    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      arteck Developer Most Active @JoSilverguard last edited by
      @josilverguard aus GIT..
      die 0.1.1 tut nicht mi der 0.207
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @josilverguard 0.2.3 ist im latest-repo, evtl. mal im Admin auf aktualisieren klicken…
        JoSilverguard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JoSilverguard
          JoSilverguard @JLeg last edited by
          @jleg Ich bin ratlos - im Admin kann ich neu starten und in den Systemeinstellungen kann ich das Beta Repository aktivieren. Einen Aktualisierungs-Button sehe ich nicht.
          Aktiviere ich das Beta Repository, kriege ich nur ein Update eines Adapters (sonoff) angeboten.
          Meine aktuelle ioBroker Version ist die v7.6.17, installiert auf einem Raspberry Pi4. Das System wird spätestens alle 4 Wochen mit:
          "sudo apt update" und "sudo apt upgrade" auf den aktuellen Stand gebracht.
          Im Terminal erhalte ich via "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auch keinen Hinweis auf irgend welche Aktualisierungen:
          Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter:
          Der momentane Stand bei mir ist, dass ich den EVCC Adapter deaktiviert habe. Die beiden Scripte die auf Informationen des Adapters zugreifen, sind ebenfalls deaktiviert.
          Alternativ könnte ich wieder ein Downgrade von EVCC durchführen, aber das ist auch keine Lösung.
          Wie gesagt, ich bin ratlos..
            @josilverguard sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            die gibt es nicht.. noch nicht
            nochmal installiere es von GIT..wenn du nicht weiss wie so..
            hier anhand von zigbe adapter
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            hier der link zu evcc https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
            JoSilverguard JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JoSilverguard
              JoSilverguard @arteck last edited by
              @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
              Nochmals vielen Dank!
              • JLeg
                JLeg @arteck last edited by
                @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
                curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
                  "evcc": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
                    "icon": "evcc.png",
                    "type": "energy",
                    "stars": 9,
                    "issues": 5,
                    "score": 1,
                    "weekDownloads": 80,
                    "stat": 1712,
                    "name": "evcc",
                    "version": "0.2.3",
                    "news": {
                      "0.2.3": {
                  arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
                  @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
                  • Chriz
                    Chriz last edited by
                    Hi zusammen,
                    also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
                    Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
                    iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
                    Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
                    Vielen Dank schon jetzt 🙂
                    Merlin123 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Chriz last edited by
                      @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      Was für eine node version läuft bei Dir?
                      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chriz
                        Chriz @Merlin123 last edited by
                        Das ist eine oder die Neuste, richtig?
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Chriz last edited by Merlin123
                          @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
                          EDIT:
                          Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
                          Laut ChatGPT:
                          Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
                          Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
                            Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by Thomas Braun
                            Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
                            Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
                            Am besten per:
                            iob nodejs-update
                            Per
                            cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
                            kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
                            • Chriz
                              @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                              iob nodejs-update
                              wenn ich aber
                              iob nodejs-update
                              mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
                              Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                                └── ring-client-api@13.1.0
                              Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
                              Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
                              Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                                Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                                Sieht so aus:
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                                Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
                                • Chriz
                                  Chriz @Thomas Braun last edited by
                                  das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
                                  Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
                                  Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
                                    @chriz
                                    Gib mal per Ausgabe von
                                    iob diag
                                    einen Überblick über die Kiste.
                                    Da isser doch...
                                    Chriz Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chriz
                                      Chriz @Thomas Braun last edited by Chriz
                                      ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                                      Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                                      Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                                      Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                                        Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                                        Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                                        Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                                        iob del iobroker.ring --debug
                                        liefert?
                                        Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                                          @chriz
                                          cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                                          liefert?
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                            Und
                                            iob diag
                                            1.2k
                                            244
                                            42124
