    4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
    • FernetMenta
      FernetMenta @Homoran last edited by
      @mcm1957 Vielleicht hilft das noch ein wenig. Bei mir läuft 6.5.10. Ich verwende iobroker im docker container. Bei mir fehlt das src directory in /opt/iobroker/node_modules/@sentry
      Andere scheinen den Fehler auch zu haben: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/507
      Matt77CHE created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
      open request.headers.split is not a function #507
      mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @FernetMenta last edited by
        @fernetmenta
        Yept das Issue hab ich auch grad gefunden
        Ich glaub immer mehr dass da ein Problem mit dem Sebtry Plugin existiert. Ich hab nur absolut keine Idee warum da bei einer älteren Version des Miele Cloud Adapters nicht auftritt. Und offensichtlich zig andere Adapter auch kein Problem haben ...
        Das sollte ich m.E. @foxriver76 / @Apollon77 ansehen. Ev. kann einer von den beiden zumindest sagen ob ein Issue beim js-controller da was bringt bzw. gewunschen ist.
        • mcm1957
          @fernetmenta
          Das aktuelle Senry Plugin ist von Juni 2024. Da könnte der Fix aus dem März schon drinnen sein - oder auch nicht 🙂
          Kannst du ev mal schaun in welcher Version von sentry-integrations der Fix drinnen ist? Das Plugin installiert ^7.55.2.
          M FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mkreu @mcm1957 last edited by
            Danke schon mal für eure Mühe...
            Ich verstehe aber gerade gar nix. 😉 Aber ich warte einfach mal...
            Ist zwar doof mit der alten Version, funktioniert aber.
            • FernetMenta
              FernetMenta @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
              https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
              getsentry-release created this issue in getsentry/publish
              closed publish: getsentry/sentry-javascript@7.106.0 #3524
              • mcm1957
                mcm1957 @mkreu last edited by
                @mkreu said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                Ich auch nur zum Teil 🙂
                Du könntest ev die neuste Version testen aber SENTRY für den Adapter abschalten. Keine Ahnung ob das reicht - aber versuchen kannst es:
                Sentry Icon anklciken und auf durchgeschrichen umstellen.
                • mcm1957
                  mcm1957 @FernetMenta last edited by mcm1957
                  @fernetmenta
                  Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
                  @apollon77 @foxriver76
                  Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
                  FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FernetMenta
                    @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
                    rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
                      "name": "@sentry/core",
                      "version": "7.120.0",
                      "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
                      "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
                      "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
                      "author": "Sentry",
                    Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
                    • mcm1957
                      @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                        "author": "Sentry",
                      Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
                      Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
                      Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
                      Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
                      EDIT / KORREKTUR:
                      Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
                      EDIT2:
                      Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
                      @mkreu
                      Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
                        @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
                        • FernetMenta
                          FernetMenta @mkreu last edited by
                          @mkreu
                          cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                            mkreu @FernetMenta last edited by
                            danke... 😉
                            mkreu@ct-iobroker01:~$ cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                              "version": "7.91.0",
                              "author": "Sentry",
                              "license": "MIT",
                              "engines": {
                                "node": ">=8"
                              "main": "cjs/index.js",
                              "module": "esm/index.js",
                              "types": "types/index.d.ts",
                              "typesVersions": {
                                "<4.9": {
                                  "types/index.d.ts": [
                                    "types-ts3.8/index.d.ts"
                              "publishConfig": {
                                "access": "public"
                              "dependencies": {
                                "@sentry/types": "7.91.0",
                                "@sentry/utils": "7.91.0"
                              "sideEffects": false
                            }mkreu@ct-iobroker01:~$
                            mcm1957 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mkreu last edited by mcm1957
                              @mkreu
                              JEP du hast was älteres 🙂
                              Ich würd sagen da ist ein zentraler Fix angebracht ...
                              Für heute ists zu spät - werd moregn ein Issue schreiben beim Plugin
                                @mcm1957 Okay, dann sag mir Bescheid, wenn ich was tun soll. Ich mach aber heute auch Feierabend...
                                Gruß,
                                mkreu
                                • mcm1957
                                  Ich hab das Thema mal als Issue erfasst:
                                  https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
                                  mcm1957 created this issue in ioBroker/plugin-sentry
                                  open URGENT: Update of sentry dependencies required #271
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @mkreu last edited by
                                    @mkreu
                                    Wenn du beim Adapter sentry deaktivierst, funzt auch die letzte stable Version des Adapters.
                                    (siehe hier)
                                    mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Meister Mopper last edited by mcm1957
                                      @meister-mopper said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                                      (siehe hier)
                                      Oder hier 🙂
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81848/probleme-mit-mielecloudservice-adapter/19
                                        mkreu @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper Kann ich bestätigen. Sentry deaktiviert und auf 6.5.10 aktualisiert --> funktioniert.
                                        Danke & Gruß,
                                        mkreu
                                          mkreu @mkreu last edited by
                                          Ich mach den Beitrag mal zu.
                                          Ich kann damit ja erst einmal arbeiten.
                                          Nochmal danke für euren Support.
                                          Viele Grüße,
                                          mkreu
                                          550
