    4. Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen
    • Ro75
      Ro75 @Sleepwalker last edited by
      @sleepwalker ich nutze den netatmo crawler. Such dir eine Wetterstation mit Bierschlagsmessung in deinem Umfeld raus. Mache ich auch so und das passt, zumindest bei mir.
      Ro75
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Sleepwalker last edited by
        @sleepwalker sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
        z.B. den Wert "96", der wird für das aktuelle Wetter bei mir angezeigt
        Das ist deren eigener Wert. Was auch immer der darstellen soll.
        Um das in mm/h zu erhalten, musst Du noch die Formel darüber jagen:
        10 ^ (Wert-109)/32
        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Codierknecht last edited by Marc Berg
          @codierknecht sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
          Das ist ein logarithmischer Wert. Auf diese Weise hat man eine hohe Auflösung bei geringen Regenintensitäten und kann den Speicherbedarf trotzdem kompakt halten.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
            Das ist ein logarithmitscher Wert
            ... den die wohl nach Gutdünken gewählt haben.
            Mit
            meinte ich eher, dass da keine spezifische Einheit dazugehört.
              Sleepwalker @Ro75 last edited by
              @ro75 said in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
              Ro75
              Prost 🙂
              Danke, ich habe den Crawler auch ausprobiert, habe ihn aber mangels Regenvorhersage wieder ignoriert. Für den Regenwert könnte ich den tatsächlich nochmal mit in die Auswahl nehmen. Aber irgendwie wirkt das für mich etwas vage, was die korrekte Messung angeht. Ich weiß ja schließlich nicht, ob Max Mustermann seine Station sinnvoll irgendwohin gestellt hat. So viele sind hier nicht in direkter Nähe. Und es haben auch leider nicht alles die 🍺-schlagsmessung.
              @Codierknecht
              Danke, die Formel lag ja auch schon weiter oben herum. Was mich irritiert hat: In Buidenalarm ist als Einheit in der URL "mm" angegeben und die Werte stimmen mir Buidenradar mehr oder weniger überein. Wenn man allerdings die "&unit=mm" aus der URL heraus lässt, dann ändert sich: genau nix.
              Aber dann nochmal zum Mitschreiben: Wenn ich jetzt einen umgerechneten Wert mm/h habe, der aber alle 5 Minuten angegeben wird, ist dann gemeint, dass der Regen für 60 Minuten genau so stark bleiben müsste, damit die mm/h "stimmen"? Dann könnte ich im Influx statt "sum" einfach "mean" verwenden. Richtig?
              @Marc-Berg
              Danke für die Ausführung, mein mathematisches Verständnis ist etwas eingerostet, aber ich meine zu verstehen 😄
              • Codierknecht
                So verstehe ich das auch. Mit "mean" sollte der Wert einigermaßen passen.
                Du kannst natürlich auch jeweils zur vollen Stunde die nächsten 12 Werte nehmen, die Regenmeng der Einzelwerte durch 12 teilen und summieren. Ob das dann aber besser ist als der Mittelwert, müsste man einfach mal ausprobieren.
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  masterkey @Codierknecht last edited by
                  Hi Zusammen,
                  ich versuche auch gerade den netatmo-crawler zu installieren. Beim Installationsversuch kommt die Meldung:
                  Invalid version of admin. Required >=7.4.10. Current 7.0.11
                  wie bekomme ich denn die Admin Version auf 7.4.10.
                  Hier mein aktuelles Setup auf meinem Raspberry PI:
                  /usr/bin/nodejs v20.19.4
                  /usr/bin/node v20.19.4
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  /usr/bin/npx 10.8.2
                  /usr/bin/corepack 0.32.0
                    Homoran Global Moderator Administrators @masterkey last edited by
                    @masterkey sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
                    bitte die Langfassung von iob diag in code-tags posten
                      Sleepwalker @Codierknecht last edited by Sleepwalker
                      @codierknecht Ich habe erst jetzt wieder Zeit gefunden. Meinst du, die Werte zwischen Buidenalarm und Buidenradar sind grundsätzlich gleich zu interpretieren? Die weichen nach meinen Daten bis jetzt nicht sehr start voneinander ab.
                      Aber: Die Werte tabellarisch umgerechnet würden folgende "mm"-Werte ergeben:
                      API-Wert	mm/u		mm/h
                      10		0,0008058	0,0096696
                      20		0,0016548	0,0198576
                      30		0,0033982	0,0407784
                      40		0,0069783	0,0837396
                      50		0,0143301	0,1719612
                      60		0,0294272	0,3531264
                      70		0,0604296	0,7251552
                      80		0,1240937	1,4891244
                      90		0,2548296	3,0579552
                      100		0,5232991	6,2795892
                      110		1,0746078	12,8952936
                      120		2,2067340	26,4808080
                      130		4,5315836	54,3790032
                      140		9,3057204	111,6686448
                      150		19,1095290	229,3143480
                      Für mich sehen die Werte
                      a) eher unrealistisch aus, bis jetzt schwankten die API-Werte meist zwischen 70 und 130 und
                      b) bei höheren API-Werten tatsächlich extrem wenig granular, als bei einer nicht-logarithmischen Notation (sofern man keine Ganzzahlen nehmen würde sondern bspw. bei 2 Nachkommastellen bliebe)
                      Falls hier jemand ist, der da genaueres zu weiß, bin ich für alle Hinweise dankbar.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Sleepwalker last edited by Marc Berg
                        Die Daten, die die API rausgibt sind schon auf mm/h hochgerechnet!
                        Quelle:
                        https://www.buienradar.nl/overbuienradar/gratis-weerdata
                        "Op basis van de door u gewenste coördinaten (latitude en longitude) kunt u de neerslag tot twee uur vooruit ophalen in tekstvorm. De data wordt iedere 5 minuten geüpdatet. Op deze pagina kunt u de neerslag in tekst vinden. De waarde 0 geeft geen neerslag aan (droog), de waarde 255 geeft zware neerslag aan. Gebruik de volgende formule voor het omrekenen naar de neerslagintensiteit in de eenheid millimeter per uur (mm/u): Neerslagintensiteit = 10^((waarde-109)/32)"
                        "Basierend auf den von Ihnen gewünschten Koordinaten (Breiten- und Längengrad) können Sie die Niederschlagsvorhersage für bis zu zwei Stunden im Voraus in Textform abrufen. Die Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie die Niederschlagsdaten als Text. Der Wert 0 bedeutet kein Niederschlag (trocken), der Wert 255 steht für starken Niederschlag. Verwenden Sie die folgende Formel, um den Wert in die Niederschlagsintensität in Millimeter pro Stunde (mm/h) umzurechnen:"
                        EDIT: und dann sind Werte zwischen 70 und 130 ziemlich passend, oder?
                        Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          Insbesondere mit deren Hinweis:
                          Ter controle: een waarde van 77 is gelijk aan een neerslagintensiteit van 0,1 mm/u.
                          Zur Kontrolle: Ein Wert von 77 entspricht einer Niederschlagsintensität von 0,1 mm/h.
                            Sleepwalker @Marc Berg last edited by Sleepwalker
                            @marc-berg @Codierknecht
                            Danke vielmals! Ich war auf der Seite auch schon mit dem Übersetzer unterwegs, habe die Informationen aber leider nicht gefunden. Super 🙂
                            Und ja, die Werte für 70-130 passen in der mittleren Spalte um einiges besser, wenn man sie als mm/h annimmt 😄
                            Herzlichen Dank!
                            1898
