    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy
      @phil_discount die Ladeleistung wird aus der Änderung des totalEnergyCharged berechnet.
      Bei einem anderen User hat es aber offensichtlich funktioniert. Da ich keinen Charger habe, kann ich das auch leider nicht nachvollziehen. Versuch mal den totalEnergyCharged zu tracken...
      Dann werden die Werte in kleineren Zeitabständen verarbeitet als diese an die Emma übertragen werden. Welcher Intervall ist im Adapter eingestellt? Stell den Intervall auf mindestens. 20 Sekunden.
      Stephan
        phil_discount @bolliy last edited by
        @bolliy vielen Dank, das ist mir zu ungenau, werde bei Gelegenheit ein Shelly installieren
        Seltsamerweise lädt mein Speicher nicht mehr, habe ich irgendwo einen Fehler?
          phil_discount last edited by phil_discount
          seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
          Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch
            phil_discount @phil_discount last edited by
            Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.
              pasges last edited by
              Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
              ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm. 🙂
              Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
              --> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
              Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
              Vielen Dank!
                phil_discount @pasges last edited by
                @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
                  pasges @phil_discount last edited by
                  @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
                  Kann man das nicht irgendwo auslesen?
                  Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @pasges last edited by
                    @pasges
                    Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
                      bolliy Developer last edited by
                      @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
                      Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                      Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
                      Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
                      LG Stephan
                      bug84 created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000
                      closed [Feature Request]: Wallbox #171
                        pasges @bolliy last edited by
                        @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
                        Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
                        Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
                          bolliy Developer @pasges last edited by
                          @pasges die Emma hat die modbus id 0.
                          Vielen Dank für deine Unterstützung.
                          LG Stephan
                            Peguschwein @bolliy last edited by
                            @bolliy
                            Hi
                            Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
                            Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt
                            Emma Modbus 0
                            WR Master Modbus 2
                            WR 2 Modbus 3
                            WR 3 Modbus 4
                            Habe ich das korrekt eingetragen ?
                            Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?
                            Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
                            Connect = enable
                            Server = IP des Raspberry Pi ?
                            Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?
                            Gruss Pegu
                              bolliy Developer @Peguschwein last edited by
                              @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                              Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
                              Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                              LG Stephan
                                Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein
                                @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                Hallo Stephan
                                Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
                                Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                                oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
                                Gruss Rene
                                  bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy
                                  @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
                                  hier noch eine Anleitung:
                                  https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
                                    bolliy Developer @bolliy last edited by
                                    @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                                    https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
                                    Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
                                    Nun sollte alles klar sein 😉
                                    P bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bolliy
                                      ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
                                        @bolliy
                                        Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                                          phil_discount @bahnuhr last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                          Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                                          Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
                                          Version 2.1.0 ist installiert.
                                          EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
                                          Wo finde ich das sun200.log? 🙂
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                                          sun2000.1
                                          2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                                          P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                                            Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1038
                                            270389
