    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • Merlin123
      Merlin123 @Chriz last edited by
      @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      Not compatible with your version of node/np
      Was für eine node version läuft bei Dir?
      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chriz
        Chriz @Merlin123 last edited by
        Das ist eine oder die Neuste, richtig?
        • Merlin123
          Merlin123 @Chriz last edited by Merlin123
          @chriz jup. lass mal nen iob fix laufen, ob der was findet...... Irgendwas ist da schief, erkenne aber nicht was
          EDIT:
          Doch was entdeckt: Der Fehler wird nicht durch den EVCC Adapter geworfen:
          Laut ChatGPT:
          Die Meldung bedeutet, dass das npm-Paket ring-client-api@13.1.0 nicht mit deiner aktuellen Node.js-Version kompatibel ist. Im Detail:
          Warum das aber auftritt verstehe ich nicht. hab auch Node 22 am laufen
            Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by Thomas Braun
            Ich habe keine Ahnung was das bedeutet,
            Das bedeutet, dass ein Adapter (genauer: Die Dependency ring-client-api@13.1.0) nicht kompatibel mit deiner nodejs@22 ist.
            Bring das auf die derzeitig für den ioBroker noch vorgesehene und empfohlene Version 20.
            Am besten per:
            iob nodejs-update
            Per
            cd /opt/iobroker && npm ls ring-client-api
            kannst du auch sehen, wo genau die Dep hockt.
            • Chriz
              @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              iob nodejs-update
              wenn ich aber
              iob nodejs-update
              mache sagt er mir er ist auf der neusten Version.
              Macht auch Sinn bei dem Befehl, was muss ich eingeben um die alte/empfohlene Version zu bekommen?
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                └── ring-client-api@13.1.0
              Jetzt muss ich nochmal vorsichtig weiterfragen.
              Das hat nix mit dem Ring Adapter(IPCams/Klingel/usw.) zu tun, oder?
              Denn den nutze ich schon seit Monaten/Jahren nicht mehr.
                Eigentlich sollte dir vorgeschlagen werden statt der installierten 22 die Version 20 zu installieren.
                Sieht so aus:
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v24.5.0. Do you want to install recommended version 20.19.4?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Und die Dependency hängt im ring-Adapter. Wenn du den nicht mehr verwendest, schmeiß ihn raus.
                Sollte man grundsätzlich machen. Was nicht benötigt wird hat auf dem System nix verloren. Alleine schon aus Sicherheitsaspekten. Nicht laufender Code kann auch keine Lücken haben.
                • Chriz
                  Chriz @Thomas Braun last edited by
                  das ist ja das komische, den Adapter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr installiert.
                  Habe gerade gesehen es waren noch 3 Objekte vom Ringadapter da, aber die hab ich nun auch rausgeworfen.
                  Hat aber auch nichts gebracht :(, gleiche Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht wo da noch was sein soll. Hab sogar im Dockercontainer die alten node_modules rausgeworfen...
                    @chriz
                    Gib mal per Ausgabe von
                    iob diag
                    einen Überblick über die Kiste.
                    Da isser doch...
                    Chriz Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chriz
                      Chriz @Thomas Braun last edited by Chriz
                      ich finde aber nix mehr mit Ring weder im iobroker selbst, noch im filesystem.
                      Verstehe auch nicht wieso der Ring Adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC Adapter sein kann.
                      Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass der Ring Adapter eine nötig ist für EVCC und der Ring adapter bzw. ring-client-api max Node20 kann.
                      Wie kommen diese Abhängigkeiten zustande?
                        Ich verstehe auch nicht wieso der Ring adapter eine Abhängigkeit von dem EVCC adapter sein kann.
                        Ist es nicht. Aber npm geht bei einer Installation von irgendeinem nodejs-Modul über den gesamten Installationsbaum und schaut ob die Abhängigkeiten bedient werden können.
                        Aber im node-Projekt ist das noch eingetragen. Da spielt dann auch die Anzeige im Admin oder was du da im Filesystem veranstaltest keine Rolle.
                        iob del iobroker.ring --debug
                        liefert?
                        Die erste Hälfte der Vermutung ist falsch.
                          @chriz
                          cd /opt/iobroker && npm i --dry-run
                          liefert?
