    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      stenmic @linuxq last edited by
      ich hab mal in Home Assistant und im iPhone meinen Hauptnutzer eingetragen. Hier funktioniert jetzt der parallele Login. Sollte eigentlich mit dem ioBroker Adapter auch funktionieren, kann ich aber nicht testen, weil ich ihn nicht nutze.
        Krys last edited by
        Könnte man jetzt die Steuerung der Datenpunkte erlauben?
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @stenmic last edited by
          @stenmic
          Kann ich bestätigen -> geht !
          Verstellen von Datenpunkten (steuern) ist mir aber noch nicht gelungen.
            Alex220773 last edited by
            erstmal Danke für den Anker Adapter der bis jetzt auch sein dienst gut leistet. Sogar jetzt auch mit dem Haupt Login von der App.(Android ver. 3.10)
            Was mir aufgefallen ist oder ich es nicht finden kann ist, das der Jahresverbrauch sowie Monatsverbrauch von Grid und Home fehlt(nicht existiert). Unter Ordner Energyanalysis hab ich nur "day" und "week ". Ist es möglich die anderen werte noch auszulesen?
            Ich weiß das man es mit Sourceanalytix es machen soll/kann aber ich bekomme es nicht hin. Ich weiß nicht welchen DP ich loggen muss mit SA.
            Hab mir schon zig Beiträge durchgelesen aber ich komm nicht auf grünen zweig.
            Würde gerne ein Diagramm für Monat und Jahr in mein VIS einpflegen.
            Mfg Alex
              ronny130286 last edited by ronny130286
              Ich habe mir das Ganze nach der Änderung Ende Juli von Anker mal angesehen.
              Ich bin jetzt dabei erstmal eine "Nulleinspeisung" zu realisieren, dies sieht so, dass man einen DP angibt was das Haus/Gebäude aktuell verbaut und dies wird dann im benutzerdefinierten Modus an die Solix gemeldet.
              Die Nulleinspeisung wir dabei immer auf 10er gerundet, so wie es in der App auch ist.
              Es läuft auch schon auf meinem dev System soweit ganz gut, allerdings kann ich es aktuell nur mit der Solix 3 und dem Anker SM testen.
              B Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Badwater @ronny130286 last edited by
                @ronny130286
                Ist das nicht in der neusten FW (SB2) realisiert?Screenshot_20250805_172437.jpg
                Das müsste man dann ausschalten.
                  ronny130286 @Badwater last edited by
                  @badwater
                  Gute Frage, bei meinem System ist es immer aktiv, ich glaube wenn man das ausschaltet und die Akkus sind voll, dann würde die Solix abschalten und nichts mehr machen. So würde sie dann einfach den Rest der nicht fürs Haus gebraucht wird in Netz schieben.
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by
                    @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                    Die Funktion bietet Anker doch selbst wenn man ein Smartmeter hat ... habe ich was verpasst ?
                      ronny130286 @Cinimod last edited by
                      @cinimod
                      Ja, aber es gibt aber Leute die haben kein Shelly bzw. kein Anker SM in der App verknüpft.
                      Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, was man mit dem Steuern sonst machen will, aber ich denke der eine oder andere kann damit was anfangen.
                      Es ist auch so gemacht, dass man einen DP nehmen kann wo man über andere Skripte Werte reinschreibt und er es dann einstellt, bspw. du willst 200W dann schreibst einfach eine DP rein und fertig.
                      Man könnte auch mehrere Solix mit einem SM steuern, was jetzt in der App nicht geht, da jedem System ein SM zugeordnet werden muss.
                      Thisoft Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        michihorn last edited by michihorn
                        Hallöchen ich Spiele mit dem Anker Adapter (THX Ronny) und den möglichkeiten der Visualisierung.
                        Nun um 21Uhr gibt es keine Solarproduktion und keinen verfügbaren Solarspeicher Inhalt.
                        In der Visu zieht mein Haus über den elektronischen Zähler des Netzversorgers 682 Watt, zur gleichen Zeit ermittelt Anker mit den CT einen Bezug von 811 W. Hat jemand eine Idee wie ich mir die Differenz erklären kann?
                        Die CT sind direkt vor dem Zähler installiert.
                        Die Zeitliche Latenz von 3 Sec. die Anker beschreibt, kenne ich.
                        Der Zähler des Netzversorgers wird mittels Smartmeter Adapter übermittelt.
                        Michael
                        Edit: Anbei ein Screenshoot von heute morgen:
                        Nach meiner Meinung passen die Zahlen nicht ?!
                        Aktuell gibt es offenbar auch noch eine Einspeisung ins Netz, laut App ist das aber nicht vorgesehen
                        • Thisoft
                          Thisoft @ronny130286 last edited by
                          Genau das wäre der Punkt der auch für mich interessant wäre.
                          Weiß da jemand Genaueres ob denn überhaupt eine Chance besteht, über den Adapter den Wert für die momentan erlaubte Einspeisung (ich glaube das müßte der DP "home_load_power" sein) zu schreiben und somit auch in der Solix zu ändern? Wo müßte man denn da programmseitig ansetzen?
                            stenmic @Thisoft last edited by
                            @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
                            Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
                            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Cinimod
                              @ronny130286
                              Ach ja daran hatte ich gar nicht gedacht... dachte wenn man seinen aktuellen verbrauch ermitteln kann, hat man ja 'nen Smartmeter.
                              Das natürlich nicht jeder kompatibel ist mit der Anker App hatte ich vergessen. Dann ist es ja ne gute Sache 👍
                              Generell währe es natürlich cool wenn man jetzt mit seinem Hauptaccount Datenpunkte steuern könnte, bspw. umschalten zwischen Nulleinspeisung und Benutzerdefinierter Einspeisung währe für mich persönlich schon mal super. Im Idealfall dann noch den Wert von Benutzerdefiniert ändern können.
                              • Thisoft
                                Thisoft @stenmic last edited by
                                @stenmic das klingt ja sehr interessant. Allerdings ist mir nicht ganz klar... brauche ich dafür ein ganzes HomeAssistant-System oder reicht der Hass-Adapter?
                                  @thisoft du brauchst leider ein volles System, der HASS Adapter ist lediglich die Schnittstelle zwischen ioBroker und Home Assistant.
                                  • Thisoft
                                    @stenmic Hm, das ist leider nicht wirklich die Alternative für mich allein dafür ein zusätzliches System hochzuziehen.
                                    Da würde ich mich lieber damit beschäftigen wie man das hier in den Anker-Adapter reinbringen könnte. Offensichtlich muss es ja irgendwie die Möglichkeit per API oder wie auch immer geben. Schließlich müssen die das im HomeAssistant ja auch irgendwie machen...
                                    Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Thisoft
                                      Thisoft @Thisoft last edited by
                                      Weiß jemand Näheres dazu:
                                      "Some users have discovered that the official Anker App subscribes to a cloud-based MQTT broker (aiot-mqtt-eu.anker.com) to display almost real-time data (e.g., solar power, battery state). This method has triggered some community efforts to tap into live updates—not officially supported or documented."
                                        Krys last edited by
                                        @ronny130286
                                        ist denn evtl. die Steuerung per iobroker angedacht?
                                          toralt @Thisoft last edited by
                                          @thisoft woher stammt dieses Zitat? Gibt es da eine Quelle zu?
                                          • Thisoft
                                            Thisoft @toralt last edited by
                                            @toralt Das Zitat stammt von ChatGPT ;-). Es gibt auf Github eine Diskussion dazu: https://github.com/thomluther/anker-solix-api/discussions/71?utm_source=chatgpt.com#top
                                            359
                                            87500
