    3. Off Topic
    4. [Frage] Smarthome Küche
    UNSOLVED [Frage] Smarthome Küche
      pix last edited by
      Habs noch nicht getestet, da ich unterwegs bin. Aber es liest sich sensationell. Bau schnell einen Adapter, bevor ich es mache :)))
      Hochachtung,
      Pix
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Hahaha,
        vom Adapter bauen bin ich noch etwas entfernt.
        Wie ich schon vor 2 oder 3 Wochen erwähnt hatte, bin ich neu in der Javascript-Welt.. 😄
        Werde irgendwann mal bestimmt anfangen Adapter zu entwickeln..
        Aber ich will erstmal mein komplettes Smarthome umsetzen bevor ich an die Entwicklung von Adaptern ran gehe..
        Also.. Wenn du lust hast, nur zu - stehe natürlich gerne zum Testen zur Verfügung! 😄 😄
          pix last edited by
          jetzt habe ich 's mal ausprobiert. Leider hab ich gerade nicht so viel Zeit, alles zu testen, aber Lesen und Zufügen klappt schon einwandfrei.
          Jetzt muss ich mir mal Gedanken über eine sinnvolle Einbindung machen. Ich denke mal, meine Standardlebensmittel kommen in eine Liste von metro Widgets. Bei Klick, werden sie zugefügt, oder falls vorhanden, entfernt. Genauso wie im Original. Ob ich die specifications (zB Mengen) mit dazubekomme? Mal sehen….
          Dann denke ich an Anwendungen wie:
          • Smartphone nähe Supermarkt detektiert, Meldung, wenn etwas auf der Liste
          • Zeitgesteuertes Aufladen der Liste (alle zwei Tage 6 Eier oder so)
          • Vor Feiertagen Erinnerung, falls Liste nicht leer
          • ggf. an anderer Stelle Preisabfragen und Meldung, wenn Preis gut und Objekt auf Liste.
          Was geht noch?
          Pix
          • BuZZy
            Für die Menge brauchst du am Ende vom CURL Befehl zum Hinzufügen nur````
            --data "uuid=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx^&purchase=Test^&specification=5"
            Da wird das Produkt "Test" mit Menge "5" hinzugefügt.. ;)
            Also````
            ^&specification=5
            In meinem Script zum Abfragen wird die Menge auch mit Abgefragt und in () dahinter geschrieben.
            Also zum Beispiel:
            Salz
            Klopapier
            Eier (8)
            Wasser (4 Liter)
            Ich werde mir bei Zeiten auch mal Gedanken machen was man so sinnvolles damit anstellen kann. 🙂
              PapaChriLo last edited by
              Gibts auf dem Gebiet der Einkaufsliste schon was neues.
              Ich bin zwar noch nicht ganz soweit um das umzusetzen.
              Steht aber auf meiner ToDo Liste schon ziemlich weit oben,
              also bleibe ich da mal mit dran, wenn's recht ist.
              • Dutchman
                @PapaChriLo:
                Gibts auf dem Gebiet der Einkaufsliste schon was neues. `
                Schau Mal hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8766
                Send from mobile device
                  Marty56 last edited by
                  Homeautomation in der Küche kommt mir so vor, als ob man im Besitz eines Hammers verzweifelt einen Nagel sucht.
                  Lichtsteuerung und Wassermeldung mag ja noch ansatzweise sinnvoll sein, aber alles andere m.M. ziemlich sinnentleert.
                  Leider ist der Küchenroboter, der die Küche aufräumt, noch weit weg von der Realität. Bis der kommt, haue ich meine verbleibenden Euros lieber für andere Spaßthemen raus.
                    Das kannst du ja auch so handhaben, Smarthome ist ja immer ein "Kann" nicht ein "Muss". Und jeder kann seinen Ideeen und Anforderungen freien Lauf lassen! 😄
                    Enrico
                      Mathias-Niehues last edited by
                      ich wollte das mit den Listen ausprobieren, leider scheine ich da noch ein Problem zu haben.
                      Wo finde ich die Daten um die Listen bei Brings auszulesen. wenn ich auf deren Webapp auf Untersuchen klicke, kommt alles möglich, nur die Passenden GUIDs sehe ich nicht.
                      Vielen Dank Mathias
                      • nick21
                        nick21 last edited by
                        @Mathias-Niehues:
                        Vielen Dank Mathias `
                        habe die gleiche Schwierigkeit. Kommt da jemand weiter?
                        • nick21
                          Unter Network–> Linke Leiste einen der Codes anklicken --> Rechts den Reiter "Header" anklicken. Da findet man die Informationen.
