    4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
      mkreu @FernetMenta last edited by
      @fernetmenta Okay, danke für die Antwort...
      Aber sorry, ich verstehe nur Bahnhof. Was muss ich wo fixen..?
      Ich bin da leider nicht so tief im Thema.
      Gruß,
      Marko
      • mcm1957
        mcm1957 @FernetMenta last edited by mcm1957
        @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
        @mkreu Das hat sehr wahrscheinlich nichts mit dem Miele Adapter zu tun (läuft bei mir problemlos), sondern mit veralteten Dependencies deiner iobroker Installation. Siehe: https://github.com/getsentry/sentry-javascript/pull/10938/files
        Der Fehler wurde vor über einem Jahr gefixt.
        Da sentry nicht direkt auf einem Zielsystem bzw. vom User installiert wird ist dein Hinweis gut aber nicht direkt als Fix geeignet.
        Die Installation von sentry erfolgt normalerweise via js-controller / sentry plugin. Kann aber natürlich auch sein, dass da was quer installiert ist.
        @mkreu
        Bitte poste mal den Output von 'iob diag' in der Langfassung und unter Code Tags.
          mkreu @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 aktuell habe ich mal ein Downgrade auf die Version 6.5.7 des Adapters gemacht. In der Version funktioniert er. 6.5.9 und 6.5.10 funktionieren nicht...
          Hier der Output:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ct-iobroker01
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) N100
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:45:10 up 7 days, 22:00,  2 users,  load average: 0.37, 0.47, 0.47
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-08-05 19:45:10 CEST
                     Universal time: Tue 2025-08-05 17:45:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          mkreu
          HOME=/home/mkreu
          GROUPS=mkreu sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        131K        126M        5.2G
          Swap:           1.1G          0B        1.1G
          Total:          9.7G        3.4G        6.1G
          Active iob-Instances:   34
                   8192 M total memory
                   3243 M used memory
                   3250 M active memory
                      0 M inactive memory
                   4827 M free memory
                      0 M buffer memory
                    120 M swap cache
                   1024 M total swap
                      0 M used swap
                   1024 M free swap
          top - 19:45:11 up 7 days, 22:00,  2 users,  load average: 0.37, 0.47, 0.47
          Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8192.0 total,   4825.6 free,   3245.7 used,    120.8 buff/cache
          MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   4946.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          data/subvol-200-disk-0 zfs        64G  5.1G   59G   8% /
          none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
          tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
          /      data/subvol-200-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
          /var:
          322M    /var/
          222M    /var/cache
          220M    /var/cache/apt
          174M    /var/cache/apt/archives
          63M     /var/lib
          Archived and active journals take up 2.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          981M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
          /usr/bin/node           v20.19.4
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.4-1nodesource1
            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ct-iobroker01       ct-iobroker01 (version: 7.0.6, hostname: ct-iobroker01 , alive, uptime: 684002)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.acme.0                   : acme                  : ct-iobroker01                            - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.cloudflare.0             : cloudflare            : ct-iobroker01                            - disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ct-iobroker01                            - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ct-iobroker01                            - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ct-iobroker01                            -  enabled, bind: 192.168.150.18
          + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.1      : mielecloudservice     : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.150.18
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 80
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.150.18
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.150.18
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 3306
            system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : ct-iobroker01                            - disabled, port: 9000
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ct-iobroker01                            -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ct-iobroker01                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "cloudflare"   : 1.2.7    , installed 1.2.7
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
          Adapter    "lupusec"      : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "melcloud"     : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        8343
          States:         6590
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 7
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.150.18:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      539/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.150.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29106      434/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.150.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38843      656/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21421      125/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24159      125/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.150.18:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9784873    46998/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.150.18:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9788611    47017/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       192767     1443/io.lupusec.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20678      1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      297/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26749      308/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44913      738/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          22685      297/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20872      1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20680      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20679      1/init
          udp        0      0 192.168.150.18:36345    0.0.0.0:*                           1001       18322294   449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:37785    0.0.0.0:*                           1001       79990702   449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:54467    0.0.0.0:*                           1001       10318280   449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:55948    0.0.0.0:*                           1001       57519320   449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:57123    0.0.0.0:*                           1001       29317      449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:40777    0.0.0.0:*                           1001       37332489   449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:58361    0.0.0.0:*                           1001       50656      449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:46772    0.0.0.0:*                           1001       71819914   449/io.knx.0
          udp        0      0 192.168.150.18:47835    0.0.0.0:*                           1001       58196419   449/io.knx.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20681      1/init
          2025-08-05 19:25:03.992  - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" enabled
          2025-08-05 19:25:04.332  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 in version "6.5.7" started with pid 360849
          2025-08-05 19:25:05.050  - info: mielecloudservice.1 (360849) starting. Version 6.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
          2025-08-05 19:25:05.058  - info: mielecloudservice.1 (360849) Login attempt #1 @Miele-API
          2025-08-05 19:25:05.583  - info: mielecloudservice.1 (360849) Access token expires on: 9/4/2025, 7:25:00 PM
          2025-08-05 19:25:05.584  - info: mielecloudservice.1 (360849) Registering for all appliance events at Miele API.
