    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
    • UweRLP
      UweRLP @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sprechen wir von verschiedenen Dingen? In der Anker App wird mir für die Solarbank 3 E2700 Pro die Firmware 1.0.0.24 angezeigt, ich meine zuvor war es 1.0.0.18. Die App hat auch bei mir die Version 3.9.1.
        Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
        @uwerlp sagte in Anker Adapter:
        Offenbar. Der doppelte Login ist wohl ab der App-Version 3.10.0 möglich, die es aber für Android im Moment noch nicht über den Google-Store gibt.
        Hat mit der Firmware der Batterien zunächst mal nix zu tun.
        • linuxq
          linuxq @michihorn last edited by
          @michihorn Nein, auf dem iobroker hab ich einen Familienaccount als Login. Lief bisher auch immer.
          linuxq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • linuxq
            linuxq @linuxq last edited by
            @linuxq Ich habe eben die E-Mail-Adresse für Login absichtlich falsch angegeben. Beim restart der Instanz kommt nicht Mal ein Fehler. Nur:
            "ankersolix2.0
            2025-07-30 08:54:18.993 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6"
            Mehr passiert nicht mehr 🤔
              stenmic @linuxq last edited by
              ich hab mal in Home Assistant und im iPhone meinen Hauptnutzer eingetragen. Hier funktioniert jetzt der parallele Login. Sollte eigentlich mit dem ioBroker Adapter auch funktionieren, kann ich aber nicht testen, weil ich ihn nicht nutze.
                Krys last edited by
                Könnte man jetzt die Steuerung der Datenpunkte erlauben?
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @stenmic last edited by
                  @stenmic
                  Kann ich bestätigen -> geht !
                  Verstellen von Datenpunkten (steuern) ist mir aber noch nicht gelungen.
                    Alex220773 last edited by
                    erstmal Danke für den Anker Adapter der bis jetzt auch sein dienst gut leistet. Sogar jetzt auch mit dem Haupt Login von der App.(Android ver. 3.10)
                    Was mir aufgefallen ist oder ich es nicht finden kann ist, das der Jahresverbrauch sowie Monatsverbrauch von Grid und Home fehlt(nicht existiert). Unter Ordner Energyanalysis hab ich nur "day" und "week ". Ist es möglich die anderen werte noch auszulesen?
                    Ich weiß das man es mit Sourceanalytix es machen soll/kann aber ich bekomme es nicht hin. Ich weiß nicht welchen DP ich loggen muss mit SA.
                    Hab mir schon zig Beiträge durchgelesen aber ich komm nicht auf grünen zweig.
                    Würde gerne ein Diagramm für Monat und Jahr in mein VIS einpflegen.
                    Mfg Alex
                      ronny130286 last edited by ronny130286
                      Ich habe mir das Ganze nach der Änderung Ende Juli von Anker mal angesehen.
                      Ich bin jetzt dabei erstmal eine "Nulleinspeisung" zu realisieren, dies sieht so, dass man einen DP angibt was das Haus/Gebäude aktuell verbaut und dies wird dann im benutzerdefinierten Modus an die Solix gemeldet.
                      Die Nulleinspeisung wir dabei immer auf 10er gerundet, so wie es in der App auch ist.
                      Es läuft auch schon auf meinem dev System soweit ganz gut, allerdings kann ich es aktuell nur mit der Solix 3 und dem Anker SM testen.
                      B Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Badwater @ronny130286 last edited by
                        @ronny130286
                        Ist das nicht in der neusten FW (SB2) realisiert?Screenshot_20250805_172437.jpg
                        Das müsste man dann ausschalten.
                          ronny130286 @Badwater last edited by
                          @badwater
                          Gute Frage, bei meinem System ist es immer aktiv, ich glaube wenn man das ausschaltet und die Akkus sind voll, dann würde die Solix abschalten und nichts mehr machen. So würde sie dann einfach den Rest der nicht fürs Haus gebraucht wird in Netz schieben.
