    4. Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen
    • Q
      quinti last edited by
      Hallo #zsmnn,
      stehe grade iwie auf dem Schlauch...
      Der sourceanalytix Adapter legt seine Datenpunkte so an:
      sourceanalytix.1.sonoff__0__SP1_#05_SAT_Receiver__ENERGY_Total
      Also mit je 2 Unterstrichen vor/hinter der sonoff Instanznummer und vor ENERGY_TOTAL.
      Versuche diesen Ordner gerade zu kopieren.
      Der Iobroker lässet beim Kopieren/Umbenennen aber keine 2 Unterstriche im neuen Namen zu.
      • mcm1957
        mcm1957 @quinti last edited by
        @quinti
        Also so ganz verstehe ich nicht ws du wie kopieren / umbenennen willst.
        Wohin willst du den Object Tree (und zu welchem Zweck) kopieren?
        An sich sind m.E. 2 aufeinderfolgende Unterstriche durchaus legal. Ergo sag mal ein wenig genauer welche Fehlermeldung du wo bekommt. Und gibt bitte auch an mit welchen Softwareversionen (nehme mal an js-controller und admin sind da am meisten betroiffen) du arbeitest.
        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Q
          quinti @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          ich bekomme keine Fehlermeldung.
          Bilder sagen mehr als Worte:
          Ich klicke den zu kopierenden Baum mit rechts an und wähle umbenennen/verschieben/kopieren:
          an erscheint das popup wie gewünscht, cursor befindet am Ende von Feld Neue Objekt-ID. Es werden jeweils 2 Unterstriche wie im Ausgangsnamen angezeigt:
          Wenn ich nun irgendwo in das Feld klicke, werden aus den jweils 2 Unterstrichen einer. Der Cursor springt von selbst wieder ans Ende.
          Es lassen sich dann keine 2 Unterstriche nacheinander mehr eingeben.
          Habe wohl einen Bug gefunden.
          • mcm1957
            @quinti
            Ich verstehe nicht wirklich was du da umbennen / verschieben willst. Objekte die ein Adapter erstellt kann nur der Adapter umbenennen. Wenn du hier irgendwas an der Id änderst bewirkt das maximal dass diese Objekte der Adapter nicht mehr findet und neue anlegt.
            Meiner Ansicht nach macht umbenennen / verschieben NUR bei 0_userdata_0 Objekten einen Sinn.
            @apollon77
            Warum kann man man auch Adapterpbjekte umbennen? Macht das irgendwo Sinn?
            ABER
            Dein geschildertes Verhalten ist trotzdem inkonsistent. Dass das Pop Up offenbar Probleme mit doppelten Underscores hat klingt nach einem Bug. Bitte leg ein Issue mit Detailinformationen (und den Screenshotbildern) im ADMIN Repository an damit sich das wer ansehen kann / wird..
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by skvarel
              Bitte KEINE Adapter-Datenpunkte umbenennen, kopieren oder löschen.
              Wenn die der Name (oder die Struktur) nicht gefällt, dann bitte mit Alias arbeiten aber niemals in den Objekten von Adaptern etwas ändern.
              • mcm1957
                mcm1957 @skvarel last edited by
                @skvarel said in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                Hatte ich bereits geschrieben. 🙂
                Jedenfalls wäre zu klären ob es einen Sinn macht das bei Adaptertrees anzubieten und nicht nur in 0_userdata_0 (-> Frage an @Apollon77 / core Team)
                Und wenn die Funktion existiert wäre ein Issue zu erstellen wenn da ein komisches Verhalten mit doppelten Underscores auftritt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                  sourceanalytix scheint die Punkte, die im Originaldatenpunkt für die Hierarchie existieren, vernünftigerweise in Underscores zu wandeln, damit keine weiteren Hierarchien aufgebaut werden.
                  Anscheinend macht SA da direkt 2 Underscores hin.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by
                    Ja, ist ja nicht verboten.
