      Bhenyamin last edited by Bhenyamin
      Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
      Moin Zusammen,
      nachdem ich im Garten nun eine Bewässerungsautomatik mit 3 Magnetventilen verbaut habe, würde ich die Bewässerungsdauer jedes einzelnen Magnetventils nun gerne über eine Subpage für jedes Ventil via Schieberegler einstellen. Dazu habe ich mir einen entsprechenden Alias erstellt.
      Nachdem ich merkte, dass die Role des "Set"-Zustandes "Level" ist, habe ich sie auf "Value" geändert um Werte zwischen 1 und 180 Minuten einstellen zu können.
      Am Panel kann ich nun auch den Schieberegler auf max. 180 Min. hoch schieben, der Wert wird dann auch korrekt in den DP geschrieben. Direkt nach Loslassen springt der Schieberegler allerdings auf einen offenbar relativen Wert zurück.
      Beispiel: Ich schiebe auf 180 Minuten (Maximum) hoch, in SET und ACTUAL wird 180 Minuten geschrieben, der Schieberegler springt jedoch auf 100 (was 100% des bis 180 gehenden Intervalls ist)
      Alle Datenpunkte, also die Alias DP sowie auch der verknüpfte DP sind auf Role = value, Min=1, Max=180, Step = 1 eingestellt.
      Das Item in der Card ist :
      { id: 'alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Gießdauer Minuten', minValue: 1, maxValue: 180},
      Gibt es da eine Möglichkeit, das zu ändern oder habt ihr eine andere Idee oder übersehe ich was?
      BTW bin ich einfach nur glücklich wie toll und ausdauernd das ganze Projekt weiter entwickelt und supported wird. Vielen Dank an Euch dafür!
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
        @bhenyamin
        Brauche mehr Infos zu:
        • Verwendeter Alias Channel (kann ich im Bild nicht erkennen)
        • Blick in die Objektdaten des ACTUAL oder SET
        • Blick in die Objektdaten des 0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M
        EDIT: Sollte es der Alias-Channel Slider sein, so habe ich bereits einen Fehler im Script gefunden, der aber weitere Abhängigkeiten zum erstellten Alias-Channel mit Limitierungen auf max. 100% hat.
        Die Limitierung kann man aber ebenfalls aushebeln... Aber erstmal die Infos
        EDIT2: Wäre auch noch Interessant, den cardTypen (Denke wir sprechen über eine cardEntities) zu kennen:
        B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
          @armilar
          Alias Channel ist ein Slider (Schieberegler)
          Nachdem ich den ein paar mal Erstellt und mit gleichem Namen wieder angelegt habe, bleibt er zwar in der Geräte Instanz ein Schieberegler ist aber als Typ "Info" gekennzeichnet. Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal löschen und mit anderem Namen neu Anlegen, damit es auch wieder der Typ "Schieberegler" ist.
          Objektdaten des SET:
           "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.SET",
           "common": {
             "name": "SET",
             "role": "value",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "alias": {
               "id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M"
             "min": 1,
             "max": 180,
             "unit": "Min",
             "step": 1
           "native": {},
           "type": "state",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1754420042567
          Objektdaten ACTUAL:
           "_id": "alias.0.Haus.Aussenbereich.Bewässerung.Werte.Giessdauer_V2M_BeetGr.ACTUAL",
           "native": {},
           "type": "state",
           "common": {
             "alias": {
             "name": "ACTUAL",
             "role": "value",
             "type": "number",
             "write": false,
             "min": 1,
             "max": 180,
             "step": 1,
             "unit": "Min"
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1754420584013
          Objektdaten des Datenpunktes IrrigatDuration_Valve2M:
           "common": {
             "name": "Gießdauer Grosses Beet",
             "desc": "Manuell erzeugt",
             "role": "value",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": 0,
             "min": 1,
             "max": 180,
             "unit": "Min",
             "step": 1
           "type": "state",
           "native": {},
           "_id": "0_userdata.0.Werte.Bewässerung.IrrigatDuration_Valve2M",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1754420105186
          Das ist die stelle im Skript:
             let Beetgross: PageType =
                                 'type': 'cardEntities',
                                  'heading': 'Grosses Beet',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @bhenyamin
            Super danke...
            Ich wette, dass da nur das Info-Symbol steht und es dennoch ein Schieberegler (slider) ist 😉 . Eines der Ungereimtheiten des Gerätemanagers...
            Okay... Du darfst die DEV testen 😊
            Folgende Vorgehensweise...
            1. Unteren Teil des NSPanelTS.ts austauschen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
            2. Berry auf v10 updaten - In der Tasmota-Konsole folgendes ausführen:
              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            3. TFT - Upgraden
              EU-Version
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.4.tft
              Falls eine US-Version
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.4.tft
              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.4.tft
            Ein wenig Erklärung:
            • Der Slider war im NSPanel-Skript nicht vollständig abgebildet. Ich habeneben dem Fix auch noch zusätzlich USERICON und die colorScale eingebaut...
