    4. Umzug auf neuen raspi5 mit SSD
      Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by Thomas Braun
      @krizz2023 sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
      Nachdem ich dem User pi nämlich jetzt ein PW gegeben habe,
      Alleine den Satz verstehe ich schon nicht.
      Entweder hast du einen User 'pi' bei der Installation angelegt (macht man nicht), dann hat der auch ein Passwort bekommen. Oder du hast da einen eigenen user (z.B. dein Vorname) angelegt (was der richtige Weg ist), aber auch der hat ein eigenes Passwort.
      Es wird da also im Nachgang nicht irgendwo/irgendwie ein Passwort gesetzt.
      Mach es so:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Im Übrigen würde ich die Kiste auch tunlichst nicht per WLAN ins Netz bringen sondern per Netzwerkkabel. Und Server werden auch ohne grafische Oberfläche betrieben. Ich verstehe nämlich auch nicht, was du da woher und wohin 'draggst und droppst'.
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
        ich verstehe es auch noch nicht ganz.
        @krizz2023
        Screenshots, Konsolenausgaben usw. würden da extrem weiterhelfen
        siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        die Aussagen
        bei der Einrichtung ein admin PW vergeben,
        drag&drop ins Wiederherstellen Fenster des Backup-Adapter gezogen.
        klingen alle nach ioBroker und nicht nach OS.
        Dann müsstest du ja zur Installation von ioB mit putty zugegriffen haben können
        Thomas Braun K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
          Ahhhh, jetzt...
            krizz2023 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Yep der User PI wird beim Erstellen des Images erzeugt. Und um keinen anderen gehts.
            Dieser hat innerhalb der Image-Erstellung auch ein PW von mir spendiert bekommen.
            Das Image wurde logischerweise ohne grafische Oberfläche installiert, warum auch wenn ich mich doch eh per SSH einwähle.
            An irgendeinem Punkt noch vor dem Wiederherstellen, konnte ich mich nicht mehr per SSH wegen Access denied einwählen, obwohl es nur PI mit dem einem PW gibt und im Rahmen der Installation nichts daran verändert wurde.
            Also bin ich direkt auf die Konsole des PI's, habe das PW für den User PI per raspi config nochmal gesetzt, bin wieder per SSh drauf und konnte mich wieder einloggen.
            WLAN ist nur vorbereitend angelegt, aber deaktiviert und dient nur als Backup. Altes Haus mit nur teilweise strukturierter Verkabelung und an einigen Stellen einer Lösung per Power-LAN.
            Aber es geht um den Backitup-Adapter und die Wiederherstellung, also Browser --> grafische Oberfläche und dort die Möglichkeit die Quelle lokal, per FTP oder per Drag&Drop vom Rechner auf dem die Browsersession läuft.
              krizz2023 @Homoran last edited by
              @homoran Ja klar. Hab ich aber doch auch irgendwo geschrieben.
              Ich habe alles per putty gemacht. Bis zu dem Moment an dem IOB fertig installiert war und ich per Browser drauf zugreifen konnte. Ich wüßte ehrlich gesagt auch gar nicht wie das anders geht, wenn nicht per Konsole. OK die geht auch lokal, auch ohne SSH.
                @thomas-braun said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                iob diag ist auch ohne Befund.
                Zeig das mal in voller Pracht.
                Und du hast nach der ersten Installation des ioBrokers auch den verwendeten user einmal komplett ausgeloggt und dann den iob fix erstmal angewendet?
                Das hört sich nämlich für mich nach falschen Rechten/Gruppen oder sowas an.
                Erst nachdem das alles gerade ist kannste da mit Backups hantieren.
                Ja habe ich gemacht.
                Aktuell komme ich ans iob diag nicht mehr dran wegen rechten... ich könnte verzweifeln ;))) und per Sudo lässt sich das nicht starten...
                  @krizz2023
                  Joa. Mach ich immer. Ich habe auch wenn der Link von Thomas zur Installation Steinalt ist es ziemlich exakt so gemacht.
                  Da gibts auch gar nicht soviel falsch oder anders zu machen.
                  Lediglich User und Rechte.
                    Kannst du mir mal genau sagen, was du da mit dem user genau treibst?