                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                            Und
                            iob diag
                            • Chriz
                              diag:
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v11.0.0
                              Virtualization  : docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                              19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                              CPU threads: 8
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Wed Aug  6 17:57:00 UTC 2025
                              Wed Aug  6 19:57:00 CEST 2025
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        5.4G        862M        471M        7.2G        7.1G
                              Swap:            10G        450M         10G
                              Total:           23G        5.9G         11G
                              Active iob-Instances:   24
                                     11910 M total memory
                                      5155 M used memory
                                      4395 M active memory
                                      4922 M inactive memory
                                       822 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                      6905 M swap cache
                                     10239 M total swap
                                       429 M used swap
                                      9810 M free swap
                              top - 19:57:00 up 62 days,  9:32,  0 user,  load average: 6.89, 4.21, 2.91
                              Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  11910.8 total,    819.0 free,   5158.0 used,   6907.1 buff/cache
                              MiB Swap:  10240.0 total,   9810.7 free,    429.3 used.   6752.8 avail Mem
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /
                              tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                              shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                              shfs           fuse.shfs  932G  528G  402G  57% /opt/iobroker
                              /dev/loop2     btrfs       25G  7.7G   17G  32% /etc/hosts
                              tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /proc/acpi
                              tmpfs          tmpfs      5.9G     0  5.9G   0% /sys/firmware
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                  SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                              /                       /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=2501,subvol=/btrfs/subvolumes/29b8ef038abf841abe4a11cce465461999a1f81ae4b20da4deb7d15633aafacf
                              |-/opt/iobroker         shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                              |-/opt/userscripts      shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                              |-/etc/resolv.conf      /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              |-/etc/hostname         /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              |-/etc/hosts            /dev/loop2[/containers/059ff1dc9fbaae111bbe6f890fece639920b55e5713336d396d04877daf2b22f/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                              `-/usr/local/bin/influx shfs[/appdata/influx-cli/influx]        fuse.shfs ro,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                              /var:
                              35M     /var/
                              33M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              14M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              12M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_3a866a46ae89eb118f103dc07d11dc1e-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.17.1
                              /usr/bin/node           v22.17.1
                              /usr/bin/npm            10.9.2
                              /usr/bin/npx            10.9.2
                              /usr/bin/corepack       0.33.0
                              nodejs:
                               Installed: 22.17.1-1nodesource1
                               Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                               Version table:
                                  22.18.0-1nodesource1 1001
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                              *** 22.17.1-1nodesource1 1001
                                     100 /var/lib/dpkg/status
                                  22.17.0-1nodesource1 1001
                                  22.16.0-1nodesource1 1001
                                  22.15.1-1nodesource1 1001
                                  22.15.0-1nodesource1 1001
                                  22.14.0-1nodesource1 1001
                                  22.13.1-1nodesource1 1001
                                  22.13.0-1nodesource1 1001
                                  22.12.0-1nodesource1 1001
                                  22.11.0-1nodesource1 1001
                                  22.10.0-1nodesource1 1001
                                  22.9.0-1nodesource1 1001
                                  22.8.0-1nodesource1 1001
                                  22.7.0-1nodesource1 1001
                                  22.6.0-1nodesource1 1001
                                  22.5.1-1nodesource1 1001
                                  22.5.0-1nodesource1 1001
                                  22.4.1-1nodesource1 1001
                                  22.4.0-1nodesource1 1001
                                  22.3.0-1nodesource1 1001
                                  22.2.0-1nodesource1 1001
                                  22.1.0-1nodesource1 1001
                                  22.0.0-1nodesource1 1001
                                  18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              059ff1dc9fba        059ff1dc9fba (version: 7.0.6, hostname: 059ff1dc9fba  , alive, uptime: 305)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8214
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : 059ff1dc9fba                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 059ff1dc9fba                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_de4ef275ea5fec118396325f25bfaa52-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Objects and States
                              Objects:        9366
                              States:         11370
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 4
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720595906  -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         720594576  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720611543  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         720606906  -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      99         720615133  -
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         720616825  -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         720590748  -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         720612076  -
                              2025-08-06 19:54:03.173  - info: sainlogic.0 (666) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v22.17.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-08-06 19:54:03.183  - info: sainlogic.0 (666) Starting Listener
                              2025-08-06 19:54:05.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              2025-08-06 19:54:09.728  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b841db7c" connected from 192.168.84.88!
