    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      saeft_2003 Most Active @MrLarodos last edited by
      @mrlarodos
      Ja ich melde mich wenn ich mein esphome versuch gemacht habe. Wird aber noch dauern, weil bei den Temperaturen mach ich keine Basteleien. Im Moment läuft es bei mir auch stabil, nachdem ich den WLAN Kanal geändert habe und die Kanalauslastung gesunken ist.
        Maddin77 last edited by Maddin77
        also so ganz schlau werde ich nicht
        Json zu senden schaff ich irgendwie nicht, weis aber auch nicht genau wie das geht
        wenn ich den http://192.168.111.xxx/control?cmd=MitsubishiHP,fan,AUTO sende an die IP des ESP
        gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
        was geht ist
        power, temperatur, fan, mode
        was nicht geht
        vane und wideVane
        jemand ne idee oder ansatz
        Ich hab sogar direkt am ESP in der Befehlszeile probiert, 4 gehen und 2 nicht
        Obwohl sie in der Info so stehen würden.
        • I
          iobroker2001 last edited by
          Ich lese mich hier gerade ein, da ich demnächst auch eine Mitsubishi-Klimaanlage installieren lasse.
          Würde der oben erwähnte ESP-Adapter (Wemos) auch an Klimaanlagen der Marke "Mitsubishi Electric" passen, gibt es also den Steckkontakt CN105 dort auch? Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten, oder sehe ich das falsch?
          Danke!
          Homoran S H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @iobroker2001 last edited by
            @iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
            Natürlich!
            Das ist ja auch Thema des Threads
              saeft_2003 Most Active @iobroker2001 last edited by
              @iobroker2001
              Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…
                hacki11 @iobroker2001 last edited by
                @iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.
                • I
                  iobroker2001 @hacki11 last edited by
                  @hacki11 und alle anderen:
                  Vielen Dank für Eure Antworten!
                    Maddin77 @Maddin77 last edited by
                    @maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                    was geht ist
                    was nicht geht
                    vane und wideVane
                    ich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
                    hier ist das gleiche Verhalten
                    power, temperature, fan und mode gehen ohne Probleme
                    weiterhin vane und wideVane gehen nicht
                    ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann?
                    • rage302
                      rage302 last edited by
                      Hi Leute,
                      ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
                      Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
                      greetings rage
                        hacki11 @rage302 last edited by
                        @rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.
                        rage302 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rage302
                          rage302 @hacki11 last edited by
                          @hacki11 okay, danke für die Info :).
                          Und danke für die Arbeit an diesem super Adapter. Ohne diesen hätte ich mich nicht für eine MHI Klimaanlage entschieden.
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Servus,
                            Ich hab dieses github projekt jetzt zum laufen bekommen.
                            https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                            Daten bekomme ich über den esphome adapter. Steuerung klappt soweit und es gibt wahnsinnig viele Sensor Daten. Morgen teste ich weiter… ich denke die WLAN Probleme haben sich damit dann erledigt.
                              Mabbi @saeft_2003 last edited by Mabbi
                              @saeft_2003
                              Das sieht ja spannend aus, bin auf Deine weiteren Rückschlüsse zu den Sensordaten gespannt.
                              Kannst du mit dem Microcontroller auch aktiv z.B. den ECO-Modus oder Self-Clean ansteuern ?
                              Ist auf jeden Fall sehr interessant, ich will langfristig von der WLAN Steuerung meiner MHI-Klimas weg.
                                saeft_2003 Most Active @Mabbi last edited by
                                @mabbi
                                Ja klar die Standardfunktionen kann man damit steuern. Muss aber demnächst noch ein paar Sachen ausprobieren. Die vielen Sensordaten sind schön zu haben, denke aber nicht das ich die für etwas wichtiges brauche, aber mal schauen...
                                  Ich habe hier ein kleine how to gepostet. Wer lust hat kann ja mal reinschauen...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82377/how-to-mitsubishi-klimaanlage-per-esp-in-iobroker-einbinden
                                  253
                                  44239
