Test Adapter Zendure Solarflow
@maxclaudi : Vielen Dank für deine Ausführliche Antowrt. Die Riskien sind mir bewusst, leider gibt es aktuell auch keine andere "günstige" Wechselrichter/Speicher-Kombi die zugänglicher wäre. Da scheint mit Zendure noch am besten dokumentiert u sein. Und für einen eigenen Aufbau von Speicher, BMS, etc. fehlt mir die Zeit.
Zu deiner Frage bzgl. App/Hyper und MQTT-Option. Ich habe die aktuellste Firmware auf dem Hyper und die aktuelle Android App, da habe ich bisher aber nichts davon gesehen.
@cordobadb sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Die Riskien sind mir bewusst, leider gibt es aktuell auch keine andere "günstige" ....
warum leider? Würde mich (bis jetzt) wieder für Zendure entscheiden.
Meine zuerst angestrebte Alternative victron multiplus-II mit pylontech Batterien waren und sind mir zu teuer.Zu deiner Frage bzgl. App/Hyper und MQTT-Option. Ich habe die aktuellste Firmware auf dem Hyper und die aktuelle Android App, da habe ich bisher aber nichts davon gesehen.
Schade. Vielleicht später oder gar nicht(?).
Jo, da hat der Fireson richtig zu tun.
vor 4 Stunden schon wieder eine neue Version: 1.1.0-pre18
schau mir den code gar nicht mehr an und warte auf das erste stable oder zumindest einige Zeit noch.Was ich mich Frage ist ob der Adapter mit der neuen Firmware noch funktioniert.
Zumindest lokal denke ich schon.
In der Cloud würde höchstens auch das mit dem steuerbaren 2ten account evtl. abgeschafft.
Eher unwahrscheinlich, wer weiß.
Kommunikation Protokoll usw. bleibt ja.
Bevor sie noch groß was ändern, gibt es eher kein mqqt-Update für alte Geräte.
Der eingeschränkte 2t account könnte jederzeit geschaffen werden um auch Server-Traffic zu sparen.Dass mqtt (bei Zendure, per App) sich aktivieren lässt und funktioniert, muss ja HEMS abgeschaltet sein.
Deshalb würde ich keine HEMS-Variante für Steuerbefehle bei einem lokalen Broker verwenden.
Naja mein HUB unterstützt das sowieso nicht, von daher.Wegen SmartMode und SmartMatching würde ich gern mehr wissen.
Wenn ich an keine zusätzlichen Infos komme, dann werde ich vermutlich (leider erst in ca 1 Monat) wieder in die Cloud (phyton mqtt-Proxy am Start) und gezielt steuern.
Mal sehen was da raus kommt.Jetzt habe ich erst mal keine Zeit und keine Möglichkeit mehr.
Infos teile ich gern, aber leider behalten die meisten ihr Wissen für sich.
Schade, es fehlt wirklich ne Austauschgruppe. -
@maxclaudi Ich könnte dir bei den Aussagen zu Zendure (Würde mich (bis jetzt) wieder für Zendure entscheiden.) eigentlich zustimmen. Ich habe wohl die Befürchtung, dass die viele neue Geräte auf den Markt bringen und MEIN Hub1200 bald altes Eisen ist (oder schon ist).
Aber was zum Teufel ist HEMS?? Kann das mein Hub1200 und braucht man so etwas? -
@rene55 ich würde mich auch wieder für Zendure entscheiden. Hoffe das mein HUB1200 noch lange hält, läuft lokal ohne Bypass eigentlich sollte nix dran kommen. Die Hardware läuft im lokalen dermaßen stabil ich habe da seit Monaten keine Hand mehr dran gehabt einfach laden und entladen...
@felli Danke für die Info. Ja meiner läuft ja auch ohne Cloud und auch zufriedenstellend.
Ich brauche nur noch mal eine Erfahrungswert Richtung Akknutzung bzw. Langlebigkeit. Anfänglich hatte ich erst morgens auf SOC > 90% aufgeladen und hatte dann erst in der Nacht wieder entladen. Aktuell lasse ich -je nach Netzbezug- schon Tagsüber vom Akku einspeisen. Wird wenig Bezogen wird der Akku wieder geladen. Also Quasi immer ein wenig hin und her. Ich hoffe, mein Vorgehen schadet dem Akku nicht? -
@rene55 ich mache es so, dass ich die Akkus ab Sonnenaufgang prio lade. Sobald voll, schalte ich auf Netzausgang und 850W Output-Limit. Wenn dann erforderlich dreht die OpenDTUonBattery den Hahn auf. Wird der Akku nicht voll, schalte ich zur golden hour auf entladen um. Da Akku dann eh nicht voll ist, wird er über Nacht eh wieder leer. Die zwei bis drei Stunden die die Akkus dann voll auf entladen warten, sind denke ich vertretbar, ist bei einem professionellen Speicher ja auch nicht viel anders, wenn der Planet brennt. Ich mache mir da keinen Kopf drum ehrlich gesagt.
