    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @MaLei last edited by
      @malei
      Welche Version vom Script hattest du vorher?
      Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.
      Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
      Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
      0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
      0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
      0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
      0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
      0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
      Vorgehensweise zur Anpassung
      Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
      Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
      • Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
      Objekt-IDs manuell ändern:
      Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
      Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
          [10, 34, 19]
        MaLei @ArnoD last edited by
        @arnod
        Ich kam von der 1.5.23, auf die ich auch wieder zurückgewechselt bin.
          psrelax last edited by
          @ArnoD
          So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
          Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.
          azzkikrboy A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • azzkikrboy
            azzkikrboy @psrelax last edited by
            @ArnoD
            ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	at new Script (node:vm:117:7)
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	^
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.493	error	const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst
            javascript.0
            	2025-08-05 17:40:09.492	error	script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825
            • azzkikrboy
              azzkikrboy @azzkikrboy last edited by
              beim zweiten Versuch kommt das ...
              javascript.0
              	2025-08-05 17:48:49.972	error	script.js.ChargeControl_1_6_2: SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
              ist das ein Problem mit dem copy-paste aus Github ?? 😕
                ArnoD @psrelax last edited by
                @psrelax
                Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?
                CC wird nur noch deaktiviert, wenn evcc.0.loadpoint.1.status.mode nicht PV ist und evcc.0.loadpoint.1.status.charging = true ist.
                  ArnoD @azzkikrboy last edited by ArnoD
                  @azzkikrboy
                  Bitte auch so vorgehen wie weiter oben beschrieben und die Objekt ID's löschen oder manuell ändern.
                  SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared ist ein anderes Problem.
                  Das deutet eher auf ein nicht sauber beendetes Script hin. Sollte bei einem Neustart dann aber nicht mehr kommen.
                  azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    psrelax @ArnoD last edited by
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Hier bitte. Gibt hald von vorher nur die Logs von Tibber.
                    2025-08-05 10:34:02.174  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                    2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2025-08-05 10:35:00.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
                    2025-08-05 10:35:00.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
                    2025-08-05 10:35:00.261  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31,
                    2025-08-05 10:35:00.261  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                    2025-08-05 10:35:18.641  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}##
                    2025-08-05 10:35:48.426  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##
                    2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-08-05 10:35:51.044  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2025-08-05 10:35:51.045  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                    2025-08-05 10:35:51.090  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-08-05 10:35:51.092  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-08-05 10:35:51.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-08-05 10:35:51.095  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-08-05 10:35:51.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-08-05 10:35:51.097  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-08-05 10:35:51.098  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-08-05 10:35:51.099  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-08-05 10:35:51.100  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                    2025-08-05 10:35:51.101  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                    2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                    2025-08-05 10:35:51.102  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                    2025-08-05 10:35:51.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W
                    2025-08-05 10:35:51.269  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W
                    2025-08-05 10:35:51.315  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W
                    2025-08-05 10:35:51.316  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
                    2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                    2025-08-05 10:35:51.358  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-08-05 10:35:51.359  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-08-05 10:35:51.400  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496
                    2025-08-05 10:35:51.401  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496
                    2025-08-05 10:35:51.401  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,
                    2025-08-05 10:35:51.446  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2025-08-05 10:35:54.213  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                    2025-08-05 10:35:54.256  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-08-05 10:35:54.258  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-08-05 10:35:54.259  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-08-05 10:35:54.260  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-08-05 10:35:54.262  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-08-05 10:35:54.263  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-08-05 10:35:54.264  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-08-05 10:35:54.265  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-08-05 10:35:54.267  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                    2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                    2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                    2025-08-05 10:35:54.268  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                    2025-08-05 10:35:54.310  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
                    2025-08-05 10:35:54.312  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W
                    2025-08-05 10:35:54.313  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W
                    2025-08-05 10:35:54.314  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                    2025-08-05 10:35:54.354  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 %
                    2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                    2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                    2025-08-05 10:35:54.355  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                    2025-08-05 10:35:54.396  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305
                    2025-08-05 10:35:54.397  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493
                    2025-08-05 10:35:54.397  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43,
                    2025-08-05 10:35:54.443  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
                    2025-08-05 10:35:57.088  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265
                    2025-08-05 10:36:00.093  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2025-08-05 10:36:00.094  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2025-08-05 10:36:00.096  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49
                    2025-08-05 10:36:00.108  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                    2025-08-05 10:36:00.115  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                    2025-08-05 10:36:00.158  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                    2025-08-05 10:36:00.199  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2025-08-05 10:36:00.207  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                    2025-08-05 10:36:00.249  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2025-08-05 10:36:00.292  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2025-08-05 10:36:00.335  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                    2025-08-05 10:36:00.339  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                    2025-08-05 10:36:00.382  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                    2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh
                    2025-08-05 10:36:00.383  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85
                    2025-08-05 10:36:00.384  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00
                    2025-08-05 10:36:00.385  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                    2025-08-05 10:36:00.386  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal)
                    2025-08-05 10:36:00.386  - warn: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31,
                    2025-08-05 10:36:00.387  - info: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************
                      @psrelax
                      mir geht es um diese Einträge:
                      Bei der Umstellung auf PV müsste das im LOG erscheinen: "evcc Änderung: mode (LP1) ? PV".