          2025-08-05 19:25:05.587  - info: mielecloudservice.1 (360849) Initializing SSE watchdog.
          2025-08-05 19:25:05.664  - info: mielecloudservice.1 (360849) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
          2025-08-05 19:27:17.380  - info: fullybrowser.0 (494) 🗸 192.168.120.103: Command forceSleep successfully set to true
          2025-08-05 19:30:00.015  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 361025
          2025-08-05 19:30:01.047  - info: ical.0 (361025) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
          2025-08-05 19:30:01.386  - info: ical.0 (361025) processing URL: Abfuhrkalender https://192.168.12.110:20003/caldav/marko/nnevnm/
          2025-08-05 19:30:06.554  - info: ical.0 (361025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-08-05 19:30:07.066  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.ical.0 having pid 361025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          iob diag has finished.
          • mcm1957
            mcm1957 @mkreu last edited by
            @mkreu
            System sieht für mich eigentlich gut aus.
            M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mcm1957 Danke für's Checken...
              JA, wie gesagt, mit der Version 6.5.7 des Adapter funktioniert alles problemlos. Mit den Versionen 6.5.9 und 6.5.10 kommen die besagten Fehler. Hier nochmal der Output als Text:
              2025-08-04 19:03:54.705 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" enabled
              2025-08-04 19:03:55.002 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 in version "6.5.10" started with pid 313950
              2025-08-04 19:03:55.721 - info: mielecloudservice.1 (313950) starting. Version 6.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-04 19:03:55.740 - info: mielecloudservice.1 (313950) Login attempt #1 @Miele-API
              2025-08-04 19:03:56.370 - info: mielecloudservice.1 (313950) Access token expires on: 9/3/2025, 7:03:00 PM
              2025-08-04 19:03:56.370 - info: mielecloudservice.1 (313950) Registering for all appliance events at Miele API.
              2025-08-04 19:03:56.379 - info: mielecloudservice.1 (313950) Initializing SSE watchdog.
              2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) uncaught exception: request.headers.split is not a function
              2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) TypeError: request.headers.split is not a function
              at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
              at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
              at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
              at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
              at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
              at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
              at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
              at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
              at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
              at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
              2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) request.headers.split is not a function
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
              2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-08-04 19:03:56.455 - info: host.ct-iobroker01 Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.1 because enabled
              2025-08-04 19:04:08.881 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" disabled
              Gruß,
              Marko
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                @apollon77
                @foxriver76
                Wenn einer von euch mal Zeit hat kann er ev. schaun ob da was bei unserem js-controller / sentry Plugin ev.nicht up to date ist?
                Im ERSTEN Posting gibts (leidr nur als Bildchen) einen Crash des Adapters mielcloudservice der im sentry Bereich bei 'undici' crashed.
                EDIT: Fehlermeldung siehe vorhergehenden Post
                Der Fehler wurde wie in einem späteren Posting beschrieben hier https://github.com/getsentry/sentry-javascript/pull/10938/files gefixed.
                Meilecloudservice verwendet das Sentry Plugin. Eine direkte dependency zu sentry ist nicht im Adapter package.json.
                Unklar ist mir warum ein downgrade des Adapters irgendeinen Einfluss haben sollte - das Plugin wird dadurch ja nicht anders / neu installiert.