                      @thomas-braun ========== Start marking the full check here ===========
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: pi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       17:56:50 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2025-08-05 17:56:50 CEST
                                 Universal time: Tue 2025-08-05 15:56:50 UTC
                                       RTC time: Tue 2025-08-05 15:56:50
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             17G        747M         12G        138M        4.3G         16G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:           17G        747M         12G
                      Active iob-Instances:   1
                              16219 M total memory
                                713 M used memory
                                668 M active memory
                               3452 M inactive memory
                              11611 M free memory
                                226 M buffer memory
                               3920 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 17:56:51 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
                      Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  16219.2 total,  11610.5 free,    714.0 used,   4147.1 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15505.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  132M  1.5G   9% /run
                      /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.2G  861G   2% /
                      tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
                      [Mon Aug  4 23:14:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1A:29:DA vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=865590af-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      807M    /var/cache
                      800M    /var/cache/apt
                      686M    /var/cache/apt/archives
                      277M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 126.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      97M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      552M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                      /usr/bin/node           v20.19.4
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.4-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      pi                  pi (version: 7.0.6, hostname: pi            , alive, uptime: 67234)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.99, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : pi                                       - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi                                       - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : pi                                       - disabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.heos.0                   : heos                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       - disabled, port: 8085
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       - disabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : pi                                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       - disabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi                                       - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                      Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Objects and States
                      Objects:        8501
                      States:         7297
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 3
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          262047     46370/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       787/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:34001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8410       1034/python3
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        6134       901/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       787/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          262046     46370/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        6144       901/influxd
                      udp        0      0 0.0.0.0:54353           0.0.0.0:*                           104        7243       612/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7241       612/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7242       612/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::49231                :::*                                104        7244       612/avahi-daemon: r
                      2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                      2025-08-05 17:55:15.270  - info: backitup.0 (1281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-08-05 17:55:15.272  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2025-08-05 17:55:15.272  - info: admin.0 (1151) terminating
                      2025-08-05 17:55:15.273  - info: admin.0 (1151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-08-05 17:55:15.273  - info: backitup.0 (1281) terminating
                      2025-08-05 17:55:15.274  - info: backitup.0 (1281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-08-05 17:55:15.314  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2025-08-05 17:55:15.763  - info: backitup.0 (1281) terminating
                      2025-08-05 17:55:15.765  - info: admin.0 (1151) terminating
                      2025-08-05 17:55:15.842  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi All instances are stopped.
                      2025-08-05 17:55:15.892  - info: host.pi terminated
                      iob diag has finished.
                        @krizz2023
                        Hatte ich nicht oben geschrieben, dass der erste user NICHT Pi genannt werden soll?
                        (Und auch nicht 'iobroker' oder 'admin').
                        Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick oder sowas.
                        Und installiert das Ding von vorneherein ohne GUI.
                        Dann wird auch der cupsd z.B. gar nicht erst mit installiert.
                          krizz2023 @Thomas Braun last edited by krizz2023
                          @krizz2023
                          Mein System das zu wiederherzustellende wurde allerdings mit dem User Pi aufgesetzt und mir stellt sich gerade die Frage wie groß der Rattenschwanz wird wenn ich das nun auf dem neuen System ändere und wie groß der Aufwand wird das bis ins letzte Detail zu ändern.
                          Aber ich glaube langsam zu wissen wo der HAse im Pfeffer liegt.
                          Ich habe ein laufendes System IP xxx.xxx.xxx.99, und das neue System- um das alte nicht zu stören mir ner neuen IP.
                          Im iob Diag sehe ich aber ein Binding des Admins auf die IP xxx.xxx.xxx.99, obgleich die aktuell vorläufige IP auf 94 endet.
                          Ich denke wenn ich das alte System vom Netz nehme und und dem neuen Raspi in der DHCP Liste die xxx.xxx.xxx.99 gebe, geht es.
                          Denn im iob diag sieht man ja die ganzen Adapter, was widerum bedeutet dass die Wiederherstellung sehr wohl reibungslos lief, aber mit der eben auch das Binding für den Admin auf die IP xxx.xxx.xxx.99 gesetzt wurde und damit per browser eben über die 99 erreichbar wird. Auf der läuft aber das alte System. Ich wundere mich dass sich dieser Konflikt nicht noch anders bemerkbar gemacht hat. Wharscheinlich weil mein Router der MAC Adresse in der DHCP Liste der vorrang gibt.
                          Mal unabhängig von der unsauberen Userproblematik.
                            Gar nicht, intern wird eh die uid und die gid verwendet.
                              Und könnte ich nicht über raspi-config nicht den User PI löschen, nen neuen individuellen anlegen, mich mit diesem danach per SSH einloggen und iob fix in iobroker "einpflegen". nur um nicht nochmal das Image neumachen zu müssen?
                                Dann ist aber immer noch der ganze GUI-Quark installiert. Und deine Userverwaltung noch etwas 'konfuser'.
                                  Um ehrlich zu sein, nehme ich bei nem TB Platz ein bischen "Bloatware" billigend in Kauf.
                                  Und es wird doch nur ein User durch den anderen ersetzt, oder nicht?
                                  Und Linux erscheint mir gegenüber Windows sehr oderntlich und schlank. Das räumt doch ganz gut Altlasten hinter sich weg. Zumindest lesen sich die Befehlszeilen beim Installern und Fixern immer so.
                                  Also ist nur mein Laieneindruck. Ich komme von Windows und habe meine Berührung mit Linux erst übers Smart Home.
                                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Das hat mit dem Plattenplatz aber rein gar nichts zu tun.
                                      krizz2023 @krizz2023 last edited by
                                      @krizz2023 said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                                      Achso. das war übrigens genau das Problem. Fix über Kreuz die IP's im Router getauscht und zack war das neue System spielfertig am Start. Und das war übrigens von Beginn an das Problem. Wie ich so hohl sein konnte, ist mir schleierhaft. #soisseshalt
                                      869