                      Ist das bei dir der Fall?
                        @arnod
                        PV ist bei mir in EVCC standardmäßig immer ausgewählt.
                        Ich kann dir nicht sagen, wann ich das das letzte Mal umgestellt habe, damit es von ChargeControl in die Log geschrieben wird.
                        • azzkikrboy
                          azzkikrboy @ArnoD last edited by
                          @arnod
                          komisch, das hatte ich eigentlich gemacht 🤔
                          hab die Parameter jetzt gelöscht und neu anlegen lassen.
                          Jetzt läufts wieder.
                            @psrelax
                            Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
                            Egal ob ich das Skript neu starte oder einfach evcc auf PV umschalte, bei mir wird CC nicht deaktiviert.
                            Versuch mal das Skript neu zu starten, ob es dann funktioniert.
                              @arnod
                              OK, Danke.
                              Dann beobachte ich das bei mir.
                              • azzkikrboy
                                Hallo @ArnoD
                                seit ein paar Tagen habe ich wieder das Verhalten, dass der Speicher um 11.30h voll geladen wird.
                                nach einem Reboot funktioniert es dann für 1-2 Tage, dann wieder VOLL um 11.30h.
                                Welche Infos benötigst du zum debuggen?
                                (SOC in lila)
                                  @azzkikrboy
                                  Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
                                  Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
                                  Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.
                                    alf4711 last edited by
                                    Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
                                    Wirklich klasse.
                                    Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.
                                    In der App sind diese Daten auch vorhanden.
                                    Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.
                                    Könnt ihr mir helfen?
                                    Danke !
                                    Gruß Jörg
                                      ArnoD @alf4711 last edited by
                                      @alf4711
                                      Hallo Jörg,
                                      mit deiner Frage bist du hier falsch, du kannst auf der Github Seite ein Issues aufmachen:
                                      Github e3dc-rscp Adapter
                                        psrelax last edited by psrelax
                                        @ArnoD
                                        Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
                                        Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                                        2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                                        2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                                        2025-08-31 11:38:15.084  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-08-31 11:38:15.085  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                                        2025-08-31 11:38:15.087  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-08-31 11:38:15.089  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                                        2025-08-31 11:38:15.090  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-08-31 11:38:15.098  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-08-31 11:38:15.100  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        2025-08-31 11:38:15.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                        2025-08-31 11:38:15.103  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                        2025-08-31 11:38:15.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                        2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                                        2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                                        2025-08-31 11:38:15.148  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W
                                        2025-08-31 11:38:15.149  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W
                                        2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W
                                        2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
                                        2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                                        2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-08-31 11:38:15.193  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                        2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-08-31 11:38:15.234  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34,
                                        2025-08-31 11:38:15.281  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006
                                        2025-08-31 11:38:18.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022
                                        2025-08-31 11:38:18.951  - info: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                        2025-08-31 11:38:19.081  - info: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                        2025-08-31 11:38:19.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}##
                                        2025-08-31 11:38:19.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-08-31 11:38:20.321  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
                                        2025-08-31 11:38:20.388  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
                                        2025-08-31 11:38:20.597  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}##
                                        2025-08-31 11:38:22.065  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.610  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}##
                                        2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}##
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                                        2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                                        2025-08-31 11:38:27.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-08-31 11:38:27.049  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                                        2025-08-31 11:38:27.052  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-08-31 11:38:27.053  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                                        2025-08-31 11:38:27.054  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-08-31 11:38:27.056  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-08-31 11:38:27.057  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        2025-08-31 11:38:27.058  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                        2025-08-31 11:38:27.060  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                        2025-08-31 11:38:27.061  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                        2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                                        2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                                        2025-08-31 11:38:27.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W
                                        2025-08-31 11:38:27.106  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W
                                        2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W
                                        2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
                                        2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                                        2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
                                        2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                        2025-08-31 11:38:27.192  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0,
