Test Adapter Zendure Solarflow
@rene55 ich mache es so, dass ich die Akkus ab Sonnenaufgang prio lade. Sobald voll, schalte ich auf Netzausgang und 850W Output-Limit. Wenn dann erforderlich dreht die OpenDTUonBattery den Hahn auf. Wird der Akku nicht voll, schalte ich zur golden hour auf entladen um. Da Akku dann eh nicht voll ist, wird er über Nacht eh wieder leer. Die zwei bis drei Stunden die die Akkus dann voll auf entladen warten, sind denke ich vertretbar, ist bei einem professionellen Speicher ja auch nicht viel anders, wenn der Planet brennt. Ich mache mir da keinen Kopf drum ehrlich gesagt.
@felli Da ist dann der kleine Unterschied: ich habe gar keine OpenDTUonBattery. Am Ausgang von Hub1200 hängen 2 MPPT von einem Deye. Hier steure ich mit 'setDeviceAutomationInOutLimit' direkt die (zusätzliche) Ausgangsleistung.
Aber: wir müllen hier gerade den Kanal zu. -
@nograx - wenn du nochmal Zeit hast, wäre ich dir total dankbar für eine Rückmeldung zu meinen beiden Fragen (schon oben mal geschrieben):
- muss der AC Mode jetzt noch manuell via Blockly wie vorher geschaltet werden? Wenn nein, welcher Modus (Nothing oder AC Output?) ist der richtige in den Objects?
- Bei mir kommen am ersten Tag 3x hintereinander nach 1-2 Stunden keine Daten mehr rein (über lokale MQTT). Wifi Disconneced. Muss dann alles resetten und PV abtrennen. Über die Zendure-Cloud läuft es aktuell durch (will ich aber eigentlich nicht). Irgendeine Idee dazu?
@rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Ich habe wohl die Befürchtung, dass die viele neue Geräte auf den Markt bringen und MEIN Hub1200 bald altes Eisen ist (oder schon ist).
Solange der HUB einwandfrei funktioniert ist das doch gleichgültig.
Benötigt man immer Updates mit mehr Funktionen (die eigentlich unnötig sind)?
Die Updates haben dann Fehler und benötigen wieder Updates, die Fehler beseitigen sollen und evtl. wieder Fehler produzieren und alles verschlimmbessert wird.
Ein unnötiger Kreislauf für zuvor funktionierende Geräte.Freu Dich an einem funktionierenden HUB und lass ihn mit einer funktionierenden Steuerung seine Arbeit machen.
Es ist egal ob altes Eisen oder nicht. Er macht was er soll und gut ist.Aber was zum Teufel ist HEMS?? Kann das mein Hub1200 und braucht man so etwas?
Nein braucht man meiner Meinung nach nicht und kann der HUB1200 nicht.
HEMS bei Zendure steht für Home Energy Management System – also ein intelligentes System zur Steuerung und Optimierung des Heimenergieverbrauchs.
Bsierend auf der KI-gestützten Plattform ZenKI.
Wenn die KI funktioniert, soll das ach so super sein.
Meine Meinung: funktioniert (noch) nicht ausreichend, zu unflexibel, cloudabhängig, unnötig, benötigte ich nicht.
@Bernd1967 und @nograx
Vor 5 Stunden wieder eine neue HA Version, jetzt keine pre-Version mehr:Sehr interessant: Zendure hat selbst mit entwickelt.
Also lohnt sich bestimmt ein Blick in den Code um die relevanten Stellen für iobroker + adapter zu vergleichen, analysieren und zu übernehmen.FireSon sagte:
This is the first release of the Zendure Integration
. Zendure has spend a lot of time supporting this new version. Together we have added a whole new API with improved security, and an authorization token
️, which you can retrieve in the Zendure App.
Supported devices:
Ace1500
Aio2400
Hyper2000
Hub1200
Hub2000
SF800
SF800 Pro
SF2400 AC
SuperBase V6400Wird wohl ein Update vom solarflow-Adapter geben(?).
