    4. 1-Wire - LinkUSB - IoBroker
      Majorkamy last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      ich bin recht neu in der IoBroker Community und habe nun eine gravierende Herausforderung.
      In unserem gekauften Haus ist eine komplexe Haustechnik durch den Vorbesitzer installiert worden.
      Nun ist der Homeserver abgeschmiert -> Totalschaden.
      Ich besitze ein Backup des Iobrokers und bin nun dabei auf der Basis einen neuen Rechner in Betrieb zu nehmen. Leider lassen sich einige Adapter nicht aktivieren.
      In einem anderen Beitrag wurde mir schon bzgl der Simple Api geholfen.
      Nun habe ich nachdem KNX ebenfalls läuft festgestellt das mittels Skripte die Heizungsanlage angesteuert wird.
      Diese Skripte greifen zur Steuerung wiederum auf Temperatursensor Daten zurück die mittels 1-Wire Sensoren erfasst werden.
      Im Schaltschrank sind zwei LinkUSB über ein USB Hub angeschlossen. Dieses ist wiederum mit meinem Rechner NUCi3BEK verbunden.
      Ich habe nach Recherche folgendes auf meinem Ubuntu System ausgeführt:
      sudo apt-get install owfs
      sudo apt-get install owhttpd owftpd
      Dann habe ich mir es im Browser angesehen und wie beschrieben die zwei Fake Sensoren gefunden.
      Nun die Datei modifiziert: -> Ich denke aber nicht korrekt
      /etc/owfs.conf
       #server: FAKE = DS18S20,DS2405
       server: usb = all
      sudo service owserver start
      sudo service owhttpd start
      Nun gibt es nur noch Fehler
      majorkamy@NuC:/$ sudo service owserver restart
      Job for owserver.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xeu owserver.service" for details.
      Kann mir einer von euch helfen, wie man die Anbindung korrekt macht und sicher stellt, dass die Daten über den OWFS Adapter im Iobroker sichtbar werden?
      Aktuelle Iob diag -> hier
      Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @Majorkamy last edited by Thomas Braun
        @majorkamy sagte in 1-Wire - LinkUSB - IoBroker:
        sagt? Ich sehe da auch drei USB-Sticks:
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7009I1K-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03X1WM-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T26T-if00-port0
          Homoran Global Moderator Administrators @Majorkamy last edited by
          @majorkamy warum dafür 2 Threads?
            Majorkamy @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun said in 1-Wire - LinkUSB - IoBroker:
            Das kommt für den owserver
            [sudo] Passwort für majorkamy:
            majorkamy@NuC:/$ systemctl status owserver.service
            × owserver.service - Backend server for 1-wire control
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-08-09 18:43:57 CEST; 12s ago
               Duration: 2h 9min 55.516s
            TriggeredBy: × owserver.socket
                   Docs: man:owserver(1)
                Process: 32323 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 32323 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 18ms
            Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
            Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'exit-code'.
            Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: Failed to start owserver.service - Backend server for 1-wire control.
            und folgendes für den owhttpd
            majorkamy@NuC:/$ sudo service owhttpd restart
            Job for owhttpd.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xeu owhttpd.service" for details.
            majorkamy@NuC:/$ systemctl status owhttpd.service
            × owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-08-09 18:46:13 CEST; 8s ago
               Duration: 2h 9min 56.356s
                   Docs: man:owhttpd(1)
                Process: 32595 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 32595 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 19ms
            Aug 09 18:46:08 NuC systemd[1]: Starting owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control...
            Aug 09 18:46:13 NuC owhttpd[32595]: DEFAULT: owlib.c:(52) No valid 1-wire buses found
            Aug 09 18:46:13 NuC systemd[1]: owhttpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Aug 09 18:46:13 NuC systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
            Aug 09 18:46:13 NuC systemd[1]: Failed to start owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control.
            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und formatiert
            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Majorkamy @Majorkamy last edited by
              @majorkamy
              Achso
              3 x usb aktuell:
              • Mouse+key board angeschlossen (Es ist keine virtuelle Maschine)
              • MBUS
              • USB Hub mit 2xLINKUSB für 1-Wire
              @ Homoran
              Ich wollte den 1 Wire Adapter thematisch trennen, damit später auch andere die Informationen finden können.
                Ich denke da ist in der Einrichtungsdatei was nicht richtig definiert.
                cat /etc/owfs.conf
                sagt?
                  Das ist auch meine Vermutung, oder bedarf es einer speziellen Zuuordnung bzgl LINKUSB?
                  # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                  # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                  # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                  # here.
                  ######################## SOURCES ########################
                  # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                  # local machine...
                  ! server: server = localhost:4304
                  # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                  # This part must be changed on real installation
                  # USB device: DS9490
                  server: usb = all
                  # Serial port: DS9097
                  #server: device = /dev/ttyS1
                  # owserver tcp address
                  #server: server = 192.168.10.1:3131
                  # random simulated device
                  ######################### OWFS ##########################
                  #mountpoint = /mnt/1wire
                  #allow_other
                  ####################### OWHTTPD #########################
                  http: port = 2121
                  ####################### OWFTPD ##########################
                  ftp: port = 2120
                  ####################### OWSERVER ########################
                  server: port = localhost:4304
                    @majorkamy
                    Ich vermute (habe kein 1W am Start), die Zeile 22 sollte so aussehen:
                    server: device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7009I1K-if00-port0
                    (Oder eine der beiden anderen Gerätedateien. Hängt davon ab, welches Gerät denn nun konkret was ist.
                      Danke Thomas
                      Das hat schonmal geholfen. Die ersten 11 Sensoren sind sichtbar
                      server: usb = all
                      ggfs muss ich noch mal an der Device Art usw. spielen
                      Laut Iobroker müssen es eigentlich 43 sein
                      Erkennen tut er jedoch nur die 11 im OWFS und auch nur deren Daten erscheinen im IoBroker
                      Wenn wer noch eine Idee hat, wäre ich dankbar.
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Mal versucht das so einzutragen:
                        server: device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03X1WM-if00-port0
                        server: device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T26T-if00-port0
                        Keine Ahnung ob oder wie man da mehrere Server eintragen kann.
                          @majorkamy
                          Hallo, ich habe nun alle Signal wieder im System
                          Ich habe mich nochmal durch diverse Quellen gehangelt
                          Folgendes zusätzliche Device Zuordnung war nötig.
                          Verstanden habe ich es jedoch leider nicht.
                          #server: usb = all
                          server: device = /dev/ttyUSB0
                          Thema kann dann jedoch geschlossen werden.
                          Nun heißt es nur noch die VIS wiederherstellen....
                            @majorkamy
                            Statt /dev/ttyUSB0 würde ich da den entsprechenden Link 'by-id' setzen.
                            Findet man so heraus:
                            echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  1 01:13 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            echad@chet:~ $
                            Bei mir wäre da also statt besser
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 einzutragen.
                            Hintergrund: /dev/tttyXYZ kann sich immer mal ändern, je nachdem welches Gerät gerade schneller gefunden wird oder gerade in welchem USB-Port steckt.
                              Verstanden, ist umgesetzt.
                              205
