    4. Umzug auf neuen raspi5 mit SSD
      krizz2023 @Homoran last edited by
      @homoran Ja klar. Hab ich aber doch auch irgendwo geschrieben.
      Ich habe alles per putty gemacht. Bis zu dem Moment an dem IOB fertig installiert war und ich per Browser drauf zugreifen konnte. Ich wüßte ehrlich gesagt auch gar nicht wie das anders geht, wenn nicht per Konsole. OK die geht auch lokal, auch ohne SSH.
        krizz2023 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
        @krizz2023 sagte in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
        iob diag ist auch ohne Befund.
        Zeig das mal in voller Pracht.
        Und du hast nach der ersten Installation des ioBrokers auch den verwendeten user einmal komplett ausgeloggt und dann den iob fix erstmal angewendet?
        Das hört sich nämlich für mich nach falschen Rechten/Gruppen oder sowas an.
        Erst nachdem das alles gerade ist kannste da mit Backups hantieren.
        Ja habe ich gemacht.
        Aktuell komme ich ans iob diag nicht mehr dran wegen rechten... ich könnte verzweifeln ;))) und per Sudo lässt sich das nicht starten...
          @krizz2023
          Dann müsstest du ja zur Installation von ioB mit putty zugegriffen haben können
          Joa. Mach ich immer. Ich habe auch wenn der Link von Thomas zur Installation Steinalt ist es ziemlich exakt so gemacht.
          Da gibts auch gar nicht soviel falsch oder anders zu machen.
          Lediglich User und Rechte.
            Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by
            Kannst du mir mal genau sagen, was du da mit dem user genau treibst?
              @thomas-braun ========== Start marking the full check here ===========
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: pi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               17:56:50 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-08-05 17:56:50 CEST
                         Universal time: Tue 2025-08-05 15:56:50 UTC
                               RTC time: Tue 2025-08-05 15:56:50
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             17G        747M         12G        138M        4.3G         16G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:           17G        747M         12G
              Active iob-Instances:   1
                      16219 M total memory
                        713 M used memory
                        668 M active memory
                       3452 M inactive memory
                      11611 M free memory
                        226 M buffer memory
                       3920 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 17:56:51 up 18:42,  3 users,  load average: 1.43, 1.94, 2.12
              Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  16219.2 total,  11610.5 free,    714.0 used,   4147.1 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15505.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  132M  1.5G   9% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.2G  861G   2% /
              tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
              [Mon Aug  4 23:14:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1A:29:DA vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=865590af-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Aug  4 23:14:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              807M    /var/cache
              800M    /var/cache/apt
              686M    /var/cache/apt/archives
              277M    /var/lib
              Archived and active journals take up 126.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              97M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              552M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.4
              /usr/bin/node           v20.19.4
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              pi                  pi (version: 7.0.6, hostname: pi            , alive, uptime: 67234)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       - disabled
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.99, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                system.adapter.bring.0                  : bring                 : pi                                       - disabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi                                       - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : pi                                       - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                system.adapter.heos.0                   : heos                  : pi                                       - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       - disabled, port: 8085
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       - disabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi                                       - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : pi                                       - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       - disabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : pi                                       - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : pi                                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       - disabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi                                       - disabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi                                       - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.1  [Updatable]
              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
              Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
              Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Objects and States
              Objects:        8501
              States:         7297
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 3
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          262047     46370/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       787/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:34001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8410       1034/python3
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        6134       901/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       787/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          262046     46370/cupsd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        6144       901/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:54353           0.0.0.0:*                           104        7243       612/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7241       612/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7242       612/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::49231                :::*                                104        7244       612/avahi-daemon: r
              2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.267  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.268  - info: host.pi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              2025-08-05 17:55:15.270  - info: backitup.0 (1281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-08-05 17:55:15.272  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2025-08-05 17:55:15.272  - info: admin.0 (1151) terminating
              2025-08-05 17:55:15.273  - info: admin.0 (1151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-08-05 17:55:15.273  - info: backitup.0 (1281) terminating
              2025-08-05 17:55:15.274  - info: backitup.0 (1281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-08-05 17:55:15.314  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2025-08-05 17:55:15.763  - info: backitup.0 (1281) terminating
              2025-08-05 17:55:15.765  - info: admin.0 (1151) terminating
              2025-08-05 17:55:15.842  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-08-05 17:55:15.843  - info: host.pi All instances are stopped.
