    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox 9.0 mit Debian 13
      Shadowhunter23 last edited by
      PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT 9.0 MIT DEBIAN
      13 VERÖFFENTLICHT
      https://www.proxmox.com/en/about/company-details/press-releases/proxmox-virtual-environment-9-0
      Pressemitteilung:
      https://www.proxmox.com/images/proxmox/press/Release-Proxmox-Virtual-Environment-9-0-20250805-de.pdf
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Shadowhunter23 @Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
        Wie kommt man jetzt an das Debian 13 lxc Template?:
        edit
        Oder kommt das erst nach dem 9 August mit der Veröffentlichung der Stable Version von Debian 13?
        Meister Mopper M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23
          Aus Sicherheits- und Erfahrungsgründen warte ich da erstmal 3-4 Wochen mit dem Upgrade 😉
            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Ja, bis zum ersten PointRelease von Trixie würde ich wohl auch abwarten.
            Kommt erfahrungsgemäß so nach einem Monat raus.
              Maxtor62 @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23 erst mal abwarten.
                Shadowhunter23 @Maxtor62 last edited by Shadowhunter23
                Ich hab das auf einem PC installiert um es zu testen, produktiv kommt erst später. Ich kann mir keinen Ausfall leisten, WAF. Trotzdem würde mich interessieren wann der lxc erscheint...
                  Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23
                  Debian 13 'Trixie' ist ja nicht mal offiziell released worden. Das ist für den 09. August geplant.
                  • MartinP
                    MartinP @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Die Pressemeldung ist recht holprig formuliert.
                    It’s also possible to install Proxmox VE 9.0 on top of Debian.
                    Heißt das, es funktioniert auch mit Bookworm?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                      Das war bei stretch, buster und bookworm auch schon möglich.
                      Es bedeutet, dass man das Proxmox Image nicht verwendet.
                      • MartinP
                        MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                        Habe gerade den Artikel bei Heise zu Trixie gelesen. Bedenken habe ich zu der Entscheidung, Temp-Dateien im RAM anzulegen.
                        Könnte das Systeme mit wenig RAM aus dem Rennen werfen?
                        Wäre ärgerlich, wenn man das nicht umkonfigurieren könnte.
                        EDIT Habe bei Heise Antwort bekommen. Um negative Auswirkungen zu vermeiden, muss man wahrscheinlich das Swapfile vergrößern.
                        Da hinein wandern die Temp Files, wenn der Platz im RAM nicht reicht.
                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                          @martinp
                          Unter anderem deswegen wurde Swap auch in letzter Zeit wieder großzügiger angelegt.
                          RAM sollte man mittlerweile mindestens 4GB vorhalten. Und halt auch auf einen vollen Desktop, GPU-Treiber und sonstigen Tinneff verzichten, denn man nicht braucht. CUPS-Server und was weiß ich noch alles.
                          Ich würde an der Stelle auch nicht ohne Not herumfummeln und das wieder auf tmp-files umstellen. Man hat sich schon was dabei gedacht, das ins RAM zu packen.
                          Sieht dann z. B so aus:
                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   19M  1.6G   2% /run
                          /dev/sda2      ext4      110G   11G   94G  10% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                          /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          echad@chet:~/coding/ioBroker $ free -h
                          Mem:           7.6Gi       4.5Gi       622Mi        19Mi       2.6Gi       3.1Gi
                          Swap:          511Mi       3.0Mi       508Mi
                          Auf meiner Kiste gar kein Problem, im Gegenteil.
                          • MartinP
                            Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Update von Proxmox 8.4.x und Debian 12 auf obige Version, der man vertrauen kann ...
                            Mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass mir hier sozusagen eine "Alles-auf-Einmal" Lösung angeboten wird. Also Debial und Proxmox in einem Rutsch angehoben werden... Nach etwas Nachdenken, kann es aber durchaus sein, dass die beiden sozusagen zusammengehören und deshalb gemeinsam aktualisiert werden...
                            https://blog.admin-intelligence.de/update-von-proxmox-8-auf-proxmox-9-tutorial/
                            Meister Mopper Thomas Braun Eduard77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Bei mir hat die Proxmox-Anleitung ausgereicht.
                              Hier wird's auch gut erläutert.
                                @martinp
                                Proxmox hat doch eine Debian-Basis.
                                • Meister Mopper
                                  Das ist das Prinzip von Proxmox. Sie gehen parallel zur jeweils aktuellen Debian Distribution vor, berücksichtigen dabei aber natürlich die eigenen Belange.
                                  Steht eine neue Distribution an, geht auch Proxmox in der Major Version eins rauf (hier: bookworm=8 => trixie=9).
                                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                                    Im Grunde kann man jede Linux-Distribution auf eine der wenigen 'Grundpfeiler' zurückführen. Der Stammbaum ist an der Wurzel sehr schmal. Debian, Arch, RedHat, Gentoo, Slackware. Alles andere ist im Grunde nur eine Ableitung von diesen 'Ur'-Distributionen.
                                    • Eduard77
                                      Eduard77 @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      es gibt von @haus-automatisierung ein Video.
                                      https://youtu.be/EQC6imVLFtM?si=Ua9iF2iCP_-b65JP
                                      • Latzi
                                        Latzi last edited by
                                        Schlagt mich bitte nicht, möglicherweise eine dumme Frage:
                                        Nach dem Update von Promox auf V9 und Neustart der Maschine werden meine LXC's noch immer mit Debian Version 12.12 angezeigt, muss ich die auch upgraden? Ich dachte, die Container benutzen die Proxmox-Version?
                                          Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by
                                          @latzi sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                                          Nur den Kernel.
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            Latzi @Thomas Braun last edited by
                                            Danke, somit Upgrade auch bei den LXC wie von dir beschrieben?
                                            26
                                            1027
