    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • JLeg
      JLeg @arteck last edited by
      @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      die gibt es nicht.. noch nicht
      ...ist das nicht, was "latest" hier ausliefert?
      curl "http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json"|jq|grep -C4  evcc
        "evcc": {
          "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Newan/ioBroker.evcc/main/io-package.json",
          "icon": "evcc.png",
          "type": "energy",
          "stars": 9,
          "issues": 5,
          "score": 1,
          "weekDownloads": 80,
          "stat": 1712,
          "name": "evcc",
          "version": "0.2.3",
          "news": {
            "0.2.3": {
        arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
        @jleg ja wenn es denn ein npm gibt ..
        • Chriz
          Chriz last edited by
          Hi zusammen,
          also ich habe bisher evcc in der Version 0.1.1 genutzt. Nun gab es ein paar Fehler und ich wollte auf die neuste 2.x.x aktualisieren. Der Aufruf dafür ging durch, sah alles normal aus, aber ich stellte fest das ich immernoch bei 0.1.1 bin. Mehrfach versucht immer gleiches Ergebnis. Nun hab ich mich entschieden evcc komplett zu deinstallieren und alle objekte zu löschen. Hat funktioniert und iobroker hat dann auch keine vorhandene Version/Instanz mehr angezeigt.
          Jetzt wollte ich die frische Version installieren und dabei tritt folgender Fehler auf:
          iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T13_10_39_573Z-debug-0.log
          Ich habe keine Ahnung was das bedeutet, auch habe ich keine ahnung was die Ring-client-api ist oder macht. Kann mir vielleicht jemand sagen was los ist oder hat einen Tipp für mich??
          Vielen Dank schon jetzt 🙂
          Merlin123 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 @Chriz last edited by
            @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
            Was für eine node version läuft bei Dir?
            Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chriz
              Chriz @Merlin123 last edited by
              Das ist eine oder die Neuste, richtig?
              • Merlin123
                Merlin123 @Chriz last edited by Merlin123
                @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
                EDIT:
                Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
                Laut ChatGPT:
                Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
                Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
                  Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by Thomas Braun
                  Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
                  Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
                  Am besten per:
                  iob nodejs-update
                  Per
                  cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
                  kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
                  • Chriz
                    @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    iob nodejs-update
                    wenn ich aber
                    iob nodejs-update
                    mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
                    Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                      └── ring-client-api@13.1.0
                    Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
                    Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
                    Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                      Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                      Sieht so aus:
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                      Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
                      • Chriz
                        Chriz @Thomas Braun last edited by
                        das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
                        Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
                        Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
                          @chriz
                          Gib mal per Ausgabe von
                          iob diag
                          einen Überblick über die Kiste.
                          Da isser doch...
                          Chriz Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chriz
                            Chriz @Thomas Braun last edited by Chriz
                            ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                            Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                            Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                            Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                              Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                              Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                              Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                              iob del iobroker.ring --debug
                              liefert?
                              Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                                @chriz
                                cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                                liefert?
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  Und
                                  iob diag
                                  • Chriz
                                    diag:
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    ```bash
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v11.0.0
                                    Virtualization  : docker
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                                    CPU threads: 8
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                    Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                                    Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                                    Swap:            10G        450M         10G
                                    Total:           23G        5.9G         11G
                                    Active iob-Instances:   24
                                           11910 M total memory
                                            5155 M used memory
                                            4395 M active memory
                                            4922 M inactive memory
                                             822 M free memory
                                               0 M buffer memory
                                            6905 M swap cache
                                           10239 M total swap
                                             429 M used swap
                                            9810 M free swap
                                    top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                                    Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                                    MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                                    tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                                    shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                                    /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                                    tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                                    /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                                    |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                    |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                    |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                    |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                    |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                    `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                                    /var:
                                    35M     /var/
                                    33M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    14M     /var/lib/dpkg
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    12M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                                    /usr/bin/node           v22.17.1
                                    /usr/bin/npm            10.9.2
                                    /usr/bin/npx            10.9.2
                                    /usr/bin/corepack       0.33.0
                                    nodejs:
                                     Installed: 22.17.1-1nodesource1
                                     Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                        22.18.0-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                    *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                                           100 /var/lib/dpkg/status
                                        22.17.0-1nodesource1 1001
                                        22.16.0-1nodesource1 1001
                                        22.15.1-1nodesource1 1001
                                        22.15.0-1nodesource1 1001
                                        22.14.0-1nodesource1 1001
                                        22.13.1-1nodesource1 1001
                                        22.13.0-1nodesource1 1001
                                        22.12.0-1nodesource1 1001
                                        22.11.0-1nodesource1 1001
                                        22.10.0-1nodesource1 1001
                                        22.9.0-1nodesource1 1001
                                        22.8.0-1nodesource1 1001
                                        22.7.0-1nodesource1 1001
                                        22.6.0-1nodesource1 1001
                                        22.5.1-1nodesource1 1001
                                        22.5.0-1nodesource1 1001
                                        22.4.1-1nodesource1 1001
                                        22.4.0-1nodesource1 1001
                                        22.3.0-1nodesource1 1001
                                        22.2.0-1nodesource1 1001
                                        22.1.0-1nodesource1 1001
                                        22.0.0-1nodesource1 1001
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.6.17
                                    javascript:     8.9.2
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        9366
                                    States:         11370
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 4
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                                    2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                                    2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                                    2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                                    2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                                    2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                                    2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                                    2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                                    2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                                    2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                                    iob del iobroker.ring --debug:
                                    Delete adapter "ring"
                                    host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                                    host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                                    host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                                    host.059ff1dc9fba object ring deleted
                                    host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                                    host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                                    host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                                    Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                                    You might have to delete it yourself!
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                                      @chriz
                                      Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                                      Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                                      • Chriz
                                        wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs 😞
                                          @chriz
                                          • Chriz
                                            der adapter zeigt ein ähnliches Verhalten wie der erste Versuch das EVCC zu updaten.
                                            es kommt
                                            $ iobroker upload ring --debug
                                            upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                            upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                            upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                            upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                            upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                            upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                            upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                            upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                            upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                            upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                            upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                            upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                            upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                            upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                            upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                            upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                            upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                            upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                                            Process exited with code 0
                                            Aber er taucht nicht in meinen Adaptern auf.
                                            komischerweise wird mir nun auch angezeigt das ich EVCC noch installiert hätte.
                                            aber auch das ist nicht der Fall, taucht nicht bei Instanzen auf.
                                            244
                                            43389