              2025-08-05 17:55:15.892  - info: host.pi terminated
              iob diag has finished.
                Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by Thomas Braun
                @krizz2023
                Hatte ich nicht oben geschrieben, dass der erste user NICHT Pi genannt werden soll?
                (Und auch nicht 'iobroker' oder 'admin').
                Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick oder sowas.
                Und installiert das Ding von vorneherein ohne GUI.
                Dann wird auch der cupsd z.B. gar nicht erst mit installiert.
                  krizz2023 @Thomas Braun last edited by krizz2023
                  @krizz2023
                  Mein System das zu wiederherzustellende wurde allerdings mit dem User Pi aufgesetzt und mir stellt sich gerade die Frage wie groß der Rattenschwanz wird wenn ich das nun auf dem neuen System ändere und wie groß der Aufwand wird das bis ins letzte Detail zu ändern.
                  Aber ich glaube langsam zu wissen wo der HAse im Pfeffer liegt.
                  Ich habe ein laufendes System IP xxx.xxx.xxx.99, und das neue System- um das alte nicht zu stören mir ner neuen IP.
                  Im iob Diag sehe ich aber ein Binding des Admins auf die IP xxx.xxx.xxx.99, obgleich die aktuell vorläufige IP auf 94 endet.
                  Ich denke wenn ich das alte System vom Netz nehme und und dem neuen Raspi in der DHCP Liste die xxx.xxx.xxx.99 gebe, geht es.
                  Denn im iob diag sieht man ja die ganzen Adapter, was widerum bedeutet dass die Wiederherstellung sehr wohl reibungslos lief, aber mit der eben auch das Binding für den Admin auf die IP xxx.xxx.xxx.99 gesetzt wurde und damit per browser eben über die 99 erreichbar wird. Auf der läuft aber das alte System. Ich wundere mich dass sich dieser Konflikt nicht noch anders bemerkbar gemacht hat. Wharscheinlich weil mein Router der MAC Adresse in der DHCP Liste der vorrang gibt.
                  Mal unabhängig von der unsauberen Userproblematik.
                    Gar nicht, intern wird eh die uid und die gid verwendet.
                      Und könnte ich nicht über raspi-config nicht den User PI löschen, nen neuen individuellen anlegen, mich mit diesem danach per SSH einloggen und iob fix in iobroker "einpflegen". nur um nicht nochmal das Image neumachen zu müssen?
                        Dann ist aber immer noch der ganze GUI-Quark installiert. Und deine Userverwaltung noch etwas 'konfuser'.
                          Um ehrlich zu sein, nehme ich bei nem TB Platz ein bischen "Bloatware" billigend in Kauf.
                          Und es wird doch nur ein User durch den anderen ersetzt, oder nicht?
                          Und Linux erscheint mir gegenüber Windows sehr oderntlich und schlank. Das räumt doch ganz gut Altlasten hinter sich weg. Zumindest lesen sich die Befehlszeilen beim Installern und Fixern immer so.
                          Also ist nur mein Laieneindruck. Ich komme von Windows und habe meine Berührung mit Linux erst übers Smart Home.
                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das hat mit dem Plattenplatz aber rein gar nichts zu tun.
                              krizz2023 @krizz2023 last edited by
                              @krizz2023 said in Umzug auf neuen raspi5 mit SSD:
                              Achso. das war übrigens genau das Problem. Fix über Kreuz die IP's im Router getauscht und zack war das neue System spielfertig am Start. Und das war übrigens von Beginn an das Problem. Wie ich so hohl sein konnte, ist mir schleierhaft. #soisseshalt
                              843
