    4. Binding-Wert aus JSON filtern
      MarcIO @OliverIO last edited by MarcIO
      @oliverio
      Also einfach so annehmen? Ist ja mega verärgerlich..
      Gäbe es eine Alternative?
      • OliverIO
        OliverIO @MarcIO last edited by
        @marcio
        ich habe mal ein widget gebaut mit dem das geht.
        https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
        Dan kannst du dir deine Darstellung individuell bauen
          @oliverio
          Ja den kenne ich bereits und nutze es auch, aber für diesen Fall wäre es leider viel zu aufwändig.
          Wie schaut es denn mit getState aus? Ist es mittlerweile wieder sinnvoll damit zu arbeiten? Hatte nämlich in der Vergangenheit öfter mal Probleme damit in IoB.
          • OliverIO
            OliverIO @MarcIO last edited by OliverIO
            @marcio
            Was heißt aufwändig, eigentlich nicht.
            GetState gibt es bei vis quasi nicht, bzw. ist es noch aufwändiger.
            Dann könnte man noch den Datenpunkt per Binding in ein Java Skript in einem HTML Widget einblenden. Ist aber genauso aufwändig, wie jsontemplate
            Beispiel:
            <p class="myvar">test</p>
            <script>
            debugger;
            var json = {0_userdata.0.test};
            $(".myvar").html(json[0].geraet_name);
            </script>
              @oliverio
              Von der Logik her nicht unbedingt, aber ich habe dieses Binding in nav-button verwendet und müsste es entsprechend in html/css/js nochmals machen.
                MarcIO last edited by MarcIO
                @oliverio Hey Oliver,
                Ich hatte doch mal ein Versuch gewagt und habe es mit deiner JSON-Template 3 Widget probiert. Habe nun das Problem, dass es im Edit der Vis funktioniert aber in Runtime die Funktionen einfach weg sind.
                So habe ich es gestaltet:
                debugger;
                let newList = data
                  .map(el => {
                    return {
                      ...el,
                      status: el['issue_type'] === "error" ? 'red' :
                              el['issue_type'] === "warning" ? 'yellow' :
                              el['issue_type'] === "success" ? 'green' : 'grey'
                  .filter(item => item.machine_name === "Kaffeemaschine");
                let item = newList[0];
                let targetView = "Kueche";
                return `
                  <button style="
                    width: 672px;
                    height: 538px;
                    border: 4px solid ${status};
                    border-radius: 8px;
                    background-color: #
                    cursor: pointer;
                  onclick="vis.changeView('${targetView}')">
                  </button>
                In der Konsole auch nichts auffälliges entdeckt. Da ist zwar ein allgemeiner und ein alter Fehler über rssfeed, aber die anderen JSON-Templates funktionieren ja alle. Woran könnte es hier scheitern?
                Im Bearbeitungsmodus sehe ich die Farbe/Status korrekt und kann auch per Klick navigieren, aber wie erwähnt ist im Runtime nichts mehr da..
                • OliverIO
                  @marcio
                  Ich schau mir das an. Du wendest den Template Mechanismus etwas ungewöhnlich an. Muss aber selbst prüfen, wo da genau das Problem liegt
                  Melde mich morgen
                    @oliverio
                    Super, danke dir!
                    • OliverIO
                      @marcio
                      Gib mir bitte ein paar Beispiel Daten für den Input
                        @oliverio
                            "geraet_name": "Gerät A",
                            "issue_name": "Nachbearbeiten",
                            "issue_date": "24.09.2024",
                            "issue_type": "warning",
                            "geraet_name": "Test 4",
                            "issue_name": "Vorrichtung nicht vorhanden",
                            "issue_date": "04.05.2025",
                            "geraet_name": "Auto",
                            "issue_name": "defekt",
                            "issue_date": "31.05.2025",
                            "issue_type": "error",
                        • OliverIO
                          @marcio
                          ok folgende erkenntnisse:
                          leider passen die daten nicht zum template
                          in den daten steht
                          geraet_name
                          im template
                          da filtert natürlich nix
                          der unterschied zwischen edit und runtimemode ist leider durch den in vis eingebauten binding erkennungsmechanismus zu erklären
                          wenn man mit den browser dev tools sich jeweils das javascript anschaut, dann sieht man
                          im edit
                          im runtime
                          onclick="vis.changeView('$undefined')">
                          der in vis eingebaute erkennungsmechanismuss sucht per regex nach allem was zwischen den geschweiften klammern steht und versucht das mit dem darin enthaltenen ausdruck zu ersetzen, was hier zu undefined führt.
                          wie ich schon im vorigen post erwähnt habe, wendest du den template mechanismus nicht gut an. schau dir bitte die dokumentation zum widget im adapter readme nochmal an. kannst aber auch gerne hier fragen.
                          hier ein verbessertes template
                          debugger;
                          let newList = data
                            .map(el => {
                              return {
                                ...el,
                            .filter(item => item.machine_name === "Auto");
                          let targetView = "Küche";
                            <button style="width: 50px;height: 50px;border: 4px solid <%- item.status||"blue" %>;border-radius: 8px;background-color: #555555;cursor: pointer;"
                            onclick="vis.changeView('<%- targetView %>')">
                            </button>
                          anmerkungen zu deinem ursprungstemplate
                          • backgroundcolor ist fehlerhaft, habe hier mal #555555 verwendet
                          • der knopf ist etwas groß?
                          • variable status hat keinen wert wen die liste leer ist, daher hier fallbackwert blau hinzugefügt
                          • die jeweilige statusfarbe ist nicht über status, sondern item.status erreichbar
                            @oliverio said in Binding-Wert aus JSON filtern:
                            in den daten steht
                            geraet_name
                            Das habe ich im Nachhinein angepasst gehabt, deshalb stand im JSON noch die alte Version, aber ja hast natürlich richtig gesehen.
                            Ja das stimmt, ich fühl mich iwie in IoBroker noch so manchmal fremd, trotz JavaScript-Kenntnisse. Aber nehme mir deinen Rat zu Herzen.
                            Was genau scheitert denn an #e5e5e5? Ich habe es schon zuvor verwendet und bisher problemlos.
                            Ich danke dir für deinen Skript. Das funktioniert nun einwandfrei! 🙂
                            • OliverIO
                              @marcio
                              Wenn es dagestanden wäre Nix
                                @oliverio
                                Dann war ich ja wohl mega verpeilt unterwegs.
                                Ich danke dir auf jeden Fall, es funktioniert wie gewollt 🙂
                                775