                    Nur sollte rename / move / copy mit einem genauso wie mit 15 Underscores umgehen können 🙂
                    • Q
                      Hintergrund des ganzen:
                      Habe ein Tasmota der Gerät duch ein anderes ersetzt. Dem neuen möchte ich ungern den alten Namen geben damit meine Ordnung beibehalten wird (innerer Monk will das)
                      Um die gesammelten Daten im sourceanalytix zu behalten wollte ich den alten tree von sourceanalytix umbennen oder kopieren damit der Adapter aus dem neuen Gerät hinzufügt.
                      Meine Froschungen haben ergeben daß das auch mit gestoppten sourceanalytix Adapter nicht klappt. Ausserdem gehts auch nicht im 0_userdata tree. Daher also wirklich Bug. Mache jetzt report im github.
                        Homoran Global Moderator Administrators @quinti last edited by
                        @quinti sagte in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                        IDs sind eindeutig und werden vom Adapter vergeben.
                        Namen können frei gewäht werden
                        wie bereits @skvarel schrieb dürfen IDs in Adapter-Namespaces niemals nie geändert werden.
                        Unter 0_userdata.0 könnte man das zwar machen, wenn man als Experte sich der möglichen Konsequenzen bewusst ist.
                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • mcm1957
                          Wobei hier ev ein Sonderfall vorliegt.
                          @quinti will die ALTEN Daten (also den Tree vom Gerät SN1234) in einen neuen Tree kopieren da das neue Gerät den Tree SN5678 benutzt. Damit würde sourceanalytix keine leeren States sehen sondern bereits die Werte die das alte Ding geliefert hat.
                          Das könnte funktionieren. quinti erwartet ja nicht dass sourecanalytix auf einmal wo anders hinschreibt sondern will nur die Daten quasi initialisiseren.
                          Wenn copy / move nicht funktioniert könntest du - AUF EIGENES RISIKO - die entsprechenden Objekte exportieren und das resultierende json dann editieren (also SN1234 durch SN5678 ersetzen wo immer das drinnen steht. Anschließend kannst du das json importieren.
                          Ich würde dir dringend raten das auf einem Testsystem zu probieren. Und nur mit einem aktuellen und funktionierendem Backup auf einem produktiven System das zu machen.
                          Optimaler Weise sollte man sowas mit alias machen. Aber in dem Fall könnte das auch ein gößere Menge sein ...
                          Ob der Sourceanalytix für soclhe Fälle selbst wa bietet kann ich mangels Kenntnis seiner Funktionen nicht sagen ...
                            @mcm1957 selbst wenn das so gehen würde, bin ich mir nicht sicher, dass der gewünschte Erfolg eintreten wird.
                            @quinti hat ja seinen Quelldatenpunkt nicht geändert.
                            dort steht ja auch noch die Referenz zu Sourceanalytix drin
                            • mcm1957
                              Ok, wie gesagt ich kenn den sourceanalytix zu wenig.
                              Wartet den (noch) wer?
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                geht und darf man nicht, es gibt jedoch in SA Thread einen Beitrag mit einem script um die Datenpunkte zu übertragen
                                edit
                                https://forum.iobroker.net/post/835238
                                Edit 2
                                https://forum.iobroker.net/post/991090
                                Q 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Q
                                  quinti @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Danke!
                                  hab da auch schonmal reingeschaut, aber wieder so ein megathread mit 2,3k Beiträgen. Das durchzuarbeiten, nee....
                                  Die Sache ist auch nicht Kriegsentscheiden sondern nice to have. Dachte mir halt daß das ein iob Bug ist.
                                  mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    @quinti said in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                                    Ist es auch. Die doppelten Underscores dürfen nicht einfach verschwinden.
                                    Ein Issue in Admin wär sinnvoll. Bitte betonen dass es um das Verschwinden der underscores geht - nichzt drum dass / ob man die States eines Adapters ändern darf / soll / kann.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @quinti last edited by Homoran
                                      nicht wirklich wenn man an undokumentierten Eigenschaften am offenen Herzen schraubt
                                      EDIT:
                                      @mcm1957 hat's besser formuliert
                                      datenpunkt umbennen objektbaum unterstrich
                                      326
