    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Q
      Qlink @arteck last edited by
      @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
      Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
      Danke.
      Beste Grüße
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
        im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Habe dies beides gerade in VIS und VIS 2 ausprobiert. Beide gedrehten Texte werden angezeigt.
          VIS:
          VIS-2
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
            von materialdesign
            scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert
            aber ich hab noch einen
            kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..
            gefindet
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              arteck Developer Most Active @Qlink last edited by arteck
              @qlink das kann ich nicht als view teilen.. aber es ist eine überlagernde grafik!
              dadrüber legst du ein quadrat der sich dann füllt
              • SKB
                @arteck Ich könnte mir vorstellen, das dieses iframe irgendwie aufpoppt und somit dann die Null-Punkte anders setzt.
                  theich last edited by
                  ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.
                  Problem 1:
                  Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
                  Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert
                  Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
                  Hier habe ich folgendes eingegeben:
                      "default": {
                          "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                  Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.
                  Problem 2:
                  Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @theich last edited by SKB
                    @theich
                    Zu "Problem" 1: Schwellenwert im Tab 'erweitert'. Keine Überschreibung notwendig.
                    Zu "Problem" 2: Werte außerhalb von userdata und javascript benötigen states, die ein ACK true beinhalten. Somit wird der Wert nicht aktualisiert, wenn ACK nicht gesetzt wird. Auch sollte man nicht in Adapter-Strukturen eigene Datenpunkte erstellen.
                    Auch bietet der EF die Möglichkeit, Werte selbständig zu addieren. Dazu benötigt es keine Skripte!
                      theich @SKB last edited by
                      @skb
                      Danke dir.
                      Problem 1 habe ich ebenen mit einem Testwert getestet => funktioniert.
                      Zu Problem 2:
                      Ich schreibe in die MQTT-Struktur, weil ich mir den Wert auch noch auf einem Display per MQTT-Subscribe anzeigen lasse. Als ich den modbus.0.-Wert im MQTT-Broker eingetragen habe, hat er leider nur einen Wert an das Display übertragen und dann nie wieder (außer beim Reset). Mit userdata habe ich es dann gar nicht mehr probiert, weil diese "Lösung" funktioniert hat. Und im einfachen Energiefluss ging es halt auch, daher meine Verwirrung. Danke für die Erklärung des Grunds.
                      Aber ja, ich nutze nun auch den durch EF errechneten Wert "energiefluss-erweitert.0.calculation.production.production". Das funktioniert auch wunderbar.
                        JavaMafia last edited by
                        Guten Abend,
                        gibt es eine Möglichkeit die Linien für beide Richtungen zu nutzen?
                        Wenn zu Beispiel ein Überschuss an dem Zähler UV Garten vorhanden ist, das die Linie mit der Animation zum Gesamtverbrauch wechselt, sonst vom Gesamtverbrauch zur UV Garten.
                        Die eingebauten Zähler werden per Modbus ausgelesen und haben für beide Richtungen Register.
                          mule @JavaMafia last edited by mule
                          @javamafia Wenn Du für beide Richtungen unterschiedliche Objekte hast, dann kannst Du einfach zwei Linien von der Richtung jeweils entgegengesetzt übereinander setzen. Alternativ kannst Du auch ein Alias anlegen und aus den zwei Objekten ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen generieren.
                          Denn wenn Du nur ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen für die jeweilige Richtung hast, dann kannst Du bei Animationen die Funktion "reverse" aktivieren, so dass die Animation je nach Vorzeichen in unterschiedliche Richtungen abläuft.
                            JavaMafia @mule last edited by
                            @mule
                            Danke für eine Antwort. Das mit zwei Linien klappte leider bei mir nicht mehr. Wurde die aus der Programmierung genommen?
                            Denn in der alten Übersicht von mir hatte ich immer zwei Linien (1x Netzbezug, 1x Netzeinspeisung) dies klappt, bei mir seid dem Update auf 0.7.7 nicht mehr.
                            Das mit dem Alias hört sich ganz gut an, bin nur am überlegen wie das um gesetzt werden kann.
                              @SKB sagemal kann man da ab und ein ein punkt auf die linie schicken bei so kleinen werten
                              die DP sind alle in KW ..es wird nicht umgerechnet. ja ich weiss stell auf W dann kommt da was .. aber ne will ich nicht .. ab und zu ein punkt währe schön
                              oder kann ich das irgendwie überschreiben .. ?
                              • SKB
                                @arteck mir würde da einer Art "Lebenszeichen" einfallen. Vielleicht mit konfigurierbarem Intervall?
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @skb Idee gut diese
                                    MikeRow last edited by
                                    Hallo, hat jemand eine Idee wie ich was PopUp Element anpassen kann in Form, Farbe, Größe etc
                                    Ich finde dazu nix und per CSS fehlt mir auch der Ansatz.
                                    Gruß Mike
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
                                      @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?
                                        MikeRow @SKB last edited by
                                        @skb Farbe, Größe zb
                                        • SKB
                                          @mikerow Die Größe passt sich automatisch an.
                                          Der Rest sind die normalen EF-Farben.
                                            Maunty last edited by
                                            Ich komme nicht auf den Wert „Entladung bis“ in meiner Konstellation:
                                            Fronius Gen24, BYD HVS Akku.
                                            Hat hier jemand die gleiche Konstellation und kann mir helfen ?
                                            Ich könnte evtl. auch den Wert fix setzen, da er sich m.E. nicht ändert aber wie ?
                                            Allerdings wäre die Abfrage am Besten.
                                            Schon mal Dank für eure Hilfe !
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5625956
