    • ilovegym
      ilovegym @arteck last edited by
      @arteck @Armilar
      oder ne Option fuer kleine / grosse Finger ?
      Im alter sieht man nicht mehr richtig und die Griffel werden immer dicker.. oder es kommt einem so vor.. 🙂
      " Seniorenmodus" 😄
        ticaki Developer @ilovegym last edited by ticaki
        @ilovegym
        Danke - ich muß mir jetzt seit ein paar Monaten kleine Stichelleien anhören, wegen meiner Unfähigkeit pixelgenau die Elemente zu bedienen 😄 - weil der easyView Screensaver und die cardGrid3 (4 Felder) sind auf meinen Wunsch eingebaut worden. Die kann ich auch ohne Brille nutzen, gut fürs Schlafzimmer.
        @arteck
        AFAIK steht ein popup dafür auf der Liste - auf der cardGrid kann man einen slider meines wissens nach nicht einstellen - aber erst wollte Armilar die cardThermo2 fertig stellen.
        EDIT: das steht nicht mehr auf der liste - sondern gibts schon muß nur noch im jeweiligen backend eingebaut werden.
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by Armilar
          @arteck @ticaki @ilovegym
          Den großen Slider könnt ihr euch freischalten, in dem ihr 50x unmittelbar nacheinander auf die 1 kommt... 😂
          !!!Spaßmodus abgeschaltet!!!... ist aktuell nur in der cardMedia für den EQ und in bereits in Vorbereitung in der cardGrid...
          Ich denke eine Abstimmung für die cardEntities entfällt jetzt wohl... Werde da zeitnah noch die Dicke-Finger-Trefffunktion für Senioren aus der cardThermo2 einbauen... 😊
          EDIT: Aber erst geht die cardThermo2 an den Start...
            Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
            @armilar
            Hey Mega! Richtig stark. Vielen Dank für Deine Arbeit und dafür, dass das so schnell ging jetzt.
            Ich habe gestern auf die Schnelle noch die Dev installiert, nachdem alle Updates dann drauf waren, hatte ich allerdings erstmal das gleich Ergebnis mit dem Slider. Ich vermute aber, dass ich da was übersehen habe.
            Versuche es heute Abend nochmal, wenn ichs schaffe und gebe dann Feedback!
            Danke, Danke !
            Edit: Also ich habe eben nochmal alles gecheckt. Die neue TS ist ab
            // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
            const scriptVersion: string = 'v4.9.4.2';
            const tft_version: string = 'v4.9.4';
            const desired_display_firmware_version = 58;
            const berry_driver_version = 10;
            übernommen, Berry & TFT sind upgedated. Aber trotzdem springt der Slider bei mir. 🤷‍♂️
            What am I doing?
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
              @bhenyamin
              Trägt der Werte zwischen 1 und 180 ordentlich in den Alias und Datenpunkt ein?
              Was passiert mi den Daten im 0_userdata.0... ? Werden die weiterverarbeitet? Oder sind die nur für Testzwecke?
              Mich würde mal der komplette Flow interessieren...
              Bei den Media-Slidern hatten wir das auch länger, dass der Adapter den Volume-Wert manchmal nicht akzeptiert hat oder einfach zu Träge war... ack's kamen manchmal durch die Cloud verzögert rein und haben den ACTUAL dann wieder verändert... usw... Also das wäre nochmal Spannend zu wissen, ob der SET=ACTUAL-Datenpunkt gesetzt wird und gesetzt bleibt, oder ob eine nachträgliche Verarbeitung den danach wieder umbiegt...
              Wenn der bei mir einfach nur auf einen Slider-Alias-Channel zu einem fiktiven DP schreibt, dann ist alles super-sauber... Kann ich x-mal wiederholen...
                @armilar
                Ja, wenn ich den Slider bediene und auf z.B. 90 stelle, springt der Slider nach einer Sekunde etwa auf den entsprechenden Prozentwert zurück (50%), in DP sowie in den beiden Alias wird 90 geschrieben (BTW wie funktioniert der actual alias, der ist ja ready only?) Also die Funktionalität ist im Prinzip gegeben, ich kann nur am Panel nicht den Absolutwert der eingestellten Dauer ablesen.
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                  @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  der sollte nur schreibgeschützt sein.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                    @bhenyamin
                    Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen Sliderwert wieder zuordnet...
                    Am Besten nochmal mit der v4.9.4 flashen.
                      Foradh 0 last edited by
                      zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Devs hier – ihr integriert unermüdlich neue Features ins Panel, und das verdient echt Anerkennung! Der neue SplashScreen hat mir so gut gefallen, dass ich das Panel gefühlt 50-mal neu gestartet habe 😄
                      Leider habe ich bei einem von 5 Panels zu einem Problem beim Flashen der Nextion-Firmware v4.9.3. In der Konsole bleibt der Vorgang bei 99 % stehen, im Display werden 100 % anzeigt. Nach einem Neustart erscheint auf dem Display die Meldung „system data error“.
                      Das Merkwürdige: Andere Versionen wie z. B. v4.9.0 lassen sich problemlos flashen – das Update läuft dort sauber durch.
                      Ich habe dem Panel keine feste IP-Adresse zugewiesen und zusätzlich folgenden Befehl ausgeführt:
                      backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                      Auch die Netzwerkeinstellungen in der FritzBox wurden für das Gerät zurückgesetzt. Leider bleibt der Fehler bestehen. Selbst ein kompletter Reset mit frisch geflashter Tasmota 15.0.1 brachte keine Besserung. Bei den anderen 4 Panels lief das Update hingegen problemlos durch.
