    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      emil70 @David G. last edited by
      @david-g
      Weiß ich nicht
      • ilovegym
        ilovegym @emil70 last edited by
        @emil70
        Doku
        https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/#dokumentation
        • ilovegym
          ilovegym @David G. last edited by
          @david-g sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
          @emil70
          Ja, so läuft es.
          sudo apt update && sudo apt install -y libnss3 libatk1.0-0 libxkbcommon-x11-0 libxcomposite-dev libxdamage1 libxrandr2 libgbm-dev libasound2 libatk-bridge2.0-0 libgtk-3-0
          Müssten die Abhängigkeiten nicht vom Adapter mit installiert werden?
          er hat n Docker laufen, da gibt man die Packages als ENV mit, wie in der Doku beschrieben. Sonst muss man ja jede Aenderung beim naechsten Image wieder von vorne installieren und dann laeuft erstmal nix, bis man alles hat.. (und da bestimmt einiges vergessen :))
          • David G.
            David G. @ilovegym last edited by
            @ilovegym
            Ich hab aber kein Docker.
            So lasst es sich am schnellsten nachinstallieren.
            • ilovegym
              @david-g
              Sorry hab den @emil70 gemeint 😆
                masterkey @ilovegym last edited by
                Hallo zusammen:
                Ich bin gerade dabei den drops-weather adapter in meinen iobroker einzubinden. Ich hab einen raspberry pi 4. Ich habs allerdings bisher nicht zum laufen gebracht.
                Was ich bisher gemacht habe:
                drops-weather Adapter installiert und die Standort-id eingetragen
                puppeteer Adapter installiert
                mit:
                sudo apt install -y chromium-browser
                den Chromium Browser installiert.
                Muss ich da irgendwo noch etwas konfigurieren oder nachinstallieren? Hab leider in dem Thread den Überblick verloren und chatgpt ist es auch zu viel 😄
                • mcm1957
                  mcm1957 @masterkey last edited by
                  @masterkey
                  Der puppeteer Adapter ist völlig unabhängig von drops-weather.
                  Dann verrate doch mal welche Probleme du hast:
                  • welche Version des Adapetrs ist installiert?
                  • welche Fehlermeldungen hast du? Bitte poste den Log
                    masterkey @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    ich hab die drops-weather version v1.2.7
                    ich bekomme keine daten. es steht überall "Null"
                    Als City Code habe ich mal den Standard Berlin 6573 drin gelassen. in der Browserconfig hab ich "automatic" und "chromium-browser" ausprobiert.
                    Bei "Temp-Ordner für Browseraufruf" hab ich /tmp
                    • mcm1957
                      @masterkey
                      Siehe oben:
                      Wen da kein offensichtlicher Fehler drinnen steht, dann stell die Instanz auf LogLevel DEBUG und poste den debug log.
                        @mcm1957
                        Ah Danke für den Tipp jetzt klappt es:
                        die debug Ausgabe hat mir ausgegeben, dass der Browser von drops-weather nicht funktioniert.
                        Für alle die einen Raspi verweden:
                        • mit "sudo apt install -y chromium-browser" den Chromium browser installieren
                        • dann im drops-weather Adapter oben auf BROWSERKONFIGURATION klicken.
                        • dort den Browsermodus "external" auswählen
                        • Der Browserpfad ist normalerweise "/usr/bin/chromium-browser". Kann aber über die Konsole auch mit "which chromium-browser" herausgefunden werden.
                        Damit hats bei mir funktioniert.
                        drops-weather mcm1957
                        21
                        196
                        14304