@the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Kann an Deinem WiFi liegen oder/und an der Integration.
Mein Tip: Steuer den hyper so, dass er funktioniert mit der Version, die am besten lief und warte auf das nächste Update.
Wenn es Dir zu risikoreich ist wegen der"Flash-Gefahr", dann bleib solange in der Cloud. -
AC Modus 0 Nothing in den Objekts funktioniert.
Auch mein Hyper hört ab und an auf Daten an den Mosquitto zu liefern. Deshalb restarte ich den Mosquitto automatisch alle 3 Stunden.
Seit dem keine Abbrüche mehr.Ergänzt habe ich mein System jetzt durch eine Steuerung mit iQontrol für Lade- und Entladelimit.
Ebenfalls kann ich damit in Lade- und Entladezeiten ändern. -
@maxclaudi Wifi schließe ich echt aus. Repeater quasi 3 Meter entfernt. Und über Monate in der alten Version des Adapters keine Probleme. Und wenn in der Cloud auch problemlos.
@murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
Ebenfalls kann ich damit in Lade- und Entladezeiten ändern.Meinst du mit Mosquitto den MQTT Server? Wenn ja, dann sollte es ein manueller Neustart auch beheben? Das wäre ja mal einen Test wert...
@the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
Ist bei mir ähnlich, allerdings mit HUB2000 und ACE1500 (der ACE spielt hier aber keine Rolle). Beide Geräte sind lokal mit dem Adapter von Nograx in Betrieb. Es läuft auch soweit alles, nur seit der Umstellung von setOutputLimit auf setDeviceAutomationInOutLimit hängt scheinbar irgendwas bei der Kommunikation. SmartMode ist auf true, AutoModel steht auf 8 und acMode auf 2.
Gefühlt alle 12 Stunden (mal mehr, mal weniger) werden keine Daten im Zendure Adapter mehr aktualisiert. Neustart Zendure Adapter hilft nicht, nur der Neustart des MQTT Servers. Ich lasse den jetzt alle drei Stunden neustarten, kann aber ja nicht die Lösung sein. -
@arne-dieckmann
? bei Dir funktioniert der adapter für das netzseitige laden per script über den ace1500 im smartMatchingMode = autoModel 8?
Wie?Kann ich gar nicht glauben.
Schreibe extra gerade den HA Phyton Code für HUB2000+ace1500 um
@maxclaudi Für netzseitiges Laden stelle ich natürlich den acMode auf 1 und nutze setInputLimit. Der smartMatchingMode wurde durchs setzen des SmartMode automatisch auf 8 gesetzt und wurde bisher von mir ignoriert (wurde beim Update auf die letzte Version gemacht). Ich mache auch kein Überschussladen. Der ACE ist lediglich zum Laden im Winter gedacht oder wenn eine 100% Ladung zu lange her ist.
Update:
Habe gerade nochmal getestet, der smartMatchingMode muss dann noch auf 0 gesetzt werden. Aber dann läufts... -
@arne-dieckmann
ja dann, war mir klar
Auf was acMode steht ist egal, wenn Du setDeviceAutomationInOutLimit mit Mode 8 benutzt.Schaltet automatisch auf output. Theoretisch kannst acMode:1 dauerhaft lassen, wenn nur setDeviceAutomationInOutLimit fürs entladen verwendest.
Wenn dann sowieso zu autoModul 0 wechselst sollte der acMode fürs laden wieder greifen.Nichts für mich,
nee, ich mach das SmartMatching lauffähig, halbe Sachen möchte ich nicht.
Sonst wird das SmartMatching mode 8 nicht genutzt.edit
Zu Deinem update: die Aussage von mir ändert dazu nichts.
acMode:1 dauerhaft müsste funktionieren.PS: darauf achten, dass smartMode:1 bzw im adapter auf true ist und bleibt.
Unabhängig, immer. Hat nichts mit oben beschriebenen zu tun.
