    4. Javascript Verzeichnis ist weg
      raspiwolf last edited by
      Hallo Forumsmitglieder,
      habe ein wenig mit javasccript experimentiert. Dazu habe ich unter Objekte im Verzeichnis "javascript" ein paar Datenpunkte erzeugt, hab dann einige wieder gelöscht. Auf einmal war das ganze Verzeichnis weg. Die Skripte sind zu sehen, nur das Objektverzeichnis dazu ist nicht mehr da. Habe die Instanz "javascript" gelöscht und über "Adapter" neu installiert, das Verzeichnis kommt nicht wieder. Ich hoffe, Ihr könt mir helfen, das wieder herzustellen.
        Jetzt hab ich wieder ein Verzeichnis, einfach ein neues Script erzeugt, die alten Skripte und Datenpunkte tauchen allerdings in "ScriptEnabled" nicht mehr auf.
        Wie ist das passiert. Habe einen Datenpunkt gelöscht, war aber in der Liste noch da. Dann hab ich s nochmal probiert, dann kam Meldung "Datenpunkt nicht vorhanden, aktualisieren". Nachdem ich das gemacht habe war das Ganze Verzeichnis "javascript" weg.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @raspiwolf:
          …und Datenpunkte tauchen allerdings in "ScriptEnabled" nicht mehr auf. `
          Da gehören Datenpunkte auch auf KEINEN Fall hin!
          Ansonsten etwas mehr Geduld. ioBroker muss auch mal etwas Zeit haben zum aktualisieren und synchronisieren.
            apollon77 last edited by
            Mal die Objekte neu geladen? Reload Button oben links
              Die Datenpunkte waren nicht im Verzeichnis "ScriptEnabled" sondern im übergeordneten Verzeichnis "javascript". Sorry, hab ich falsch beschrieben.
              Wo sind die Datenpunkte denn besser aufgehoben :?:
              Das mit dem Button "aktualisieren" hab ich ja gemacht, danach war das Verzeichnis weg.
              Grüsse
              • rantanplan
                @raspiwolf:
                Hab ich gemacht, Wo sind die Datenpunkte besser platziert ? `
                Direkt unter javascript.0 oder eigene Ordnerstruktur in Root von Objekte
                z.B. MeineDatenpunkte.0 (das .0 ist wichtig!!!)
                Da drunter kannst Du weitere Ordner anlegen. z.B. Rollos, Heizung… usw. Ein ".0" ist da nicht notwendig.
                "xyz.0" ist nur direkt in Root notwendig.
                  Vielen Dank für die Antworten. Bin jetzt schon ein richtiger Fan von iobroker geworden. :idea: :idea:
                    Am einfachsten sind die eigenen Datenpunkte unter javascript.0 weilst sie da per Skript anlegen kannst.
                    Wenn du die außerhalb haben willst dann musst du alle States manuell anlegen.
                    1.0k