            • Die zugehörige TFT arbeitet mit 921600bps statt 115200bps. Daher bitte auch wie beschrieben den Berry-Driver aktualisieren.
            • Die TFT/HMI hatte zunächst den übergebenen Value geladen und dann erst den Slider mit Min/Max dimensioniert... Bei Werten wie 0 oder > 100 griff der Default mit 0 und 100. Daher auch das Springen... Und deshalb auch das TFT-Flash
            Viel Spaß beim Test und Danke im Voraus für das Feedback... Falls etwas noch nicht passen sollte - dann kurz melden...
            VG Armilar
            EDIT: Und keine Sorge... die gleiche Konstellation läuft bei mir auch 😉
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              arteck Developer Most Active @Armilar last edited by arteck
              @armilar
              da du gerade mit den schiebe Regler hantierst.. hast schon mal versuch eine 1 direkt am Panel (nicht mit der Maus) einzustellen...
              alder.. da kriegst ein krampf 🙂
              könnt ihr da einpopup mit einbauen bei länger halten kommt ein grosser Regler
              ilovegym Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              • ilovegym
                ilovegym @arteck last edited by
                @arteck @Armilar
                oder ne Option fuer kleine / grosse Finger ?
                Im alter sieht man nicht mehr richtig und die Griffel werden immer dicker.. oder es kommt einem so vor.. 🙂
                " Seniorenmodus" 😄
                  ticaki Developer @ilovegym last edited by ticaki
                  @ilovegym
                  Danke - ich muß mir jetzt seit ein paar Monaten kleine Stichelleien anhören, wegen meiner Unfähigkeit pixelgenau die Elemente zu bedienen 😄 - weil der easyView Screensaver und die cardGrid3 (4 Felder) sind auf meinen Wunsch eingebaut worden. Die kann ich auch ohne Brille nutzen, gut fürs Schlafzimmer.
                  @arteck
                  AFAIK steht ein popup dafür auf der Liste - auf der cardGrid kann man einen slider meines wissens nach nicht einstellen - aber erst wollte Armilar die cardThermo2 fertig stellen.
                  EDIT: das steht nicht mehr auf der liste - sondern gibts schon muß nur noch im jeweiligen backend eingebaut werden.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
                    @arteck @ticaki @ilovegym
                    Den großen Slider könnt ihr euch freischalten, in dem ihr 50x unmittelbar nacheinander auf die 1 kommt... 😂
                    !!!Spaßmodus abgeschaltet!!!... ist aktuell nur in der cardMedia für den EQ und in bereits in Vorbereitung in der cardGrid...
                    Ich denke eine Abstimmung für die cardEntities entfällt jetzt wohl... Werde da zeitnah noch die Dicke-Finger-Trefffunktion für Senioren aus der cardThermo2 einbauen... 😊
                    EDIT: Aber erst geht die cardThermo2 an den Start...
                      @armilar
                      Hey Mega! Richtig stark. Vielen Dank für Deine Arbeit und dafür, dass das so schnell ging jetzt.
                      Ich habe gestern auf die Schnelle noch die Dev installiert, nachdem alle Updates dann drauf waren, hatte ich allerdings erstmal das gleich Ergebnis mit dem Slider. Ich vermute aber, dass ich da was übersehen habe.
                      Versuche es heute Abend nochmal, wenn ichs schaffe und gebe dann Feedback!
                      Danke, Danke !
                      Edit: Also ich habe eben nochmal alles gecheckt. Die neue TS ist ab
                      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                      const scriptVersion: string = 'v4.9.4.2';
                      const tft_version: string = 'v4.9.4';
                      const desired_display_firmware_version = 58;
                      const berry_driver_version = 10;
                      übernommen, Berry & TFT sind upgedated. Aber trotzdem springt der Slider bei mir. 🤷‍♂️
                      What am I doing?
                      • Armilar
                        @bhenyamin
                        Trägt der Werte zwischen 1 und 180 ordentlich in den Alias und Datenpunkt ein?
                        Was passiert mi den Daten im 0_userdata.0... ? Werden die weiterverarbeitet? Oder sind die nur für Testzwecke?
                        Mich würde mal der komplette Flow interessieren...
                        Bei den Media-Slidern hatten wir das auch länger, dass der Adapter den Volume-Wert manchmal nicht akzeptiert hat oder einfach zu Träge war... ack's kamen manchmal durch die Cloud verzögert rein und haben den ACTUAL dann wieder verändert... usw... Also das wäre nochmal Spannend zu wissen, ob der SET=ACTUAL-Datenpunkt gesetzt wird und gesetzt bleibt, oder ob eine nachträgliche Verarbeitung den danach wieder umbiegt...