@felli Da ist dann der kleine Unterschied: ich habe gar keine OpenDTUonBattery. Am Ausgang von Hub1200 hängen 2 MPPT von einem Deye. Hier steure ich mit 'setDeviceAutomationInOutLimit' direkt die (zusätzliche) Ausgangsleistung.
Aber: wir müllen hier gerade den Kanal zu. -
@nograx - wenn du nochmal Zeit hast, wäre ich dir total dankbar für eine Rückmeldung zu meinen beiden Fragen (schon oben mal geschrieben):
- muss der AC Mode jetzt noch manuell via Blockly wie vorher geschaltet werden? Wenn nein, welcher Modus (Nothing oder AC Output?) ist der richtige in den Objects?
- Bei mir kommen am ersten Tag 3x hintereinander nach 1-2 Stunden keine Daten mehr rein (über lokale MQTT). Wifi Disconneced. Muss dann alles resetten und PV abtrennen. Über die Zendure-Cloud läuft es aktuell durch (will ich aber eigentlich nicht). Irgendeine Idee dazu?
@rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Solange der HUB einwandfrei funktioniert ist das doch gleichgültig.
Benötigt man immer Updates mit mehr Funktionen (die eigentlich unnötig sind)?
Die Updates haben dann Fehler und benötigen wieder Updates, die Fehler beseitigen sollen und evtl. wieder Fehler produzieren und alles verschlimmbessert wird.
Ein unnötiger Kreislauf für zuvor funktionierende Geräte.Freu Dich an einem funktionierenden HUB und lass ihn mit einer funktionierenden Steuerung seine Arbeit machen.
Es ist egal ob altes Eisen oder nicht. Er macht was er soll und gut ist.Aber was zum Teufel ist HEMS?? Kann das mein Hub1200 und braucht man so etwas?
Nein braucht man meiner Meinung nach nicht und kann der HUB1200 nicht.
HEMS bei Zendure steht für Home Energy Management System – also ein intelligentes System zur Steuerung und Optimierung des Heimenergieverbrauchs.
Bsierend auf der KI-gestützten Plattform ZenKI.
Wenn die KI funktioniert, soll das ach so super sein.
Meine Meinung: funktioniert (noch) nicht ausreichend, zu unflexibel, cloudabhängig, unnötig, benötigte ich nicht.
@Bernd1967 und @nograx
Vor 5 Stunden wieder eine neue HA Version, jetzt keine pre-Version mehr:Sehr interessant: Zendure hat selbst mit entwickelt.
Also lohnt sich bestimmt ein Blick in den Code um die relevanten Stellen für iobroker + adapter zu vergleichen, analysieren und zu übernehmen.FireSon sagte:
This is the first release of the Zendure Integration
. Zendure has spend a lot of time supporting this new version. Together we have added a whole new API with improved security, and an authorization token
️, which you can retrieve in the Zendure App.
Supported devices:
Ace1500
Aio2400
Hyper2000
Hub1200
Hub2000
SF800
SF800 Pro
SF2400 AC
SuperBase V6400Wird wohl ein Update vom solarflow-Adapter geben(?).
@the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Kann an Deinem WiFi liegen oder/und an der Integration.
Mein Tip: Steuer den hyper so, dass er funktioniert mit der Version, die am besten lief und warte auf das nächste Update.
Wenn es Dir zu risikoreich ist wegen der"Flash-Gefahr", dann bleib solange in der Cloud. -
AC Modus 0 Nothing in den Objekts funktioniert.
Auch mein Hyper hört ab und an auf Daten an den Mosquitto zu liefern. Deshalb restarte ich den Mosquitto automatisch alle 3 Stunden.
Seit dem keine Abbrüche mehr.Ergänzt habe ich mein System jetzt durch eine Steuerung mit iQontrol für Lade- und Entladelimit.
Ebenfalls kann ich damit in Lade- und Entladezeiten ändern.
