    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
      ticaki Developer @icebear last edited by ticaki
      @icebear
      minutely ist optional - minimaler refresh ist 1 Stunde zur vollen Stunde. (+ zufällig bis zu 3 Sekunden) aber die aktualisierung hab ich noch nicht ordentlich getestet - da kann noch ein fix nötig sein.
      EDIT - ja ist nötig - muß minute und sekunden noch nullen 🤣 (erledigt)
      EDIT2: Bin gerade bei der Aktualisierung geistig hängen geblieben.
      Der Adapter schreibt das maximum an Daten nieder - also 60min, 48h, 8 Tage,
      Einheiten sind im Admin auswählbar - SI, Imperial, UK und CA
      Noch werden die Daten einfach nur in Datenpunkte geschrieben ohne rollen usw. das ändert sich aber die kommende Woche.
      Anmeldung zum Repo wird höchstwahrscheinlich nächstes WE erfolgen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki
        Toll, Adpater läuft. Eine Warnung:
        pirate-weather.0
        2025-08-09 15:28:55.062	warn	[library] Language undefined not exist!
        pirate-weather.0
        2025-08-09 15:28:55.046	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#75dcd80bdc82ee68e7faadf5c1e8d0756d8fe941) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.pirate-weather, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
        pirate-weather.0
        2025-08-09 15:28:49.819	info	terminating
        pirate-weather.0
        2025-08-09 15:28:49.314	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        pirate-weather.0
        2025-08-09 15:28:49.313	info	terminating
        pirate-weather.0
        2025-08-09 15:28:49.312	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ticaki Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          behoben
            @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
            @sigi234
            behoben
            Das ging ja schnell.
            Wichtig ist mir das man: Free plan for personal use, allowing up to 10,000 requests per month nicht überschreiten kann.
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
              @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
              das wäre ein Intervall von unter 5 Minuten auch in der Nacht.
              ich glaube nicht, dass das wirkli h jemand braucht.
                @sigi234
                Ich hab den Abfrageinterval auf min 1h gesetzt, sowie Aktualisierung nach Neustart - solange du den also nicht 13 mal pro Stunde 24/7 neustartest wird nix passieren
                  @ticaki
                  Habe mal die DP durchgesehen, irgendwie fehlt mit ein DP für die Icon Anzeige für VIS:
                  • icebear
                    @ticaki
                    Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
                    Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                      @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
                      Wo gibt es diese?
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        darksky_wettericon.zip
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @icebear
                          Der ist noch nicht schick 🙂 das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
                            ticaki Developer last edited by
                            Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
                              ticaki Developer last edited by ticaki
                              Hab ihn heute noch schick gemacht.
                              • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
                              • Stundenanzahl ist begrenzbar
                              • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
                              • Windrichtung gibts als Kurztext
                              Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
                              EDIT: das ist jetzt auch drin
                              EDIT2:
                              • Aufnahme in latest repo beantragt
                              • Platzhaltericon ersetzt
                                Achtung
                                Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
                                  v0.1.3
                                  BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                                    @icebear
                                    Ist interessant...
                                    siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                                    und
                                    siehe Original API von Pirate-Weather
                                    Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                                    Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                                      function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                                          try {
                                              switch (icon) {
                                                  case 'cloudy':
                                                  case 'mostly-cloudy-day':
                                                  case 'mostly-cloudy-night':
                                                      return 'weather-cloudy';
                                                  case 'fog':
                                                  case 'mist':
                                                  case 'smoke':
                                                      return 'weather-fog';
                                                  case 'hail':
                                                      return 'weather-hail';
                                                  case 'haze':
                                                      return 'weather-hazy'
                                                  case 'thunderstorm':
                                                      return 'weather-lightning';
                                                  case 'possible-precipitation-day':
                                                  case 'possible-precipitation-night':
                                                      return 'weather-lightning-rainy';
                                                  case 'clear-night':
                                                  case 'mostly-clear-night':
                                                      return 'weather-night';
                                                  case 'partly-cloudy-night':
                                                      return 'weather-night-partly-cloudy';
                                                  case 'partly-cloudy-day':
                                                      return 'weather-partly-cloudy';
                                                  case 'possible-rain-day':
                                                  case 'possible-rain-night':
                                                      return 'weather-partly-rainy';
                                                  case 'possible-snow-night':
                                                  case 'possible-snow-day':
                                                      return 'weather-partly-snowy';
                                                  case 'possible-sleet-day':
                                                  case 'possible-sleet-night':
                                                      return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                                  case 'rain':
                                                  case 'heavy-rain':
                                                  case 'precipitation':
                                                      return 'weather-pouring';
                                                  case 'drizzle':
                                                  case 'light-rain':
                                                      return 'weather-rainy';
                                                  case 'light-snow':
                                                  case 'snow':
                                                      return 'weather-snowy';
                                                  case 'heavy-sleet':
                                                  case 'heavy-snow':
                                                  case 'flurries':
                                                      return 'weather-snowy-heavy';
                                                  case 'sleet':
                                                  case 'light-sleet':
                                                  case 'very-light-sleet':
                                                      return 'weather-snowy-rainy';
                                                  case 'clear-day':
                                                  case 'mostly-clear-day':
                                                      return 'weather-sunny';
                                                  case 'dangerous-wind':
                                                      return 'weather-tornado';
                                                  case 'wind':
                                                      return 'weather-windy';
                                                  case 'breezy':
                                                      return 'weather-windy-variant';
                                                  default:
                                                      return 'alert-circle-outline';
                                          } catch (err: any) {
                                              log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                                          return '';
                                        v0.1.3
                                        instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                                        host.SmartHome
                                        2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                                        host.SmartHome
                                        2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                                        pirate-weather.0
                                        2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                                          45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\SmartHome\node_modu
                                          sind die xxxx wirklich das token oder hast du übersehen das man ab 0.1.2 das Token einmalig neu eingeben muß, weils jetzt verschlüsselt ist?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                            Nein, hab ich ersetzt, Token wurde neu eingegeben.
                                            Ev.wegen Node 22 ?
                                            Edit:
                                            Geht wieder, API Key noch mal einggeben.
                                            71
                                            4066
