anderweitig beschäftigt..
                            Adapter läuft auch ohne Fehler.
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Mein M700 läuft auch wieder. In der App und Adapter.
                              Allerdings hatte ich von denen folgende Mail bekommen:
                              Wir haben die Sperre bereits aufgehoben und Sie werden innerhalb von 24 Stunden wieder Zugang erhalten.
                              Aber um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, erinnern wir Sie dringend daran, die Deaktivierung mit den offiziellen Clients oder Smart Home-Systemen fortzusetzen, oder das Konto wird wieder für den Schutz verlieren.
                              Die Frage ist wo wird das Timing eingestellt?
                              Zum Einstellen gibt es ja nur folgendes:
                              Das Protokoll meldet aber folgendes:
                              Request Counter: 3
                              worx.0
                              2025-08-12 13:50:39.464	info	Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 168 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.partyModus with value false was not sended
                              worx.0
                              2025-08-12 13:50:39.297	info	Request Counter: 2
                              Wo kommt das her?
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @hg6806 last edited by
                                @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Wo kommt das her?
                                Du hast zu schnell abgefragt bzw. einen Befehl gesendet. Es muss immer mindestens 1 Sekunde Pause dazwischen liegen. Und die Zugriffe werden mitgezählt. So siehst du wie viele schon an diesem Tag "verbraucht" wurden.
                                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Ich habe aber im Moment gar kein Script mehr laufen.
                                  Was könnte noch diese Abfragen starten?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Diese Meldung kommt wenn irgendein Script die States ändert und das unter 1 Sekunde. Da muust du deine Scripte durchsuchen.
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa
                                      Hatte aber alle Scripte die mit dem Worx Adapter zu tun haben gestoppt.
                                      Trotzdem habe ich die Meldung.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                                        Hatte oder hast du....?
                                        und sind es wirklich alle?
                                        sonst hast du nichts was auf worx.0 zugreift?
                                        alexa, cloud oder irgendwas anderes?
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          Moin!
                                          Habe es gefunden. Und zwar war es wieder der "Mouse-Over" Effekt bei hqwidgets on/off.
                                          Das Widget is wie folgt definiert:
                                          Wenn ich mit der Mouse nur drüberfahre kommt folgendes:
                                          2025-08-14 07:39:39.785  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:39.789  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 2
                                          2025-08-14 07:39:40.943  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:41.222  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 3
                                          2025-08-14 07:39:42.268  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:42.308  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 4
                                          2025-08-14 07:39:43.237  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:43.245  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 938 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                                          2025-08-14 07:39:43.568  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:43.578  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 5
                                          2025-08-14 07:39:44.483  - info: smartmeter.0 (2880) Received 10 values, 3 updated
                                          2025-08-14 07:39:44.497  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.power[openWB/set/counter/11/get/power]
                                          2025-08-14 07:39:44.499  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.exported[openWB/set/counter/11/get/exported]
                                          2025-08-14 07:39:44.555  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:44.567  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 990 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                                          2025-08-14 07:39:45.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:45.125  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 6
                                          2025-08-14 07:39:46.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          2025-08-14 07:39:46.124  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 999 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                                          Das hqwidget on/off ist wohl eigentlich nur für boolean gedacht, übergibt aber trotzdem eine Zahl beim Auslösen, denn generell funktioniert es.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                                            im Sinne von 0=false / 1=true!
                                            Das ist keine Zahl!
                                            steht auch genauso im log
                                            Der Datenpunkt ist vom typ Zahl, bekommt eine Wert Bool:
                                            788
                                            122342
