    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Merlin123
      Merlin123 @RISSN last edited by
      @rissn Hab ihn mal installiert, sieht gut aus! 🙂 Mal genauer schauen, ob da alles wie beim anderen Adapter ist, dann kann ich meine Sachen umbauen....
        TT-Tom last edited by
        Hallo, hat jemand von euch es geschafft von der SingleID auf den Adapter zu wechseln. Oder muss man sich komplett neu registrieren.
        • Merlin123
          Merlin123 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Wie meinst Du das? Ich hab auf Single ID umgestellt und der Adapter lief ohne Probleme weiter
            TT-Tom @Merlin123 last edited by
            @merlin123 ich habe SingleId und komme damit nicht im Adapter weiter oder hat sich da etwas geändert. Man benötigt doch User und Passwort und da beginnt mein Problem.
            • Merlin123
              @tt-tom Wieso? Du machst Dir die Single ID und die Daten trägst Du im Adapter ein. Für die ID musst Du Du Dich glaub ich neu registrieren, aber das was doch in der App erklärt bzw, Du wirst durchgeführt oder so.... War für mich selbsterklärend.
              Meintest Du das mit neu registrieren?
                @merlin123 okay ich werde das nochmal genauer lesen und prüfen. Melde mich dann wieder, danke.
                  Krys last edited by
                  Hi, kurze Frage:
                  gibt es bei den Spülmaschinen das Objekt "events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty" nicht mehr?
                  Ich hatte mich sonst immer per Alexa/Telegram erinnern lassen, wenn Salz aufgefüllt werden sollte.
                    arteck Developer Most Active @Krys last edited by arteck
                    @krys sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    nseAidNearlyEmp
                      Krys @arteck last edited by
                      @arteck Heftig.
                      Wieso gibts das bei mir plötzlich nicht mehr. War vorher auch da...
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Krys last edited by
                        @arteck Heftig.
                        Hast du den Adapter mal deinstalliert? Der Event kommt nur wenn er ansteht und die Maschine eingeschaltet ist. Nach Erhalt des Events wird das Objekt angelegt.
                          TT-Tom @Merlin123 last edited by TT-Tom
                          @merlin123
                          habe jetzt die email und password von singleKey in den Adapter eingetragen. Habe auch eine App neu registriert bei home-connect.
                          bekomme dann diese Meldung
                          2025-08-07 13:02:07.312 - error: homeconnect.0 (1385606) Please check username and password or visit this site for manually login:
                          2025-08-07 13:02:07.313 - error: homeconnect.0 (1385606) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                          2025-08-07 13:02:07.314 - error: homeconnect.0 (1385606) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=XXXXXXXX
                          2025-08-07 13:02:07.315 - error: homeconnect.0 (1385606) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                          website besucht und genehmigt, Adapter neugestartet und wieder die Meldung bekommen mit anderen user_code
                          in der App auf dem Handy funktioniert alles.
                          • Merlin123
                            @tt-tom puh... komisch. dann hab ich leider auch keine Idee mehr.... Sorry.
                            Eventuell nochmal probieren und nochmal die Seite aufrufen?
                              @merlin123 okay danke, werde es vielleicht komplett noch mal neu machen.
                                arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by arteck
                                @tt-tom imortiere mal die zips neu...
                                dafür musst du die schon vorhanden Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/cloudless-homeconnect.0 löschen
                                also adapter stopp
                                zips löschen
                                neue rein adapter starten..
                                  Krys @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa deinstalliert nicht, aber geupdatet. Dann war er weg. Aber wenn es so ist, wie du schreibst, dann sollte er beim nächsten Mal wieder da sein. Ich beobachte. Danke!
                                    TT-Tom @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Kurze Frage „Neue rein“ von wo kommen die Neuen??
                                      @tt-tom lesen
                                      https://github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect/blob/master/docs/de/README.md
                                        @arteck
                                        bin ich jetzt falsch oder du, das ist doch hier der Homeconnect Adapter nicht die ohne Cloud Version.
                                        werde mir aber mal die andere ansehen. Klingt viel versprechend.
                                        R arteck L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          RISSN @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom mach das, die Funktioniert bestens
                                            @tt-tom ups jau hast recht.. aber nimm mal den cloudless.. der ist super..
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500628
