    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • JoSilverguard
      JoSilverguard @arteck last edited by
      @arteck said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      ..wenn du nicht weiss wie so..
      Das war der entscheidende Tip. Gelesen, verstanden und gemacht. Kaum macht man(n)'s richtig, schon funzt's.
      Nochmals vielen Dank!
      • JLeg
        JLeg @arteck last edited by
        @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        die gibt es nicht.. noch nicht
        ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
        curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
          "evcc": {
            "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
            "icon": "evcc.png",
            "type": "energy",
            "stars": 9,
            "issues": 5,
            "score": 1,
            "weekDownloads": 80,
            "stat": 1712,
            "name": "evcc",
            "version": "0.2.3",
            "news": {
              "0.2.3": {
          arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
          @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
          • Chriz
            Chriz last edited by
            Hi zusammen,
            also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
            Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
            iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
            Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
            Vielen Dank schon jetzt 🙂
            Merlin123 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 @Chriz last edited by
              @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              Was für eine node version läuft bei Dir?
              Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chriz
                Chriz @Merlin123 last edited by
                Das ist eine oder die Neuste, richtig?
                • Merlin123
                  Merlin123 @Chriz last edited by Merlin123
                  @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
                  EDIT:
                  Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
                  Laut ChatGPT:
                  Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
                  Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
                    Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by Thomas Braun
                    Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
                    Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
                    Am besten per:
                    iob nodejs-update
                    Per
                    cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
                    kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
                    • Chriz
                      @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                      iob nodejs-update
                      wenn ich aber
                      iob nodejs-update
                      mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
                      Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                        └── ring-client-api@13.1.0
                      Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
                      Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
                      Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                        Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                        Sieht so aus:
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                        Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
                        • Chriz
                          Chriz @Thomas Braun last edited by
                          das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
                          Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
                          Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
                            @chriz
                            Gib mal per Ausgabe von
                            iob diag
                            einen Überblick über die Kiste.
                            Da isser doch...
                            Chriz Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chriz
                              Chriz @Thomas Braun last edited by Chriz
                              ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                              Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                              Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                              Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                                Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                                Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                                Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                                iob del iobroker.ring --debug
                                liefert?
                                Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                                  @chriz
                                  cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                                  liefert?
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                    Und
                                    iob diag
                                    • Chriz
                                      diag:
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Docker          : v11.0.0
                                      Virtualization  : docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                                      CPU threads: 8
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                                      Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/opt/iobroker
                                      GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                                      Swap:            10G        450M         10G
                                      Total:           23G        5.9G         11G
                                      Active iob-Instances:   24
                                             11910 M total memory
                                              5155 M used memory
                                              4395 M active memory
                                              4922 M inactive memory
                                               822 M free memory
                                                 0 M buffer memory
                                              6905 M swap cache
                                             10239 M total swap
                                               429 M used swap
                                              9810 M free swap
                                      top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                                      Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                                      MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                                      tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                                      shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                                      /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                                      tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                                      /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                                      |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                      |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                      |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                      /var:
                                      35M     /var/
                                      33M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt/lists
                                      19M     /var/lib/apt
                                      14M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      12M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                                      /usr/bin/node           v22.17.1
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      /usr/bin/corepack       0.33.0
                                      nodejs:
                                       Installed: 22.17.1-1nodesource1
                                       Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                       Version table:
                                          22.18.0-1nodesource1 1001
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                      *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                                             100 /var/lib/dpkg/status
                                          22.17.0-1nodesource1 1001
                                          22.16.0-1nodesource1 1001
                                          22.15.1-1nodesource1 1001
                                          22.15.0-1nodesource1 1001
                                          22.14.0-1nodesource1 1001
                                          22.13.1-1nodesource1 1001
                                          22.13.0-1nodesource1 1001
                                          22.12.0-1nodesource1 1001
                                          22.11.0-1nodesource1 1001
                                          22.10.0-1nodesource1 1001
                                          22.9.0-1nodesource1 1001
                                          22.8.0-1nodesource1 1001
                                          22.7.0-1nodesource1 1001
                                          22.6.0-1nodesource1 1001
                                          22.5.1-1nodesource1 1001
                                          22.5.0-1nodesource1 1001
                                          22.4.1-1nodesource1 1001
                                          22.4.0-1nodesource1 1001
                                          22.3.0-1nodesource1 1001
                                          22.2.0-1nodesource1 1001
                                          22.1.0-1nodesource1 1001
                                          22.0.0-1nodesource1 1001
                                          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      Active repo(s): Stable (default)
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        9366
                                      States:         11370
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 4
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                                      2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                                      2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                                      2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                                      2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                                      2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                                      2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                                      2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                                      2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                                      2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                      iob del iobroker.ring --debug:
                                      Delete adapter "ring"
                                      host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                                      host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                                      host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                                      host.059ff1dc9fba object ring deleted
                                      host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                                      host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                                      host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                                      Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                                      You might have to delete it yourself!
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                                        @chriz
                                        Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                                        Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                                        • Chriz
                                          wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs 😞
                                            @chriz
                                            244
                                            43426