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by
                            @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                            Die Funktion bietet Anker doch selbst wenn man ein Smartmeter hat ... habe ich was verpasst ?
                              ronny130286 @Cinimod last edited by
                              @cinimod
                              Ja, aber es gibt aber Leute die haben kein Shelly bzw. kein Anker SM in der App verknüpft.
                              Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, was man mit dem Steuern sonst machen will, aber ich denke der eine oder andere kann damit was anfangen.
                              Es ist auch so gemacht, dass man einen DP nehmen kann wo man über andere Skripte Werte reinschreibt und er es dann einstellt, bspw. du willst 200W dann schreibst einfach eine DP rein und fertig.
                              Man könnte auch mehrere Solix mit einem SM steuern, was jetzt in der App nicht geht, da jedem System ein SM zugeordnet werden muss.
                              Thisoft Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                michihorn last edited by michihorn
                                Hallöchen ich Spiele mit dem Anker Adapter (THX Ronny) und den möglichkeiten der Visualisierung.
                                Nun um 21Uhr gibt es keine Solarproduktion und keinen verfügbaren Solarspeicher Inhalt.
                                In der Visu zieht mein Haus über den elektronischen Zähler des Netzversorgers 682 Watt, zur gleichen Zeit ermittelt Anker mit den CT einen Bezug von 811 W. Hat jemand eine Idee wie ich mir die Differenz erklären kann?
                                Die CT sind direkt vor dem Zähler installiert.
                                Die Zeitliche Latenz von 3 Sec. die Anker beschreibt, kenne ich.
                                Der Zähler des Netzversorgers wird mittels Smartmeter Adapter übermittelt.
                                Michael
                                Edit: Anbei ein Screenshoot von heute morgen:
                                Nach meiner Meinung passen die Zahlen nicht ?!
                                Aktuell gibt es offenbar auch noch eine Einspeisung ins Netz, laut App ist das aber nicht vorgesehen
                                • Thisoft
                                  Thisoft @ronny130286 last edited by
                                  Genau das wäre der Punkt der auch für mich interessant wäre.
                                  Weiß da jemand Genaueres ob denn überhaupt eine Chance besteht, über den Adapter den Wert für die momentan erlaubte Einspeisung (ich glaube das müßte der DP "home_load_power" sein) zu schreiben und somit auch in der Solix zu ändern? Wo müßte man denn da programmseitig ansetzen?
                                    stenmic @Thisoft last edited by
                                    @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
                                    Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
                                    Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Cinimod
                                      @ronny130286
                                      Ach ja daran hatte ich gar nicht gedacht... dachte wenn man seinen aktuellen verbrauch ermitteln kann, hat man ja 'nen Smartmeter.
                                      Das natürlich nicht jeder kompatibel ist mit der Anker App hatte ich vergessen. Dann ist es ja ne gute Sache 👍
                                      Generell währe es natürlich cool wenn man jetzt mit seinem Hauptaccount Datenpunkte steuern könnte, bspw. umschalten zwischen Nulleinspeisung und Benutzerdefinierter Einspeisung währe für mich persönlich schon mal super. Im Idealfall dann noch den Wert von Benutzerdefiniert ändern können.
                                      • Thisoft
                                        Thisoft @stenmic last edited by
                                        @stenmic das klingt ja sehr interessant. Allerdings ist mir nicht ganz klar... brauche ich dafür ein ganzes HomeAssistant-System oder reicht der Hass-Adapter?
                                          @thisoft du brauchst leider ein volles System, der HASS Adapter ist lediglich die Schnittstelle zwischen ioBroker und Home Assistant.
                                          • Thisoft
                                            @stenmic Hm, das ist leider nicht wirklich die Alternative für mich allein dafür ein zusätzliches System hochzuziehen.
                                            Da würde ich mich lieber damit beschäftigen wie man das hier in den Anker-Adapter reinbringen könnte. Offensichtlich muss es ja irgendwie die Möglichkeit per API oder wie auch immer geben. Schließlich müssen die das im HomeAssistant ja auch irgendwie machen...
                                            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            359
                                            87509
