Test Adapter Zendure Solarflow
@maxclaudi
Guter Tip, werde ich mal probieren. -
Habe das jetzt auch gestern umgestellt mit dem zendure-solarflow.0.gDa3tb.a51h3wKT.control.setDeviceAutomationInOutLimit. Scheint zu funktionieren, wobei ich beim Einspeisen mit Überschuss (sind bei mir immer nur so 100-200 Watt) ein deutliches springen (d.h. immer schnelle Wechsel zwischen Input und Output). Muss ich mal weiter beobachten.
Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt: Der AC Mode muss dann auf Nothing stehen, richtig?
du lädst den PV Überschuß über AC?
Wenn du den Accu lädst muss AC Mode auf Input 1 stehen.
Beim entladen Output 2.
Weiterhin sollte autoModel auf Smart Matching Mode 8 stehen.Ständiger Wechsel sollte auf keinen Fall passieren.
Das macht die Hardware nicht lange mit.Bei geringer Solarleistung begrenze doch das Laden auf tagsüber und das entladen auf Nachts.
Ein Skript für AC seitiges Laden über Steckdose kann ich dir einstellen.
@bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Hast Du den Adapter schon mal auf Debug Log gestellt ?
Sind da Meldungen enthalten mit "[setDeviceAutomationInOutLimit]" oder "device automation failed for..."Ich verstehe nur Bahnhof
2025-08-05 18:42:24.110 - debug: zendure-solarflow.0 (219360) [onStateChange] Control state 'setDeviceAutomationInOutLimit' changed, new value is 88, ack = false! 2025-08-05 18:42:24.111 - debug: zendure-solarflow.0 (219360) [setDeviceAutomationInOutLimit] Set device Automation limit to 88! 2025-08-05 18:42:24.112 - debug: zendure-solarflow.0 (219360) [setDeviceAutomationInOutLimit] Using FEED IN variant of Hub device automation, as device '' detected and limit is positive!
2025-08-05 18:53:43.099 warn [setDeviceAutomationInOutLimit] Using CHARGE variant of Hub device automation is currently not working! You have to manualy switch acMode and inputLimit!
HI,
gerade eben konnte ich die 1.06 auf meinem SolarFlow 2400 Ac installieren... und über die App direkt den iobroker über MQTT verbinden (mit IP, Port, User, Pass)...Hier mal ein Screenshot der Objekte (Bin nicht sicher ob ich Seriennummer schwärzen sollte, also habe ich es mal gemacht:
Vielleicht kann man es für den Zendure Adapter nutzen da es ja als API direkt vom Gerät kommt???
Da ich noch auf meine Akkus warte, kann ich nicht viel testen... -
@schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
HI,
gerade eben konnte ich die 1.06 auf meinem SolarFlow 2400 Ac installieren... und über die App direkt den iobroker über MQTT verbinden (mit IP, Port, User, Pass)...Die 1.06 ist was? und wo installiert?
und wie "über" welche App mqtt verbinden?Bitte etwas präziser.
Du hast die IP umgebogen oder wie?
oder stellt der SF2400AC einen Webserver bereit?Das schwärzen war ok.
Vergleich mal bitte die Seriennummer ob die mit der MAC mit den letzten Stellen übereinstimmt. Ein ja oder nein würde mir im Falle eines Webserver schon reichen. -
In der App wurde mir ein Firmware Update angeboten... Danach sieht es so aus:
Glückwunsch
Endlich was brauchbares
Schade, dass das bestimmt nicht für den HUB2000+ace geben wird.
Die Hyper2000 Besitzer werden wahrscheinlich das update auch erhalten. Früher oder später. -
HI,
Da ich noch auf meine Akkus warte, kann ich nicht viel testen...Kommen die Daten dann so direkt in den Objektbaum wenn du den 2400 AC mit dem MQTT Server verbindest?
@daniel-8 jap genau so wie auf dem screenshot
dazu gibt es noch einen "homeassistant" ordner der so aussieht:
ich habe bisher nichts gemacht, außer die Daten vom MQTT eingegeben und verbunden...
Mann muss auch HEMS Deaktivieren, sonst ist MQTT ausgegraut
Der wird dann wahrscheinlich nur für die Steuerung von homeassistant sein
wenn ich mal zeit habe und das Wetter jetzt vielleicht besser wird, dann teste ich auch mal die MQTT Verbindung. Muss dann aber auch noch eine Steuerung bauen.
Ist denn dann der Speicher komplett von der Cloud getrennt oder sieht man ihn immer noch unter Geräte?
@daniel-8 Cloud und MQTT funktionieren gleichzeitig im WLAN
edit
das wäre ja das "schöne" kein umbiegen des MQTT mehr -
@schimi
sprich,
man kann nach wie vor die App parallel nutzen?Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem? -
@cbrocker app Funktioniert parallel...
Vei dem ganzen Rest muss ich passen...
Habe nur den 2400 AC hier, Akku fehlt noch...Kann also zur funktion nichts sagen....
@daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Der Productname ist bei Dir leer (device '')
Und das liegt daran das @nograx den Solarflow 800 Pro in der "helpers.js" noch nicht eingepflegt hat.
Warscheinlich ist noch nicht bekannt wie dieser angesteuert werden muß.
Da mußt Du Ihn fragen.Etwas genauer:
Wenn der Productname leer ist:
Bei negativen Werten von "Limit" wird nichts gemacht.Bei positiven Werten wird folgendes gesendet:
_arguments = [{ autoModelProgram: 2, autoModelValue: limit, msgType: 1, autoModel: 8 } ]; -
werde ich am WE mal ausprobieren.
Danke dir -
_arguments = [{ autoModelProgram: 2, autoModelValue: limit, msgType: 1, autoModel: 8 } ];Danke für die Info
@murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
Hrm, jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich lade u.a. Überschuss, aber auch direkt in den Hyper. Stand nicht weiter oben, dass der AC-Mode nicht mehr geschaltet werden muss??? @nograx, kannst du mich bitte aufklären?
