Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
@bolliy vielen Dank, das ist mir zu ungenau, werde bei Gelegenheit ein Shelly installieren
Seltsamerweise lädt mein Speicher nicht mehr, habe ich irgendwo einen Fehler?
seltsam, wenn ich AC Charging aktiviere, ist es beim Reload der Seite wieder deaktiviert.
Egal ob ich es über Webinterface oder über die Variable im iobroker ändere, es deaktiviert sich automatisch -
Wenn ich über die App in der EMMA Konfiguration AC Laden aktiviere, bleibt es drin, jetzt funktioniert weider alles.
Hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter,
ich habe eine Emma, zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, also das volle Programm.
Der Adapter läuft bei mir auch an, und liefert einige Werte, nur leider habe auch ich Probleme mit der ID.
--> Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!Kann mir jemand helfen, wo ich die entsprechende IDs finde und für welche Geräte ich sie eintragen muss?
Vielen Dank! -
@pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
@phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
Kann man das nicht irgendwo auslesen?Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
@pasges
Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist. -
@pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.mdDie modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.mdTatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171LG Stephan
@bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration. -
@pasges die Emma hat die modbus id 0.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
LG Stephan -
@bolliy
Hi
Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewähltEmma Modbus 0
WR Master Modbus 2
WR 2 Modbus 3
WR 3 Modbus 4Habe ich das korrekt eingetragen ?
Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
Connect = enable
Server = IP des Raspberry Pi ?
Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?Gruss Pegu
@peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
LG Stephan
@bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Hallo Stephan
Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
oder muss die emma danach neu gebootet werden ?Gruss Rene
@peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
hier noch eine Anleitung:
https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren -
@bolliy und nochmal die original Anleitung:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-appIst auch im Wiki hinterlegt worden.
Nun sollte alles klar sein
ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
@bolliy
Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern. -
Hallo Leute,
seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.Version 2.1.0 ist installiert.
EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.Wo finde ich das sun200.log?
sun2000.1 2025-09-19 10:44:43.981 warn Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log. sun2000.1 2025-09-19 10:42:48.995 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-09-19 10:42:43.980 info Open Connection... sun2000.1 2025-09-19 10:42:43.718 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.847 info terminating sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.354 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.352 info terminating sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.340 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.339 warn Restart initiated
Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen -
@phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
Was heisst funktioniert nicht mehr?
Welches Backup meinst du?Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
LG Stepahn