                Zu klären wär m.E. zuerst mal ob der via Link referenzierte PR schon in der von uns verwendeten Sentry Version drinnen ist. Außerdem ist mir unklar wo undici eigentlich aufgerufen wird. Lt. Adapter package-lock ist es nicht in der dependency Liste des Adapters.
                jessezhang91 created this issue in getsentry/sentry-javascript
                closed fix(node): support undici headers as strings or arrays #10938
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                  das kommt mir bekannt vor!
                  https://forum.iobroker.net/post/1267282
                  FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FernetMenta
                    FernetMenta @Homoran last edited by
                    @mcm1957 Vielleicht hilft das noch ein wenig. Bei mir läuft 6.5.10. Ich verwende iobroker im docker container. Bei mir fehlt das src directory in /opt/iobroker/node_modules/@sentry
                    Andere scheinen den Fehler auch zu haben: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/507
                    Matt77CHE created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                    open request.headers.split is not a function #507
                    • mcm1957
                      @fernetmenta
                      Yept das Issue hab ich auch grad gefunden
                      Ich glaub immer mehr dass da ein Problem mit dem Sebtry Plugin existiert. Ich hab nur absolut keine Idee warum da bei einer älteren Version des Miele Cloud Adapters nicht auftritt. Und offensichtlich zig andere Adapter auch kein Problem haben ...
                      Das sollte ich m.E. @foxriver76 / @Apollon77 ansehen. Ev. kann einer von den beiden zumindest sagen ob ein Issue beim js-controller da was bringt bzw. gewunschen ist.
                      • mcm1957
                        @fernetmenta
                        Das aktuelle Senry Plugin ist von Juni 2024. Da könnte der Fix aus dem März schon drinnen sein - oder auch nicht 🙂
                        Kannst du ev mal schaun in welcher Version von sentry-integrations der Fix drinnen ist? Das Plugin installiert ^7.55.2.
                        M FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Danke schon mal für eure Mühe...
                          Ich verstehe aber gerade gar nix. 😉 Aber ich warte einfach mal...
                          Ist zwar doof mit der alten Version, funktioniert aber.
                          • FernetMenta
                            FernetMenta @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
                            https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
                            getsentry-release created this issue in getsentry/publish
                            closed publish: getsentry/sentry-javascript@7.106.0 #3524
                            • mcm1957
                              @mkreu said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                              Ich auch nur zum Teil 🙂
                              Du könntest ev die neuste Version testen aber SENTRY für den Adapter abschalten. Keine Ahnung ob das reicht - aber versuchen kannst es:
                              Sentry Icon anklciken und auf durchgeschrichen umstellen.
                              • mcm1957
                                @fernetmenta
                                Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
                                @apollon77 @foxriver76
                                Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
                                • FernetMenta
                                  @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
                                  rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
                                    "name": "@sentry/core",
                                    "version": "7.120.0",
                                    "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
                                    "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
                                    "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
                                    "author": "Sentry",
                                  Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
                                  • mcm1957
                                      "author": "Sentry",
                                    Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
                                    Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
                                    Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
                                    Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
                                    EDIT / KORREKTUR:
                                    Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
                                    EDIT2:
                                    Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
                                    @mkreu
                                    Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
                                      @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
                                      • FernetMenta
                                        FernetMenta @mkreu last edited by
                                        @mkreu
                                        cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                                          danke... 😉
                                          mkreu@ct-iobroker01:~$ cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                                            "version": "7.91.0",
                                            "author": "Sentry",
                                            "license": "MIT",
                                            "engines": {
                                              "node": ">=8"
                                            "main": "cjs/index.js",
                                            "module": "esm/index.js",
                                            "types": "types/index.d.ts",
                                            "typesVersions": {
                                              "<4.9": {
                                                "types/index.d.ts": [
                                                  "types-ts3.8/index.d.ts"
                                            "publishConfig": {
                                              "access": "public"
                                            "dependencies": {
                                              "@sentry/types": "7.91.0",
                                              "@sentry/utils": "7.91.0"
                                            "sideEffects": false
                                          }mkreu@ct-iobroker01:~$
                                          mcm1957 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @mkreu last edited by mcm1957
                                            @mkreu
                                            JEP du hast was älteres 🙂
                                            Ich würd sagen da ist ein zentraler Fix angebracht ...
                                            Für heute ists zu spät - werd moregn ein Issue schreiben beim Plugin
                                            550