                      Gab es nicht mal eine nspanel_blank.tft-Firmware, die man bei solchen Problemen aufspielen konnte? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                      Beste Grüße Foradh
                        ticaki Developer @Foradh 0 last edited by
                        @foradh-0
                        Bei mir hat Hartnäckigkeit immer zu ziel geführt - also solange FlashNextion ausgeführt bis das Panel seinen Widerstand aufgegeben hat. 🙂
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by
                          @foradh-0
                          eine blank.tft gibt es bei uns nicht... Das war glaube ich bei einer anderen Distro (nicht mal Tasmota)
                          Was du ebenfalls mal machen könntest wäre der weg mit dem Berry 10
                          https://forum.iobroker.net/post/1287072
                          Also mal mit 921600 Baud
                          Der Berry10 hat ei paar andere Delays für die Stelle bei 99%. Dennoch kommt es bei mir in seltenen Fällen dennoch zu Stillständen bei 99%. In dem Fall Tasmota reboot und Flash neu starten...
                          Ich flashe im Moment etwa 25x - 50x das Panel pro Tag auf Grund von HMI-Änderungen, da sich Emulation und produktive Panels für die internen Test auch noch unterschiedlich verhalten...
                            Foradh 0 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Mit dem Berry 10 und der v4.9.4 ist es nun auf Anhieb durchgelaufen.
                            Vielen Dank und beste Grüße
                            Foradh
                              @armilar
                              @bhenyamin
                              Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen >Sliderwert wieder zuordnet...
                              Also ich habe die 4.9.4 nochmal geflasht (was 5 Versuche brauchte, da jedes mal bei knapp über 80 % ein System Data Error kam) aber geändert hat es nichts.
                              Meinst Du sicher die 4.9.4?
                                Bhenyamin @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja, ACTUAL ist lesbar aber nicht beschreibbar. Aber wie wird der Wert dann geschrieben, wenn sich der Wert des DP ändert. Das wird ja intern im Gerätemanager ablaufen, mich interessierte nur wie. Ich verstehe den Sinn hinter der Aufteilung in SET und ACTUAL ehrlich gesagt aber auch nicht. Aus dem SET wert kann man den Wert doch auch lesen. Sorry, wenn das viel zu flach gedacht ist... ich übersehe da sicher was fundamentales.
                                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki Developer @Bhenyamin last edited by ticaki
                                  @bhenyamin
                                  ACTUAL und SET wieso:
                                  Beispiel: Rollladen
                                  Actual ist 0 -
                                  Set get auf 100 -
                                  Actual ist 20 - 40 - 60 - 80 - 100
                                  Es gibt kein SET
                                  Acutal ist 0 - 100 - 20 - 40 - 60 ...
                                  EDIT - aber lese und schreibe states machen bei 99% keinen sinn - ist halt so. Auch bei matter 🙂
                                    Der Gerätemanager trennt bei einigen Sachen lesen und schreiben. Zum Beispiel beim einem Dimmer gibt es die beiden Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET, beide spiegeln den Schalter des Dimmer wieder. Wobei im Adapter z.B. Shelly es nur einen Datenpunkt für den Schalter gibt (Switch). Darum werden beide Alias Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET mit dem selben Adapter Datenpunkt verknüpft.
                                      @tt-tom @ticaki
                                      Danke euch, leuchtet ein! ✌
                                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • teletapi
                                        teletapi @Bhenyamin last edited by teletapi
                                        Ich habe eben festgestellt das mein qr Code nicht mehr eingeblendet wird. Ich kann leider nicht genau sagen seidwann das so ist. Schaut im Moment so aus wie im Bild. Vielleicht weiß da jemand von euch auf Anhieb was.
                                        Ich hatte die Tage noch das Update auf die Tft 4.9.5 und Script 4.9.5.1 gemacht außerdem hatte ich kurzzeitig ein 3tes NSPanel erstellt was aber im nachhinein über den Adapter läuft. Dadurch wurde in den aliasen scheinbar der Datenunkt geändert auf das 3 Panel das hab ich wieder geändert und seidem kommt auch die QR Seite wieder, leider aber ohne den QR Code
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                                          @teletapi
                                          welche NSPanel Version? Kreuze an 😉
                                          (eu)
                                          (us-l)
                                          (us-p)
                                          Der Code wird direkt in der HMI erzeugt und da gibt es halt 3 Versionen...
                                          Falls es aber die EU-Version sein sollte, kann ich dich beruhigen... Die habe ich eben getestet und die funktioniert... Falls also eu, dann wird der Fehler wahrscheinlich im Alias liegen.
                                          EDIT habe sie eben noch alle zusätzlich emuliert: Sind in allen 3 Versionen korrekt... Das heißt HMI und NsPanelTs.ts scheiden aus...
                                          Wird der ALIAS sein...
                                          EDIT2:
                                          Sieh dir mal deine SSID an! Ist die SSID mit "FRITZ!Box Gastzugang H...." nicht etwas lang?
                                          • teletapi
                                            teletapi @Armilar last edited by
                                            @armilar Das ist ein eu NSPanel, ja ich vermute das auch das iwas mit dem Alias nicht stimmt. Den Gastzugang hab ich nicht geändert und hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert.
                                            (Auf dem NSPanel mit IobrokerAdapter funktioniert das ebenso)
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6247020
