    4. Test eCharts Adapter
      Gonzokalle @Ralf 2 last edited by
      Ich hoffe ich bin hier richtig?
      Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
      eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
      Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
      Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
      Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
        Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
        @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
        man könnte auch sagen, sie wird exakter.
        Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
        Übrigens:
        wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
        Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
          Gonzokalle @Homoran last edited by
          Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
          Das sollte doch passen.
          Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
          Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
          Hier?
            Hier?
            ja!
            sind jetzt 300 Messwerte
            natürlich!
            3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
            selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Homoran last edited by
              @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
                Gonzokalle @Gargano last edited by
                @gargano
                Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
                Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
                Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
                • Gargano
                  Gargano @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle
                  Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
                    @gargano
                    Sehr gut.
                    Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
                      Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle
                      Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                      Gestern war es definitiv nicht so.
                        muuulle @micklafisch last edited by
                        @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
                        ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                        dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
                        Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
                        Vielen Dank
                          drapo last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
                          So sieht mein Blockly aus:
                          Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
                          vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
                          D M BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            drapo @drapo last edited by
                            Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                              MCU @drapo last edited by
                              @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                              node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                              Evtl System updaten?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @drapo last edited by BananaJoe
                                @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
                                https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                                Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
                                  drapo @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                                    drapo @MCU last edited by
                                    @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
                                    • BananaJoe
                                      ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                                      Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                                      Edit:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                                      BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                                      open Server side rendering not working with Node.js 22 #925
                                        Thomas Braun Most Active @drapo last edited by
                                        @drapo
                                        js-controller
                                        github:	7.0.8
                                        latest:	7.0.7 for 3 months
                                        stable:	7.0.6 for 8 months
                                          drapo @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                                            Mabbi last edited by Mabbi
                                            Moinsen,
                                            erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                                            Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                                            Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                                            In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                                            FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                                            Danke vorab für Eure Hilfe.
                                            M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165661