                        Wenn der bei mir einfach nur auf einen Slider-Alias-Channel zu einem fiktiven DP schreibt, dann ist alles super-sauber... Kann ich x-mal wiederholen...
                          @armilar
                          Ja, wenn ich den Slider bediene und auf z.B. 90 stelle, springt der Slider nach einer Sekunde etwa auf den entsprechenden Prozentwert zurück (50%), in DP sowie in den beiden Alias wird 90 geschrieben (BTW wie funktioniert der actual alias, der ist ja ready only?) Also die Funktionalität ist im Prinzip gegeben, ich kann nur am Panel nicht den Absolutwert der eingestellten Dauer ablesen.
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                            @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            der sollte nur schreibgeschützt sein.
                            • Armilar
                              @bhenyamin
                              Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen Sliderwert wieder zuordnet...
                              Am Besten nochmal mit der v4.9.4 flashen.
                                Foradh 0 last edited by
                                zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Devs hier – ihr integriert unermüdlich neue Features ins Panel, und das verdient echt Anerkennung! Der neue SplashScreen hat mir so gut gefallen, dass ich das Panel gefühlt 50-mal neu gestartet habe 😄
                                Leider habe ich bei einem von 5 Panels zu einem Problem beim Flashen der Nextion-Firmware v4.9.3. In der Konsole bleibt der Vorgang bei 99 % stehen, im Display werden 100 % anzeigt. Nach einem Neustart erscheint auf dem Display die Meldung „system data error“.
                                Das Merkwürdige: Andere Versionen wie z. B. v4.9.0 lassen sich problemlos flashen – das Update läuft dort sauber durch.
                                Ich habe dem Panel keine feste IP-Adresse zugewiesen und zusätzlich folgenden Befehl ausgeführt:
                                backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                Auch die Netzwerkeinstellungen in der FritzBox wurden für das Gerät zurückgesetzt. Leider bleibt der Fehler bestehen. Selbst ein kompletter Reset mit frisch geflashter Tasmota 15.0.1 brachte keine Besserung. Bei den anderen 4 Panels lief das Update hingegen problemlos durch.
                                Gab es nicht mal eine nspanel_blank.tft-Firmware, die man bei solchen Problemen aufspielen konnte? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                                Beste Grüße Foradh
                                  ticaki Developer @Foradh 0 last edited by
                                  @foradh-0
                                  Bei mir hat Hartnäckigkeit immer zu ziel geführt - also solange FlashNextion ausgeführt bis das Panel seinen Widerstand aufgegeben hat. 🙂
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by
                                    @foradh-0
                                    eine blank.tft gibt es bei uns nicht... Das war glaube ich bei einer anderen Distro (nicht mal Tasmota)
                                    Was du ebenfalls mal machen könntest wäre der weg mit dem Berry 10
                                    https://forum.iobroker.net/post/1287072
                                    Also mal mit 921600 Baud
                                    Der Berry10 hat ei paar andere Delays für die Stelle bei 99%. Dennoch kommt es bei mir in seltenen Fällen dennoch zu Stillständen bei 99%. In dem Fall Tasmota reboot und Flash neu starten...
                                    Ich flashe im Moment etwa 25x - 50x das Panel pro Tag auf Grund von HMI-Änderungen, da sich Emulation und produktive Panels für die internen Test auch noch unterschiedlich verhalten...
                                      Foradh 0 @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Mit dem Berry 10 und der v4.9.4 ist es nun auf Anhieb durchgelaufen.
                                      Vielen Dank und beste Grüße
                                      Foradh
                                        @armilar
                                        @bhenyamin
                                        Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen >Sliderwert wieder zuordnet...
                                        Also ich habe die 4.9.4 nochmal geflasht (was 5 Versuche brauchte, da jedes mal bei knapp über 80 % ein System Data Error kam) aber geändert hat es nichts.
                                        Meinst Du sicher die 4.9.4?
                                          Bhenyamin @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ja, ACTUAL ist lesbar aber nicht beschreibbar. Aber wie wird der Wert dann geschrieben, wenn sich der Wert des DP ändert. Das wird ja intern im Gerätemanager ablaufen, mich interessierte nur wie. Ich verstehe den Sinn hinter der Aufteilung in SET und ACTUAL ehrlich gesagt aber auch nicht. Aus dem SET wert kann man den Wert doch auch lesen. Sorry, wenn das viel zu flach gedacht ist... ich übersehe da sicher was fundamentales.
                                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @Bhenyamin last edited by ticaki
                                            @bhenyamin
                                            ACTUAL und SET wieso:
                                            Beispiel: Rollladen
                                            Actual ist 0 -
                                            Set get auf 100 -
                                            Actual ist 20 - 40 - 60 - 80 - 100
                                            Es gibt kein SET
                                            Acutal ist 0 - 100 - 20 - 40 - 60 ...
                                            EDIT - aber lese und schreibe states machen bei 99% keinen sinn - ist halt so. Auch bei matter 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6231379