                          `var idOptin = 'Bring!',
                              optin_beschreibung = 'Test',
                              idFeedTabelle = 'Bring.Tabelle';
                          var forceCreation = false;
                          var fetchUrl = require("fetch").fetchUrl;
                              fetchUrl("https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/xxx", {
                                headers: {
                                  Accept: "application/json, text/plain, */*",
                                  "Accept-Encoding": "deflate, gzip",
                                  Authorization: "Bearer exxx",
                              Referer: "https://web.getbring.com/app/lists/0",
                              "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36",
                              "X-BRING-API-KEY": "xxx",
                              "X-BRING-CLIENT": "webApp",
                              "X-BRING-CLIENT-INSTANCE-ID": "xxx",
                              "X-BRING-COUNTRY": "de",
                              "X-BRING-USER-UUID": "xxxf"
                          , function Abfrage (error, meta, body){
                              var BRINGliste = [];
                              //log(body.toString());
                              var objekt = JSON.parse(body);
                              for(var i = 0; i < objekt.purchase.length; i++) {
                                  if (objekt.purchase[i].specification === "") {
                                      obj = '' + objekt.purchase[i].name + '' + '';
                                       BRINGliste.push(obj) ;
                                      //console.log(BRINGliste.join(','));
                                  else {
                                      obj = objekt.purchase[i].name + ' (' + objekt.purchase[i].specification + ')';
                                      BRINGliste.push(obj);
                              //console.log(obj);
                          setState("javascript.0.Bring.Tabelle"/*Bring!*/,BRINGliste.join(','));
                          console.log(BRINGliste.join(', '));
                          schedule("*/5 * * * * *", Abfrage) ;
                          createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                              write: true,
                              read: true,
                              type: 'string',
                              desc: 'Bring! Liste',
                              role: 'html'
                          `~~[code]~~21:34:40.274	[error]	javascript.0 at Object.Abfrage (script.js.Bring!:24:23)
                          21:34:45.274	[error]	javascript.0 at Object.Abfrage (script.js.Bring!:24:23)[/code]`
                          Ich würde gerne die Artikel in eine Tabelle schreiben lassen und diese bei vis darstellen, das funktioniert auch soweit. Nur bei der automatischen Ausführung des Scriptes hapert es. Kann mir da jemand weiterhelfen?[/i][/i][/i][/i]
                          • nick21
                            keiner eine Idee?
                              Marcel85 last edited by
                              @nick21:
                              keiner eine Idee? `
                              Bist du mit deinem Problem weitergekommen?
                              Ich würde Bring! auch gerne auslesen und mir die Artikel auf meiner VIS Startseite anzeigen lassen.
                              • nick21
                                @Marcel85:
                                Ich würde Bring! auch gerne auslesen und mir die Artikel auf meiner VIS Startseite anzeigen lassen. `
                                ne, leider nicht. Bin mitlerweile für die Darsetellung auf MagicMirror2 umgestiegen. Da hapert es aber noch ein wenig mit der Einbindung der Werte aus Iobroker.
                                • Digi-Kai
                                  Digi-Kai last edited by
                                  Hallo allerseits,
                                  leider ist das Thema der Bring! Einkaufsliste hier nicht weiter fort geführt worden.
                                  Schade, eigentlich sah der Anfang hier doch ganz vielversprechend aus. Also habe ich mal versucht, ob ich hier irgendwie anküpfen kann. Ich bin aber schon an den grundlegenden Sachen gescheitert.
                                  Wie kann ich das Modul "fetch" im JScript-Adapter einbinden? Wenn ich auf bei den Haupteinstellungen des JS-Adapters unter zusätzliche Module "fetch" eintrage, startet der Adapter nicht mehr richtig. Der Adapter startet, wird nicht grün, wird beendet und startet neu. Solange ich "fetch" in den zusätzlichen Modulen eingetragen habe, startet und stoppt der JS-Adapter in einer Endlosschleife. Auch die "manuelle" Installation von fetch ist fehlgeschlagen.
                                  Was mache ich da falsch? (Infos aus dem Log erforderlich?)
                                  Oder lohnt es sich erst gar nicht hier zu dem Thema Bring! Einkausliste weiter zu arbeiten, da es doch eher ohne API von Bring! aussichtslos ist?
                                  Grüße & vielen Dank für Tips.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Digi-Kai last edited by foxriver76
                                    @Digi-Kai es gibt jetzt einen Adapter hierfür, siehe https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter
                                    Digi-Kai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      dtp last edited by dtp
                                      Zum Thema smarte Küche.
                                      Aktuell steuern wir einige LED-Stripes und Lampen per HomeMatic und Siri in der Küche. Zudem sind unser Geschirrspüler und unser Kaffeevollautomat (beides Siemens-Geräte) über die Home Connect App ansteuerbar. Den Kaffeevollautomaten kann ich zudem per Siri und IFTTT ansteuern, was ich auch recht häufig tue, um mir z.B. einen Latte Macchiato oder Cappuccino zubereiten zu lassen. Eventuell werde ich demnächst unser klassisches Kochfeld durch ein Induktionskochfeld mit Connect-Funktion (ebenfalls Siemens) austauschen. Kühlschrank und Ofen kommen aber erst dran, wenn die jetzigen Geräte von Neff und AEG ihren Geist aufgeben (sind auch schon jeweils über 10 Jahre alt).
                                      Bring nutzen meine Frau und ich auch seit kurzem. Das geht für uns aber am bequemsten per Apple Watch und Siri.
                                      • kmxak
                                        Habe aktuell ein Kochfeld und Ofen von Bosch mit Home Connect. Aktuell finde ich das System aber noch nicht ganz ausgereift.
                                        Auch die Fernstart Funktion ist nicht ganz so cool. Verstehe aber auch den Sicherheitseffekt da man diesen immer einzeln vorher einschalten muss.
                                        Led Stripes nutze ich auch inzwischen in der Küche.
                                        Den Bring Adapter teste ich mal. Danke dafür.
                                        • Digi-Kai
                                          Digi-Kai @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 said in [Frage] Smarthome Küche:
                                          Boah, große Klasse.
                                          Vielen Dank für den Hinweis und noch viel mehr für den Adapter.
                                          31
                                          7598