                                        2025-08-31 11:38:27.240  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                                        2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                                        2025-08-31 11:38:30.331  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-08-31 11:38:30.332  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                                        2025-08-31 11:38:30.334  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-08-31 11:38:30.335  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                                        2025-08-31 11:38:30.336  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-08-31 11:38:30.337  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-08-31 11:38:30.339  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        2025-08-31 11:38:30.340  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                        2025-08-31 11:38:30.341  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                        2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                        2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                                        2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                                        2025-08-31 11:38:30.386  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
                                        2025-08-31 11:38:30.387  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W
                                        2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W
                                        2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
                                        2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                                        2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791
                                        2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791
                                        2025-08-31 11:38:30.477  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43,
                                        2025-08-31 11:38:30.523  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309
                                        2025-08-31 11:38:33.093  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525
                                        Fall 2: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.
                                        2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                                        2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                                        2025-08-31 11:54:57.097  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-08-31 11:54:57.099  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                                        2025-08-31 11:54:57.100  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-08-31 11:54:57.102  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                                        2025-08-31 11:54:57.106  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-08-31 11:54:57.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-08-31 11:54:57.112  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        2025-08-31 11:54:57.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                        2025-08-31 11:54:57.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                        2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                        2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                                        2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                                        2025-08-31 11:54:57.164  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W
                                        2025-08-31 11:54:57.166  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W
                                        2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W
                                        2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
                                        2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                                        2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
                                        2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
                                        2025-08-31 11:54:57.254  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,
                                        2025-08-31 11:54:57.301  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999
                                        2025-08-31 11:54:59.408  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
                                        2025-08-31 11:56:04.827  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                        2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
                                        2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
                                        2025-08-31 11:56:06.090  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                        2025-08-31 11:56:06.092  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
                                        2025-08-31 11:56:06.095  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                        2025-08-31 11:56:06.101  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
                                        2025-08-31 11:56:06.103  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                        2025-08-31 11:56:06.105  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                        2025-08-31 11:56:06.107  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
                                        2025-08-31 11:56:06.109  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                        2025-08-31 11:56:06.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                        2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                        2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
                                        2025-08-31 11:56:06.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
                                        2025-08-31 11:56:06.158  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W
                                        2025-08-31 11:56:06.159  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W
                                        2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W
                                        2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                        2025-08-31 11:56:06.204  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
                                        2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
                                        2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                        2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                        2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                        2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                        2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                        2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
                                        2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
                                        2025-08-31 11:56:06.247  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43,
                                        2025-08-31 11:56:06.296  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125
                                          @psrelax
                                          Dein erstes Problem habe ich in der nächsten Version bereits gelöst.
                                          Dein zweites Problem verstehe ich nicht ganz. Hast du zwei Wallboxen bei dir daheim?
                                          Hier schalte die Walbox 1 das Laden ein.
                                          Hier wird die zweite Wallbox (LP2) auf PV umgeschaltet.
                                            @arnod
                                            Ich habe nur eine OpenWB Wallbox, die durch EVCC gesteuert wird.
                                            Allerdings kann man in EVCC mehrere Loadpoints erstellen. Siehe nachfolgenden Screenshot.
                                            3428
                                            1542631