                              2025-08-06 19:54:10.765  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellypro3em-34987a46f790" connected from 192.168.84.123!
                              2025-08-06 19:54:12.351  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-c82e189576ec" connected from 192.168.84.98!
                              2025-08-06 19:54:15.739  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-2cbcbb380fb4" connected from 192.168.84.130!
                              2025-08-06 19:54:17.122  - info: alexa2.0 (272) Initialization Done ...
                              2025-08-06 19:54:24.248  - info: shelly.0 (495) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8b5e948" connected from 192.168.84.125!
                              2025-08-06 19:54:36.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              2025-08-06 19:54:40.305  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Betriebszustand" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:54:48.386  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:55:03.995  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:55:07.159  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              2025-08-06 19:55:38.162  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 8 updated
                              2025-08-06 19:55:40.287  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:55:50.704  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:56:09.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              2025-08-06 19:56:40.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              2025-08-06 19:56:42.635  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:56:58.231  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:57:08.711  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:57:11.160  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              2025-08-06 19:57:34.740  - info: luxtronik2.0 (423) State value to set for "luxtronik2.0.values.flowRate" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-06 19:57:42.157  - info: smartmeter.0 (365) Received 12 values, 7 updated
                              iob del iobroker.ring --debug:
                              Delete adapter "ring"
                              host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
                              host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
                              host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
                              host.059ff1dc9fba object ring deleted
                              host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
                              host.059ff1dc9fba Deleting 2 object(s).
                              host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
                              Error deleting adapter ring from disk: Cannot find module 'iobroker.ring/io-package.json'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupInstall.js
                              You might have to delete it yourself!
                              npm error code EBADENGINE
                              npm error engine Unsupported engine
                              npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0
                              npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0
                              npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                              npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.2","node":"v22.17.1"}
                              npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-08-06T18_01_08_129Z-debug-0.log
                                @chriz
                                Installier mal (temporär) ring@6.4.0 auus dem Beta-Repo.
                                Falls das sauber funktioniert kannste den dann direkt wieder deinstallieren.
                                • Chriz
                                  wie mach ich das? sorry bin für einige Dinge zu laienhaft unterwegs 😞
                                    @chriz
                                    • Chriz
                                      der adapter zeigt ein ähnliches Verhalten wie der erste Versuch das EVCC zu updaten.
                                      es kommt
                                      $ iobroker upload ring --debug
                                      upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                      upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                      upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                      upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                      upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                      upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                      upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                      upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                      upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                      upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                      upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                      upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                      upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                      upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                                      Process exited with code 0
                                      Aber er taucht nicht in meinen Adaptern auf.
                                      komischerweise wird mir nun auch angezeigt das ich EVCC noch installiert hätte.
                                      aber auch das ist nicht der Fall, taucht nicht bei Instanzen auf.
                                        @chriz
                                        • Chriz
                                          da taucht er tatsächlich auf:
                                          ├── @sentry/node@6.19.7
                                          ├── iobroker.admin@7.6.17
                                          ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                          ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                          ├── iobroker.denon@1.15.12
                                          ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                          ├── iobroker.homeconnect@1.4.3
                                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                          ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                          ├── iobroker.iot@3.3.0
                                          ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                          ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                                          ├── iobroker.lgtv@2.4.0
                                          ├── iobroker.loxone@3.0.1
                                          ├── iobroker.luxtronik2@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e507d3d188440a4e8cd394648a5b20d75ce9cbb0)
                                          ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                                          ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                          ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                          ├── iobroker.ring@6.4.0
                                          ├── iobroker.sainlogic@0.11.6
                                          ├── iobroker.shelly@10.1.0
                                          ├── iobroker.signal-cmb@0.3.0
                                          ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                          ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                          ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                          ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                          ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                          ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                          ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                                          ├── iobroker.vis@1.5.6
                                          ├── iobroker.vw-connect@0.0.67
                                          ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                          ├── iobroker.web@7.0.8
                                          ├── iobroker.ws@2.6.2
                                          ├── iobroker.zigbee@2.0.5
                                          └── luxtronik2@2.4.0
                                            Weil GUIs dich anlügen.
                                            iob del ring --debug
                                            226
                                            37166
